Miksi sisäilman kosteus kannattaa pitää hallinnassa?
Sisäilman kosteus
Päivitetty 21.10.2026•3 min
sisäilman-kosteuden-poisto-1920x1080
Sisäilman kosteus syntyy arjen toiminnoista, kuten peseytymisestä ja ruoanlaitosta – ilmanvaihto poistaa ylimääräisen kosteuden ja ehkäisee ongelmia, kuten kosteuden tiivistymistä ja homekasvustoa. (Kuva Adobe Stock)
Sisäilman kosteuden hallinta on keskeinen osa terveellistä ja miellyttävää asumista. Liiallinen kosteus voi aiheuttaa rakenteellisia vaurioita, lisätä home- ja mikrobikasvuston riskiä ja heikentää sisäilman laatua. Toisaalta liian kuiva sisäilma voi kuivattaa limakalvoja, aiheuttaa ärsytystä ja lisätä pölyn määrää. Siksi kosteusolosuhteiden pitäminen sopivissa rajoissa on tärkeää – ja siinä ilmanvaihdolla on ratkaiseva rooli.
Jos sisäilma tuntuu tunkkaiselta ja oireilu lisääntyy, kyse ei aina ole rakenteiden vauriosta. Myös ilmanvaihdon epätasapaino ja alipaine voivat kuljettaa epäpuhtauksia sisäilmaan.
Ilmanvaihdon tehtävät sisäilman kosteuden hallinnassa
Hyvin säädetty ilmanvaihto tekee muutakin kuin tuo raikasta ilmaa sisään – se:
  • Poistaa liiallisen kosteuden sisäilmasta. Esimerkiksi nelihenkinen perhe tuottaa päivittäin arviolta 7–10 litraa vesihöyryä. Kosteutta syntyy muun muassa ruoanlaitosta, suihkusta, saunomisesta, pyykinpesusta ja kuivatuksesta, astianpesusta ja huonekasveista.
  • Estää kosteuden tiivistymisen kylmille pinnoille, kuten ikkunoihin ja ulkoseiniin.
  • Pitää hiilidioksiditason hallinnassa, mikä vaikuttaa suoraan vireystasoon ja unen laatuun. Hyvä yöilmanvaihto ehkäisee ilman tunkkaisuutta ja ylläpitää makuuhuoneen ilman raikkautta. Ihmisten ja lemmikkien hengittämän hiilidioksidin poistaminen sisäilmasta on tärkeää – varsinkin yöaikaan makuuhuoneista.
  • Vähentää materiaalipäästöjä (esim. VOC-yhdisteitä) rakennus- ja sisustusmateriaaleista.
  • Tuo sisään suodatettua, puhdasta ja oikean lämpöistä ilmaa oleskelutiloihin.
Kosteuden poisto on osa laajempaa sisäilman hallintaa. Kun ilmanvaihto toimii oikein, se poistaa kosteuden lisäksi hiilidioksidia, hajuja ja rakennus- sekä sisustusmateriaaleista vapautuvia yhdisteitä. Tilalle tuodaan suodatettua ja sopivan lämpöistä ulkoilmaa oleskelutiloihin. Siksi kosteudenhallintaa ei kannata tarkastella vain kylpyhuoneen, saunan tai pyykinkuivatuksen kautta, vaan koko kodin ilmanvaihdon toimintana.
Kosteudenpoisto korostuu erityisesti märkätiloissa. Siksi pesuhuoneen ja saunan ilmanvaihto kannattaa tarkistaa, jos pinnat kuivuvat hitaasti tai peilit ja ikkunat huurtuvat pitkään peseytymisen jälkeen.
Nukkuessa syntyy kosteutta yllättävän paljon
Yksi henkilö tuottaa nukkuessaan noin 40–60 grammaa vesihöyryä tunnissa. Yön aikana tämä tarkoittaa jopa 400 grammaa kosteutta per henkilö. Jos makuuhuoneessa ei ole riittävää ilmanvaihtoa, tämä kosteus voi tiivistyä ikkunalasiin tai viileään ulkoseinään, mikä pidemmän päälle voi vahingoittaa rakenteita ja aiheuttaa homeongelmia. Ilmanvaihdon on poistettava sekä kosteus että hiilidioksidi rakenteiden ja tekstiilien kosteusvaurioiden välttämiseksi.
