7. Ilmanvaihtokoneen vaihdolla mukavuutta, luotettavuutta ja energiansäästöä
Vallox Oy logoVallox OyLue lisää
Päivitetty 04.02.2025
Uusi ilmanvaihtokone päästää vähemmän lämpöä harakoille, joten talon lämmitysenergiaa kuluu vähemmän.
Lämmöntalteenotolla varustettuja ilmanvaihtojärjestelmiä on asennettu omakotitaloihin jo 1970-luvun lopulta saakka. Tekniikka on mennyt tänä aikana huimasti eteenpäin. Nykyaikaiset ilmanvaihtolaitteet ovat mm. käytön, huollon, suodatuksen ja jäätymiseneston kannalta huomattavasti kehittyneempiä. Valtaosa sen aikaisista valmistajistakin on jo lopettanut toimintansa ja varaosien saanti on hankalaa tai mahdotonta.
Ilmanvaihtokoneen vaihdolla uuteen energiatehokkaampaan malliin säästää myös energiaa. Koska hyötysuhde on parempi, ilmanvaihtokone päästää vähemmän lämpöä harakoille, joten talon lämmitysenergiaa kuluu vähemmän. Paremmasta hyötysuhteesta johtuen myös jälkilämmityspatteri kuluttaa huomattavasti vähemmän – jos ollenkaan. Nykyaikaiset tasavirtapuhaltimet kuluttavat noin puolet vanhojen puhaltimien sähköenergiasta. Uusien koneiden automatiikka osaa myös säätää itse ilmanvaihtoa tarpeen mukaan ja näin vähennetään turhaa ilmanvaihtoa kun talo jää tyhjilleen. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että tämän päivän parhaiden ilmanvaihtokoneiden energiankulutus on kokonaisuudessaan alle puolet verrattuna 90-luvun laitteisiin.
Ilmanvaihto tämän päivän tasolle
Ilmanvaihtolaitteiden ja kanavien mitoitus on ollut takavuosina varsin suurpiirteistä. Kovin suuria omakotitaloihin soveltuvia koneita ei 80-luvulla vielä ollutkaan, joten koko ilmanvaihtojärjestelmä on suuremmissa taloissa saatettu rakentaa nykymittapuun mukaan varsin alitehoiseksi. Taloonkin on saatettu vuosien varrella tehdä ilmanvaihdon tarpeeseen vaikuttavia muutoksia, kuten lisää märkätiloja. Silloin isomman koneen vaihto ei välttämättä pelkästään riitä, vaan myös kanavia pitää suurentaa – ainakin kanaviston alkupäässä. Samalla kannattaa tarkistaa ulkosäleikön ja kattoläpiviennin mitoitus. Yleensä vanhat kanavat voidaan pääosin käyttää uudenkin koneen kanssa. Mikäli vanhat kanavat eivät ole kunnolla asennetut, tiiviit tai ne on tehty taipuisasta "haitariputkesta", ne on syytä vaihtaa kokonaan.
Äänenvaimennukseenkaan ei aikanaan kiinnitetty paljoa huomiota, mutta ilmanvaihdon ääntä voi koneen vaihdon yhteydessä vaimentaa asentamalla kanaviin heti koneen jälkeen kunnolliset äänenvaimentimet. Myös kanavien lämpöeristys kannattaa tarkistaa.
Aikanaan ilmanvaihtokoneita asennettiin usein ullakolle "pois silmistä – pois mielestä" –ajatuksella. Suurin ongelma ullakkoasennuksessa onkin ollut hankalan huollon laiminlyönti. Myös kondenssiveden viemäröinti talvella ja koneen jäätymiseneston toiminta ullakolla ovat olleet ongelmia. Ullakkokoneen vaihdon yhteydessä koneelle kannattaakin valita parempi sijoituspaikka lämpimistä huonetiloista. Hyviä koneen paikkoja ovat mm. tekninen tila, kodinhoitohuone, pesuhuone ja WC. Vaikka nykyaikaiset ilmanvaihtolaitteet ovat varsin hiljaisia, sijoittamista oleskelutiloihin ja makuuhuoneiden yhteyteen tulee välttää.
Millainen kone vanhan tilalle?
