Akkuporavasaralla hoituvat poraus- ja piikkaustyöt kätevästi ja turvallisesti
Robert Bosch Oy / Työkalut logoRobert Bosch Oy / TyökalutLue lisää
Päivitetty 03.11.2023
Laatoitusten irroitus sujuu akkuporavasaralla kätevästi ilman pistokepaikan etsintää ja virtajohdon vetämistä.
Kovien materiaalien työstäminen vaatii porakoneelta tehokasta iskutoimintoa. Monipuolinen akkuporavasara on erinomainen työkalu, jolla hoituvat niin poraukset, piikaukset kuin ruuvaamiset missä tahansa ilman verkkovirtaan liittämistä.
Monipuolinen akkutyökalu eri projekteihin
Remonttitöissä erilaiset purku- ja piikkaustyöt onnistuvat näppärästi akkuporavasaralla. Esimerkiksi pesutilojen laatoituksen irrotus, tiiliseinän purku tai uran roiloaminen betoniseinään sujuvat tehokkaalla akkuporavasaralla ilman pistokepaikan etsintää ja virtajohdon vetämistä.
Myöskään porauksilta ja kiinnikkeiden asennuksilta ei voi välttyä, olipa kyseessä sitten korjaus- tai uudisrakennuskohde. Usein kiinnitykset vaativat esiporauksen, jossa tehdään reikä materiaaliin kiinnikkeen asennusta varten. Materiaalin kovuus sekä reiän halkaisijan koko saattavat edellyttää laitteelta hieman enemmän suorituskykyä, jolloin käytössä on hyvä olla ominaisuuksiltaan tehokas sekä käytettävyydeltään turvallinen poravasara.
Boschin UniversalHammer 18V on suorituskykyinen ja turvallinen johdoton akkuporavasara, joka soveltuu poraamiseen ja iskuporaamiseen useisiin eri materiaaleihin, kuten betoniin, puuhun, metalliin ja muoviin. Tämä monipuolinen 4-in-1-työkalu on suunniteltu tehokkaaseen poraukseen, iskuporaukseen, piikkaukseen ja ruuvaukseen. Voimakas 1.7 J:n pneumaattinen iskumekanismi mahdollistaa halkaisijaltaan jopa Ø 16 mm:n reikien poraamiseen betoniin ja kiviseinään.
Boschin UniversalHammer 18V -akkuporavasara soveltuu esimerkiksi betonin poraamiseen ja iskuporaamiseen.
UniversalHammerin tärinän vaimennus ja pyörinnän valvontakytkin parantavat turvallisuutta ja vähentävät käyttäjän väsymystä. Sivukahva ja kumiset osat puolestaan parantavat työkalun tasapainoa ja hallintaa. Laitteessa on lisäksi työskentelyä helpottava LED-valo sekä akuntilan ilmaisin virtatilan seurantaan.
Akkuporavasaran nopea toiminnon ja kärjen vaihto tilanteen mukaan
Bosch UniversalHammerissa on SDS plus -istukka, joka mahdollistaa poranterien sekä taltta- ja ruuvauskärkien vaihdon ilman työkaluja, ja siihen voi liittää vakiovarusteisen adapteri-istukan tavanomaisten lieriövartisten terien käyttöön. Istukka on helposti kiinnitettävä ja mahdollistaa terien monipuolisen käytön − sitä voi käyttää tarkkaan poraamiseen puuhun ja metalliin sekä vaivattomaan ruuvaamiseen.
Laitteen käyttötavan kytkin mahdollistaa toimintojen vaihdon tarpeen mukaan: tarkka ilman iskutoimintoa tehtävä poraaminen, pneumaattinen iskuporaaminen ja piikkaaminen.
Akkuporavasaran käyttötavan kytkin mahdollistaa toimintojen vaihdon tarpeen mukaan.
Tekniset tiedot
Akun jännite18 V
Suositeltu akku>= 2,5 Ah
Iskuenergia maks.1.7 J
Poran Ø maks.16 mm
KiinnitysSDS plus
Työkalun mitat (P, L, K)307, 84, 208 mm
Sama akku eri työkaluille
Työt etenevät sujuvasti, kun sama akku sopii myös muihin POWER FOR ALL -akkujärjestelmää käyttäviin työkaluihin. Boschin 18 V:n Power For All -akun voit vaihtaa nopeasti ja helposti työkalusta toiseen.
18V Power for All -järjestelmä kattaa tällä hetkellä noin 40 tee-se-itse-, puutarha- ja kodinkonetta ja se ulottuu jopa Boschin valikoiman ulkopuolelle lisätuotemerkkien välisen Power for Alliancen kumppaneilla.
Kaikkia työkaluja poravasarasta ruohonleikkuriin ja jopa pölynimuriin voidaan käyttää samalla 18 V:n litium-akulla ja yhdellä laturilla. Tämä säästää tilaa ja rahaa sekä suojelee ympäristöä.
Lue myös:Sujuvaa työskentelyä yhteensopivalla akulla
Katso lisää:Boschin poravasarat
työkalut
Bosch akkupumppu
Boschin innovatiivinen robottiruohonleikkuri Indego pitää huolen nurmikostasi leikaten sen automaattisesti sinun nauttiessa vapaa-ajastasi. Indegon "Logicut" -järjestelmä on älykäs navigointijärjestelmä, joka kartoittaa ensin leikkuualueen ja laskee tehokkaimman reitin. Lopputuloksena on kaunis ja elinvoimainen nurmikko.
joku piirtää höyrystyneeseen ikkunaan kysymysmerkkiä
Kuinka paljon ikkunaremontti maksaa?
Ikkunaremontti on merkittävä investointi, joka voi parantaa kodin energiatehokkuutta, asumismukavuutta ja kiinteistön arvoa, mutta monia kiinnostaa, kuinka paljon se maksaa ja mitä siihen sisältyy. Tässä artikkelissa tarkastellaan, mitkä tekijät vaikuttavat ikkunaremontin hintaan, miten remontti parantaa energiatehokkuutta sekä paljonko se säästää euroissa, ja kuinka kotitalousvähennys voi helpottaa kustannuksia. Lue lisää saadaksesi käytännön vinkkejä järkevän ja kustannustehokkaan ikkunaremontin suunnitteluun.
Seinä-wc:iden kasvava suosio näkyy asuntomessuillakin
Tuusulan asuntomessukotien IDO Glow -wc:issä skandinaavisen linjakas muotoilu yhdistyy innovatiivisiin yksityiskohtiin. Kotimainen laatu kestää aikaa ja näyttää hyvältä vuosienkin päästä.
Knauf DANOloft akustiikkatuotteet
Hyvää akustiikkaa ei aina edes huomaa
Akustiikkaan panostetaan yhä suuremmassa määrin. Akustiikkaratkaisut suunnitellaan jokaiseen kohteeseen tilakohtaisesti – käyttötarkoituksen mukaan, jotta voidaan minimoida ylimääräinen melu ja parantaa haluttuja ääniä. Akustiikka yhdistyy myös sisustamiseen ja on tärkeä osa asuinviihtyisyyttä. Kun akustiikka on kunnossa sen olemassaoloa ei edes huomaa.
