Olohuoneen valaistusremontti – remontin toteutus ja hinta
Remonttitarve: kun olohuoneessa on liian vähän valoa huoneen ikkunanpuoleisella reunalla
Päivitetty 18.11.2024
Kansikuva
© Lamppukauppa Led Store
Lähtökohtana valaistusremontille oli noin 32 neliön kokoinen olohuone, joka kaipasi kipeästi lisävalaistusta. Valaistuksen suunnittelussa oli luotettu viisi vuotta sitten liikaa isoihin lasiseiniin ja avoimeen olohuoneen ja keittiön yhdistelmään, joista ajateltiin valoa tulevan reilusti. Käytännössä kuitenkin kattovalaisimien puute laittoi miettimään lisävalaistusta. Suuret ikkunat eivät auta Suomessa kuin puoli vuotta, ja toinen puoli vuotta asunnossa oli liian vähän valoa. Toisella puolella isoa huonetta oli seinustalla valaistusta.
Suunniteltaessa valaistuksen lisäämistä, on mietittävä erilaisia toimivia vaihtoehtoja, jotka täyttävät asujien tarpeet ja toiveet. Toimiva valaistus toteutetaan monesti sekä kattoon että seinille asennettavien valojen yhdistelminä.
Lisävalaistusta epäsuoralla valaistuksella ja kohdespoteilla
Koska katossa ei ollut valmiita sähkövetoja, niin jälkikäteen asentaminen olisi ollut kovin työlästä. Myös seinävalaisimien lisäämistä pidetiin haasteellisena. Suunnittelussa päädyttiin rakentamaan uusi alaslaskukotelo. Näin saatiin uusi johdotus kotelon sisään. Kotelon muoto suunniteltiin niin, että saatiin sekä epäsuoraa valaistusta led-nauhalla, että suoraan alaspäin valaisevaa kohdevaloa. Alaslaskukotelointi suunniteltiin koko seinän mitalle, eli kahdeksalle metrille.
Alaslaskukotelon päätykuvasta alla näkyvät mitat. Vaaleansinisellä merkityt kipsilevyt muodostivat sekä kotelon upotettaville LINJA 5 -spoteille, että kourun epäsuoraa värilämpötilasäädettävää CCT-led-nauhavalaistusta varten. Kotelon korkeus on 295 mm, koska tämän verran tilaa oli ikkunan yläreunan ja katon välissä. Kotelon etureunaan tehtiin 120 mm häikäisysuoja, joka ohjaa valon tehokkaasti kohti kattoa. Katto nousee harjaa kohti 25 mm, mikä otettiin myös huomioon mitoissa ja runkopuiden leikkaamisessa. Runkopuina käytettiin 48×48 puurimaa.
Seinän ja kotelon väliin (kuvassa vasemmassa reunassa) jätettiin noin 15 cm leveä syvennys verhokiskoille. Kotelo saatiin näin myös oikealle kohdalle valon avautumiskulmaa ajatellen. Jatkossa on vielä mahdollista lisätä valoa seinänvierelle, jos tarvetta tulee.
Mittakuva
Olohuoneen valaistuksen valitseminen – luonnollista ja häikäisemätöntä valoa
Valaistukseksi haluttiin luonnollista ja häikäisemätöntä valoa, jota olisi melko reilusti. LedStoren valikoimissa kapealla valokeilalla oleva LINJA 5, 10W, 3000K valikoitui spotiksi. Yksi spotti antaa 1000 luumenia valoa, ja avautumiskeila on 15 astetta. Tehokas valo ei häikäise lainkaan sivuille. Jokaisessa spotissa on valaisinkohtainen, himmennettävä virtalähde.
