Kaikkien aikojen energiatehokkain NIBE maalämpöpumppu: SCOP jopa 6,22
Suosittua NIBE S1256 -maalämpöpumppua on vielä saatavilla!
Paras lämmitysratkaisu on huomaamaton ja tehokas. Huomaamaton siksi, että se osaa ennakoida ja huomioida tarpeesi ennen kuin itse tiedostat sitä. Maalämpöpumppu, joka säätää lämmityksen automaattisesti tarpeen mukaan, tuo mukavuutta ja energiansäästöä. Miltä siis tuntuisi saada maksimaalista mukavuutta minimaalisella energiankulutuksella? Tutustu NIBE S1256 maalämpöpumppuun.
Maalämpöpumppu, joka pienentää lämmityskustannuksia tehokkaasti
NIBEn suosittu maalämpöpumppu NIBE S1256 on ratkaisu maalämpöä miettivälle. NIBE S1256 on invertteriohjattu, hyötysuhteeltaan huippuluokkaa oleva hiljainen maalämpöpumppu. S-sarjaan kuuluvana se tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet energiankulutuksen pienentämiseen ilman että sinun tarvitsee tinkiä mukavuudesta.
– Olemme kehittäneet premium-tuotettamme monilla innovatiivisilla parannuksilla. Tämä on epäilemättä energiatehokkain maalämpöpumppu, jonka olemme koskaan valmistaneet, toteaa Markus Olander, NIBE Energy Systems Oy:n tuotehallintapäällikkö.
NIBE S1256:n vuosihyötysuhde (SCOP) on jopa 6,22*, mitä voidaan pitää todella korkeana. Tämä vuosihyötysuhde ei ole lämpöpumpuista usein ilmoitettu keskimääräisen ilmaston arvo, vaan lattialämmitystä kylmässä ilmastossa kuvaava luku, joka perustuu standardiin EN 14825.
Helppokäyttöinen ja älykäs maalämpöpumppu kotiin
Invertteriohjattu maalämpöpumppu säätää kompressorin tehoa tarpeen mukaan. Se ei siis toimi pelkästään päälle-pois-periaatteella, vaan laite pystyy säätämään käyntitehoaan tarpeenmukaisesti. Kun maalämpöpumppu toimii juuri sillä teholla, mitä tarvitaan, kuluttaa se myös vähemmän sähköä pitkällä aikavälillä. Säätyvällä käyntiteholla sisälämpötila kodissa pysyy myös tasaisempana, mikä lisää asumismukavuutta. NIBE S1256:n käyttöliittymä on käyttäjäystävällinen: laitteen kosketusnäytön tai myUplink-sovelluksen älykäs opas opastaa käyttäjää tarvittaessa tekemään oikeat valinnat, esimerkiksi tuottamaan tilapäisesti enemmän lämmintä käyttövettä tai nostamaan huonelämpötilaa.
NIBE S-sarjassa on sisäänrakennettuna Wi-Fi ja yhdistämällä laitteen nettiin ja MyUplink-palveluun, tulee maalämpöpumpusta älykäs osa kotiasi. Maksuttoman myUplinkin avulla voit seurata ja hallita maalämpöpumppua etänä ja ottamalla käyttöön Sääennusteen huomiointi -toiminnon, ennakoi lämpöpumppu muuttuvan sään. Maksuttomalla Smart Price Adaption pörssisähköohjauksella, lämpöpumppusi painottaa toimintansa edullisimmille sähkötunneille. Tämä tuo lisäsäästöjä etenkin korkean sähkön hinnan aikaan.
Ohje
Rakentamassa vai remontoimassa?
NIBE S1256 on loistava ratkaisu maalämpöpumpuksi olet sitten uuden kodin rakentaja tai remontoit vanhaa lämmitysjärjestelmää uudeksi. Laite soveltuu esimerkiksi vanhan öljy-, puu- tai kaasulämmityksen tilalle.
S1256 on turvallinen vaihtoehto vanhaa maalämpöpumppua vaihdettaessa, sillä sen automatiikka seuraa energiakaivon lämpötilaa. Maksutonta lisäturvaa on myös saatavilla NIBETURVAn avulla rekisteröidessäsi uuden NIBE lämpöpumppusi NIBETURVAan.
NIBE S1256:n lisäedut: enemmän lämmintä vettä ja monipuoliset laajennusmahdollisuudet
Erityisesti lapsiperheissä vesi on se, jota kuluu päivittäin ja viikoittain paljon. Peseytyminen ja ihan vain arjen pyöritys kuluttaa lämmintä vettä. NIBE S1256 tuottaa runsaasti lämmintä käyttövettä energiatehokkaasti.
– Lämpöpumpun käyttöveden energiatehokkuusluokka on A+, eli se on energiatehokkuudeltaan parhaimmistoa ja se tuottaa aiempia malleja enemmän lämmintä vettä ilman sähkövastuksen apua, Markus Olander kertoo. Laitteessa on sähkövastus varajärjestelmänä.
Laitteen sisäänrakennettu 180 litran lämminvesivaraaja on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, mikä takaa kestävyyden.
Tiesitkö, että NIBE S1256 maalämpöpumppuun on mahdollista lisätä myös muita järjestelmiä? Fiksujen langattomien lisävarusteiden välityksellä järjestelmän on mahdollista ottaa huomioon myös sisäilman eri arvoja, mm. lämpötila, kosteus ja hiilidioksiditaso. Liittämällä samaan järjestelmään myös NIBE ilmanvaihto, viilennys ja aurinkosähkö, on kotona varsin mukavat oltavat ympäri vuoden.
NIBE S1256 maalämpöpumppu pähkinänkuoressa:
- NIBE:n kaikkien aikojen energiatehokkain maalämpöpumppu
- Kolme eri teholuokkaa: 1,5-8 kW, 3-13 kW ja 4-18 kW
- SCOP jopa 6,22 (kylmä ilmasto, 35°C) koskee mallia NIBE S1256-18 ja perustuu eurooppalaiseen standardiin EN 14825-2018
- Käyttäjäystävällinen, opastava kosketusnäyttö
- Langattomat lisävarusteet ja sisäänrakennettu Wi-Fi
- Sisäänrakennettu wifi mm. myUplink-etäpalvelua, pörssisähköohjausta ja sääennusteen huomiointia varten.
- Järjestelmää mahdollisuus täydentää haluttaessa esim. fiksuilla langattomilla huoneantureilla, ilmanvaihtokoneella tai viilennyksellä. .
- Energiamerkintä A+++, järjestelmän lämmitystehokkuus 35/55°C
- Käyttöveden energiatehokkuusluokka A+
Voita NIBE-ilma-vesilämpöpumppu kotiisi!
NIBE järjestää ilma-vesilämpöpumppuarvonnan, jossa voittaja saa valita palkinnokseen NIBE FORTE- tai NIBE SPLIT -ilma-vesilämpöpumpun. Palkinnon arvo on noin 9 000–10 000 euroa.
Arvontaan osallistutaan jättämällä tarjouspyyntö kampanjasivulla. Osallistumisaika on 1.9.–31.12.2026, ja arvonta järjestetään tammikuussa 2027.
