Mitkä värit syrjäyttävät harmaan ja valkoisen? Sisustustrendit 2026 näyttävät suunnan
Nämä sisustustrendit näkyvät nyt Euroopassa
Sari NieminenKaupallinen yhteistyöPower Finland Oy logoPower Finland Oy
Päivitetty 21.01.20261 min
Mitkä-värit-syrjäyttävät-valkoisen-ja-harmaan-2026-NOREMA-keittiö 1920x1080
Lämpimät neutraalit ja puun sävyt rakentavat rauhallisen pohjan vuoden 2026 sisustukseen. (Kuvankäsittely Sari Nieminen, kuva Norema-keittiö)
Jos keittiö tuntuu viime vuosien jälkeen kylmältä tai levottomalta, et ole ainoa. Vuonna 2026 suositaan lämpimiä sävyjä, mattoja pintoja ja selkeitä kokonaisuuksia, joissa yksi väri saa olla pääosassa. Samalla rosoisuus ja materiaalin tuntu nousevat pintakiillon ohi.
Kokosimme kolme tärkeää sisustustrendiä vuodelle 2026, jotka toistuvat eurooppalaisissa trendikatsauksissa ja messuhavainnoissa, ja joista sisustaja saa toimivan rungon keittiösuunnitteluun.
Lämpöä ja kodikkuutta sisustuksessa 2026
Ensimmäinen iso muutos näkyy jo siinä, miltä keittiö tuntuu. Vuonna 2026 moni hakee tilaan rauhaa. Keittiö saa olla osa muuta kotia, eikä erillinen “showroom”, jossa jokainen pinta on viimeisen päälle siloteltu. Tämän huomaa erityisesti sävyissä ja materiaaleissa: lämpimät pohjavärit, puu ja kivimäiset pinnat tekevät keittiöstä kutsuvan, vaikka tyyli olisi selkeä ja pelkistetty.
Käytännössä lämpö syntyy usein yhdestä päätöksestä: valitaan rauhallinen runko väripaletille ja annetaan materiaalien tehdä työ. Lämmin valkoinen, kerma tai puunsävy toimii taustana, johon on helppo yhdistää arjen tavarat ja sesongittain vaihtelevat yksityiskohdat.
<p data-block-key="yqenv">Butter yellow tuo tilaan valoa ja sopii valkoisen pehmeämmäksi pariksi.(Kuvankäsittely Sari Nieminen, kuva Norema-keittiö)</p>
Tässä trendissä kiinnostavaa on myös se, että “kodikkuus” ei tarkoita romanttista maalaiskeittiötä. Se näkyy enemmän pinnan tuntumassa: matta, harjattu ja aavistuksen elävä pinta. Pienet jäljet eivät hyppää silmille, ja valo osuu pintoihin pehmeämmin.
Jos keittiötä suunnittelee sisustajana, tämä suunta helpottaa työtä. Kun perusrunko pidetään rauhallisena ja lämpimänä, ilmettä voi päivittää myöhemmin ilman, että kokonaisuus hajoaa. Valaisimet, tekstiilit ja pienet sisustuselementit vaihtuvat, mutta keittiö pysyy eheänä.
<p data-block-key="lgm8w">Tekstuuri tekee tilasta kiinnostavan myös silloin, kun väripaletti on hillitty. (Kuvituskuva Adobe Stock)</p>
Väri palaa keittiön sisustukseen
Vuonna 2026 väri näkyy siinä, että sävyt eivät tule tilaan yksittäisinä irtopaloina. Keittiöön valitaan yksi pääväri, ja sen ympärille rakennetaan rauhallinen “samaa sukua” oleva paletti. Kun sävy toistuu muutamassa kohdassa hieman eri tummuusasteina, kokonaisuus näyttää valmiilta. Samalla se tuntuu helpommalta sisustajalle, koska tilassa ei kilpaile monta voimakasta elementtiä.
