Missä kiviliima helpottaa asennusta?
Kiviliima nopeuttaa harkkojen asennusta ja mahdollistaa tarkan, ohuen sauman ilman perinteistä laastityötä.
Kiviliima muuttaa muuraamisen rytmin: työ etenee nopeammin, jälki on siistimpää ja saumat jäävät ohuiksi. Kun harkot ovat mittatarkkoja ja pohjatyöt kunnossa, voit säästää aikaa ilman että lopputulos kärsii. Missä kiviliima toimii parhaiten ja mitä asennuksessa kannattaa huomioida, jotta onnistut kerralla?
Kiviliima on kehitetty mittatarkoille väliseinäkiville
TYTAN Euro Mortar Ohutsauma- ja kiviliimaa voidaan käyttää rakennuksen sisä- ja ulkoseinien rakentamiseen hyvin ohuella saumalla ohutsaumalaastin sijaan.
Euro Mortar Ohutsauma- ja kiviliimaa voidaan käyttää 1–1,5 mm mittatarkoille höyrykarkaistusta kevytbetonista tehdyille harkoille (esim. Siporex) tai keraamisille harkoille (Wienerberger Porotherm). Kiviliima soveltuu myös muurattaville väliseinäkiville.
Käytännössä kiviliima toimii parhaiten kohteissa, joissa harkot ovat tasalaatuisia ja mittatarkkoja. Tällöin ohut liimasauma riittää sitomaan rakenteen ilman paksuja laastikerroksia.
Rajoituksena on, että tuote ei sovellu palo-osastoihin eikä kantaviin rakenteisiin. Kantavissa rakenteissa ei toistaiseksi vaahtoa saa käyttää Suomessa lujuuslaskelmien puutteen takia.
Tämä on tärkeä huomio erityisesti suunnitteluvaiheessa. Kiviliima on tarkoitettu kevyempiin rakenteisiin, ei kantaviin ratkaisuihin.
Kiviliima ja kylmäsillat – näin parannat energiatehokkuutta
Ohutsauma- ja kiviliimalla katkot kylmäsillat. Kiviharkkojen kiinnittäminen niin, ettei synny kylmäsiltoja rakenteisiin, on mahdollista ohutsauma- ja kiviliimalla. Laastikiinnitys ei katko kylmäsiltoja eikä toimi eristeenä, toisin kuin ohutsauma- ja kiviliima.
Ohut ja tasainen liimasauma vähentää lämmön johtumista rakenteen läpi, mikä parantaa seinän kokonaislämmöneristävyyttä. Tämä voi näkyä suoraan pienempänä energiankulutuksena.
Mikä on kylmäsilta?
Kylmäsilta on heikko kohta rakennuksen lämmöneristysrakenteissa. Kylmäsilloissa esiintyy merkittäviä lämpöhävikkejä, joka nostaa lämmityskustannuksia. Pinnat ovat viileämpiä ja kosteus voi tiivistyä, tietyissä olosuhteissa tämä voi johtaa myös homehtumiseen. Kylmäsiltoja esiintyy rakennuksen eri elementtien saumoissa, kellarin seinissä, ikkunoissa tai parvekkeissa.
Kylmäsiltojen vähentäminen on yksi keskeisimmistä tavoista parantaa rakennuksen energiatehokkuutta ilman suuria rakenteellisia muutoksia.
Asennus kiviliimalla – mitä pitää huomioida?
Harkkojen korkeusero juoksumetriä kohden tulee olla maksimissaan 3 mm. Tuote liimaa myös betonisia/kevytbetonisia pihaharkkoja, mutta kiviliima ei pysty oikaisemaan ei-mittatarkkojen kivien mahdollisia mittaheittoja, sillä vaahtomainen liima puristuu ohueksi liimafilmiksi kivien väliin. Tämä tarkoittaa, että pohjatyöt ratkaisevat lopputuloksen onnistumisen. Epätasainen alusta näkyy suoraan valmiissa muurissa.
Jos kivi nostetaan uudelleen ylös ennen kuivumista, pitää kohta liimata uudestaan. Asetteluaika on maksimissaan 3 minuuttia, joten kiviliimaa kannattaa laittaa enintään noin 2 metrin matkalle kerrallaan. Tässä ajassa ehdit naputella kivet suoraan kumivasaran ja vatupassin avulla.
Työ etenee nopeasti, mutta vaatii huolellisuutta: liiman nopea tarttuvuus ei jätä paljon korjausvaraa. Seinän maalaus tai pinnoitus tehdään kiviliiman täysin kuivuttua, suositus on vähintään 24 tuntia asennuksesta.
Tytan Euromortar käyttöetuja:
- tarkka liimaus ilman saumoja
- nopea käyttää
- erittäin vahva sauma
- heti valmis käytettäväksi – ei laastin sekoittamista
- kevyt kuljettaa
Lisäksi työmaa pysyy siistimpänä, kun perinteistä laastia ei tarvitse sekoittaa eikä ylimääräistä vettä käsitellä.
Missä muualla kiviliima helpottaa asennusta?
Pihamuureille Tytan Euro Mortar sopii mainiosti. Korkeammatkin muurit saa rakennettua nopeaan tahtiin, nopeasti kuivuvan kiviliiman ansiosta. Yhdellä tuotteella saat siis pitävät saumat sekä sisälle, että ulos.
Erityisesti piharakentamisessa kiviliima nopeuttaa työskentelyä merkittävästi verrattuna perinteiseen muurauslaastiin.
Muurikivien asennus
Pihamuureille Tytan Euro Mortar sopii mainiosti. Matalammat muurit voidaan asentaa suoraan murskekerroksen päälle. Korkeutta näillä muureilla kannattaa olla maksimissaan 60 cm.
Korkeammissa muureissa ensimmäinen varvi muurikiviä asennetaan laastilla valettuun anturaan, jotta ensimmäinen kerros on varmasti suorassa. Kiviliima ei pysty oikaisemaan pohjan mahdollista mittaheittoa.
Ensimmäinen kerros ratkaisee koko muurin suoruuden, joten sen tekemiseen kannattaa käyttää aikaa ja varmistaa tarkka linjaus.
Ensimmäisen kerroksen jälkeen muurin asennustyö sujuu erittäin nopeasti kiviliimaa käyttäen. Kansikerros on hyvä aina poikkeuksetta kiinnittää kiviliimalla, jotta kivet eivät putoile esimerkiksi liian innokkaiden kiipeilijöiden jalkojen alta.
Liimaus lisää rakenteen turvallisuutta erityisesti pihoilla, joissa muureja käytetään istumiseen tai oleskeluun. Muista, että korkeille muureille (yli 1 m) vaaditaan rakennus- tai toimenpidelupa.
Milloin kiviliima on oikea valinta?
Kiviliima on parhaimmillaan silloin, kun halutaan nopea, siisti ja energiatehokas lopputulos mittatarkoilla harkoilla. Se sopii erityisesti väliseiniin ja piharakenteisiin, joissa työn nopeus ja helppous korostuvat. Oikein käytettynä kiviliima säästää aikaa, vähentää työvaiheita ja parantaa lopputuloksen laatua.
