Lisämukavuutta mökille ja kesäkeittiöön
Suomalaiset ovat mökkikansaa. Kansaa, joka nauttii luonnon läheisyydestä ja omasta rauhasta. Suomessa arvioidaankin olevan jopa puoli miljoonaa vapaa-ajan asuntoa. Määrä on huikea. Missä sitten näiden mökkien eroavaisuudet tulevat parhaiten esille, ovat mökkien varustelutasojen erot.
Mitäpä sanoisit, jos mökille tai kesäkeittiöön tulisi kylmän veden lisäksi myös lämmin vesi? Ei enää veden lämmittämistä erikseen padassa, vaan lämmin vesi virtaisi hanasta siinä missä kylmäkin. – Se onnistuu kyllä, sillä Oras Safira -mökkihana/vedenlämmitin -yhdistelmällä saat helposti lämmintä vettä käyttöösi.
Mitä vaaditaan, jotta käyttöön saataisiin tiskaus- ja käsienpesupiste?
Jotta lämpimän veden saisi käyttöön, tulisi kesäkeittiöön, grillikatokseen tai vaikkapa autotalliin tulla kiinteä kylmävesijohto sekä sähkö.
Oras Safiran vedenlämmittimellä varustetut hanat eli niin kutsutut Mökkihanat, tarjoavat mökki- ja pihaolosuhteisiin lisämukavuutta.
Mökkihanasta on saatavilla kahta mallia; keittiöön Oras Safira 1023F ja pesualtaalle Oras Safira 1003F.
Asennus itsessään on helppoa ja nopeaa, mutta asennusvaiheessa sekä hanaa käytettäessä on hyvä pitää mielessä muutama asia:
Asennusvaiheessa ja asennuksen jälkeen:
- Tarkista aina asennustapa (asennus- ja huolto-oppaasta) sekä tuotteen soveltuvuus asennuspaikalle.
- Kohdista hanaliitäntöjen ja laitteen värimerkinnät toisiinsa:
- oikea sininen = kylmän veden sisääntulo,
- vasen punainen = lämpimän veden ulostulo.
- Vedenlämmitin on sallittu käytettäväksi ainoastaan alkuperäisen Oras-mökkihanan kanssa. Hanaa ja lämminvesivaraajaa ei pidä asentaa erikseen.
- Veden lämmetessä hanan juoksuputkesta tulee muutamia tippoja vettä. Tämä on normaalia, eikä sitä saa estää. Poresuutinta ei saa vaihtaa tai korvata lisäosilla.
- veden lämpötila valittavissa +35°-85°C (Huom! Suositus + 65°C*)
- Jäätymisvaurioiden estämiseksi hana ja vedenlämmitin pitää tyhjentää talvikuukausien ajaksi.
*(Suomen Rakentamismääräyskokoelman säännösten mukaan lämpimän veden lämpötila ei saisi ylittää + 65°C)
- Sekä hana että 5 litran vedenlämmitin tulevat yhdessä paketissa
- Hanan virtaama on 5 litraa minuutissa
- Asentaminen on helppoa – tarvitaan vain kylmävesiliitäntä ja sähkö
- Saatavilla sekä pesuallas- että keittiöversiot.
- Hana on niin sanottu matalapaineversio ja tehty juuri tähän tarkoitukseen, eli sitä ei voi korvata normaalilla hanalla.
- Säätöosaa tai poresuutinta ei saa vaihtaa tai korvata lisäosilla.
- Asennettaessa pitää vedenlämmitin täyttää ensin vedellä ja vasta sitten kytkeä virta päälle.
- Täytettäessä vedenlämmitintä käännä vipu täysin kuumalle ja auki-asentoon. Täyttyminen kestää noin minuutin, jonka jälkeen hanasta tulee vettä. Sulje hana ja kytke virta päälle. Valitse haluttu lämpötila.
Ohje
Tietoa mökkihanasta ja turvallisesta käytöstä:
- Hana on ns. matalapaineversio ja tehty juuri tähän tarkoitukseen, eli sitä ei voi korvata normaalilla hanalla.
Juokseva lämmin vesi myös autotalliin ja puutarhaan
Ekologiset vesikalusteet
Oraksen keittiöhanat
Mikä led-valaisimissa maksaa?
Led-valojen langattomalla ohjauksella lisää säädinpaikkoja
