Miksi piha kannattaa suunnitella ennen toteutusta?
Päivitetty 13.08.2025
1920 ilmakuva toteutetusta pihasta jossa näkyy kasvillisuutta sekä pihakiveystä
Pihan suunnittelemisen kanssa kannattaa olla liikkeellä hyvissä ajoin. Varhaisessa vaiheessa tapahtuva suunnittelu maksaa itsensä takaisin järkevinä valintoina ja taloudellisena toteutustapana. Samalla kertasuunnittelulla tulee huomioitua paitsi istutukset, mutta myös pihakiveys esimerkiksi kulkuväylillä ja oleskelualueilla. Pihasta tulee kerralla toimiva sekä viihtyisä.
Lopputuloksen laatu on myös parempi, kun pihasuunnittelija otetaan mukaan ennen rakennusprojektin alkamista. Esimerkiksi hulevesien mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää arkkitehdin, rakennesuunnittelijan ja pihasuunnittelijan yhteistyötä.
Suunnittelu tuo säästöjä kokonaiskustannuksiin
Ennen kuin pihalla tehdään mitään, on paikallaan keskustella rahasta ja laatia budjetti. Budjetti ohjaa suunnittelijaa palvelemaan parhaalla mahdollisella tavalla pihaan sijoitettavan summan asettamissa rajoissa.
Suunnitteluaika käytetään todellisten, toteutuvien rakenteiden suunnitteluun. Lopullinen hinta muodostuu materiaalivalintojen myötä, mutta suuruusluokka hallitaan asettamalla hankkeelle budjetti. Ammattilaiselta tilatun suunnitelman hintaan vaikuttaa suunnitelman tekemiseen käytetty aika, asiakkaan tarpeet sekä vaatimukset.
Pihan toteutus alkaa jo rakennuksen pohjarakentamisen aikaan
Maastonmuotoilun ja erilaisten pohjatöiden toteuttaminen (esimerkiksi kiveystä varten) on edullisinta ja luontevinta rakennusten pohjarakentamisen yhteydessä. Rakennusten valmistumisen jälkeen päästään etenemään luontevasti viimeisteleviin töihin, eikä järeitä maanrakennuskoneita tarvitse tuoda enää tontille uudelleen.
Huomioi rakennuksen sijoittelussa, jos mahdollista:
Jos rakennusten sijaintiin ja korkoasemaan voidaan vaikuttaa, on hyvä katsoa näitä seikkoja pihan tilojenkäytön ja maamassojen käsittelyn näkökulmasta.
Keskelle tonttia sijoitettu rakennus pilkkoo pihan pieniin, ehkä hankalasti hyödynnettäviin kaistaleisiin. Oleskeluun, rauhoittumiseen tarvittavaa, isompaa ja suojaisaa puutarhamaista tilaa ei ehkä saadakaan enää mahtumaan tontille. Maankäyttö tehostuu ja sen myötä tonttikoot pienenevät.
<p data-block-key="mo4yl">Miten piha saadaan jaettua eri käyttötarkoituksiin? Suunnitelma auttaa ratkomaan pulmakohtia sekä selkiyttämään esimerkiksi pihakiveyksen paikkaa sekä tarvittavaa pihakivien määrää.</p>
Hyödynnä olemassa olevaa, pyydä apua tarvittaessa
Varhaisen vaiheen suunnittelulla voidaan kenties hyödyntää tontilla olevia maamassoja piharakentamisessa. Tämä tuo säästöjä, kun maan kuljettaminen ja täyttömaan hankkiminen vähenee.
Varhaisen vaiheen suunnittelulla voidaan myös vaikuttaa näkymiin sulkemalla haitallisia tekijöitä pois ja avaamalla näkymiä positiivisia mielikuvia herättäviin suuntiin. Näkyviin avattava kohde voi olla hieno rakennus, peltomaisema, näyttävä puu tai vaikkapa kallio ympäröivässä luonnossa.
Kaipaatko apua pihan suunnittelussa?
Kiveyssuunnitelman voi tottakai tehdä itse, mutta jos suunnitelman tekeminen tuntuu hankalalta, saa apua kivivalmistajalta tai suunnittelijalta. Pihasuunnittelua tekevät hortonomit (amk) ja maisema-arkkitehdit.
Suunnittelutyötä tarjoavia yrityksiä on useita, joten tiedustele rohkeasti suosituksia.