Kosteus ja homekasvuston riskit
Korkea suhteellinen kosteus (yli 80 %) luo otolliset olosuhteet homeen ja mikrobien kasvulle. Yli 80 %:n sisäilman kosteudessa kasvavat lähes kaikki homesienet. Erityisen kriittistä on estää kosteuden tiivistyminen kylmiin rakenteisiin. Tämä ei ole pelkästään viihtyvyyskysymys, vaan kyse on rakennusterveydestä.
Vallox korostaa, että kaikki sisäilmassa syntyvä kosteus tulisi poistaa suoraan ulos. Sitä ei saa palauttaa sisäilmaan, esimerkiksi kierrättämällä poistoilmaa sellaisenaan takaisin huoneilmaan. Oikein suunniteltu ja säädetty koneellinen ilmanvaihtojärjestelmä huolehtii kosteuden hallinnasta tehokkaasti ympäri vuorokauden, myös yöllä ja silloin, kun asukkaat eivät ole kotona.
Ilmanvaihdon tehtävä on pitää sisäilman kosteus hallinnassa vuodenajan mukaan. Talvella sopiva suhteellinen kosteus on tyypillisesti noin 20–40 prosenttia. Kesällä kosteus nousee ulkoilman mukana usein korkeammaksi, mutta pitkäaikainen kosteus, ikkunoihin tiivistyvä vesi ja viileille pinnoille kertyvä kosteus kertovat, että kosteuden poistossa on puutteita. Talvella kosteuden tiivistyminen näkyy herkimmin ikkunoissa ja viileissä pinnoissa. Katso myös vinkit ilmanvaihtoon pakkaskaudella.
Vinkit sisäilman kosteuden hallintaan
  • Tarkista ilmanvaihdon toiminta säännöllisesti – etenkin talvella, kun kosteus tiivistyy helpommin.
  • Säännöllinen ilmanvaihtokoneen huolto varmistaa, että kosteus, hajut ja epäpuhtaudet poistuvat suunnitellusti.
  • Puhdista ilmanvaihtoventtiilit ja vaihda suodattimet Valloxin ohjeiden mukaisesti.
  • Pidä venttiilit auki – älä tuki tai säädä niitä summittaisesti.
  • Kuivaa pyykit ulkona tai koneessa, älä huoneilmassa.
  • Varmista, että kosteat tilat (kuten kylpyhuone ja kodinhoitohuone) ovat jatkuvasti alipaineisia ja niistä on oma poistoilmanvaihto.
  • Säädä ilmanvaihtokoneen tehoa tilanteen mukaan – esimerkiksi Vallox-ilmanvaihtokoneiden tehostustoiminto auttaa kosteustasapainon hallinnassa peseytymisen ja saunomisen jälkeen.
Nykyaikainen ilmanvaihtokone helpottaa kosteudenhallintaa, kun se seuraa sisäilman olosuhteita antureilla. Kosteusanturi tunnistaa esimerkiksi suihkun, saunan tai pyykinkuivatuksen nostaman kosteuden ja tehostaa ilmanvaihtoa tarpeen mukaan. Käyttäjän tehtäväksi jää huolehtia siitä, että venttiilit ovat auki, suodattimet vaihdetaan ajallaan ja ilmanvaihto pidetään jatkuvasti toiminnassa.
Vallox tarjoaa kattavat ilmanvaihtoratkaisut, jotka pitävät sisäilman kosteuden tasapainossa ja asumisolosuhteet terveellisinä ympäri vuoden.
Tilaa Valloxin esitteitä
Sinua voisi kiinnostaa myös
Uusi ilmanvaihtokone vanhan tilalle: Arvioi säästöt laskurin avulla
Huoneistokohtainen ja keskitetty ilmanvaihto vertailussa – mitä eroja ammattilaisen on tunnettava?
