Autotallin rakentamisen vaiheet
Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty
![20224_77711.jpg](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.rkt-prod.rakentaja.com%2Fmedia%2Foriginal_images%2F20224_77711.jpg&w=3840&q=90)
Koko projekti lähtee siitä, että suoritetaan tontin maanrakennustyöt, asennetaan kiinteistön liittymät tontin rajalta rakennusten sisälle (vesi- ja viemäriputket, sähköjohdot jne.) sekä tehdään ajoliittymä kadulle ja tontille tuleva ajotie.
Sanonnassa on enemmän viisautta kuin saattaa uskoakaan. Onpa kyseessä mikä rakennusprojekti tahansa, sen huolellinen suunnittelu selkeyttää, jouduttaa ja helpottaa koko rakennusprojektin läpivientiä. Tähän artikkeliin on koottu pääkohdat, joiden avulla hahmotat rakennusprojektin kokonaisuuden paremmin ja olet huomattavasti valmiimpi toteuttamaan rakennusprojektisi.
Pohjien rakentamisesta pystytykseen
Maanrakennustöiden määrä riippuu tontin koosta, muodosta ja maaperästä. Maaperätutkimuksen perusteella perustussuunnittelija määrittää kantavien maa-ainesten toteutuksen.
Perustamistapa määräytyy hyvin pitkälle maaperän kantavuuden mukaan. Kantavalla maaperällä riittää usein, että pintakuntta poistetaan ja tilalle vaihdetaan kantava kapilaarimurske, joka tiivistetään. Mikäli maaperä on pehmeää, joudutaan joskus perustamistapa tekemään paalutuksella, jossa maaperään asennetaan koneellisesti teräs- tai betonipaaluja kantavuuden parantamiseksi.
Smartia
Tämän jälkeen tehdään itse perustukset, eli sokkeli. Sokkeli toteutetaan useimmiten joko paikallaan valettuna valubetonisokkelina tai muurattavana harkkosokkelina. Harkkosokkeli tarvitsee myös usein valetun anturan, jotta perustukselle saavutetaan riittävä kantavuus. Perustussuunnittelija määrittää perustamistavan ja huolehtii sen riittävästä kantavuudesta. Kivijalan teon jälkeen tehdään vielä kivijalan sisätäyttö oikeaan korkeuteen esim. hiekalla tai kapilaarimurskeella ennenkuin itse rakennuksen runkoa aletaan pystyttämään.
Rakennuksen pystytystyö pääsee tämän jälkeen käyntiin. Smartia pre-cut piharakennusten pystyttäminen on tehty mahdollisimman helpoksi ja nopeaksi. Pitkälle suunniteltu ja täysin esityöstetty runkorakenne on selkeä rakennekokonaisuus, jossa seinäkohtaisia runkokuvia seuraamalla ei pääse syntymään virheitä. Selkeiden piirrustusten vuoksi aikaa ei kulu ihmettelyyn, vaan jokaisen runko-osan paikka selviää rakennekuvista. Smartia piharakennukset saavat paljon kiitosta nimenomaan selkeistä rakennekuvista ja rakentamisen helppoudesta. Perusrakentamistaidot omaavalla henkilöllä rakennustyö onnistuu huomattavasti helpommin kuin ns. pitkästä tavarasta rakentamalla.
Lue lisää:
Autotalli omista piirrustuksista
![<p data-block-key="e4ob3">Kuvassa monitoimirakennus, jossa on autotallin lisäksi toimistotilaa sekä etätyöpiste/harrastetila. Smartia pystyy toteuttamaan yksilölliset piharakennukset nopeasti ja kustannustehokkaasti mallista ja koosta riippumatta.</p>](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.rkt-prod.rakentaja.com%2Fmedia%2Foriginal_images%2F20224_77712.jpg&w=3840&q=75)
Pakettitoimitus vai pitkästä rakentaminen? Kumpi parempi?
Materiaalien kustannukset ovat nousseet vallitsevan maailmantilanteen myötä tiheään tahtiin. Kun suhteuttaa Smartia-autotalliin käytettävän budjetin määrää pitkästä rakentamiseen verrattuna, on huomattavasti halvempaa ja kustannustehokkaampaa ostaa valmis paketti, kuin kaikki materiaalit erikseen rautakaupan kautta.
Samalla Smartian kautta järjestyvät myös vaadittavat rakennuslupa- ja rakennekuvat, eikä niitä tarvitse lähteä piirrättämään kolmansilla osapuolilla. Kokonaisuudessa Smartia piharakennustoimitus on helpompi, luotettavampi ja ennen kaikkea turvallisempi ratkaisu kuin pitkästä tavarasta rakentaminen. Lisäksi Smartialla on tieto viimeisimmistä rakennusmääräyksistä, jolloin he osaavat auttaa sinua rakennusprojektissasi alusta loppuun ongelmitta.
Ohjeellinen asennusjärjestys perustusten tekemisen jälkeen on yleensä seuraava:
1. Runkopystytys
- Alajuoksueristeen ja alajuoksun asennus.
- Ulkoseinien runkopystytykset.
- Kattoristikoiden asennus ja tuenta.
- Päätyräystäiden runkojen asennus.
2. Sateelta ja säältä suojaan
- Aluskatteen asennus.
- Aluskatteen tuuletuskoolauksen asennus.
