Paljonko maalämpö tuo enemmän säästöjä verrattuna ilma-vesilämpöön? Katso video!
Näin lämmität kotisi edullisesti sekä ympäristöystävällisesti läpi talven
Tiina PainokallioKaupallinen yhteistyö Bosch Home Comfort
Päivitetty 20.12.2024
scenic-winter-landscape-2023-11-27-05-18-49-utc
Lämpöpumppu on ekologinen valinta, joka antaa lämpöä myös talven kylmimpinä päivinä.
Paras uudenvuodenlupaus itselle on taata lämmin koti ympäri vuoden. Tiesithän, että lämmitysremontin saa hoidettua myös talvella? Lämmitysjärjestelmän valinta voi tuntua vaikealta on sitten kyseessä uudis- tai saneerauskohde. Jokainen haluaa tehdä oikean valinnan, jotta lämmityksessä voisi säästää rahaa ja välttyä ikäviltä yllätyksiltä. Laadukkaalla lämpöpumpulla talo lämmitetään edullisesti, ekologisesti ja huolettomasti. Talon koolla, sijainnilla tai iällä ei ole merkitystä, sillä jokaiseen taloon löytyy sopivin ja tehokkain lämpöpumppuratkaisu.
Tärkeää lämpöpumpun valinnassa on hankkia laite luotettavalta valmistajalta ja asennuttaa se ammattilaisella. Mitoitus ja asennus on avain asemassa laitteen oikean toimivuuden ja pitkän elinkaaren kannalta.
Suomen olosuhteisiin suunniteltu ja valmistettu tuote antaa parhaimmat säästöt talvellakin. Bosch panostaa lämpöpumppujen tuotekehitykseen ja iso osa niistä valmistetaan Ruotsissa pohjoisen olosuhteet huomioiden. Näin varmistetaan energian saanti vuoden ympäri tehokkaasti, varmasti ja ympäristöystävällisesti.
Maalämpö lämmittää myös talvella edullisesti, kun hyödynnetään maasta ympäri vuoden saatavaa lämpöenergiaa. Näin saadaan lämpöä ja käyttövettä varmasti ja riittävästi. Talon koolla, sijainnilla tai iällä ei ole merkitystä, sillä jokaiseen taloon löytyy sopivin ja tehokkain maalämpöratkaisu. Ainoina vaatimuksina ovat talon vesikiertoinen lämmönjako sekä se, että maalämpöpumpun vaatima keruupiiri saadaan asennettua.
Energiatehokas ilma-vesilämpöpumppu mukautuu tarpeisiisi. Sillä voit saavuttaa lämmityksessä jopa 60 prosentin säästöt. Asennuskustannukset ovat pienemmät kuin maalämmössä ja se soveltuu erinomaisesti tilanteisiin, joissa keruupiirin asennus ei ole mahdollista tai tontin ala on rajallinen. Integroitu sähkövastus varmistaa, että laite tuottaa tarvittavan lämmön aina, myös alle -20 °C:n lämpötiloissa.
Kuinka paljon maalämpö säästää enemmän kuin ilma-vesilämpö?
Videolla lämmitysasiantuntijat keskustelevat maa- ja ilmavesilämpöpumpulla saatavien säästöjen eroista. Lisää auttavia videoita löydät täältä!
Varmaa lämpöä maalämmöllä
Boschin Compress 7800i LW/M on maalämpöpumppu, jolla saadaan aikaan parhaimmat säästöt lämmityskustannuksissa. Pumpun kierroslukuohjattu kompressori säätää tehoaan portaattomasti eikä koskaan käy suuremmalla teholla kuin on tarpeen. Värillinen kosketusnäyttö on käyttäjäystävällinen ja yhtä helppo käyttää kuin älypuhelin. Siinä on etäohjausmahdollisuus vakiona, kun lataat sovelluskaupasta ilmaisen HomeCom Easy -sovelluksen ja liität pumppuun nettikaapelin, niin voit etävalvoa pumppua esimerkiksi mökillä ollessasi.
Compress 7800i LWM:ssä on sisäänrakennettu käyttövesivaraaja ja älykäs automatiikka, joka sovittaa käyttöveden lämmityksen käytön mukaan. Automatiikka havaitsee esimerkiksi kylpyammeen täytön ja sovittaa veden lämmityksen käytön mukaan. 40°C käyttövettä jopa 300 l riittää suurellekin perheelle. Compress 7800i LW -mallissa ei ole varaajaa, joten se on matalampi kuin varaajallinen malli. Se mahdollistaa asennuksen useampiin kohteisiin, joissa on esimerkiksi korkeusrajoituksia tilassa. Boschin Compress 7800i LW/M sopii loistavasti myös saneerauskohteisiin Boschin keruupiirin valvonta-automatiikan sekä erittäin korkean menoveden vuoksi (lämpötila kompressorilla 65°C ja sähkövastuksella 71°C).
