Pienen olohuoneen sisustusvinkit – älä tee näitä virheitä
Päivitetty 03.02.2026•2 min
sisustusvirheet olohuoneessa 1920x1080
Pieni olohuone toimii parhaiten, kun kalusteet ovat oikeassa mittakaavassa ja kulkureiteille jää tilaa. (Kuva Adobe Stock)
Pienessä olohuoneessa tila on niin sanotusti kortilla ja jokainen neliö halutaan hyötykäyttää. Nämä vinkit pienen tilan sisustamiseen pätevät niin moderniin sisustukseen kuin mummonmökkiinkin. Älä siis tuhlaa rahojasi tilaan sopimattomiin huonekaluihin tai sisustukseen – ota neuvoista koppi.
Yleisimmät virheet pienessä olohuoneessa
  • Kalusteet ovat kaikki seinää vasten, ja keskelle jää tyhjä “ei minkään” alue
  • Sohva tai muut kalusteet ovat tarkoituksettomasti mittasuhteiltaan liian suuria tai liian pieniä
  • Matto jää saareksi keskelle lattiaa
  • Valaistus hoituu yhdellä kattovalolla
  • Tummat pinnat ja raskaat kalusteet syövät tilan tuntua, jos valaistus ei ole kunnossa
Virhe: ostat kalusteet mittaamatta
Mittaa, mittaa ja mittaa. Ota avuksesi pohjapiirros ja leikkaa paperista mittakaavan mukaiset huonekalut. Tee mallit niistä huonekaluista, jotka sinulla on jo valmiiksi, ja sijoita ne paikoilleen. Saat siirreltyä huonekalujen paperimalleja, kunnes lopputulos miellyttää sinua. Näin näet yhdellä silmäyksellä, paljonko tilaa vielä jäi, ja voit hankkia uusia huonekaluja sen mukaan.
Kaikkia huonekaluja ei pienessä olohuoneessa kannata sijoittaa seinän viereen. Kun kaikki on seinissä kiinni, keskelle huonetta voi jäädä täysin turha tila, jota ei oikeastaan voi käyttää mihinkään. Kokeile ottaa ainakin jokin kaluste irti seinästä, esimerkiksi nojatuoli, sivupöytä tai sohva pieni matka. Se keventää kokonaisuutta yllättävän paljon.
Jätä riittävästi tilaa huonekalujen väliin. Älä tunge kaikkea kiinni toisiinsa. Tila huonekalujen välissä luo illuusion suuremmasta tilasta.
Virhe: liian suuri sohva ja liian monta kalustetta
Pienen olohuoneen mittakaava kaatuu usein siihen, että sohva on “varmuuden vuoksi” leveä ja muut kalusteet sijoiteltu sen ympärille. Jos kulkureitti kapenee ja istumapaikkoja kertyy enemmän kuin tila oikeasti kestää, huone alkaa tuntua täyteen ahdetulta. Valitse mieluummin yksi selkeä pääkaluste ja pidä muu kevyenä: siro sohvapöytä, yksi nojatuoli tai rahin kaltainen lisäistuin tarpeen mukaan.
<p data-block-key="chpy2">Hyvin tilan mittakaavaan valitut kalusteet sekä uskallus sijoittaa kalusteita myös muualle, kuin seinän viereen. (Kuva Adove Stock)</p>
Virhe: jätät valon hyödyntämättä
Vanha kikka, mutta erittäin toimiva. Sijoita peili niin, että se heijastaa ikkunasta tulevaa valoa huoneeseen. Saat huoneesta huomattavasti valoisamman, ja se näyttää myös suuremmalta.
Mitä suurempi peili sen parempi. Peili tekee huoneesta myös ylellisemmän oloisen. Valitse huoneen sisustukseen sopivat raamit tai modernimpaan sisustukseen istuvat raamittomat.
<p data-block-key="ey0px">Peileistä voi tehdä myös sommitelman seinälle. (Kuva Adobe Stock)</p>
Virhe: valitset raskaat, jalattomat kalusteet
Kyllä, kannattaa kiinnittää katse huonekalujen jalkoihin. Jos esimerkiksi sohvan tai senkin jalat ovat erittäin matalat tai piilossa, näyttää huonekalu suuremmalta ja raskaammalta. Mitä enemmän lattiapinta-alaa on näkyvillä, sen suuremmalta saat olohuoneen näyttämään.
