Sisusta koti ilman rahaa – 7 ideaa, joilla ilme muuttuu heti
Päivitetty 14.10.2026•5 min
viihtyisä-sisustus-pienellä-budjetilla-Rakentaja-AI 1920x1080
Kodin ilmettä voi muuttaa ilman uusia hankintoja. Aloita siirtämällä kalusteita ja kokeilemalla jo olemassa olevia tekstiilejä ja esineitä uusissa paikoissa. (Kuva luotu tekoälyn avulla)
Tekisikö mieli uudistaa kotia, vaikka sisustusbudjetti on tasan nolla? Katso ensin, mitä kodistasi jo löytyy. Huonekalujen paikan vaihtaminen, kaappeihin unohtuneet esineet ja uudella tavalla ryhmitellyt taulut voivat muuttaa huoneen ilmettä yllättävän paljon. Näillä ideoilla aloitat ilman uusia hankintoja.
1. Aloita siirtämällä huonekalut uusiin paikkoihin
Katso huonetta hetki ilman totuttuja kalustepaikkoja. Voisiko nojatuoli toimia toisessa huoneessa, työpiste siirtyä keittiön nurkkaan tai eteiseen syntyä pieni lukunurkka?
Kokeile rohkeasti ennen kuin päätät mitään pysyvää. Sohvan kääntäminen toiseen suuntaan tai yhden kalusteen siirtäminen pois huoneesta voi muuttaa koko tilan mittasuhteita.
Jos erityisesti olohuoneen kalustus tuntuu hankalalta, katso myös olohuoneen sisustussuunnittelijan käytännön vinkit.
<p data-block-key="8m87t">Tee löytöjä kierrätyskeskuksista tai mummon vintiltä.</p>
<p data-block-key="6s79x">Siirrä työpöytä keittiön nurkkaan ja sisusta ihanan romanttiseksi.</p>
2. Tee löytöretki omiin kaappeihin
Ennen kuin ostat uutta, käy läpi kaapit, varasto ja vintti. Käyttämättä jäänyt maljakko, tarjotin, kori, kynttilänjalka tai vanha tekstiili voi näyttää aivan erilaiselta uudessa paikassa.
Kokeile myös siirtää tavaroita huoneesta toiseen. Makuuhuoneen koristetyyny voi sopia olohuoneeseen, keittiön kaunis lasikulho sohvapöydälle ja varastoon unohtunut jakkara yöpöydäksi.
3. Anna vanhalle tavaralle uusi käyttötarkoitus
Kaiken ei tarvitse olla siinä käytössä, johon se on alun perin suunniteltu. Jakkara voi toimia sivupöytänä, vanha kori lehtikorina ja kaunis tarjotin kokoaa pienet esineet yhdeksi asetelmaksi.
Katso erityisesti varastossa ja kaappien perällä olevia tavaroita. Usein tuttu esine näyttää uudessa ympäristössä aivan uudelta.
<p data-block-key="ov3na">Tee vanhoista purkeista ja astioista kukka-asetelmia kattoon.</p>
<p data-block-key="v0shz">Työpöydästä kahvipöydäksi muutamassa minuutissa.</p>
4. Tee tauluista ja valokuvista uusi kokonaisuus
Kerää kodin taulut ja valokuvat yhteen ja kokeile niille uusia paikkoja. Yksittäiset pienet kehykset voivat toimia paremmin yhtenä ryhmänä, ja olohuoneen taulu voi saada aivan uuden ilmeen makuuhuoneessa.
Vanhoihin kehyksiin voi vaihtaa myös omia valokuvia, lasten piirustuksia, postikortteja tai muuta jo valmiiksi kotona olevaa materiaalia.
Jos haluat rakentaa kokonaan uuden tauluseinän, katso myös vinkit taulujen valintaan ja sommitteluun.
<p data-block-key="1f5sq">Sommittele seinälle yllättävistäkin tavaroista uusi katseenvangitsija.</p>
5. Kokeile, tarvitseeko kaiken olla seinää vasten
Sohvaa, nojatuolia tai hyllyä ei tarvitse automaattisesti työntää seinään kiinni. Kokeile vetää jokin kaluste hieman irti seinästä tai käyttää sohvaa jakamaan huone eri alueisiin.
Jos tilaa riittää, matala hylly sohvan takana voi toimia samalla laskutasona. Muutos kannattaa kuitenkin sovittaa huoneen kokoon niin, etteivät kulkureitit kapene.
Pienessä tilassa kalusteiden paikkojen muuttamisessa kannattaa huomioida myös mittakaava ja kulkureitit. Katso pienen olohuoneen sisustusvinkit – älä tee näitä virheitä.
<p data-block-key="y96lb">Siirrä sohva niin, että näet ikkunasta suoraan ulos.</p>
<p data-block-key="m6k8j">Laita hyllykkö sohvan taakse.</p>
6. Kokoa tutut tavarat uudella tavalla
Tyhjennä ensin hylly tai taso kokonaan ja kokoa sille vain muutama esine uudelleen. Ryhmittele esimerkiksi maljakoita, kirjoja, kynttilänjalkoja tai lasiesineitä sen sijaan, että ripottelet niitä ympäri huonetta.
Katso myös keittiön kaappeihin. Kaunis kannu, kulho tai lasiastia voi toimia sisustusesineenä siinä missä varsinainen koriste-esinekin.
Myös peilin paikkaa vaihtamalla voi muuttaa huoneen ilmettä ja valoisuutta. Katso ideoita peileillä sisustamiseen.
7. Kokeile sisustaa myös poistamalla
Joskus huone muuttuu eniten, kun siihen ei lisätä mitään. Ota hetkeksi pois muutama koriste-esine, ylimääräinen sivupöytä tai muu kaluste ja katso tilaa uudelleen.
Kun näkyville jäävät vain käytössä olevat ja itselle tärkeät tavarat, huoneen kalusteet ja esineet erottuvat paremmin. Pois otettuja tavaroita ei tarvitse hävittää: niitä voi kierrättää myöhemmin takaisin sisustukseen.
Jos olohuone tuntuu kalusteiden siirtämisen jälkeenkin ahtaalta, tarkista myös pienen olohuoneen yleisimmät sisustusvirheet.
Kaipaatko lisää ideoita? Katso Rakentajan viikon sisustusideat.
ideat
koti
Miltä Habitare 2026 näytti sisustussuunnittelijan silmin?
