Kaksivaihteinen akkuruuvinväännin PSR 1800 Li
Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Robert Bosch Oy / Työkalut
Päivitetty 02.11.2023
PSR 1800 Li
Luokkansa kätevin ja kompaktein varustettuna sisäänrakennetulla Bosch PowerControllilla
- Luokkansa paras käsiteltävyys litiumioniteknologian ansiosta.
- Innovatiivinen, elektroninen vääntömomentin esivalinta "Bosch PowerControl" varustettuna vaihteenvalitsimella – optimaalinen voima kaikkiin käyttösovelluksiin.
- 2-nopeuksinen suurtehoplaneettavaihteisto: ylivoimainen käyttöikä, loistava voiman siirto, rauhallinen käynti.
- Ei muisti-ilmiötä, ei lataustilan purkautumista: aina käyttövalmis litiumioniteknologian ansiosta
- Boschin elektroninen kierrosluvun ohjaus 0 – maks. kytkinpainikkeella
- Vaihdettavan litiumioniakun erityisen pitkä käyttöikä Bosch elektronisen kennojen suojauksen ansiosta (ECP)
- Pikaistukka Bosch-Auto-Lockilla nopeaan ja yksinkertaiseen työkalun vaihtoon
- Kohdevalo – sisäänrakennetun valodiodin ansiosta työstettävä kappale on aina hyvin valaistu
- Älykäs 3-portainen lataustilan näyttö
Vakiovarusteet:
2 akkua, kääntöruuvauskärki, muovilaukku, 3 tunnin latauslaite
Tekniset tiedot ja toiminnot
Tekniset tiedot
Tyhjäkäyntikierrosluku (1. vaihde / 2. vaihde) 0 – 400 / 1.340 min-1Maks. vääntömomentti 46,0 NmMaks. vääntömomentti kova/pehmeä ruuvausliitos 25 / 46 NmVääntömomentin säätöalueet 10Akun jännite 18,0 VIstukka 10 mm:n pikaistukkaKoneen paino akkuineen 1,30 kgRuuvin halkaisijaRuuvin Ø, maks. 10 mmPoran halkaisija Poran Ø teräkseen 10 mmPoran Ø puuhun 35 mm
Tyhjäkäyntikierrosluku (1. vaihde / 2. vaihde) | 0 – 400 / 1.340 min-1 |
Maks. vääntömomentti | 46,0 Nm |
Maks. vääntömomentti kova/pehmeä ruuvausliitos | 25 / 46 Nm |
Vääntömomentin säätöalueet | 10 |
Akun jännite | 18,0 V |
Istukka | 10 mm:n pikaistukka |
Koneen paino akkuineen | 1,30 kg |
Ruuvin halkaisija | |
Ruuvin Ø, maks. | 10 mm |
Poran halkaisija | |
Poran Ø teräkseen | 10 mm |
Poran Ø puuhun | 35 mm |
Toiminnot
- 18 V
- Litiumioniteknologia
- Bosch elektroninen kennojen suojaus (ECP)
- Bosch-Auto-Lock
- 2-vaihteinen vaihteisto
- Käyttökohde: ruuvaus/poraus
- Pehmustettu kahva (Softgrip)
- Sisäänrakennettu kohdevalo
- Bosch-elektroniikka
- Suunnanvaihto
- Lataustilan näyttö
- Pyörimissuunnan näyttö
ovh. 149 €
Osta Jäsentukusta
Osta akkuruuvinväännin tai muita Boschin tuotteita Jäsentukusta!
Remppa suunnitteilla? Tontti varattu? DIY houkuttelee? Sisustustrendit hakusessa?
Rakentaja.fi -uutiskirjeestä saat viikoittain ideoita, ohjeita, infoa ja inspiraatiota suoraan sähköpostiisi.
Tutustu muiden remontoijien ja rakentajien projekteihin, vertaile sisustustrendejä ja nappaa talteen arvokkaat asiantuntijavinkit, ohjeet ja tuotevinkit.
Hirsi on mökkikansan suosiossa
Sijaitsee mökkitonttisi sitten järven tai meren rannalla, pellon laidalla tai perisuomalaisessa metsässä – hirsimökki sopii joka niemennotkoon ja saarelmaan. Vapaa-ajan kodin ei tarvitse olla pelkkä kaukainen haave, vaan sen voi toteuttaa nyt myös pienemmällä budjetilla.
