Ilma-vesilämpöpumpun valinta: näin teet aidosti järkevän vertailun
Päivitetty 16.04.20265 min
1920 nuori kaunis brunetti nainen makaa sohvalla ja katsoo suoraan kameraan
Kun on aika hankkia tai uusia ilmavesilämpöpumppujärjestelmä, miten osaa valita sopivimman? Mitä seikkoja tulisi tarkastella, jotta laitteiden välinen vertailu olisi järkevää ja todenmukaista?
Paras ilma-vesilämpöpumppu (myös IVLP ja VILP) on sellainen, joka vastaa sinun ja kotisi tarpeisiin ja toiveisiin. Vertailua sekä päätöksentekoa helpottaaksemme listasimme asioita, joihin kannattaa valintaa tehdessä kiinnittää huomiota.
Kartoita kotisi tarpeet
Jotta voisit vertailla vesi-ilmalämpöpumppuja keskenään, tulee sinun tietää oman talosi sekä taloutesi asettamat vaatimukset ilma-vesilämpöpumpulle. Esimerkiksi paljonko kotisi lämmitykseen tarvitaan energiaa.
Tarvittava energiamäärä selviää LVI-alan ammattilaisen tai NIBE Neuvontapalvelun tekemästä mitoituksesta, jossa huomioidaan paitsi aiemmin mainittu lämmitystarve, mutta myös asukkaiden lukumäärä ja paljonko lämmintä käyttövettä taloudessa kuluu. Huomioon otetaan myös, mikä lämmönjako kodissa on nyt ja onko jotain tulevaisuuden investointeja tai kodin toimintaan vaikuttavia muutoksia suunnitteilla lähivuosina.
Miksi mitoitus on tärkeä?
Mitoituksessa tavoitteena on selvittää mikä ilma-vesilämpöpumppu sopii parhaiten taloon. Laadittu energialaskelma auttaa vertailemaan eri mallien energiatehokkuutta.
Energialaskelma ei ole pelkkää numerodataa, vaan se kertoo, mikä ilma-vesilämpöpumppu sopii kotiisi parhaiten. Lisäksi se sisältää suositukset tarvittavista lisävarusteista.
Mitoitus kannattaa tehdä, jotta osataan valita tehoiltaan ja toiminnaltaan sopivin ja kestävin ilma-vesilämpöpumppuratkaisu. Ei liian pieni tai liian suuri, vaan juuri sopiva.
Kiinnitä huomiota vertailukelpoisuuteen: vertaile oikeita asioita
Ilma-vesilämpöpumppujen suorituskyvyistä, mitoista, energiatehokkuusluokista, kylmäainemääristä ym. löytyy paljon teknistä tietoa, jotka saattavat ensisilmäyksellä näyttää samoilta eri ilma-vesilämpöpumpuissa.
Näihin lukuihin kannattaa kiinnittää huomiota ja perehtyä huolella, sillä laitteiden teknisissä ominaisuuksissa on eroja. Tärkeintä on varmistaa, että vertaillessasi tarkastelet keskenään vertailukelpoisia tietoja – toisin sanoen varmista, että arvot ovat samoilla kriteereillä ilmoitettuja.
Esimerkkinä vuosihyötysuhde (SCOP), jonka vertailussa kannattaa varmistaa ovatko arvot kylmän vai keskimääräisen ilmaston arvoja ja onko menoveden lämpötila kerrottu sekä lattia- että patterilämmitykseen. Vertailussa on hyvä ottaa myös huomioon, että lämpöpumppu on suunniteltu Pohjolan kylmiin olosuhteisiin.
Lämpöpumpuissa käytettäviä kylmäaineita määrittävä direktiivi on muuttumassa. Nykyisiä kylmäaineita käyttäviä ilma-vesilämpöpumppuja saa huoltaa ja korjata jatkossakin, mutta uusissa lämpöpumpuissa siirrytään parin vuoden sisällä käyttämään luonnollista R290 kylmäainetta. NIBE on käyttänyt tätä kylmäainetta joissakin lämpöpumppumalleissaan jo vuosikymmenten ajan, joten sen kanssa toimiminen on tuttua. NIBEn ilmavesilämpöpumppumalli POLAR käyttää juurikin R290 kylmäainetta.