<p data-block-key="80umk">Linjaspotit LINJA 5, valaisevat mustan sisuksen sisältä kapealla keilalla. Valo ei häikäise sivusta päin katsottuna. Valaisinta on saatavissa lämpimällä 3000K ja neutraalilla 4000K valon värisävyllä.</p>
<p data-block-key="55cmx">Led-nauha värilämpötilasäädettävänä. Asennukseen tarvitaan myös alumiiniprofiili ja virtalähde.</p>
Katon kautta valaisevaa led-nauhavalaistusta varten valittiin värilämpötilasäädettävää 14,4 W/m ottotehoinen CCT led-nauhaa, joka valaisee kohdevalaistuksessa noin 1000 luumenia metrille. Epäsuorana valona valaistusteho on arviolta 500 luumenia metrille. Epäsuoran valon valaistusteho riippuu paljon heijastuspinnan väristä ja materiaalista. Led-nauhaa suuntaamaan ja suojaamaan valittiin 45 asteen kulmaprofiili muovikannella. Led-nauhan virtalähde 200W tehoinen langattoman ohjauksen mahdollistava RF-muuntaja mahtui kouruun piiloon.
Olohuoneremontti alkaa – alaslaskukotelon tekeminen kattoon
Alaslaskun kokoaminen aloitettiin leikkaamalla runkopuut ja kipsilevyt oikean kokoisiksi. Rungon kasaus tehtiin aluksi lattialla yksi reuna kerrallaan.
Rungot kiinnitettiin kolmessa osassa kattoon. Rungon kiinnityksessä käytettiin 100×50 ruuveja, ja katon kiinnityspisteet osutettiin katon juoksuihin. Valoille tarvittavat sähköt vedettiin valmiiksi tässä vaiheessa.
<p data-block-key="6nz5y">Alaslaskukotelon runko kiinnitetty koko mitalta kattoon.</p>
Rungon kiinnityksen jälkeen tehtiin kipsilevykotelointi. Mitoille leikatut kipsilevyt kiinnitettiin runkoon 80×50 ruuveilla ja tasoitettiin.
<p data-block-key="tiwld">Alaslaskukoteloon leikattiin 34×137 mm asennusaukot LINJA5 led spoteille.</p>
<p data-block-key="2o1x6">Kotelon pintakäsittely valmis. Kahden tasoitekerroksen jälkeen olohuoneen alaslaskukotelo pohjamaalattiin ja pintamaalattiin.</p>
Remontti etenee – valaistuksen asentaminen
Valaistuksen käyttämisessä oli tärkeää, että ohjaus voitiin hoitaa myös ilman johdollisia seinähimmentimiä, sillä uusien valokatkaisimien asennus olisi ollut työlästä. Epäsuoraan asennettavaksi led-valaistukseksi valittiin värilämpötilasäädettävä 14,4 W/m tehoinen CCT led-nauha, ja sille käyttöpainikkeeksi värilämpötilan vaihtamiseen tarkoitettu langaton painike. Kuvan tilanteessa kytkimen sijoittelua ei oltu vielä päätetty.
Oikeanpuoleisista WW ja CW painikkeista valon värilämpötila säätyy portaattomasti lämpimän valkoisen ja kylmän valkoisen välillä. Vasemmanpuoleisesta painikkeesta ylemmästä valot syttyvät ja sammuvat ja alemmasta pitkään painaen valot kirkastuvat ja himmenevät kauniin tasaisesti.
<p data-block-key="tiwld">Langattoman ohjauksen painikkeen voi vapaasti sijoittaa haluamaansa paikkaan. Portaattomasti värilämpötilasäädettävässä painikkeessa WW lämpimämpi valo ja CW kylmempi valo.</p>
<p data-block-key="2o1x6">14,4 W/m CCT-nauha liitetään muuntajan heikkovirtapuolelle. Se ottaa kolme paikkaa, yhden plussan (punainen) ja kaksi miinusta (vihreä WW ja musta CW). Langattoman ohjauspainikkeen pariliitosta varten kuvassa näkyy musta nappi (learning key).</p>
Led-nauha asennettiin 45 asteen kulmaprofiiliin ja muuntaja mahtui lisäksi hyvin kouruun, vaikka se on reilun kokoinen, 270x79x39 mm. Värilämpötilasäädettävässä led-nauhassa johtimia on kolme, mikä pitää ottaa huomioon muuntajaa valittaessa. Langattoman ohjauksen mahdollistavassa muuntajassa on myös langattoman ohjauksen pariliittämistä varten opetusnappi (learning key). Näin ollen erillistä vastaanotinta ei tarvita.