Lämpöisen valkoinen ja beige
Pehmeä vaalea nousee esiin yhä useammassa ennusteessa. Pantonen vuoden väri 2026, PANTONE 11-4201 Cloud Dancer, on lämmin ja utuisen valkoinen. Keittiössä se toimii hyvänä taustana silloin, kun pinnat ovat mattoja ja materiaaleissa on tuntua. Vaalea ei näytä kovalta, ja puu, kivi ja harjatut metallit erottuvat selkeämmin.
Vaalean rinnalle haetaan nyt myös lämpimiä sävyjä, jotka tuovat tilaan valoa ilman kliinisyyttä. Sisustusmedioissa puhutaan kerman sävyistä ja butter yellow -keltaisesta, jotka asettuvat luontevasti valkoisen vaihtoehdoksi.
Le Journal de la Maison listaa 2026-kaappiväreihin esimerkiksi cashmere-henkisiä neutraaleja, salvianvihreää ja terracottaa. Näistä saa helposti rakennettua keittiön, jossa värissä on luonnetta, mutta kokonaisuus pysyy rauhallisena.
<p data-block-key="yqenv">Lämpimät sävyt, kuten kerma ja hiekka, tekevät keittiöstä rauhallisen ja helposti sisustettavan kokonaisuuden. (Kuvankäsittely Sari Nieminen, kuva Norema-keittiö)</p>
Tumma indigon sininen
Toinen vahva värilinja kulkee syvissä sinisissä. Italiassa sinisen rinnalle nostetaan nyt lämpimiä maan sävyjä. Corriere Livingin kooste AkzoNobelin 2026-väriajattelusta kuvaa palettia, jossa sininen kulkee yhdessä saven, terracottan ja tiilen sävyjen kanssa. Keittiössä tämä näkyy toimivana parina: sininen tuo ryhtiä, lämpimät punaruskeat sävyt tekevät tilasta kutsuvan.
Ranskalainen Dulux Valentine puolestaan lähestyy sinistä valmiina kokonaisuutena. Heidän 2026-väriajattelunsa rakentuu sinisen ympärille, ja esiin nostetaan indigon suuntaan kallistuvia vaihtoehtoja. Tämä tukee sitä, että sininen ei ole 2026:ssa ainoastaan yksittäinen “tehoste”, vaan koko paletin perussävy.
<p data-block-key="yqenv">Syvä sininen toimii vahvana päävärinä, kun rinnalla on lämpimiä materiaaleja. (Kuvankäsittely Sari Nieminen, kuva Norema-keittiö)</p>
Burgundin punainen
Punaiset ja burgundit ovat palaamassa samaan aikaan. Vuonna 2026 sävymaailma painottuu tummempiin punaisiin: luumuun, burgundiin ja syvään purppuraan, joita ennusteissa nostetaan esiin juuri keittiöihin. Ne tuovat tilaan lämpöä ja arvokkuutta, ja toimivat erityisen hyvin luonnonmateriaalien kanssa.
Tummanpunainen näyttää herkästi “liian isolta”, jos se leviää moneen suuntaan. Kun sävy rajataan yhteen vahvaan kokonaisuuteen ja sitä toistetaan ainoastaan pieninä yksityiskohtina, vaikutelma pysyy huoliteltuna. Burgundi toimii paremmin aksenttivärinä, kuin koko keittiössä laajoilla alueilla.
<p data-block-key="yqenv">Burgundi ja luumu tuovat sisustukseen syvyyttä, kun sävy rajataan yhteen pintaan. (Kuvankäsittely Sari Nieminen, kuva Norema-keittiö)</p>
Hyvä pari burgundille on lämmin puu ja kivimäinen pinta, jossa on elävyyttä, mutta ei liikaa kuvioita. Myös vetimet ja hanat ratkaisevat: messinki pehmentää ja tuo lämpöä, harjattu teräs tekee sävystä ryhdikkäämmän ja modernimman.