NIBEn ilma-vesilämpöpumppujärjestelmissä on varalämmönlähteenä sisäänrakennettu sähkövastus, joka kytkeytyy ilma-vesilämpöpumpun avuksi päälle kipakimmilla pakkasjaksoilla. Kylmä ei siis hiivi sisälle, vaikka pakkanen kuinka paukkuisi nurkissa, eikä tarvitse pelätä, että sulakkeet menisivät kuormituksen takia, kun laitteen mukana toimitettavat virtavahdit on kytketty. Älykkäät virtavahdit keventävät sähkökuormitusta juuri sen verran kuin tarvitsee, eivätkä NIBEn laitteet sammuta itseään ja lämmitystä kokonaan.
Ilma-vesilämpöpumppujen vertailutaulukko
OminaisuusMiksi tärkeä?Mitä kannattaa vertailla?
Energiatehokkuus (SCOP-arvo)Ilmoittaa, mikä on lämpöpumpun vuosihyötysuhde, eli kuinka paljon lämpöpumppu tuottaa lämpöä suhteessa kuluttamaansa sähköön vuositasolla.SCOP-arvoa kylmässä ilmastossa, tarpeen mukaan joko patteri- tai lattialämmityksen menolämpötilat. Energiatehokkuusluokitukset
Toimintalämpötila-alueIlma-vesilämpöpumpun on kyettävä tuottamaan lämpöä myös pakkasilla.Mitkä ovat lämpöpumpun kompressorin toiminnan ylä- ja alarajat ja onko laite suunniteltu pohjoisiin sääolosuhteisiin.
Automatiikka ja etäohjausParantaa käyttömukavuutta ja optimoi sähkönkulutusta.Voiko lämpöpumppua valvoa tai ohjata etänä? Onko mahdollisuus pörssisähköohjaukseen tai sääennusteen huomiointiin?
ViilennysominaisuusMahdollistaa myös kodin viilentämisen kesähelteillä.Onko yhteensopivat seinä- ja kattokonvektorit, onko lattiaviilennysmahdollisuus
Laajentamismahdollisuus muilla järjestelmilläMahdollistaa energiatehokkuuden parantamisen ja lisää helppoutta kun kokonaisuutta hallitaan lämpöpumpun ohjauksesta.Voiko lämpöpumppuun yhdistää muita järjestelmiä, kuten ilmanvaihto, aurinkosähkö, viilennys
HuoltopalvelutLaitteiden huolto lisää käyttövarmuutta ja -ikää.Tarkista, löytyykö läheltäsi valmistajan huoltoedustaja.
Investointikustannukset ja tuetAuttaa laskemaan kokonaishinnan ja saatavilla olevat avustukset.Hankintahinta, mahdolliset valtion tuet (ELY-keskus, kotitalousvähennys), rahoitusmahdollisuudet.
SähkökuormanhallintaSuojaa pääsulakkeita jos taloudessa on esim. sähköauton lataustaTulevatko virtavahdit lämpöpumpun mukana ja toimiiko kuormanhallinta portaattomasti.
Tyhjä kuva
Luotettava ilma-vesilämpöpumppu, joka päivittyy tulevaisuuden mahdollisuuksiin
Vertailussa kannattaa ottaa huomioon, onko lämpöpumppu helppokäyttöinen ja mitä sen automatiikka tekee puolestasi. Tarkista myös onko järjestelmä laajennettavissa esim. viilennyksellä ja ilmanvaihdolla, ohjaako koko järjestelmää lämpöpumpun ohjaus ja voitko halutessasi muuttaa säätöjä etänä. Lisäksi on hyvä tarkistaa onko lämpöpumppua mahdollista päivittää uusia tulevaisuuden toimintoja varten.
Laadukkaisiin ilma-vesilämpöpumppuihin on mahdollista liittää langattomia lisätarvikkeita, esim. NIBE S -sarjan lämpöpumppuihin liitettäviä erilaisia huoneilman lämpötilaa, kosteutta ja hiilidioksidimääriä mittaavia antureita sekä huoneyksiköitä – hallintapaneeleja, joiden avulla voidaan mm. säätää sisälämpötilaa, vaikka huonekohtaisesti. Jos sinulla on pörssisähkösopimus, kannattaa selvittää onko vertailtavana olevassa lämpöpumpussa maksuton pörssisähköohjaus. Kun haluat hyödyntää vielä paremmin energiaa lämpöpumpulla, selvitä voiko harkitsemasi laitteen yhdistää hyödyntämään myös poistoilman lämpöenergia. Esimerkiksi NIBE ilma-vesilämpöpumppuihin voidaan liittää NIBEn kompressorilla varustettu poistoilmayksikkö, joka hyödyntää poistoilman lämpöenergiaa kodin ja käyttöveden lämmitykseen, huolehtien myös kodin ilmanvaihdosta.
