Wc-istuin puhtaaksi helposti – näillä vinkeillä onnistut
Päivitetty 03.09.20253 min
Rimfree-wc:n puhdistaminen on huomattavasti perinteistä wc-istuinta vaivattomampaa.
Wc-istuimen puhdistus on harvemmin kenenkään mielipuuhaa. IDOn tietopaketin avulla annat kyytiä niin jarrutusjäljille kuin pinttyneemmällekin lialle, pidät pönttösi puhtaana sekä huuhteluveden raikkaana – ja mikä parasta, pääset itse helpommalla.
Rimfree-teknologia poistaa wc:n pahimman bakteeripesän
Vanhanmallisessa wc-istuimessa huuhteluvesi ohjataan kulhon eri puolille istuinta kiertävän kauluksen avulla. Bakteereja ja likaa tehokkaasti houkuttelevan huuhtelukauluksen takia tavallinen wc-istuin on lähes mahdoton pitää puhtaana, ja pelkkä ajatus sormen työntämisestä kauluksen alle tuntuu epämiellyttävältä.
Kylpyhuoneremontin yhteydessä kannattaakin harkita vanhan wc-istuimen vaihtamista huuhtelukauluksettomaan Rimfree-malliin. Innovatiivisen muotoilun ansiosta IDOn Rimfree-wc-istuimen perussiivouksen voi tehdä jopa yhdellä pyyhkäisyllä. Kun voimakkaita puhdistusaineita ei enää tarvita, myös ympäristö kiittää.
Puhtaus on pidetty mielessä myös pienissä yksityiskohdissa, joten IDOn tuotteista ei löydy ylimääräisiä ruuvinkoloja, saumoja tai syviä kulmia, joihin likaa voisi kertyä. Lisäksi kaikissa IDOn keramiikkatuotteissa on Smart-lasituspinnoite, joka hylkii ja estää likaa tarttumasta. Wc-istuimissa pinnoite ulottuu kulhon sisäpuolella myös pitkälle vesirajan alapuolelle.
Wc-harja on tehokkain keino pöntön jarrutusjälkien puhdistukseen
Osa ihmisistä haikailee vanhojen 1970-luvun pönttöjen perään, jolloin vessaharjalle oli harvemmin käyttöä. Moni ei kuitenkaan muista, että tuon ajan pöntöissä huuhteluun saattoi kulua kerralla jopa 16 litraa vettä.
Lue myös: Ekologiset valinnat säästävät sekä luontoa että rahaa – viisi vinkkiä kylpyhuoneeseen
Ero on merkittävä, kun huuhtelumäärää verrataan nykyaikaisiin wc-istuimiin, joista moni kuluttaa isoon huuhteluun vettä neljä litraa ja pieneen kaksi litraa.
– Ympäristön kannalta ei ole yhdentekevää, käytetäänkö huuhteluun noin neljä litraa vai kaksi ämpärillistä. Tehokkain keino jarrutusjälkien siivoamiseen on perinteinen wc-harja, IDOlta muistutetaan.
Tiesitkö? Jos vanha IDO-istuin on vielä käyttökelpoinen, asentaja saa helposti vaihdettua siihen vettä säästävät huuhtelusäiliöiden täyttö- ja huuhteluventtiilit.
Hapan puhdistusaine auttaa kalkin poistamiseen
Wc-istuin kerää myös pinttynyttä likaa, joista tavallisin on kalkkipitoisen veden aiheuttamaa. Tämä valkoinen, posliinissa näkymätön kerros viihtyy erityisesti kulhon takaosassa ja kiinnittää itseensä likaa ja väriä. Veden sisältämä rauta tai ruoste antavat pöntölle keltaruskean värin ja kupari puolestaan vaaleanvihreän säväyksen.
Vedenpuhdistuslaitoksella veteen lisätään kalkkia, jotta veden happamuutta saadaan nostettua. Rumat värjäytymät puolestaan johtuvat useimmiten putkijärjestelmästä. Myös eräät raikastimet saattavat jättää värjäytymiä.
Wc-istuimen puhdistamisessa kannattaa suosia happamia pesuaineita. Kaupassa kannattaakin olla tarkkana, sillä lähes kaikki puhdistusaineet ovat nykyisin emäksisiä.
– Wc-puhdistusaineen pitäisi olla mahdollisimman hapan, jotta puhdistusaine estää kalkkisaostumien kertymisen lasituksen pintaan. Puhdistusongelmia ei synny, kun pintoja puhdistaa säännöllisesti. Mikäli lika istuu erityisen tiukasti, kannattaa kokeilla puhdistukseen sitruunahappoa tai talousetikkaa, IDOlta neuvotaan.
Näillä ohjeilla puhdistat kalkin wc-istuimen pinnasta:
  • Puhdista kalkkikerros happamalla puhdistusaineella (pH 1–3).
  • Kuivaa posliinin pinta mahdollisimman hyvin.
  • Kaada posliinille hapanta pesuainetta tai talousetikkaa.
  • Anna aineen vaikuttaa 1–2 tuntia.
  • Pese tämän jälkeen kulho harjalla ja huuhtele hyvin.
Vältä vääränlaisia pesuaineita, jotka kuormittavat ympäristöä huomattavasti ja vahingoittavat wc-istuimen pintaa ja putkistoa. Älä käytä wc:n puhdistukseen hankausjauhetta sisältäviä puhdistusaineita, teräsvillaa, keraamisia hiontahiukkasia sisältäviä karkeita hankausliinoja, lipeää (natriumhydroksidia), lipeäpohjaisia putkenavaajia, runsashappoisia aineita, kuten suola- ja rikkihappoa, tai voimakkaan alkalisia klooripohjaisia puhdistusaineita (hypoklorideja), joiden pH-arvo on yli 10.
<p data-block-key="9te1q">Fresh wc -toiminto pitää wc:n raikkaana automaattisesti.</p>
Integroitu wc-raikastin on turvallinen valinta
IDOn wc-istuimiin on integroitu Fresh wc -toiminto, jonka avulla wc raikastuu automaattisesti jokaisella huuhtelulla ympäristöystävällisesti ja jälkiä jättämättä.
Fresh wc -raikastinpuikko asetetaan paikoilleen avaamalla painonappi, ja se annostelee automaattisesti sopivan määrän raikastetta huuhteluveteen. Koska raikastinpuikko on piilossa säiliön sisällä sijaitsevassa putkessa, se on erittäin lapsi- ja lemmikkiturvallinen ratkaisu. Raikastinpuikko ei myöskään kerää bakteereja tai vahingossa irtoa ja aiheuta tukosta.
Yksi Fresh wc -raikastinpuikko kestää jopa 120 huuhtelua. Puikkoja on saatavilla laajasti päivittäistavarakaupoista ja IDOn jälleenmyyjiltä.
Geberit Oy
kylpyhuone