Ennen lopullista päätöstä burgundia kannattaa katsoa aina keittiön omassa valossa. Sama sävy voi päivänvalossa näyttää luumuiselta ja iltavalossa ruskeammalta. Kun mallipala nostetaan pystypintaan kaapiston ja työtason viereen, näkee nopeasti, onko sävy sopusoinnussa puun, kiven ja metallien kanssa. Tämä pieni testivaihe säästää monelta yllätykseltä, varsinkin tummissa punaisissa.
Keltavihreä kameleontti ja oliivi
Kolmas kiinnostava suunta on keltavihreä ja oliivi. Tikkurilan vuoden väri 2026 L391 Kameleontti on vivahteikas keltavihreä. Ranskassa keittiön väripaletti rakentuu usein neutraalien ja vaaleiden puiden ympärille, ja rinnalle tuodaan pehmeitä vihreitä, kuten oliivia ja salvian sävyjä.
Keittiössä keltavihreä kannattaa pitää hallittuna: yksi kaapistoryhmä, yksi seinäpinta tai yksi rajattu värialue riittää. Kun ympärille valitaan lämmin neutraali runko, sävy tuo tilaan eloa ja ajankohtaisuutta.
Vuonna 2026 väri toimii parhaiten, kun sen rinnalle valitaan samanhenkiset materiaalit. Yksi pääväri, muutama sukulaissävy ja pari harkittua pintaa kantavat pitkälle. Sen jälkeen valaistus ja pienet yksityiskohdat tuovat keittiöön luonnetta.
<p data-block-key="yqenv">Vihreänkeltainen tuo tilaan eloa ja luonnon tuntua, etenkin kun se rajataan yhteen seinäpintaan tai kaapistoryhmään ja muu paletti pidetään lämpimän neutraalina. (Kuvankäsittely Sari Nieminen, kuva Norema-keittiö)</p>
Tee Norema-keittiön nopea tyylitesti niin näet millainen keittiö sopisi sinulle
Muodot ja pinnat keittiön sisustuksessa 2026
Vuoden 2026 muotokieli on kaksijakoinen. Toisaalla korostuu selkeä geometria, raidat ja ruudukot, toisaalla näkyy pehmeää kaarevuutta esimerkiksi saarekkeissa ja kalustelinjoissa. Yksi näkyvä muutos on kulmien pehmeneminen. Kaarevat saarekkeet, pyöristetyt päädyt ja loivasti muotoillut reunat nousevat esiin brittien trendikatsauksissa. Niitä perustellaan myös käytännöllä: vältät terävät kulmat ja tila tuntuu kutsuvammalta, etenkin avokeittiöissä.
Samaan aikaan geometria tekee paluuta, mutta pienissä annoksissa. Maison&Objet’n syystapahtuman nostoissa puhutaan raitojen, ruudukkojen ja muiden geometristen kuvioiden paluusta esineissä ja pinnoissa. Keittiössä se toimii parhaiten kohdissa, joissa kuvion voi rajata: välitilan laatoitus, yksi tapettiseinä ruokailun puolella, tekstiilit tai esimerkiksi tuolien verhoilu. Kun kuvion mittakaava on oikein, se tuo ryhtiä ilman levottomuutta.
<p data-block-key="yqenv">Mattapinnat näyttävät pehmeämmiltä valossa ja tekevät kokonaisuudesta huolitellun. (Kuva Sari Nieminen)</p>
Pintojen puolella suunta on selkeä. Matta, harjattu ja teksturoitu ovat nyt ajankohtaisia sisustuksessa. Useissa 2026-trendikatsauksissa puhutaan siitä, että kiiltävät lakkapinnat väistyvät ja tilalle tulee “pehmeämpi” viimeistely. Samassa yhteydessä korostuvat harjatut ja patinoituvat metallipinnat, jotka näyttävät hyvältä käytössä ja tuovat lämpöä.
Miksi tekstuuri on nyt niin tärkeä?
