Koko piha kuntoon – apuvälineet huoltotöihin
Mariana RavoniusKaupallinen yhteistyöKärcher Oy logoKärcher Oy
Päivitetty 07.09.2025
1920 T_7_Plus_stone_terrace_app_05_CI20-Screen
Löytyykö pinttynyttä likaa vaikka muille jakaa? Harvaa kiinnostaa perinteinen puhdistustyö hartiavoimin, joten apuvälineet ovat paikallaan. Näin saat siistin lopputuloksen kerralla, tehokkaasti ja ennen kaikkea nopeasti.
Pihapolut, kulkureitit sekä terassi
Sotku näkyy helposti kivetyllä pihalla. Hiekka kulkeutuu paitsi kengissä, mutta myös tassuissa helposti sisälle asti. Harjaamalla saa aikaan jonkinlaisen pölypilven sekä suurimpien hiekkojen siirtymisen syrjään, mutta yhä edelleen kiveyksen pinnalla on hienojakoista pölyä, joka hivuttautuu sisälle kenkien pohjassa.
Myös oleskelualueet kaipaavat huomiota osakseen. Onko ajatuksenasi viettää rentoa aikaa grillaamisen ja rennon oleskelun merkeissä? Puisten tai komposiitista valmistettujen terassien puhdistukseen toimii myös perinteinen harja sekä materiaalille soveltuva puhdistusaine. Aikaa ja voimaa käyttämällä saat irrotettua irtoaineksen pois terassilautojen urituksista sekä puhdasta pintaa mahdollista uutta öljyämistä varten.
Kumpikin edellä mainituista puhdistustöistä onnistuu perinteisesti puutarhaletkun ja harjan avulla, mutta jos haluat olla tehokas ja saada kerralla tasaisen puhdasta ja siistiä jälkeä, voi painepesuriin liitettävä terassipesuri olla sinulle se oikea vaihtoehto.
Sekä kivi-, betoni-, asfaltti- että puupinnoille soveltuva Kärcher T 7 Plus T-Racer -terassipesuri on nopea apu suurtenkin piha-alueiden puhdistukseen.
Kärcher T7 Plus -terassipesuri on varustettu kahdella pyörivällä korkeapainesuuttimella, joiden avulla puhdistus on helppoa ja perinpohjaista. Laite sopii useimmille terassimateriaaleille – kaikkein herkimpien ja pehmeimpien materiaalien kanssa on syytä huolehtia, että liike pysyy tasaisena ja etenee puun syiden mukaisesti.
Mies pesee terassia käyttäen Kärcher T7-terassipesuria
Paineella tuleva suihku synnyttää nosteen, jonka ansiosta terassipesuri liikkuu kevyesti käsiteltävällä pinnalla. Pinnoilta irronnut lika huuhtoutuu pois huuhtelutoiminnon laajan ja voimakkaan vesisuihkun ansiosta puhdistuksen aikana, jolloin työ tulee kerralla valmiiksi. Huuhtelutoiminnon pystyy aktivoimaan helposti jalkakytkimen avulla.
Veden roiskumisesta ympäriinsä ei tarvitse huolehtia roiskesuojan ansiosta – näin pesuria käyttävä ja esimerkksi seinät välttyvät kuraroiskeilta ja kastumiselta. Kärcher T 7 Plus T-Racer -terassipesuri on yhteensopiva Kärcher K4 ja K7 -sarjojen painepesureiden kanssa.
Paino 1,9 kg. Mitat (P x L x K) 769 x 288 x 996 mm.
Bonusvinkki: Tiesitkö, että tällä terassipesurilla voit ergonomisen kahvan ansiosta puhdistaa myös pystyasennossa? Voit siis pestä laitteella vaikkapa roskakatoksen tai autotallinoven. Jatkoputken avulla laite taipuu hienosti myös valokatteen pesuun maasta käsin.
Herkät, mutta puhdistustarpeessa olevat pinnat
Erilaiset pinnat kodin pihapiirissä, ajoneuvot, puutarhakalusteet... lista puhdistusta kaipaavista asioista varsinkin näin kevään tullen on pitkä. Herkemmille pinnoille riittävän tehokas pesu voi olla haastavaa.
eco!Booster on Kärcherin uusi tasosuihkusuutin, jonka vesisuihku muistuttaa viuhkaa. Tällä suuttimella puhdistus on perusteellista, nopeaa sekä tarkkaa. Tasaisen ja leveän suihkun ansiosta myös herkät materiaalit on mahdollista pestä. eco!Booster tarjoaa 50 prosenttia suuremman puhdistustehon verrattuna perinteisiin viuhkasuuttimiin, sekä 50 prosenttia paremman vesi- ja energiatehokkuuden. Säästät siis aikaa, vettä ja energiaa.