Laadukkaalla ilma-vesilämpöpumpulla lämmität myös kylmällä säällä
Bosch Compress 7000i AW tekee energian säästämisestä helppoa hyödyntämällä ulkoilman energiaa sisätilojen ja käyttöveden lämmittämiseen. Kierroslukuohjattu invertterikompressori säätää tehoa tarpeen mukaan energiatehokkaassa ja käytännöllisessä Compress 7000i AW:ssä. Näin säästetään entistä enemmän energiaa ja lämpöpumppu optimoi vuosihyötysuhteen erityisesti keväällä ja syksyllä, kun täyttä lämmitystehoa ei tarvita.
Markkinoiden hiljaisinta lämpöpumppua voidaan käyttää ainoana talon lämmitysjärjestelmänä lämmitykseen ja lämpimän käyttöveden lämmittämiseen tai yhdistää sen olemassa olevaan lämmitysjärjestelmään. Laite tuottaa energiaa laajalla alueella: -20 °C...+35 °C. Malleissa, joita ei yhdistetä toiseen lämmitysjärjestelmään, sähköinen lisälämmitin varmistaa, että laite tuottaa tarvittavan lämmön myös alle -20 asteen lämpötiloissa.
Boschin ilma-vesilämpöpumppu on suunniteltu pohjolan ilmastoon. Siinä olevan älykkään jäänpoiston ansiosta, lämpöpumppu ei tarvitse sulatustoimintoa yli viiden asteen ulkolämpötilassa. Patterien "naksuntaa" ehkäistään kehittyneellä vaihtoventtiiliteknologialla. Lämpöpumpun turvallinen toiminta lumisessa ympäristössä on varmistettu sijoittamalla höyrystin ja puhallin 40 cm maanpinnan yläpuolelle.
Bosch Compress 5800i AW – uusi merkittävä tulokas lämpöpumppumarkkinoille
Bosch Compress 5800i AW on ilma-vesilämpöpumppujen uusi lippulaivamalli, joka julkistettiin ensimmäistä kertaa Suomessa FinnBuild-messuilla 8. lokakuuta 2024. Tämä Bosch Home Comfort -malliston innovatiivinen monoblock-ilma-vesilämpöpumppu hyödyntää edistyksellistä invertteriteknologiaa tarjoten energiatehokkaan ja ympäristöystävällisen ratkaisun sekä lämmitykseen että käyttöveden lämmitykseen. Laite on saatavilla viidessä eri teholuokassa, jotka kattavat tarpeet 4 kW:sta 12 kW:iin.
Compress 5800i AW:n invertteriteknologia optimoi laitteen tehon automaattisesti sen hetkisen lämmitystarpeen mukaan. Tämä tarkoittaa, että laite mukautuu olosuhteisiin reaaliajassa, jolloin sen energiankulutus on huomattavasti pienempi verrattuna perinteisiin lämpöpumppuihin, jotka toimivat aina täydellä teholla. Useat teholuokkavaihtoehdot tekevät siitä erinomaisen valinnan niin pieniin asuntoihin kuin suuriin omakotitaloihin, toisin kuin monet markkinoilla olevat mallit, joiden tehoalue on rajallisempi.
Moderni ohjausjärjestelmä mahdollistaa Compress 5800i AW:n etävalvonnan ja -ohjauksen käyttäjäystävällisen mobiilisovelluksen avulla. Tämä ominaisuus tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden säätää laitteen asetuksia ja tarkastella energiankulutusta vaivattomasti mistä tahansa, mikä tekee siitä huomattavan edistyksellisen verrattuna perinteisiin ilma-vesilämpöpumppuihin, joilta tällaiset ominaisuudet usein puuttuvat.
<p data-block-key="omfmy">Bosch on kiinnittänyt erityistä huomiota melutason vähentämiseen, mikä tekee Compress 5800i AW:sta yhden markkinoiden hiljaisimmista lämpöpumpuista. Bosch Compress 5800i AW yhdistää teknologisen edistyksellisyyden, ekologisen ajattelun ja käytännön mukavuuden, nostaen ilma-vesilämpöpumppujen standardit uudelle tasolle.</p>
Ohje
Ohje
Syksyn viilein kampanja Boschilta ‒ Kampanjalämpöpumpun ostajalle ilmanjäähdytin kaupan päälle!
