Ulkoporeallas – luksusta vai loputon kuluerä? Näin teet oikean päätöksen
Heidi Uusitalo
Päivitetty 19.05.2025
hot-tub-jacuzzi-fountain-and-skimmer-close-up
Oikein sijoitettu ulkoporeallas voi muuttaa pihasi viihtyisäksi keitaaksi – ja parantaa arjen laatua merkittävästi. (Kuva: Envato)
Ulkoporealtaan hankkiminen voi olla kiehtova ajatus, sillä se tarjoaa mahdollisuuden rentoutua ja nauttia ulkoilmasta omassa kotipihassa. Mutta, mietitäänpä vielä hetki mitä tulee huomioida ennen kuin teet ostopäätöksen ja miten poreallas voi rikastuttaa – ja köyhdyttää – arkeasi.
Tässä artikkelissa:
  • Käymme läpi porealtaan omistamisen hyviä ja huonoja puolia
  • Kerromme porealtaan energiakulutuksesta ja käyttökustannuksista sekä huoltotoimenpiteistä
  • Käymme läpi seikkoja, joihin kannattaa kiinnittää huomiota porealtaan valinnassa
Mitä mieltä sinä olet?
Porealtaan edut: Rentoutumista ja hyvinvointia
Oman ulkoporealtaan tuomat hyödyt ovat moninaiset. Poreallas tarjoaa mahdollisuuden, vaikka jokapäiväiseen rentoutumiseen niille, jotka nauttivat veden rentouttavasta vaikutuksesta. Poreallasta voi käyttää mm. treeneistä toipumiseen, stressin lievittämiseen ja lihaskipujen hoitoon.
Lämpimästä porealtaasta nauttivat myös perheen pienimmät ja poreallas tarjoaa monia mahdollisuuksia leikkiin. Poreallas voi toimia erinomaisena paikkana niin perheen yhteiselle ajanvietolle kuin yksityiselle rauhan hetkelle. Lisäksi hyvin suunniteltu ulkoporeallas voi toimia viimeistelevänä silauksena pihapiirissä, tehden ulkotilasta viihtyisän, kutsuvan ja viimeistellyn.
Porealtaan omistamisessa huomioitavaa - Energiakulutus ja käyttökustannukset
Vaikka ulkoporealtaan tarjoamat hyödyt ovat houkuttelevia, siihen liittyy myös joitakin huomioon otettavia asioita. Ensinnäkin hankintakustannukset ovat melko korkeat, ja investointi vaatii jonkin verran suunnittelua.
Lisäksi poreallas kuluttaa energiaa, mikä nostaa kustannuksia etenkin kylminä kuukausina, jolloin lämmitystarve on suurempi. Huoltotoimenpiteet – kuten säännöllinen suodattimien puhdistus, veden kemikaalien hallinta ja laitteen tarkastukset – vievät aikaa ja vaativat huolellisuutta. Näiden tekijöiden vuoksi on tärkeää kartoittaa omat tarpeet ja budjetti ennen ostopäätöstä.
Yksi keskeisimmistä kysymyksistä ulkoporealtaan hankinnassa on energiankulutus. Poreallas kuluttaa sähköä sekä veden lämmittämiseen että poretoimintojen ylläpitoon. Energiankulutus riippuu muun muassa altaan koosta, eristyksestä ja käyttöajasta. Sähkön hinnan vaihtelulla voi olla merkittävä vaikutus kuukausittaiseen käyttökustannukseen. Investointi energiatehokkaaseen malliin ja mahdollisten ajastimien käyttö voivat pitkällä aikavälillä säästää rahaa, samoin kuin altaan lisäeristäminen (varsinkin, mikäli sinulla sattuu olemaan ylitse jäänyttä Finnfoamia tai vastaavaa omissa nurkissa).