Maalatut pinnat tai puu, aidat, erilaiset pinnat talossa ja pihapiirissä, autot ja niin edelleen. On monia kohteita, jotka tarvitsevat pesua edes toisinaan. Herkille pinnoille tehokas pesu on yleensä hieman haasteellinen yhdistelmä.
eco!Booster on saatavana K4 – K 7 -luokan painepesureihin.
<p data-block-key="chw4n">Kärcher eco!Booster on tasosuihkusuutin, jonka vesisuihku muistuttaa viuhkaa.</p>
Valokatteet, kasvihuoneet ja julkisivut sekä korkealla olevat ikkunat
Ennen terassilaudoituksen kimppuun käymistä katse siirtyy kohti kirkasta taivasta – ja siitepölyn sekä muiden roskien kyllästämää valokatetta. Lasisten sekä polykarbonaatista- tai akryylista valmistettujen katteiden päällä kulkeminen ei ole kovin turvallista eikä edes suositeltavaa. Myöskään tikkailta käsin ei pidä työskennellä eikä kurotella. Miten tällaiset viistot tai korkealla olevat pinnat tulisi sitten puhdistaa?
Maasta käsin, tottakai – teleskooppisen jatkovarren avulla. Kärcherin TLA 4 -jatkovarren avulla puhdistat kohteet jopa viiden metrin korkeudesta jalkojesi pysyessä tukevasti maan kamaralla.
Jatkovarressa on säädettävä nivel, jota on mahdollista säätää jopa 180 astetta. Näin kaltevien kattojen sekä katosten puhdistus helpottuu huomattavasti. Teleskooppimekanismin ansiosta käyttö on vaivatonta, ja putket liikkuvat ulos kevyesti vetäen. Suihkuputken pituutta voidaan säädellä sopivaksi 1,2-3,7 metrin välillä.
Pakkauksessa tulee mukana sekä julkisivujen että lasipintojen puhdistusvarusteet. Enää korkealla olevan ikkunan pesukaan ei aiheuta harmaita hiuksia ja erilaisten telineiden virittelyä.
Jos käytössäsi on Full Control Plus- tai Smart Control -pesukahvat, pystyt ohjaamaan painetta kätevästi. Teleskooppinen suihkuputki soveltuu käytettäväksi myös vanhempiin pesukahvoihin, joten tämä ratkaisu soveltuu monelle.
Bonusvinkki: Oletko karavaanari tai veneilijä? TLA 4 jatkovarren avulla saat näppärästi pestyä paitsi matkailuautot, myös telakoidut veneet.
Mies pesee TLA 4 teleskooppivartta apuna käyttäen lasitetun terassin kattoa maasta käsin.
Vesikourut sekä syöksytorvet
Jäivätkö vesikourut puhdistamatta? Tuntuuko, että sateella vesi tulee alas kaikkialta muualta paitsi syöksytorvea pitkin? Vesikourusi saattavat olla täynnä syksyllä irronneita lehtiä tai havupuiden neulasia.
Vesikourujen puhdistus on aina oma operaationsa, jossa on myös riskejä. Jälleen työskentely korkealla aiheuttaa putoamisen ja sen myötä loukkaantumisen vaaran. Tai sitten ei, nimittäin Kärcher on kehittänyt pienen ja näppärän apurin, jotta voit puhdistaa vesikourut sekä tukkeutuneet putket fiksusti ja jälleen, – jalat tukevasti maassa.
Kattokourujen ja putkien puhdistussetin avulla hoidat puhdistustyöt korkeaa painetta käyttäen. Vesikourujen puhdistuksessa letku liikkuu itsenäisesti, pieneen kelkkaan kytkettynä, poistaen tieltään kaiken irtoaineksen.
Kourujen ja putkien puhdistussarjaan kuuluu kaksi erilaista suutinta, joita voi vaihtaa nopeasti tarpeen mukaan. Itse letku on 20 metriä pitkä, joten pidemmänkin kourun saa puhdistettua helposti.
Puhdistussarja sopii yhteen K 2 – K 7 -sarjan painepesureihin.
Tutustu varusteisiin tarkemmin täältä
Hankitko painepesurin?
Kärcher tarjoaa 5 vuoden pidennetyn takuun
Kärcher tarjoaa kuluttajapainepesureilleen viiden vuoden takuun. Takuu astuu voimaan, kun laite on rekisteröity. Säilytä ostokuitti sekä rekisteröinnistä vastaanottamasi vahvistusviesti takuuajan.
Laitteen pystyy rekisteröimään tämän linkin kautta
<p data-block-key="7gmp0">Rännienpuhdistussetin avulla puhdistat vesikourut maasta käsin.</p>
Kärcher Oy
ekologisuus
pihatyöt
huolto
ikkunat
julkisivu
koti
kiinteistö
kunnossapito
siivous
Laadukkaat alaovet tuovat säästöä
