Laastit rakennustöissä: muuraus, rappaus, tasoitus ja laatoitus
Päivitetty 15.03.2026•2 min
1920 harkkoseinän muuraus
Laastit ovat rakennustyömailla käytettäviä materiaaleja, joita voidaan käyttää sekä liimana että tasoitteena. Niihin lisätään pääasiassa vettä, mutta käyttötarkoitus ja koostumus vaihtelevat sen mukaan, muurataanko harkkoja, rapataanko seiniä vai tehdäänkö lattiatasoitusta tai muita tasoitustöitä.
Harkkojen muuraus
Muurauslaastia käytetään harkkojen ja tiilien kiinnittämiseen sekä seinärakenteiden kantavuuden varmistamiseen. Laastityyppi valitaan harkkomateriaalin ja sääolosuhteiden mukaan.
Perustusharkot
Harkot muurataan laastilla oikeaan korkoon linjalankoja apuna käyttäen. Pakkasolosuhteissa käytetään erityistä pakkaslaastia.
Harkkojen pontattujen päiden ansiosta laastia tarvitaan vain vaakasaumoihin. Sokkelin näkyväksi korkeudeksi suositellaan 500 mm, vähimmäisvaatimus on 300 mm. Sokkelin yläosassa käytetään suunnitelmien mukaisesti eristeharkkoja kylmäsillan katkaisemiseksi ja tarvittaessa palkkiharkkoja.
Kevyet väliseinät
Ohutsaumalaasti soveltuu kevyiden väliseinien muuraukseen (esimerkiksi Kahi-väliseinäharkot), ja sitä kuluu alle kymmenesosa tavanomaiseen muuraukseen verrattuna. Polyuretaanisia kiviliimoja ei saa käyttää etenkään kantavissa seinissä eikä seinissä, joille on palovaatimuksia.
Talviolosuhteissa ohutsaumamuurausta voidaan tehdä -10 °C asti, kun käytetään pakkasohutlaastia tai lämmintä +25°C…+40 °C laastia ja lämpimiä harkkoja. Kun lämpötila laskee -10°C…-15°C:een on käytettävä Pakkasohutsaumalaastia ja lämpimiä (> +5°C) harkkoja. Tämä voidaan tehdä suojaamalla letkat peitteellä ja käyttämällä lämminilmapuhallinta.
Poltettujen ja kalkkihiekkatiilien muuraukseen käytetään muurauslaastia. Voimakkaasti viistosateille alttiit julkisivut muurataan tiivismuurauslaastilla. Myös värillistä muurauslaastia on saatavilla.
Huomio: Muurauslaasteilla tulee olla CE-merkintä, ja kantavissa rakenteissa noudatetaan Rakentamislain ja RakMK:n ohjeita.
Lattiatasoitteet
Tasoitetun lattian on sovelluttava useimpien yleisesti käytössä olevien lattianpäällysteiden alustaksi. Nykyisin korostetaan ympäristöystävällisyyttä ja päästöjen vähentämistä huoneilmaan rakennusvaiheessa tai sen jälkeen.
Hyvän lattiatasoitteen tulee täyttää useita teknisiä vaatimuksia:
  • Soveltuu keraamisille laatoille, puu- ja laminaattilattioille
  • CE-merkinnät ja ympäristöluokitukset takaavat laadun
  • Täyttää paloturvallisuus- ja ääneneristysvaatimukset
Lattiatasoitteen valinnassa huomioitavaa
Lattiatasoitteen kuivuminen ja aikataulu
Lattiatasoitteen vaikutus sisäilmaan
lattian tasoitus
Sisäseinien rappaus
Värillinen sisärappaus on vaihtoehto, kun sisustuksessa halutaan käyttää elävöittävää pintakuviota yhdistettynä värien tuomiin mahdollisuuksiin.
  • Antiikkilaastit tuovat luonnonvalkoisen ilmeen esimerkiksi palomuureille tai takoille.
  • Hiertopinnoitteella sekä Piirtopinnoitteella saadaan värillisen rappauspinnan ilme kuivien ja kosteiden tilojen seinäpintoihin.
  • Lopullinen pinta voi olla ruisku-, harja-, hierto- tai piirtopinta tuotteesta ja työtavasta riippuen.
Modernit kalkkisementtirappaukset ovat kestäviä ja CE-merkittyjä.
Lue lisää sisäseinien rappauksesta
rakennusmies laittaa vaaleaa tasoitetta seinään lastan avulla
Sisärappauksia ja –tasoituksia on aikojen kuluessa tehty monentyyppisillä materiaaleilla ja menetelmillä.
Vanhimpien kohteiden saneerauksessa pinnoitteiden alta paljastuu usein paksu vaalea kalkkirappaus. Perinteisen rappauksen täyteaineena on voitu käyttää olkia, savea tai erilaisia karvoja. 50-luvulla tehdyt rappaukset saattavat sisältää jo kalkin lisäksi sementtiä.
Kalkkisementtirappaukset tunnistaa siitä, että ne ovat yleensä kovempia kuin puhtaat kalkkirappaukset, vaikkakin lujuudet voivat vaihdella paljon riippuen käytetyn sementin määrästä.
Betonielementtirakentamisen kehityksen myötä paksujen rappausten tarve väheni.
Laatoitus ja laattojen saumaus
Laattojen kiinnitys tehdään yleensä laattalaastilla, joka toimii samalla liimana laatan ja alustan välillä.