Suoraan vanhan koneen tilalle sopivia uusia koneita ei välttämättä ole. Kanavajärjestys koneen päällä on erilainen ja kanavakoot ovat nykykoneissa usein suurempia. Mikäli tarvittava ilmavirta ei ole suuri, kanavat voi heti koneen päällä supistaa alkuperäisen kanavakoon mukaisiksi. Tässä kannattaa käyttää ilmanvaihtosuunnittelijan tai ammattitaitoisen ilmanvaihtourakoitsijan asiantuntemusta, ettei liian pienillä kanavilla "pilata" uutta hyvää konetta. Liian ahtailla kanavilla ei saavuteta tarvittavia ilmavirtoja ja myös äänitaso nousee.
Helpoin tilanne on takavuosien yleisimmän ilmanvaihtokoneen, MUH Ilmavan omistajilla. Sen tilalle on tehty modernilla tekniikalla A-energialuokan Vallox 121, jossa on samat kanavalähdöt kuin vanhoissa Ilmavissa. Uudella 121:lla voidaan korvata myös vesikiertoisella jälkilämmityspatterilla varustetut VKL-mallit. Vallox 121 koneissa jälkilämmitys on kuitenkin aina sähköllä, ei vesipatterilla, koska korkeamman hyötysuhteen ansiosta jälkilämmityksen energiankulutus on lähes olematon. MUH Ilmava oli 80- ja 90-luvulla monien muidenkin ilmanvaihtolaitteiden esikuva, joten Vallox 121 sopii lähes suoraan monien erimerkkisten koneiden tilalle.
Keittiöön lieden päälle asennettujen koneiden tilalle sopii liesikuvulla varustettu Vallox 90 K MC. Samalla konemallilla voidaan myös vanha talotuuletinilmanvaihto muuttaa helposti energiaa säästäväksi lämmöntalteenottojärjestelmäksi.
<p data-block-key="ay4g6">Takavuosien yleisimmän ilmanvaihtokoneen, MUH Ilmavan omistajilla koneen vaihtaminen on helpointa, koska MUH Ilmavan tilalle on tehty modernilla tekniikalla A-energialuokan Vallox 121 SE/MC.</p>
Uuden koneen valinnassa pitää kiinnittää huomiota moneen asiaan. Ilmanvaihtokoneen tulee ensinnäkin olla riittävän tehokas tämän hetken tarpeisiin. Ilmanvaihdon ohjauksen ja automatiikan tulee vastata käyttäjän vaatimuksia: aktiivinen käyttäjä voi säädellä ilmanvaihdon tehoa itsekin, mukavuudenhaluinen jättää säädön automatiikan huoleksi. Lämmön talteenoton hyötysuhde pitää tietysti olla hyvä. Edullisimman peruskoneen ja energiatehokkaamman matalaenergiamallin välinen hintaero tulee energiansäästönä takaisin yleensä parissa kolmessa vuodessa. Turvallisella levylämmönvaihtimella saavutetaan hyvä lämmön talteenoton hyötysuhde, eikä siinä ole liikkuvia tai kuluvia osia eikä se palauta poistoilman hajuja tai kosteutta tuloilmaan. Myös sisältä maalatut koneet on helppo pitää puhtaana. Tasavirtapuhaltimet ovat monipuolisemmin säädettävissä ja kuluttavat vähemmän sähköä.
VTT:n sertifikaatti on hyvä apu eri koneiden vertailuun. Pitkään toimineen tunnetun valmistan laitteisiin saa todennäköisimmin suodattimia ja varaosia vielä vuosikymmentenkin kuluttua ja huoltoverkosto on kunnossa.
