Energiaremontin voi tehdä myös vähitellen
Suuri osa ilma-vesilämpöpumpuista asennetaan vanhan lämmitysjärjestelmän rinnalle.
Idioottivarma ratkaisu, kuvailee espoolainen Matti Nurmi taloonsa öljylämmitysjärjestelmän kylkeen asennettua Jäspi Basic Split 12 kW -ilma-vesilämpöpumppuratkaisua.
Ilma-vesilämpöpumppujen suosio kasvaa huimaa vauhtia. Tähän on kaksi syytä. Toimivasta lämmitysjärjestelmästä, jolla on vielä käyttöikää, ei tarvitse luopua, mutta lämmityskustannukset laskevat reippaasti. Toinen syy on hankintahinta.
Energiaremontti ei tarkoita aina suurta kertarysäystä, jossa laitetaan uusiksi koko kodin lämmitysjärjestelmä, eristykset ja pankkitilin saldo. Energiaremontin voi suunnitella tapahtuvaksi vaiheittain, kokonaisuus kannattaa kuitenkin hahmottaa etukäteen. Näin toimien varmistetaan, että tehtävät toimenpiteet tukevat toisiaan ja energiatehokkuus paranee suunnitelmallisesti ja kuten on tarkoitettu. Energiaremonttia suunniteltaessa kannattaa ennen töiden aloittamista myös selvittää mahdolliset ajankohtaiset tuet sekä niiden määräajat.
Kodin energiaremonttiin sisältyy usein paitsi lämmitysjärjestelmän miettiminen uuteen uskoon, mutta myös eristykset, ikkunoiden sekä ovien tiiviys ynnä muuta. Jos epäilet esimerkiksi lämpövuotoja kotisi seinä- ja kattorakenteissa, ota rohkeasti yhteyttä alan ammattilaiseen. Talvinen aika on hyvä hetki tutkia myös mahdolliset lämpövuodot lämpökameran avulla sisä- ja ulkotilan lämpötilaerojen ollessa riittävän suuret.
Tässä artikkelissa käsittelemme lämmitysjärjestelmän uusimista kokonaan sekä vaihtoehtoja, joissa vanha järjestelmä jää uuden rinnalle.
Ilma-vesilämpöpumppu sähkön tai öljyn tueksi
Moni vanhempi talo lämpenee edelleen öljylämmityksellä. Öljylämmityksen rinnalle on kuitenkin mahdollista liittää toinen lämmitysjärjestelmä, kuten esimerkiksi ilmavesilämpöpumppu, joka hyödyntää ulkoilman energiaa vesikiertoisessa lämmitysjärjestelmässä. Öljylämmitys säilyy, mutta toimii niin sanottuna varajärjestelmänä tai täydentävänä lämmönlähteenä.
Toimivan öljykattilan tai massavaraajan (yösähköllä tai puilla lämmitettävän) voi todella modernisoida täydentämällä sitä ilma-vesilämpöpumpulla.
Uutta teknologiaa vanhan tilalle vai rinnalle?
Ilma-vesilämpöpumpun asentaminen esimerkiksi öljylämmityksen yhteyteen vähentää energialaskusta keskimäärin 30–60 % vuodessa. Saatu säästö riippuu rakennuksen energiantarpeesta, järjestelmän mitoituksesta sekä käyttöolosuhteista. Esimerkiksi hyvin mitoitetussa järjestelmässä voi öljynkulutus pudota merkittävästi. Nykyaikaisten invertteripumppujen ansiosta säästö voi olla jopa lähellä ylärajaa.
Hyväkuntoinen lämmitysjärjestelmä jää siis yhä käyttöön, mutta ilma-vesilämpöpumpun ansiosta lämmityskustannukset tippuvat helposti ja rahaa jää käytettäväksi muihin tarpeisiin. On joka tapauksessa muistettava huomioida, että saadut tulokset vaihtelevat talokohtaisesti.
Tutustu tarkemmin Jäspin valikoimaan ilma-vesilämpöpumpuista
Hankintakustannuksista: energiaremontin hintaa
Ilma-vesilämpöpumpun hankintahinta pysyy kohtuullisena, kun kustannuksia vertaa esimerkiksi maalämpöön. Nimensä mukaisesti ilma-vesilämpöpumppu kerää lämpöenergiaa ilmasta, joten erillistä porakaivoa ei tarvita maalämmön lailla.
Järjestelmän mitoitusta ei kannata väheksyä, sillä väärin mitoitettu järjestelmä ei tuo samaa säästöpotentiaalia kuin oikein suunniteltu. Lisäksi ilma-vesilämpöpumppua mitoittaessa on hyvä huomioida, että sen hyötysuhde heikkenee ulkolämpötilan laskiessa. Mahdolliset mitoitusvirheet voivat heikentää säästöä ja siksi on tärkeää, että mitoitus sekä asennustyö on teetetty ammattilaisella, joka laskee kohteen tarpeet.
Ohje
Ilma-vesilämpöpumppu soveltuu useimmiten uudisrakennukseen ainoaksi lämmitysjärjestelmäksi tai saneerauskohteeseen käyttöikänsä loppupäähän tulleen öljy- tai sähkölämmityksen tilalle. Lämmitysjärjestelmää valittaessa kannattaa miettiä rakennuksen energiantarve, ikkunoiden sekä eristysten kunto sekä lämpöverkoston toiminta. Vanhan järjestelmän korvaajana ilma-vesilämpöpumppu voi vähentää energiakulutusta jopa 30-60 %.
