Miten tuon kotiini tilaa ja viihtyvyyttä?
Vastauksia liukuovia koskeviin kysymyksiin
Päivitetty 02.07.2025•2 min
Erityisesti pesu- ja saunatiloissa kaikki lisäneliöt tulevat tarpeeseen. Liune-liukuovilla saavutat lisää tilaa.
Kodin pohjakuvaa suunniteltaessa lisätilaa saadaan vaihtamalla kääntyvät väliovet seinän sisään liukuviksi oviksi. Olet varmasti huomannut asuntomessuilla kiertäessäsi, että esittelytaloissa kääntyvät ovet on nostettu pois paikoiltaan koska ne ovat tiellä ja vievät tilaa.
Kodin pohjakuvan suunnittelu Liunella on helppoa, koska ovien kätisyyksiä ei tarvitse miettiä, ja tilan käyttö on vapaata. Suunnitteluvaiheessa kannattaa miettiä ovien paikat ja seinien paksuudet samalla valmiiksi. Kun ovi on valittu, valitaan oven kulkuaukon leveys kohteen tilan ja käyttötarkoituksen mukaan.
Ovia valitessa ja rakentamista suunnitellessa tulee varmasti kaikenlaisia kysymyksiä mieleen. Tässä esimerkkeinä muutamia asiakkaita askarruttaneita aiheita:
  • Voiko saada esimerkiksi 1400mm leveän parioven joka on 2300 korkea?
    • Kyllä, Liunen Design-malli (D16) on korkeampi vakiomalli.
  • Miltä tämä tila näyttäisi, jos siinä olisikin toisenlainen ovimalli? Esim työhuoneen pariovet D7-mallilla tai D8-mallilla?
    • Työkalulla liune.fi/mydoor voi kokeilla myös omia tekstiiliehdotuksia.
  • Onko ovi turvallinen pienille lapsille? Jäävätkö sormet väliin? Jaksaako/osaako lapsi avata/sulkea oven?
    • Liune on turvallinen ja kevyt käytettävä kaikille.
  • Pystyykö oven asentamaan itse?
    • Oven voi asentaa itse, jos rakentaminen muuten on tuttua ja osaa käyttää vatupassia tai laseria.
Suunnittelun lähtökohdat toimivalle pohjaratkaisulle
Kodin pitää olla kaikkien käyttäjien kannalta toimiva, turvallinen ja miellyttävä käyttää. Kodissa kaikkiin tiloihin pitää päästä helposti ja niissä olevia toimintoja pitää päästä käyttämään mahdollisimman helposti ja ne ovat loogisia.
Liune on paras ratkaisu kun kodista tehdään turvallinen ja tilavapaa ympäristö kaikille. Rakennukset suunnitellaan ihmistä varten, ei ihmistä rakennuksia varten. Liune Door antaa vapauden liikkua ja toimia arjessa. Liunen ovet jakavat tilan silloin kun halutaan, ja ne antavat näin täyden vapauden liikkua ja ottaa koko tila haltuun.
  • Mitä tulee huomioida, kun valitsee elementin paksuutta? Miten saa oikean kokoisen elementin? Mistä mitataan, että koko on varmasti oikea?
    • Tarkista seinän jo valitut paksuudet arkkitehtikuvista, jotka on yleensä tehty 66 tai 95 mm rungolla. Näin löydät oikean Liune koon valikoimasta.
  • Mistä tietää, että elementti on sopiva?
    • Vakiokoot ovat 66, 95 tai 120 mm ja näihin mittoihin lisätään kipsilevyt, jolloin tulee koko seinämän paksuus; esim. 66+12.5+12,5= 91 mm
  • Elementin kohdalle on tulossa sähkövetoja. Haittaako se elementin ja liukuoven asennusta?
    • Jos Liunen kohdalla halutaan viedä sähköt sekin onnistuu, sillä elementissä on esivalmistetut sähkövetojen paikat.
  • Mahtuuko elementti oviaukosta sisälle? Voiko Liune-oven ja elementin kuljettaa itse tehtaalta työmaalle?
    • Liunen elementti toimitetaan oven kokoisena eli kahdessa osassa, tällöin laahaukset kodin sisällä sujuvat hyvin. Suosittelemme kantoon työparia.
  • Voiko Liunen elementin asentaa kiviseinään?
    • Liune voidaan asentaa kaikkiin runkomateriaaleihin.
Otamme yhteyttä väliovista mahdollisimman pian
Aulis Lundell Oy
väliovi
liukuovi
Enemmän neliöitä - väliovet tuovat lisää tilaa
Uusimmat trendit sisustus- ja tilasuunnittelussa: Liune Door -ovet osana modernia arkkitehtuuria
