Vältä virheet kipsilevykulman asennuksessa ammattilaisen ohjeilla
Näin teet kestävän kipsilevykulman asennuksen – katso video!
Sari NieminenKaupallinen yhteistyöKnauf Oy logoKnauf Oy
Päivitetty 26.02.2026
kipsilevykulman-kiinnitys-ammattilasen-ohjeet-knauf-1920x1080
Knauf kipsilevyn kulmalista varmistaa tasaisen ja kestävän lopputuloksen. Opi mestarin vinkit kipsilevyn kulmalistan asentamiseen ja vältä yleiset virheet.
Onko sinulla koskaan ollut kiusausta liimata kipsilevyjen kulmiin metallikulmat, jotta talon nurkat säilyisivät ehjinä? Lapset ja kotieläimet juoksevat ympäri taloa, ja jokainen ulkonurkka on vaarassa saada osumaa. Tällaisissa tilanteissa vahvistetun kulmanauhan käyttö voi olla pelastus. Mutta sen asentaminen?
Kipsilevyjen asennuksessa kotinikkarille yksi haastavimmista vaiheista on siistien kulmien tekeminen. Yksi helpoimmista tavoista tehdä kestävät sekä siistit kulmat on kulmalistan käyttö. Vahvistetulla kulmalistalla varmistat, että kulmat ovat vahvat ja kestävät, ja samalla saat aikaan ammattimaisen lopputuloksen.
Nyt käymme läpi, miten ammattilainen tekee täydellisen kestävän kulman kipsilevyyn käyttäen Knaufin vahvistettua kulmalistaa. Ohjeet sopivat myös omakotirakentajalle ja remontoijalle, vaikka kaikkia ammattilaisten työkaluja ei remonttityömaalta löytyisikään. Katso artikkelin video, miten kipsilevykulmat tulee asennettua oikein.
Kipsilevykulman asennus: ammattilaisen ohjeet askel askeleelta
Vältä virheet kipsilevykulmien nauhoittamisessa
Kipsilevylistan asentamisessa kulmaan voi kohdata useita ongelmia, jotka voivat vaikuttaa lopputuloksen laatuun ja kestävyyteen. Yksi yleisimmistä ongelmista on kulmalistan riittämätön kiinnittyminen, mikä johtuu usein siitä, että tasoitetta ei ole levitetty tarpeeksi tai se on levitetty epätasaisesti. Tämä voi johtaa kulmalistan irtoamiseen tai halkeiluun ajan myötä.
Toinen yleinen ongelma on kulmalistan asettaminen vinoon, mikä voi aiheuttaa epätasaisen pinnan ja vaikeuttaa myöhempää tasoitusta ja maalausta.
Lisäksi, jos tasoitekerrokset eivät saa kuivua kunnolla ennen seuraavan kerroksen levittämistä, voi syntyä halkeamia ja epätasaisuuksia.
Äkilliset lämpötilan vaihtelut ja kosteus voivat myös heikentää asennuksen kestävyyttä, sillä ne voivat saada kulmalistan kutistumaan tai laajenemaan, mikä puolestaan aiheuttaa halkeilua.
Ohjeet kipsilevyn kulmalistan asentamiseen:
  1. Valmistele pinta: Varmista, että kipsilevyjen kulmat ovat puhtaat ja kuivat. Poista kaikki pöly ja roskat, jotta nauha tarttuu kunnolla.
  2. Leikkaa kulmalista oikeaan mittaan: Mittaa kulman pituus ja leikkaa kulmalista hieman pidemmäksi kuin tarvitaan. Tämä varmistaa, että nauha peittää koko kulman.
  3. Levitä tasoite: Levitä ohut kerros tasoitetta kulman molemmille puolille. Käytä laadukasta lastaa, jotta saat tasaisen pinnan.
  4. Aseta kulmalista: Paina kulmalista tasoitteeseen niin, että se asettuu tiukasti kulmaan. Käytä lastaa tai kulmalistan asennustyökalua varmistaaksesi, että lista on suorassa ja tiukasti kiinni.
  5. Poista ylimääräinen tasoite: Käytä lastaa poistaaksesi ylimääräinen tasoite listan päältä. Tämä auttaa välttämään epätasaisuuksia ja varmistaa siistin lopputuloksen.
  6. Anna kuivua: Anna tasoitteen kuivua täysin ennen seuraavan kerroksen levittämistä. Tämä voi kestää muutaman tunnin tai yön yli, riippuen tasoitteen tyypistä ja olosuhteista.
  7. Hio pinta: Ennen uuden kerroksen levittämistä, hio pinta kevyesti. Jos hiot käsin, käytä hiomapaperikarkeutta 120.
  8. Levitä toinen kerros tasoitetta: Levitä toinen kerros tasoitetta kulmalistan päälle. Käytä leveämpää lastaa, jotta saat tasaisen ja sileän pinnan.
  9. Hio pinta: Kun tasoite on täysin kuivunut, hio pinta kevyesti hienolla hiomapaperilla. Tämä poistaa pienet epätasaisuudet ja tekee pinnasta valmiin maalattavaksi.
Kulmalistan halkeamisen estämiseksi on tärkeää noudattaa muutamia keskeisiä ohjeita:
  1. Käytä laadukkaita materiaaleja: Valitse hyvälaatuinen kulmalista ja tasoite. Laadukkaat materiaalit kestävät paremmin ja vähentävät halkeilun riskiä.
  2. Oikea asennustekniikka: Varmista, että kulmalista on asennettu tiukasti ja tasaisesti. Käytä lastaa tai kulmalistan asennustyökalua varmistaaksesi, että nauha on suorassa ja tiukasti kiinni.
  3. Riittävä tasoitekerros: Levitä riittävä määrä tasoitetta kulmalistan molemmille puolille. Liian ohut tasoitekerros voi johtaa halkeiluun, kun taas liian paksu kerros voi kuivua epätasaisesti.
  4. Anna kuivua kunnolla: Anna tasoitteen kuivua täysin ennen seuraavan kerroksen levittämistä. Tämä voi kestää muutaman tunnin tai yön yli, riippuen tasoitteen tyypistä ja olosuhteista.
  5. Hio pinta huolellisesti: Kun tasoite on kuivunut, hio pinta kevyesti hienolla hiomapaperilla. Tämä poistaa pienet epätasaisuudet ja auttaa estämään halkeilua.
  6. Käytä vahvistettua kulmalistaa: Tietyissä tilanteissa on suositeltavaa käyttää vahvistettua kulmalistaa, kuten Knauf-metallivahvisteista lista. Tämäntyyppinen lista tarjoaa ylimääräistä suojaa halkeilua vastaan, koska se on vahvempi ja kestävämpi kuin perinteinen paperi- tai muovipohjainen. Metallivahvisteinen lista auttaa pitämään kulmat suorina ja estää halkeamien muodostumisen.
Knauf Oy
kipsilevyt
väliseinät
Vähähiilinen rakentaminen voi nostaa kotisi arvoa tulevaisuudessa