Hyödynnä saatavilla olevia tukia ja avustuksia
Energiaremontin varsinaiset kustannukset voivat vaihdella muutamasta tuhannesta jopa kymmeniin tuhansiin euroihin riippuen tehtävistä toimenpiteistä. Apuna tällaisiin kustannuksiin ovat erilaiset avustukset, kotitalousvähennykset sekä myös rahoitusvaihtoehdot. Esimerkiksi ELY-keskus tarjoaa erillisen avustuksen silloin, kun öljylämmityksestä luovutaan kokonaan.
ELY-keskuksen kautta saatava avustus:
Avustus öljylämmityksestä luopumiseen on 4000 €, jos öljylämmitys vaihdetaan ilma-vesilämpöpumppuun, maalämpöön tai kaukolämpöön. Avustus on 2500 € silloin, jos öljylämmitys vaihtuu muuhun ei-fossiiliseen lämmitysmuotoon, kuten pelletti, sähkölämmitys, varaava takka tai aurinkolämpö yhdistettynä vesikiertoon.
Kuka on oikeutettu saamaan ELY-keskuksen avustuksen? Avustusta ovat oikeutettuja hakemaan ympärivuotisessa käytössä olevien omakotitalojen sekä paritalojen omistajat. Avustuksen saamisen ehtona on, että uuden järjestelmän tulee olla kokonaan fossiiliton. Tukea ei voi yhdistää samaan työhön myönnettävän kotitalousvähennyksen tai muun valtionavustuksen kanssa.
Varmista aina viimeisimmät tiedot sekä ehdot ELY-keskuksen sivuilta.
Rahoitus
Lämmitysjärjestelmän uusimiseen voi hyödyntää myös rahoitusta. Esimerkiksi Jäspi tarjoaa Jäspi-lämmitysrahoitusta lämmityslaitteen hankintaan sekä asennukseen. Rahoitus on saatavilla juuri tarvitsemallesi summalle 2500 eurosta aina 50 000 euroon asti.
Rahoituksen avulla voit maksaa valitsemasi lämmitysjärjestelmän sinulle sopivissa kuukausierissä. Jäspi-lämmitysrahoituksen voit hakea valmiiksi. Päätöksen saat heti ja myönnetty luotto on heti käytettävissäsi.
Miten toteuttaa energiaremontti vaiheittain?
Toteuta kotisi energiaremontti suunnitelmallisesti ja omien resurssiesi ja taloutesi mukaan. Energiaremontin voi aloittaa yhdestä osa-alueesta, kuten esimerkiksi lämmitysjärjestelmän uusimisesta. Energiaremontin täydentävinä osina voivat olla esimerkiksi yläpohjan lisäeristys, ikkunoiden uusiminen sekä ilmanvaihdon parantaminen.
Mutta se, mikä on remontissa tärkeintä, on suunnitella remontti kokonaisuutena: mitä puutteita havaitset jo nyt, missä kohtaa talon energiankulutus on suurinta ja mitä toimia tarvitsee tehdä tilanteen parantamiseksi, jotta remontista on hyötyä myös pitkässä juoksussa. Lämmitysremontin yhteydessä esimerkiksi miettiä tulevia energiatarpeita, eikä vain tätä hetkeä. Muista siis kokonaisuuden hallinta sekä oikea ajoitus.
Ohje
5 vinkkiä vaiheittaiseen energiaremonttiin:
1. Aloita helpoista sekä edullisista toimenpiteistä.
Tarkista mahdolliset lämpövuodet, ikkunoiden ja ovien tiivisteet sekä ilmanvaihto - ovatko kaikki kunnossa? Nämä pienet parannukset, kuten ikkunoiden tiivistys sekä termostaattien säätö tuovat pieniä säästöjä ja ovat hyvä pohja seuraaville muutoksille.
2. Hyödynnä olemassa olevaa lämmitysjärjestelmää
Jos et halua uusia koko lämmitysjärjestelmää kerralla, on vaihtoehtona ottaa esimerkiksi ilma-vesilämpöpumppu öljy- tai sähkölämmityksen rinnalle. Näin voit pienentää nykyistä energiankulutustasi. Konsultoi ammattilaista, jotta löydät sinun tarpeisiisi parhaiten soveltuvan ratkaisun.
3. Tee selkeä suunnitelma useammalle vuodelle
Laadi itsellesi etenemispolku: mitä on tehtävä ensisijaisesti ja mahdollisimman pian, mitä voidaan siirtää seuraavaan vuoteen ja niin edelleen. Ammattilaisen tekemä energiakartoitus auttaa myös hahmottamaan, mitkä toimenpiteet tuovat sinulle suurimman hyödyn ja missä järjestyksessä toimenpiteet kannattaa toteuttaa.
4. Tarkista avustukset sekä tuet ennen kuin aloitat
Valtion energia-avustukset, kotitalousvähennykset ja mahdolliset kuntakohtaiset tuet voivat auttaa sinua pienentämään kustannuksia merkittävästi. Tarkista ajantasaiset ehdot esimerkiksi Motivan, ELY-keskuksen ja Ympäristöministeriön sivuilta. Selvitä myös mahdollisia rahoitusvaihtoehtoja lämmitysjärjestelmiä myyviltä yrityksiltä.
5. Seuraa kulutusta ja tuloksia
Seuraa ja tarkastele omaa kulutustasi. Millainen se on ollut remonttia edeltävänä vuonna ja mitkä seikat remontin myötä muuttuivat. Näin näet konkreettisesti, miten vaiheittaiset toimenpiteet vaikuttavat ja samalla saadut säästöt toimivat hyvänä motivaattorina jatkaa remonttia eteenpäin.