Lämpöpumppu on investointi, joka voi herättää siihen liittyviä kysymyksiä, joihin tarvitaan asiantuntevaa apua. NIBE Neuvontapalvelu auttaa ja neuvoo sinua lämpöpumpun hankinnassa sekä auttaa sinua lähimmän asennusliikkeen löytämisessä. Ota rohkeasti yhteyttä NIBE Neuvontapalveluun, sillä ei ole niin pientä kysymystä lämpöpumpun hankintaan liittyen, etteikö sitä kannattaisi kysyä.
NIBEn vesi-ilmalämpöpumppu on huomaamaton ja tehokas lämmitysjärjestelmä
Miksi kannattaa valita NIBE ilma-vesilämpöpumppu?
  • Suunniteltu ja valmistettu pohjoisiin olosuhteisiin: NIBE on yli 40 vuoden ajan suunnitellut ja valmistanut laadukkaita lämpöpumppuja haastaviin ilmasto-olosuhteisiin. Vaihtelevat olosuhteet otetaan vieläkin paremmin huomioon NIBE S -sarjan lämpöpumpuissa, kun käyttöön otetaan maksuton sääennusteen huomiointi -toiminto, jolloin lämpöpumppu voi ennakoida kiristyvän pakkasen sekä lauhtuvan sään pitäen sisälämpötilan juuri sopivana.
  • Energiatehokasta lämmitystä luontoa ja rahaa säästäen: NIBE ilma-vesilämpöpumpun tuoma energiansäästö voi olla, vanhasta lämmitystavasta riippuen, jopa 60 %. Ilmavesilämpöpumpun lämmönlähteenä toimii ulkoilman lämpöenergia, ja kovimpina pakkaspäivinä vara- ja lisälämmönlähteenä toimii sähkövastus. Voit myös hyödyntää pörssisähkön halvimmat tunnit helposti pörssisähköohjauksen - Smart Price Adaption - avulla.
  • Tulevaisuuden mahdollisuudet huomioituna: NIBE S -sarjan lämpöpumppujen suunnittelussa on huomioitu muuttuva huominen; laitteita on mahdollista päivittää tuleviin uusiin toimintoihin. Tällä hetkellä laitteissa on valmius puheohjaukseen sekä sähkön kysyntäjoustoon.
  • Jos olet muuttamassa kotisi lämmitystapaa fossiilisesta uusiutuvaa lämmönlähdettä käyttävään lämmitykseen, voit hakea korotettua kotitalousvähennystä ja vielä toistaiseksi ELY-keskuksen tukea. Voit myös hakea NIBE Rahoitusta, jota on mahdollista saada NIBE lämpöpumppua ja sen asennustyötä varten. Rahoituspäätös on saatavilla nopeasti etkä tarvitse alkupääomaa.
  • Lisäturvaa vuosiksi eteenpäin: NIBE tarjoaa maksuttoman kuuden vuoden lisäturvan NIBETURVAan rekisteröidylle NIBE lämpöpumpulle. Ilma-vesilämpöpumpun lisäturvaa voi jatkaa kuudennen käyttövuoden jälkeen vuosimaksullisella JATKOTURVAlla jopa 16 vuoteen asti.
Ohje
Ohje
NIBE - luotettavaa laatua vuosikymmenien ajan
NIBE sai alkunsa yli 70 vuotta sitten Smoolannin Markarydissä yrittäjähenkisyydestään tunnetulla alueella. Innovaatio, tuotekehitys sekä tuotanto ovat aina olleet vahva osa NIBEn tarinaa, ja tänä päivänä NIBEn laajaan valikoimaan kuuluvat energiatehokkaat ja laadukkaat tuotteet kodin ja käyttöveden lämmitykseen, ilmanvaihtoon, viilennykseen ja aurinkosähköön niin omakotitaloihin kuin myös suurempiin kiinteistöihin. Yhdistämällä uusiutuvan energian uuteen tekniikkaan NIBE tarjoaa älykkäitä ja tehokkaita ratkaisuja, joilla saamme yhdessä luotua kestävämmän tulevaisuuden.
NIBE Energy Systems Oy
ilmavesilämpöpumppu
energiansäästö
energiankulutus
Älykkäästi ohjattu lämmitys: säästöjä pörssisähköstä ilman vaivaa
Testaa säästölaskurilla: Maalämpö vähentää yhtiövastikkeen korotuspainetta