Rakennuksiin ja ympäristöön mukautuvalla pihalla on paljon myönteisiä vaikutuksia:
  • Piha lisää asukkaiden hyvinvointia, viihtyvyyttä ja parantaa elämänlaatua
  • Oikein rakennettu piha suojaa ja turvaa rakennusten rakenteita ja jatkaa käyttöikää
  • Laadukas piha nostaa kiinteistön arvoa ja nopeuttaa myyntiä
  • Harkitut suunnitteluratkaisut lisäävät turvallisuutta ja helpottavat pihan ylläpitoa
valkoinen viiva
<p data-block-key="y6r3b">Hyvin suunnitellulla pihalla on monia käyttötarkoituksia ja siellä viihtyvät kaikki.</p>
Talvi on hyvää aikaa suunnitella pihaprojektia
Jos tulevaa pihaprojektiaan haluaa päästä toteuttamaan heti seuraavana kesänä, kannattaa suunnittelutyöhön hyödyntää se aika, jolloin pihalle ei pääse. Näin Suomen oloissa suunnittelutyöhön voi hyvin käyttää talviset päivät.
Omassa pihassa kannattaa ehdottomasti hyödyntää olemassa olevia tontin pinnanmuotoja erilaisten portaikkojen tai kulkureittien suunnittelussa. Myös erilaisten muurikivien avulla voi toteuttaa pengerryksiä sekä erilaisia istutusaltaita.
Suunnitelmaa tehdessä paras apu on tonttikartta sekä puhdas paperi ja kynä. Luonnostele erilaisia malleja ja oleskelualueita. Tässäkin yhteydessä vanha sanonta osoittaa paikkansa: Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty.
Lukuvinkkejä aiheesta:
Jos suunnittelet pihasi ja pihan kivetyksen itse, huomioi seuraavat vinkit:
  • Omakotitalon kävelykäytävien leveydeksi riittää 1,2 m. Näin mahtuu kaksi ihmistä kulkemaan rinnakkain tai vaikka lastenrattaiden kanssa.
  • Pienimmät polut voivat olla jopa puolen metrin levyisiä. Tällöin puhutaan satunnaista kulkua varten olevista poluista. Käyttömukavuus kasvaa, jos polkua levennetään esimerkiksi 60 - 80 senttiin.
  • Riittävä sisäänajotien leveys on noin 3 metriä ja pysäköintialueelle on hyvä varata vähintään 2,5 x 5 m.
  • Muista myös suunnitella paikka jätesäiliölle, pyykinkuivaukselle ja tomutukselle.
  • Valitse pihakivi käyttökohteen mukaisesti. Jos kiveyksen päällä ei ajeta autolla eikä muulla raskaalla kalustolla, vähintään 30-50 mm vahvan kiven pitäisi riittää. Jos kiveyksellä ajetaan autolla, kiven vahvuus tulee olla 60 mm. Jos kiveyksellä ajetaan raskailla ajoneuvoilla, kiven vahvuus tulee olla 80 mm. Varmista kuitenkin aina kivivalmistajalta kiven suosituspaksuus!
  • Ulkoportaissa askelman nousu tulisi olla minimissään 140 mm, optimaalinen nousu on 140-160 mm. Etenemän tulisi olla vähintään 270 mm.
  • Jos portaiden sijaan rakennetaan luiska, sen kaltevuus ei saisi olla enemmän kuin 8 % (8 cm / metrillä), jotta liukastumisvaaralta vältyttäisiin. Luiskan ei tulisi olla yhtäjaksoisesti yli kuusi metriä pitkä.
  • Muista vesienhallinta poispäin rakennuksesta.
  • Mieti sähkö ja valaistustarpeet ennakkoon.
  • Talossa asuvat lapset tarvitsevat rauhallisen, mieluiten talon sisältä seurattavan leikkipaikan, joka ei ole lähellä liikennöitäviä kulkureittejä.
  • Toimivaan pysäköintiin tarvitaan tilaa noin 2,5x5 metriä eli 12,5 neliötä per auto. Myös auton kääntösäde ja kääntämismahdollisuus pihalla kannattaa ottaa huomioon, sillä usein auton kääntösäde vaatii vähintään 7-9 metrin vapaan tilan.
<p data-block-key="fscbk">Tontin pinnanmuotoja kannattaa hyödyntää pihaa toteuttaessa.</p>
pihasuunnittelu
pihakivet
suunnittelu
Kivet tuovat pihalle kiinnostavuutta ja lisäävät helppokulkuisuutta
Tutustu kuuteen erilaiseen puutarhatyyliin