Tekstuuri tuo kiinnostavuutta ilman suuria värikontrasteja. Kun pinta elää valossa, keittiö näyttää viimeistellyltä myös silloin, kun sävyt ovat hillittyjä. Sisustajan kannalta tekstuuri on myös käytännöllinen työkalu: se pehmentää kokonaisuutta ja on usein armollisempi arjen jäljille kuin täysin sileä, kiiltävä pinta.
Tässä kohtaa “rosoisuus” kannattaa tulkita konkreettisesti. Puu saa näyttää syykuvioltaan ja sävyvaihtelultaan elävältä. Kivimäisessä tasossa voi olla selkeämpi kuvio, kun muu keittiö pidetään rauhallisena. Metallissa harjausjälki ja pehmeä kiilto tuntuvat luonnollisemmilta kuin peilipinta.
Sisustuksen vahvimmat trendit 2026
Mitä sinun kannattaa seurata vuonna 2026? Tässä läpileikkaus Euroopassa toistuvista sisustusteemoista.
  • Lämmin perusrunko kaikelle: kerma, hiekka, savi ja puun sävyt tekevät kodin ilmeestä rauhallisen ja helposti muunneltavan.
  • Sininen vahvistuu: syvät siniset ja indigon sukuiset sävyt näkyvät Euroopassa yhä useammin kokonaisina sävyperheinä.
  • Burgundi ja luumu nousevat: tummat punaiset tulevat mukaan erityisesti yksityiskohtiin ja rajattuihin pintoihin.
  • Butter yellow: pehmeä keltainen toimii valkoisen vaihtoehtona ja korostuksena, joka tuo valoa.
  • Tuntuma ratkaisee: matta, harjattu ja teksturoitu pinta on nyt ajankohtainen, kiilto jää sivummalle.
  • Pehmeät muodot: kaaret ja pyöristetyt reunat jatkuvat kalusteissa ja yksityiskohdissa.
  • Geometria pienissä annoksissa: raidat ja ruudukot näkyvät tekstiileissä, matoissa ja rajatuissa pinnoissa.
  • Eletty ja kerroksellinen koti: vintage, käsityön tuntu ja esineiden tarinat korostuvat.
  • Paletit suunnitellaan kokonaisuuksiksi: värit valitaan yhteensopivina sävyperheinä, jotta ilme pysyy hallittuna.
Miten nämä trendit saa käännettyä toimivaksi Norema-keittiössä?
Trendit eivät ole “paketti”, joka pitää ottaa sellaisenaan. Sisustajan työ on valita niistä kotiin sopiva punainen lanka, ja rakentaa se toiminnallisuuden päälle.
Jos tavoitteena on rauhallinen ja pitkäikäinen ilme, lämmin perusrunko ja tuntuvat pinnat kantavat pitkälle. Jos taas kaipaat selkeää muutosta, trendikäs väri kannattaa tuoda yhteen kohtaan, esimerkiksi saarekkeeseen. Muotojen ja pintojen avulla kokonaisuus saadaan näyttämään uudelta, vaikka pohjaratkaisu pysyisi samana.
Powerin keittiösuunnittelussa Norema-keittiöiden vahvuus on siinä, että kokonaisuus voidaan sovittaa trendien ja arjen käytön mukaan. Suunnitteluajan varaaminen auttaa erityisesti silloin, kun sävyjä ja pintoja sovitetaan kodin muuhun ilmeeseen ja valaistukseen.
Varaa ilmainen suunnitteluaika
Varaa ilmainen suunnitteluaika keittiöammattilaisen kanssa. Voit varata lomakkeella myös etäsuunnitteluajan.
<p data-block-key="csl4i">(Kuvankäsittely Sari Nieminen, kuva Norema-keittiö)</p>
Power Finland Oy
keittiö
remontointi
ideat
Murretut värit ja matta pinnat: Keittiöiden uudet suosikit 2025