<p data-block-key="q01id">VTT:n sertifikaatti on hyvä apu eri koneiden vertailuun.</p>
Käytön helppoutta uusilla ominaisuuksilla
Uusissa ilmanvaihtolaitteissa on ominaisuuksia, joista ei ennen osattu uneksiakaan. Kosteusohjaus tehostaa ilmanvaihtoa automaattisesti saunan ja suihkun jälkeen ja pienentää sitä kun tilat ovat kuivuneet. Hiilidioksidiohjaus tunnistaa kotona olevien ihmisten määrän ja säätää ilmanvaihtoa tarpeen mukaan. Siis täysin automaattinen älykäs kotona-poissa-toiminto. Lämmön talteenoton ohitusautomatiikka mahdollistaa talon viilentämisen ulkoilmalla kesäöinä. Siihen liittyvä viileän talteenotto taas viilentää kuumimpina hellepäivinä ulkoa tulevaa ilmaa poistoilman viileydellä. Takkakytkin helpottaa tulisijojen sytyttämistä tekemällä taloon hetkeksi ylipaineen. Huoltomuistutin muistuttaa suodattimien puhdistuksesta. Valloxin uudella MC-sulatusautomatiikalla varustetuissa koneissa ei ole energiaa kuluttavaa etulämmityspatteria eikä tulopuhallin silti talvella pysähtele.
<p data-block-key="yve1r">Kosteusohjaus tehostaa ilmanvaihtoa automaattisesti saunan ja suihkun jälkeen ja pienentää sitä kun tilat ovat kuivuneet. Hiilidioksidiohjaus tunnistaa, kun talossa on paljon ihmisiä ja tehostaa ilmanvaihtoa, näin ilma pysyy raikkaana koko ajan.</p>
Muista myös sähköt!
Ilmanvaihtokoneen vaihdon yhteydessä saattaa joutua tekemään muutoksia myös sähköistykseen. Vanhat ohjauskeskuksen sähköjohdot eivät kelpaa uusille elektronisille ohjauskeskuksille. Mahdollisille kosteus- ja hiilidioksidiantureille ja takkakytkimelle tarvitaan myös omat kaapelit. Laitteiden teknisistä ohjeista selviävät tarvittavien kaapeleiden tyypit. Mikäli koneen vaihdon yhteydessä luovutaan ilmanvaihtokoneeseen liitetystä liesikuvusta ja asennetaan suoraan katolle puhaltava liesituuletin tai huippuimuri lieden kärynpoistoon, pitää nämäkin muutokset huomioida sähköistyksessä. Sähkötyöt kannattaa mahdollisuuksien mukaan tehdä jo etukäteen ennen koneen vaihtoa, jotta kone ja kaikki sen ominaisuudet saadaan käyttöön ja testattua heti koneen asentamisen jälkeen.
Ilmanvaihtolaitteiden vaihtoja tekevät LVI-liikkeet ja ilmanvaihtourakoitsijat. Koneen vaihdon voi tietysti osaava remontoija tehdä itsekin mutta koneen vaihdon jälkeen ilmavirrat pitää aina mitata ja säätää uudelleen, ja siihen tarvitaan ammattilaista. Myös kanavien puhdistustarve kannattaa samalla selvittää. Kerralla kuntoon laitetulla ilmavanvaihtojärjestelmällä on taas edessään kymmeniä mukavuutta tuovia ja energiaa säästäviä vuosia.
Tilaa esite
Nykyaikaista ilmanvaihto
Ilmanvaihdon nykyaikaistaminen on tärkeä osa lämmitysjärjestelmän saneeraustaPerinteisen talon lämmitysenergiankulutuksesta noin 20–40 prosenttia johtuu ilmanvaihdosta. Siksi ilmanvaihtojärjestelmän energiatehokkuus on tärkeä tekijä matalaenergiarakentamisessa. Lämmitysjärjestelmän saneerauksen yhteydessä on erityisen tärkeää nykyaikastaa ilmanvaihtojärjestelmä sellaiseksi, että se tukee niitä energiansäästöpyrkimyksiä joita lämmitysjärjestelmän uusimisella tavoitellaan. Lämmön talteenotolla varustetussa tulo- poistoilmanvaihdossa sisään tuotava ilma lämmitetään poistettavan ilman lämmöllä. Vallox 90 SE,150 SE ja 200 SE -malleissa lämmön talteenoton tuloilman hyötysuhde on huippuluokkaa, yli 80 prosenttia, mikä ilmenee VTT:n tuotesertifikaateista.Valloxin kaikissa matalaenergiailmanvaihtokoneissa on sähköä säästävät integroidut tasavirtapuhaltimet. Tasavirtapuhaltimillavarustetut ilmanvaihtokoneet kuluttavat sähköä jopa puolta vähemmän kuin vaihtovirtapuhaltimilla varustetut.