- Vesikaton ruoteiden asennus.
- Otsalautojen asennus.
- Ikkunoiden ja ovien asennus.
- Tuulensuojalevyn asennus.
- Ulkoseinien pystyvillan asennus (suositellaan tehtäväksi yhtä aikaa tuulensuojalevyn kanssa, jotta voidaan varmistua, että villat asentuvat suoraan kauttaaltaan).
- Mahdollisten yläpohjan palokatkojen asennus.
- Vesikatteen ja kattoturvatuotteiden asennus.
- Tuulenohjainten asennus.
3. Ulkoverhousasennus
- Ulkoverhouksen koolauksen asennus (tuuletusväli).
- Ulkoverhouslautojen ja mahdollisten koristelistojen asennus.
- Yläpohjan huoltoluukun teko/asennus.
- Nurkka-, ikkunanpieli- ja ovipielilautojen asennus.
- Räystäs- ja katoksen aluslautojen asennus.
- Ikkunoiden- ja ovienvesipeltien asennus.
- Mahdollisten kaiteiden ja koristerimoitusten asennus.
- Julkisivun lopullinen maalaus.
4. Sisäpuoliset työt
- Ulkoseinän ja sisäkaton höyrynsulkumuovin asennus ja saumojen teippaus.
- Yläpohjan koolauksen asennus.
- Yläpohjan eristeen asennus.
- Väliseinien asennus.
- Sähkö ja LVI työt (myös ulkopuolelle valaisimet ja pistorasiat).
- Sisäseinien ja kattolevyn asennus.
- Mahdollisten väliovien asennus.
- Nosto-oven asennus.
- Mahdolliset ikkuna ja ovipielilistoitukset.
- Seinä ja kattotasoitukset ja maalaus.
5. Valuvalmistelutyöt ja betonilaatta
- Hiekan tasaus oikeaan korkoon (sisätäyttöhiekka).
- Mahdolliset viemäri- ja vesijohtojen putkitukset ja lattiakaivon asennus.
- Lattiaeristeiden asennus (styrox).
- Lattiaraudoitteiden ja valukorokkeiden asennus.
- Lattiavalu ja liippaus.
- Mahdolliset pilarien jälkivalut.
- Mahdollinen lattiapinnoitteen asennus (huomioi myös liippauksen yhteydessä asennettavat vaihtoehdot kuten Mastertop).
- Mahdollisen ajoluiskan valaminen.
6. Kivijalan ulkopuoliset työt
- Mahdollisen salaojaputkien ja kaivojen asennus.
- Sadevesiputkien asennus.
- Mahdollinen sokkelinpinnoitus.
- Routasuojaukset.
- Maatöiden viimeistelyt.
Viimeistely ja varustaminen
Piharakennuksen viimeistelyyn ja varustamiseen vaikuttavaa paljon itse rakennuksen käyttötarkoitus. Autotallissa sekä hallissa se voi olla työtasojen ja kaappien tai nosturin asennuksia. Autotallin yhteydessä olevan toimiston kalustamista tai autokatoksen varaston hyllyjen kasaamista. Jokainen piharakennus on uniikki ja juuri loppukäyttäjänsä näköinen toimiva kokonaisuus. Piharakennus taipuu mitä moninaisimpiin käyttötarkoituksiin. Varustelu ja viimeistely tekevät rakennuksen käytön monipuoliseksi kokonaisuudeksi ja helpottaa normaalia arjen pyöritystä.
Smartian piharakennusmalleihin pääset tutustumaan myyntinäyttelyissä Vantaalla ja Oulun seudulla Limingassa.
Kysy myös asennusta! Erinomaiset materiaalit ja asiantunteva ja mukava palvelu ovat Smartian tavaramerkkejä. Ota rohkeasti yhteyttä: Myyntipalvelu puh. 010 574 5511 / myynti@smartia.fi
Lue myös:
Kuinka paljon autotallin rakentaminen maksaa?
Inspiroidu muiden projekteista
Puuttuuko sinulta autotalli tai -katos? Jätä yhteydenottopyyntö
![20225_78183.jpg](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.rkt-prod.rakentaja.com%2Fmedia%2Foriginal_images%2F20225_78183.jpg&w=1080&q=75)
Pihasauna pikana pihaan, kiitos! Nopean toimituksen pihasaunat parhaaseen hintaan
![20223_77264.jpg](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.rkt-prod.rakentaja.com%2Fmedia%2Foriginal_images%2F20223_77264.jpg&w=1080&q=75)
Pihasauna Aava valloitti Vertti Harjuniemen sydämen
![20223_76675.jpg](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.rkt-prod.rakentaja.com%2Fmedia%2Foriginal_images%2F20223_76675.jpg&w=1080&q=75)
![20202_62775.jpg](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.rkt-prod.rakentaja.com%2Fmedia%2Foriginal_images%2F20202_62775.jpg&w=1080&q=75)
![20111_24075.jpg](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.rkt-prod.rakentaja.com%2Fmedia%2Foriginal_images%2F20111_24075.jpg&w=1080&q=75)
Energiatehokas ja huoltovapaa tiili
![20225_78368.jpg](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.rkt-prod.rakentaja.com%2Fmedia%2Foriginal_images%2F20225_78368.jpg&w=1080&q=75)