Altaan käyttö: sähkösopimuksesta ja altaasta riippuen noin 1–2 €/päivä
<p data-block-key="r6su5">Porealtaan käyttö tuo rentoutta, mutta muista huomioida myös huoltotoimet ja energiankulutus jo ennen hankintaa. (Kuva: HU)</p>
Huoltotoimenpiteet ja ylläpito
Ulkoporealtaan huolto on avainasemassa sen pitkäikäisyyden ja toimivuuden kannalta. Säännölliset huoltotoimenpiteet, kuten veden laadun tarkkailu, suodattimien puhdistus ja kemikaalien optimointi, ovat välttämättömiä. Suosittelemme noudattamaan valmistajan ohjeita ja tekemään ainakin kuukausittaisen perustarkastuksen, lisäksi jokaisen kylvyn jälkeen lisätään klooria. Näin varmistat, että poreallas toimii optimaalisesti.
Esimerkkejä altaan hoidon hinnoista:
Suodattimet: vaihto kaksi kertaa vuodessa, suodattimen hinta 15-25 €+postikulut
Allaskemikaalit: Kemikaaleista tarvitset ainakin shokkiklooria, ph+ ja ph- sekä klooritabletteja. Näihin uppoaa vuodessa helposti yli 100 euroa.
Tärkeimpiä asioita porealtaan valinnassa
Ennen ulkoporealtaan hankintaa on tärkeää huomioida seuraavat seikat:
  • Koko ja sijoituspaikka: Varmista, että pihassa on riittävästi tilaa ja pohja kestää altaan painon. Mittaa alue ja suunnittele sijoittelu huolellisesti.
  • Energiatehokkuus: Vertaile eri mallien kulutustietoja ja valitse sellainen, joka tarjoaa mahdollisimman pienen sähkönkulutuksen.
  • Materiaali ja kestävyys: Laadukkaat materiaalit takaavat, että altaan käyttöikä pitenee ja se kestää Suomen vaihtelevia sääolosuhteita.
  • Turvallisuus: Erityisesti perheille ja kotitalouksille, joissa on pieniä lapsia, on tärkeää kiinnittää huomiota liukastumisvaaran hallintaan ja muita turvallisuusnäkökohtia.
  • Takuu ja asiakaspalautteet: Lue muiden käyttäjien kokemuksia ja varmista, että valmistaja tarjoaa hyvän takuuajan ja huoltopalvelun.
Extravinkki: Pienempi allas on edullisempi, mutta sen kemikaalien hallinta on haastavampaa vesimäärän ollessa pienempi.
Oikean perustan valinta ja sijoitus
Porealtaan toimivuus ja erityisesti käytettävyys (huollettavuus) alkaa luotettavasta perustasta ja altaan ympärillä olevista rakenteista. Oikea perustus takaa altaan vakaan ja tasaisen asennuksen. Ennen asennusta kannattaa konsultoida rakennusalan ammattilaista, joka selvittää, mikä perustus sopii juuri sinun pihapiiriisi ja alueen maaperäolosuhteisiin.
Ammattilaisten apua hyödyntämällä voit parantaa myös altaan lämmitystehokkuutta ja säästää energiaa. Ota porealtaan sijoituksessa huomioon naapurit, paitsi itsesi, niin myös naapurien kannalta (näkösuoja).
Ulkoporeallas: nautintoa, mutta myös vastuuta
Päätös hankkia ulkoporeallas on merkittävä investointi, joka tuo mukanaan sekä nautintoa että vastuuta. Rentouttava ulkoporeallas voi muuttua keskeiseksi osaksi kotisi ulkotiloja, mikäli sen hankintaan ja ylläpitoon varataan aikaa ja resursseja. On tärkeää punnita hankintaan liittyvät kustannukset ja huoltotarpeet huolellisesti.
Kun otat huomioon oikean koko- ja energiatehokkuustason, sekä panostat kestävään perustaan, voi ulkoporealtaasta muodostua pitkäikäinen ja nautinnollinen lisä elämääsi. Toivottavasti näistä oli apua päätöksenteossa. Mihin lopputulokseen sitten päädytkään, päätöksesi ulkoporealtaan hankinnasta tulee olla sekä taloudellisesti että elämäntapasi kannalta järkevä.
poreallas
kulutus
ulkoporeallas
Turvallinen ja kustannustehokas kulunvalvontaratkaisu vanhustenhoitoon
Palvelut