Vallox 125 MV
Vallox 125 MV
Vallox Digit SED – Ilmanvaihdon ohjaukseen uusia ominaisuuksia
Vallox Oy:n digitaalinen Digit SED -ilmanvaihdon ohjauskeskus saa uusia ominaisuuksia. Ohjaukseen on liitetty viikkokello-ohjaus, takkakytkin ja koneen käynnistysnäppäimen lukitus.
Vuokranantajan vaihtuminen
Vuokranantajalla on ilmoitusvelvollisuus, mikäli hänen hallintaoikeutensa huoneistoon päättyy.Pääsääntöisesti jos vuokranantajan oikeus hallita vuokrakohdetta vuokrakauden aikana siirtyy toiselle vapaaehtoisesti tai avio-oikeuden, naimaosan, testamentin tai perintöoikeuden kautta sitoo vuokrasopimus uutta omistajaa,1. jos vuokralainen on ennen luovutusta tai saantoa saanut huoneiston haltuunsa 2. jos luovutussopimukseen on otettu määräys vuokrasopimuksen pysyvyydestä 3. jos vuokraoikeuden pysyvyyden vakuudeksi on vahvistettu kiinnitysMikäli vuokrasopimukseen on tehty muutoksia tai lisäyksiä, mutta niitä ei ole asianmukaisesti merkitty vuokranantajan sopimuskappaleeseen, ei tällaiset ehdot ja lisäykset ole voimassa uutta vuokranantajaa kohtaan. Ne tulevat kuitenkin uutta vuokranantajaa sitoviksi, ellei hän kuukauden kuluessa niistä tiedon saatuaan ilmoita vuokralaiselle, ettei hän niitä hyväksy. Jollei muutoksia tai lisäyksiä hyväksytä, on vuokralaisella oikeus heti purkaa sopimus.Mikäli vuokrahuoneisto luovutetaan edelleen pakkohuutokaupassa tai ulosmitattuna, on uudelle omistajalla oikeus kuukauden kuluessa siitä, kun hän on saanut vuokrakohteen hallintaansa, irtisanoa vuokrasopimus.Samoin kuukauden määräaika vuokrasuhteen irtisanomiselle on myös sillä uudella omistajalla, joka on saanut kohteen haltuunsa lainvoimaisen moitekanteen tai yhtiöjärjestyksessä määrätyn lunastusoikeuden nojalla.Pakkohuutokauppaa, moitekannetta ja lunastusoikeutta koskevia säännöksiä ei sovelleta aravavuokrakohteisiin.Vuokranantajan muutoksesta on kirjallisesti ilmoitettava vuokralaiselle, muussa tapauksessa vuokralaisella on oikeus vedota suoritukseen, jonka hän on vuokranantajan muutoksen jälkeen suorittanut sopimuksen mukaiselle vuokranantajalle.Vuokralaisella on oikeus vahingonkorvaukseen, mikäli vuokrasopimus päättyy vuokranantajan vaihtumisen johdosta. Vastuussa on se vuokranantaja, joka vuokrasuhteen päättyessä on vastuussa vuokrasuhteen pysyvyydestä vuokralaista kohtaan. Mikäli vuokralainen on vuokrasopimusta tai sen lisäystä tai muutosta tehdessään tietoinen tai hänen olisi pitänyt olla tietoinen vuokrasuhteen päättymisperusteesta, ei hänelle ole oikeutta vaatia vahingonkorvausta.
Pieni poika oranssissa takissaan pelaa jääkiekkoa, taustalla metsämaisemaa
Tee Se Itse -jääkiekkomaali
Harvoin, jos koskaan onnistutaan materiaalien määrälaskennassa niin täydellisesti, että mitään ylimääräistä rakennusmateriaalia ei jäisi nurkkiin rakentamisen tai remontoinnin jäljiltä. Hukkapalathan eivät ole hukkapalaa, jos niistä keksii jotain käytännöllistä.Näistä ns. hukkapätkistä voi helposti ja nopeasti valmistaa näin talviseen aikaan lätkämaalit pihamaalle tai vaikkapa luistinradalle vietäviksi.