Alustan tulee olla puhdas, tasainen ja riittävän kuiva, jotta kiinnitys onnistuu ja laatat pysyvät paikallaan pitkään. Laasti levitetään alustaan hammastetulla lastalla, jolloin sen pintaan muodostuu uria, jotka parantavat tartuntaa ja varmistavat tasaisen kiinnityksen. Eri tiloihin – kuten märkätiloihin, lattioihin tai ulkokäyttöön – valitaan käyttökohteeseen sopiva laattalaasti.
Kun kiinnityslaasti on kovettunut, laattojen väliset saumat täytetään saumalaastilla. Saumaus viimeistelee laatoituksen ulkonäön ja suojaa rakenteita estämällä veden, lian ja kosteuden pääsyn laattojen alle. Saumalaasteja on saatavana eri väreissä ja raekokoluokissa, ja märkätiloissa käytetään kosteutta kestäviä tuotteita.
Tarkemmat työvaiheet, alustan valmistelu ja oikeat työmenetelmät löydät erillisestä ohjeartikkelista.
Laatoitustyön tekeminen
<p data-block-key="6pini">Laatat saumataan käyttäen saumalaastia.</p>
Rapatut julkisivut
Rappaus on kautta aikojen ollut suosittu julkisivujen pinnoitusmenetelmä. Rappaus antaa rakennukselle ajattoman ja arvokkaan kivitalon ulkomuodon. Julkisivuja muotoillaan, rakenteita suojataan ja yhtenäistä pintaa saadaan aikaan rappaamalla.
Poltetun ja sammutetun kalkin käyttö laastin valmistuksessa on tunnettu maailmanlaajuisesti ja tuhansia vuosia, Suomessakin satoja vuosia. 1900-luvun alkupuolella Suomessa käytettiin muuraamiseen ja rappaamiseen enimmäkseen puhtaita kalkkilaasteja. Sementin lisääminen kalkkilaastin joukkoon on tuolloin ollut satunnaista.
Rappauksen tarkoitus on suojata rakenteita kosteudelta, mahdollistaa yhtenäinen ja koristeellinen pinta.
Tuotteiden turvallisuuden ja laadun takaavat niistä löytyvät CE- ja CPR-merkinnät.
Lue lisää julkisivurappauksesta:
<p data-block-key="6pini">Rappauslaasti suojaa julkisivua.</p>
Laastit ja niiden käyttökohteet lyhyesti
Muurauslaasti
  • Käyttö: Harkkojen ja tiilien muuraukseen, kantaviin rakenteisiin
  • Huomio: Pakkaslaasti talviolosuhteisiin, CE-merkintä kantavissa rakenteissa
Ohutsaumalaasti
  • Käyttö: Kevyet väliseinät, ohutsaumamuuraus
  • Huomio: Ei sovellu kantaviin rakenteisiin tai palovaatimuksille alttiisiin seiniin
Lattiatasoite
  • Käyttö: Lattiapintojen tasoitukseen ennen päällystettä (laatat, puu, laminaatti)
  • Huomio: CE- ja ympäristöluokitukset, täyttää paloturvallisuus- ja ääneneristysvaatimukset
Rappauslaasti
  • Käyttö: Sisä- ja julkisivurappaus, pinnoitus ja koristeellinen pinta
  • Huomio: Antiikkilaastit, kalkkisementtirappaukset, CE-merkintä
Laattalaasti
  • Käyttö: Laattojen kiinnitys lattioihin ja seiniin, myös märkätiloihin
  • Huomio: Käyttökohteen mukainen laastityyppi, esim. ulko- tai sisätiloihin
Saumalaasti
  • Käyttö: Laattojen välisten saumojen täyttö ja viimeistely
  • Huomio: Estää kosteuden ja lian pääsyn laattojen alle, eri värejä ja raekokoja
Ohje
Ohje
Laasteilla on rakentamisessa monia käyttötarkoituksia. Niitä käytetään muun muassa harkkojen ja tiilien muurauksessa, lattioiden tasoituksessa, seinien rappauksessa sekä laattojen kiinnityksessä ja saumaamisessa.
Oikean laastityypin valinta ja valmistajan ohjeiden noudattaminen varmistavat rakenteen kestävyyden ja pitkäikäisyyden. Varmista siis laastia hankkiessasi, että se soveltuu aikomaasi työhön.
Vanhoissa materiaaleissa voi esiintyä mm. asbestia
Kaikissa tapauksissa varmin ratkaisu saadaan, jos vanhat rappaukset ja tasoitteet poistetaan ja korjaustasoitukset aloitetaan puhdistetulta vanhalta muuraukselta tai betonilta. Tällöin tasoitustyö suoritetaan uudisrakentamisessa noudatettua tapaa, materiaaleja ja menetelmiä käyttäen.
Vanhoissa materiaaleissa voi esiintyä terveydelle vaarallisia ainesosia (asbesti), jolloin purkutyölle on asetettu erityismääräyksiä. Näiden töiden purku on suoritettava asbestityölle määritettyjen suojausten ja menetelmien mukaan.
Muista siis teettää asbestikartoitus. Älä koskaan poista asbestia itse, vaan kutsu paikalle ammattilainen.
laastit
Paloturvallinen ja kestävä väliseinä helposti
Vedeneristys valmiiksi päivässä helposti ja nopeasti
