Perheen tarpeet ratkaisevat: näin valitset oikean lämminvesivaraajan
Energiatehokkuutta parantavat ominaisuudet tekevät NIBE lämminvesivaraajista erityisen taloudellisia ja ympäristöystävällisiä.
Lämmin suihku tai rentouttava kylpy ovat arkipäivän ylellisyyttä, joita olemme tottuneet pitämään itsestään selvyytenä – kunnes ne jostain syystä eivät toimikaan. Haluamme lämminvesivaraajan, joka tekee vain tehtävänsä, jotta lämmintä vettä on riittävästi talouden kaikkiin tarpeisiin.
Lämminvesivaraajan on toimittava vuosia, riippumatta veden laadusta. Lisäksi sen tulee olla tyylikäs, edullinen ja helposti asennettava.
Tyylikäs muotoilu tuo lämminvesivaraajat osaksi sisustusta
HAATO-lämminvesivaraajien skandinaavinen muotoilu edustaa ajatonta tyylikkyyttä. Huoliteltu ulkonäkö mahdollistaa varaajan sijoittamisen osaksi näkyvää kalustusta.
METRO-lämminvesivaraajien muotoilu edustaa ajatonta tyylikkyyttä. Tanskalaisen arkkitehti Nils Wibroen suunnittelema, tyylikäs METRO-design mallisto mahdollistaa varaajan sijoittamisen osaksi näkyvää kalustusta.
NIBE tarjoaa lämminvesivaraajia kaikenlaisiin lämmitysjärjestelmiin ja kaikenlaisiin taloihin. Nykyaikaisessa valikoimassamme on myös malleja, jotka on tarkoitettu käytettäväksi puhtaiden energialähteiden kuten esimerkiksi lämpöpumpun kanssa, joten voit asentaa NIBE-lämminvesivaraajan osaksi ympäristöystävällistä lämmitysjärjestelmää – sekä saneerauksen että uudisrakentamisen yhteydessä.
Minkälainen lämminvesivaraaja sopisi meille?
Kuinka paljon vettä taloudessa käytetään päivässä?
Tässä pari yleistä ohjetta vedenkulutuksen laskentaan. Huomaa, että ilmoitettu 40-asteisen käyttöveden tarvearvio.
– Normaali suihku 3–4 minuuttia: 40 litraa
– Kylpy vakiokylpyammeessa: 140 litraa
– Käsitiski: 15 litraa
Voit myös selvittää päivittäisen kokonaiskulutuksen arvioimalla talouden vedentarpeen. Tarve riippuu luonnollisesti talouden henkilömäärästä, mutta normaalisti kulutuksen voi arvioida seuraavasti:
– Perhe, jossa on kaksi aikuista ja yksi lapsi: 400–500 litraa
– Perhe, jossa on kaksi aikuista ja kaksi lasta: 500-650 litraa
Veden laatu alueella
Useimmat lämminvesivaraajat on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, kuparipinnoitetusta tai emaloidusta teräksestä. Paikallinen NIBE-asentaja osaa kertoa, millainen vedenlaatu alueella on ja millaista korroosiosuojausta tarvitaan. Useimmissa tapauksessa RST-varaaja, eli ruostumattomasta teräksestä valmistettu varaaja on hyvä valinta.
– Jos sinulla on oma kaivo, jonka pH-arvo on alhainen, valintasi on emali tai ruostumaton teräs.
– Vahvasti kloridipitoiseen veteen soveltuu emaalivaraaja. Emalista korroosiosuojaa käytettäessä on suoja-anodi tarkastettava säännöllisesti.
Millainen lämmitysjärjestelmä asunnossa on?
Osa NIBE ja HAATO lämminvesivaraajista on suunniteltu toimimaan optimaalisesti erilaisten lämmitysjärjestelmien kanssa. Jos lämminvesivaraaja halutaan liittää esimerkiksi energiaa säästävään lämpöpumppuun, on valittava siihen soveltuva malli.
Minne varaaja sijoitetaan?
Varaaja tarvitsee aina tilan, jossa on lattiakaivo, sillä vesimassa laajenee lämmetessään, jolloin ylimääräinen vesi tulee ulos varoventtiilistä. Muita sijoittamisessa huomioitavia seikkoja on se, halutaanko laite pystyyn lattialle, pienempi varaaja seinälle vai kenties suuri varaaja saunaan lauteiden alle. Näihin kaikkiin sijoituspaikkoihin löytyy sopivat mallit NIBE, HAATO tai METRO -varaajista.
HAATO Lämminvesivaraajat – Laatua, turvallisuutta ja taloudellisuutta
Suomessa kehitetty HAATO tarjoaa monipuolisen valikoiman laadukkaita lämminvesivaraajia. Saat varaajan, jota putkiasentajat itse suosittavat.
HAATO lämminvesivaraajat sopivat hyvin suomalaisen veden vaihteleviin ominaisuuksiin ja täyttävät Suomen lain määräykset. Kaikissa HAATO-varaajissa on laipallinen, ruostumaton sähkövastus, joka on helppo irrottaa esim. vesisäiliön sisäpuolista tarkastusta ja puhdistusta varten.