Ostaessasi kampanjaan kuuluvan lämpöpumpun saat kaupan päälle Bosch Climate 3000i 3,5kW -ilmanjäähdyttimen kaupan päälle!
Lue lisää kampanjasta ja kampanjaehdot
Bosch Home Comfort kampanja 2024
https://www.bosch-homecomfort.com/fi/fi/syyskampanja2024/
Älä unohda ammattitaitoista asennusta
Koko järjestelmän toimivuuden kannalta yksittäinen tärkein asia on ammattimainen asennus, joka on suoritettu lämpöpumppumerkin määrittelemillä asennustavoilla. Suurin osa lämpöpumppujen reklamaatioista johtuu kaikesta muusta kuin lämpöpumpun rikkoutumisesta. Yleisimpiä ovat asennuksesta johtuvat virheet. Siksi onkin äärimmäisen tärkeää valita alan ammattilainen asennukseen.
Varmistaaksesi järjestelmän toimivuuden, oikean mitoituksen ja sen tuomien säästöjen vuoksi on hyvä kääntyä alan ammattilaisen puoleen. Sertifioitu Bosch Lämpömestari hoitaa talosi sopivan maalämpöpumpun asennuksen luotettavasti ja saat lämpöpumpullesi 6 vuoden takuun. Tämän lisäksi saat maalämpö- ja ilma-vesilämpöpumpulle (6‒17kW) 10 vuoden kompressoritakuun. Halutessasi voit myös hyödyntää Lämpömestarirahoitusta. Hankinnan maksu onnistuu lisäämättä menojasi. Säästö kattaa uuden järjestelmän lämmitys- ja rahoituskulut.
Bosch Home Comfort
ilmavesilämpöpumppu
maalämpöpumppu
Lämmitysremontti edessä - muista nämä asiat
Lämmitysjärjestelmän valinta on kodin tärkeimpiä päätöksiä, ollaan sitten rakentamassa uutta tai saneeraamassa vanhaa. Lämmitysjärjestelmän päivittämisellä saadaan säästöjä lämmityskuluissa sekä ekologisempi tapa lämmittää kotia. Lämmitysjärjestelmän päivittämiseen kuitenkin vaikuttaa moni asia.
Pieni vaiva, suuret säästöt
Lämpöpumpun tehokkuuden arviointi ei ole pelkkää lukujen vertaamista. Vähintään yhtä tärkeää on asumisviihtyvyys, johon liittyy lämmitys, jäähdytys ja sisäilman laatu. Ilmalämpöpumpun monet mukavuutta lisäävät ominaisuudet ilahduttavat käyttäjää.
Oletko muistanut tehdä nämä huoltotoimenpiteet lämpöpumpullesi? Tutustu ohjeisiin tästä
Uusiutuvaa energiaa hyödyntävät lämpöpumput, kuten ilmalämpöpumppu, ovat suosittu lämmitystapa yhä useammassa kodissa. Ympäristöstä energiaa tehokkaasti talteen ottavat lämpöpumput toimivat huoletta, mutta muutamia huoltotoimenpiteitä on hyvä tehdä säännöllisesti, jotta laitteet toimivat suunnitellusti ja energiatehokkaasti koko käyttöiän. Osan huolloista voi tehdä helposti itse, mutta osassa on syytä turvautua huoltoliikkeen ammattilaiseen.
Halvimpia sähkötunteja hyödyntäen lämpöpumppu maksimoi energiansäästön
Kun käytössä on pörssisähköohjaus, NIBE-lämpöpumpun toimintaa painotetaan niihin vuorokaudenaikoihin, jolloin sähkön hinta on halvimmillaan. Smart Price Adaption -pörssisähköohjaus on NIBE lämpöpumppujen toiminto, joka löytyy vakiona lähes kaikista uusista lämpöpumpuista.
Mitoitus kohteen mukaanLämpöpumppu tulee aina mitoittaa huolellisesti kohteen mukaan. Näin varmistetaan, että taloon asennetaan oikean tehoinen lämpöpumppu ja keruupiiri (maalämpö). NIBE käyttää lämpöpumpun mitoituksessa lähtökohtana talon energiantarvetta kylmimpinä päivinä. Silloin lämpöpumppu kattaa noin 70–80 % talon lämmityksen tehontarpeesta ja lähes koko energiatarpeen. Sähkövastusta tarvitaan avuksi vain huippupakkasten aikana. Osatehomitoituksella vältetään kompressorin liian usein tapahtuva käynnistyminen ja saadaan mukavan tasainen sisälämpötila.Tilaa NIBEn lämpöpumppu-esite veloituksetta
