Viikon kysymys: Mitä tehdä nariseville portaille?
Päivitetty 20.11.2024
1920 vaaleat portaat
Kysymys:
Talo on vuonna 1953 valmistunut. Yläkertaan menevät puuportaat oli päällystetty kovalevyllä ja kokolattiamatolla, jotka otin pois. Matto haisi voimakkaasti ummehtuneelle ja pölysi kanssa paljon. Ilma raikastui huomattavasti toimenpiteen jälkeen.
Alla on kivannäköiset noin 32 mm vahvat ponttilautaportaat. Ongelma on se että ne narisevat voimakkaasti ja niissä on paljon noin 1 - 4 mm rakoja. Raot eivät sinänsä haittaa mutta narina on melko suuri. Portaat on tarkoitus maalata vaaleiksi.
Olettaisin että narina tulee pontin kohdalta. Sivuilla ei ole reisilankkuja. Millä tavoin narinan saisi pois? Purkaminen ei oikein ehjänä onnistu koska ne on naulattu erittäin hyvin kiinni ja pontit menee ainakin rikki jos yrittää kammeta lautoja ylös.
Vastaus:
Narina voi johtua avonaisista ponteista ja/tai laudan ja runkorakenteen välisestä liikkeestä.
Ensimmäiseksi kannattaa lisätä lautojen naulausta kannatinpuihin. Vanhoja nauloja voi myös kiristää tuurnalla. Jos narina ei lopu, pitää pontteihin laittaa liimaa. PU-liiman käyttö askelman ja reisilankun välissä voi auttaa vähentämään narinaa. Levitä liimaa varovasti ja anna kuivua kunnolla. Jos haluat täyttää raot, käytä joustavaa päälle maalattavaa tiivistysmassaa esimerkiksi WTF Y Yes Flex.
Todennäköisesti portaisiin jää kuitenkin korjauksen jälkeen pientä narinaa.
ideat
ohjeet
viikon kysymys
Tee se itse - Reunuslaatat
Ilmestyykö teille tonttuovi?