Veden lämpötila pidetään lämminvesivaraajassa yleensä noin 70 °C:ssa. HAATO lämminvesivaraajat on varustettu täydellisellä venttiiliryhmällä, joka säästää lämmintä vettä ja estää liian kuuman veden syöttämisen varaajasta. Tämä on erityisen tärkeää, jos taloudessa on pieniä lapsia. Termostaatin suurin asetus kaikissa HAATO-malleissa on 80°C.
HAATO HK SC älyvaraaja tuo älyä veden lämmitykseen "oppien talon tavoille" ja minimoiden näin lämpöhäviön.
Metro Therm Lämminvesivaraajat - jotta elämä olisi mukavampaa
Valitse oikea korroosiosuojaus
Eri vesilaatuja varten METRO-varaajamalleja löytyy sekä emaloituna että ruostumattomasta teräksestä (RST) valmistettuna. Kunnallisissa vesissä voi pääsääntöisesti käyttää emali- tai RST-varaajaa, mutta porakaivo-, lähde- ja järvivesien kanssa mikään korroosiosuojaus ei välttämättä ole riittävä kaikille vesilaaduille. Tästä esimerkkinä vahvasti kloridipitoinen vesi, johon soveltuu vain emalivaraaja.
Emalista korroosiosuojaa käytettäessä suoja-anodi on tarkastettava säännöllisin väliajoin.
Säästä lämmintä vettä
Veden lämpötila pidetään lämminvesivaraajassa yleensä noin 70 °C:ssa. Kaikki METRO-mallit on varustettu säädettävällä sekoitusventtiilillä, joka sekoittaa kuuman ja kylmän veden haluttuun lämpötilaan. Tämä säästää lämmintä vettä ja estää liian kuuman veden pääsyn varaajasta. Tämä on erityisen tärkeää, silloin kuin taloudessa on pieniä lapsia.
METRO-lämminvesivaraajat on eristetty freonittomalla, muotoonvaletulla eristeellä. Tämä merkitsee sitä, että varaaja pitää lämmön hyvin sisällään.
Aina sopivan kokoinen
Lämminvesivaraajasta kertalämmityksellä saatava käyttöveden (40 °C) määrä riippuu varaajan koosta. METRO-lämminvesivaraajia on saatavana tilavuudeltaan 15–300-litraisena. Saat 300 litran varaajalla kertalämmityksellä 40 asteista käyttövettä noin 600 litraa.
Helppo asentaa ja käyttää
Kaikissa METRO-lämminvesivaraajissa on mukana selkeä, suomenkielinen asennus- ja käyttöohje. Putkiliitännät ja sähkökytkennät on otettu huomioon jo varaajaa suunniteltaessa ja siksi esimerkiksi tarkistus- ja huoltotoimenpiteiden suorittaminen on helppoa. Seinä- ja vaakamalleissa on asennusta helpottava erillinen teline. METRO 300 -modulivaraajan asennustila on markkinoiden suurin.
NIBE Lämminvesivaraajat – avaa vain hana
NIBE tarjoaa lämminvesivaraajia kaikenlaisiin lämmitysjärjestelmiin ja kaikenlaisiin taloihin. NIBEn nykyaikaisessa valikoimassa on myös malleja, jotka on tarkoitettu käytettäväksi muiden energianlähteiden kuten esimerkiksi lämpöpumpun kanssa. Voit asentaa NIBE lämminvesivaraajan osaksi ympäristöystävällistä lämmitysjärjestelmää – sekä saneerauksen että uudisrakentamisen yhteydessä.
Sopiva malli kaikille
NIBE valikoimasta löytyy erilaisia malleja, jotka sopivat juuri sinun tarpeisiisi. Lämminvesivaraajiamme saa vakiona 5 – 300 litran kokoisina (erikoistilauksella 500-1000 l) ja niitä voi käyttää kaikenlaisissa rakennuksissa kesämökeistä vuokrataloihin, toimistoihin, sairaaloihin ja kouluihin. Ne on suunniteltu toimimaan yhdessä erilaisten lämmitysjärjestelmien kanssa, ja ne voi liittää esimerkiksi lämpöpumppuun.
Veden laatu huomioonottaen
Avaintekijä lämminvesivaraajaa valittaessa on asuinpaikkasi veden laatu. Koska veden laatu vaihtelee merkittävästi alueittain, NIBE tarjoaa lämminvesivaraajia, jotka on valmistettu erilaisista korroosionkestävistä materiaaleista: ruostumaton teräs, emali ja kupari.
Taloudellisuus
Energiatehokkuutta parantavat ominaisuudet tekevät NIBE lämminvesivaraajista erityisen taloudellisia ja ympäristöystävällisiä. Kaikki NIBEn mallit on eristetty huolellisesti freonittomalla polyuretaanilla tai polystyreenillä (EPS). Tämä vähentää lämpöhäviöitä ja pienentää sähkölaskuja. Toiseksi joissakin malleissa, kuten NIBE EMINENT ja NIBE COMPACT, on sekoitusventtiilit, jotka sekoittavat lämpimän ja kylmän veden haluttuun lämpötilaan, mikä vähentää vedenkulutusta. Useat lämminvesivaraajamme on myös erityisesti tarkoitettu liitettäväksi asuntosi ympäristöystävälliseen lämmitysjärjestelmään.