Kokonaispituus, 8 metriä toteutettiin kolmella 2,5 metrin mittaisella profiililla, ja lisäksi leikattiin puolen metrin pätkä. Yksi rulla led-nauhaa ei riittänyt, joten viiden metrin nauharullaan kolvattiin lisäksi 2,9 metriä CCT-led-nauhaa, ja yhtenäinen nauha asennettiin led-nauhassa valmiiksi olevalla tarrapinnalla kiinni alumiiniprofiiliin. Muovikansi asettui hyvin profiilin päälle. Led-profiilia ei tarvinnut kiinnittää kourun pohjaan, joten sen suuntausta ja sijoittelua voidaan varoen muuttaa vielä sen mukaan, mikä käytössä osoittautuu parhaaksi.
LINJA 5-spoteilla on omat valaisinkohtaiset TRIAC- himmennettävät muuntajat. Tässä tapauksessa, kun uutta, johdollista himmenninpaikkaa ei asennettu, niin spotit ketjutettiin ja kokonaisuuteen asennettiin ensiopuolen langaton vastaanotin ja langaton painike.
<p data-block-key="6n00p">LINJA 5 -spotit asennettiin 170 cm välein ja seinien viereen jäi 60 cm. Valo heijastuu 60 päähän seinästä asennettuna sopivasti myös seinän kautta.</p>
Lopputulos on onnistunut – budjettia tarvittiin 1 500 euroa
Kokonaisuus toteutettiin omin voimin, vain sähköasennuksissa tarvittiin ammattilaista tunnin verran kytkennöissä. Kaikkine tarvikkeineen ja valaisimineen kustannukseksi tuli 1 500 euroa, ja omaa aikaa kului 20 tuntia. Jos työ olisi teetetty timpurilla, niin työarvio olisi ollut arviolta 1 000 euroa.
Kun epäsuora led-nauhavalaistus ja kohdespotit oli asennettu paikoilleen olohuoneeseen, niin niitä voidaan käyttää joko erikseen tai samaan aikaan.
<p data-block-key="6n00p">LINJA 5 -spotit eivät näy sivulta päin katsottaessa, mutta valot heijastavat hyvin lattiaan saakka.</p>
<p data-block-key="6n00p">Värilämpötilasäädettävä ja himmennettävä led-nauha tuo miellyttävän epäsuoran valaistuksen kotelon kourussa olohuoneen seinään ja kattoon.</p>
Remontissa saatiin siis olohuoneen led-valaistus uusittua tyylikkäästi. Valonauha asennettiin antamaan epäsuoraa valoa kattoa kohti, mikä tuo kauniin lisävalon huoneeseen. Samaan tapaan epäsuoraan ja häikäisemättömästi voidaan toteuttaa esimerkiksi makuuhuoneen valaistus. LINJA 5 -valaisimia voidaan puolestaan käyttää monipuolisesti myös muissa kodin sisätiloissa ja ulkona esimerkiksi terassin valaisussa.
Lue lisää remontit-kategoriasta. Sinne on koottu havainnollisia juttuja erilaisista tavoista lisätä led-valoa sekä kohdevalona että epäsuorana valaistuksena.
<p data-block-key="6n00p">Kun epäsuora valaistus sekä LINJA-spotit ovat päällä, olohuoneeseen saadaan reilusti lisää valoa.</p>
Lamppukauppa Led Storessa autetaan valaistusremonttien suunnittelussa ja vinkataan sopivaa sähköasentajaa. Valaistussuunnittelupalvelussa suunnitellaan päivittäin muun muassa omakotitalojen valaistuskokonaisuuksia, ja tehdään asennusvalmiiksi led-nauhakiskoja mittojen mukaan LedPaja-palvelussa. Myymälässä Vantaan Koivuhaassa, Mesikukantie 16, ovat kaikki tuotteet esillä asennettuina ja testattavissa. Yritys palvelee sekä yritys-, kuluttaja-, kuin jälleenmyyjäasiakkaita.
Aukiolot: ma, pe klo 8.30 – 15.30, ti – to klo 8.30 – 17, la klo 10–14.
Lamppukauppa Led Store Oy
automaatio
valaistus
sähkö
sähkötarvikkeet
Moni-ilmeinen julkisivuvalaistus luo tunnelmaa ja lisää turvallisuutta
Led-innovaatio otti voiton maail­man suurim­massa suunnittelu­kilpailussa