<p data-block-key="8ih2n">Tumma sisustus imee valoa ja jalattomat kalusteet tekevät kalusteista raskaan oloiset. (Kuva Adobe Stock)</p>
<p data-block-key="jhcy8">Vaalea lisää huoneen valoisuutta ja samalla saa tilan tuntumaan suuremmalta. Ilmavat kalusteet lisäävät tilan tuntua. (Kuva Adobe Stock)</p>
Virhe: valitset liian tumman kokonaisuuden
Vaikka tummat värit sopivat myös pieneen huoneeseen, pienen olohuoneen sävyt kannattaa valita vaaleammasta päästä, jos haet illuusiota suuremmasta tilasta. Valoisa tila tuo lisää myös tilan tuntua.
Varo silti täysin valkoista. Valkoinen ei ole helpoin väri käytettäväksi sisustuksessa, ja se voi näyttää helposti kylmältä. Lisäksi pienetkin sävyerot ja kulumat näkyvät arjessa herkästi.
Eroa on myös värien “lämmössä”. Kylmät värit loittonevat ja lämpimät tuovat lähelle. Vaaleissa sävyissä ero ei aina ole suuri, mutta silläkin voi leikitellä.
Virhe: matto jää saareksi
Suomalainen helmasynti: liian pieni matto. Liian pieni matto saa pienen olohuoneen näyttämään vielä ahtaammalta.
Matto kokoaa sisustuksen yhteen ja luo rajat kokonaisuuksille. Maton on hyvä olla riittävän suuri, jotta se yltää myös huonekalujen alle. Käytännössä tämä tarkoittaa usein sitä, että ainakin sohvan ja nojatuolien etujalat asettuvat matolle.
Jos et löydä sopivan kokoista mattoa tai haluat kevyemmän ratkaisun, kokeile kerrostamista: isompi, rauhallinen pohjamatto ja sen päälle pienempi, tekstuuria tuova matto. Se näyttää harkitulta ja helpottaa mittasuhteita.
<p data-block-key="yyqd6"> Kuvassa kalusteet on otettu irti seinästä ja se tekee kalustuksesta ilmavan oloisen. Matto olisi voinut olla hieman suurempi. (Kuva Adobe Stock)</p>
Virhe: luotat yhteen kattovaloon
Kesällä suomalaisissa olohuoneissa riittää valoa, mutta syksyn tullen valaistuksen tärkeys korostuu. Yksi kattolamppu olohuoneessa ei riitä, vaikka tuntuu, ettei olohuoneessa nyt paljon valoa tarvita.
Valoa on hyvä saada huoneeseen monessa eri kerroksessa. Hyvin sijoitetut pöytä- ja jalkalamput tuovat lisää tilantuntua ja tunnelmaa pieneen olohuoneeseen.
Muista käyttää kohdevalaistusta, jos olohuoneessasi sattuu olemaan näyttävä patsas, huonekalu tai taulu.
Kiinnitä huomiota myös lampun malliin. Läpinäkyvä lampunjalka on mukavan ilmava.
Lue lisää olohuoneen sisustamisesta: Olohuone kuntoon pienillä muutoksilla: mittasuhteet, matto, valot ja tekstiilit
<p data-block-key="9fs7h">Kiinnitä huomiota myös lampun malliin. Läpinäkyvä lampunjalka on mukavan ilmava.</p>
Nopea tarkistuslista ennen ostoksille lähtöä
  • Onko kalusteiden mitat tarkistettu (myös kulkureitit ja oven avautuminen)?
  • Mahtuuko matto niin, että se “sitouttaa” kalusteet eikä jää saareksi?
  • Näkyykö lattiapintaa riittävästi, vai peittääkö kalustus sen kokonaan?
  • Tuleeko valoa useasta kohdasta, vai onko kaikki yhden lampun varassa?
  • Onko jokaiselle tavaralle paikka, jotta tasot eivät täyty arjessa?
huoneisto
ideat
koti
Lämmin käyttövesi näkyy taloyhtiön energialaskussa – näin vedenkulutusta voidaan pienentää
