Viikon kysymys: Miten vesikiertoiset patterit ilmataan?
Patterista kuuluva lorina tai pulputus voi kertoa verkostoon jääneestä ilmasta. Ilmaus tehdään lämmityspiirin kiertovesipumppu pysäytettynä. © Sari Nieminen
Loriseva tai pulputtava patteri kertoo tavallisesti siitä, että patterissa tai lämmitysverkostossa on ilmaa. Omakotitalon asukas voi usein ilmata patterin itse, kun lämmityspiirin kiertovesipumpun pysäyttäminen ja järjestelmän oikea käyttöpaine ovat tiedossa. Paineen summittainen nostaminen voi aiheuttaa uuden ongelman.
Lukijan jättämä kysymys:
Miten kaukolämmössä olevat patterit ilmataan? Meillä on ihka uusi (2 päivää ollut) Jäspi. Asentajat ilmasivat ja säätivät, mutta patterit lorisevat kun avaa termostaattia. Liekö kesäasennossa ja onko sillä merkitystä?
Vastaus:
Kaukolämpötalon vesikiertoiset patterit ilmataan samalla periaatteella kuin maalämpöön, ilma-vesilämpöpumppuun tai kattilaan liitetyt patterit. Kaukolämpövesi ei kierrä talon pattereissa, sillä lämpö siirtyy lämmönsiirtimessä kiinteistön omaan lämmitysverkostoon.
- Pysäytä lämmityspiirin kiertovesipumppu laitteen käyttöohjeen mukaisesti.
- Avaa patteritermostaatit täysin ja odota 30–60 minuuttia, jotta ilma ehtii kerääntyä pattereiden yläosiin.
- Avaa patterin ilmausruuvia hitaasti.
- Sulje ruuvi, kun sihinä lakkaa ja venttiilistä tulee yhtenäinen vesinoro.
- Tarkista lopuksi lämmitysverkoston paine ja käynnistä kiertovesipumppu.
Verkoston painetta ei pidä nostaa automaattisesti 1,5 bariin. Oikea käyttöpaine määräytyy laitteen, rakennuksen korkeuden ja paisuntajärjestelmän mukaan. Esimerkiksi Jäspi Kauko 20/60 SR käyttöohjeessa järjestelmä täytetään ja ilmataan noin yhden barin paineessa. Koska kysymyksessä ei kerrota Jäspin tarkkaa mallia, oikea paine ja pumpun pysäytystapa pitää tarkistaa kyseisen laitteen käyttöohjeesta tai asennuspöytäkirjasta.
Kesätila vaikuttaa siihen, kiertääkö lämmitysverkostossa lämmintä vettä ja pystyykö patterin toimintaa kokeilemaan. Se ei poista patteriin jäänyttä ilmaa. Jäspin Kauko 20/60 SR ohjeessa kesäkäyttö ja ilmaus ovat erillisiä tilanteita: kesäkäytössä pumppua ei tarvitse pysäyttää, mutta lämmönjakopiirin ilmauksen ajaksi pumppu pysäytetään.
Koska laitteisto on ollut käytössä vasta kaksi päivää, järjestelmään on voinut jäädä täytön jäljiltä ilmaa. Jos patterit lorisevat huolellisen ilmauksen jälkeen tai verkoston paine laskee pysyvästi, poikkeaa laitteen käyttöohjeessa määritellystä käyttöalueesta tai vettä joudutaan lisäämään toistuvasti, pyydä asennusliikettä tarkistamaan käyttöönotto.
Mistä tunnistaa, että patterin sisällä on ilmaa?
Patterissa tai putkistossa oleva ilma kuuluu yleensä lorinana tai pulputuksena. Patterin yläosa voi jäädä viileäksi, vaikka alaosa lämpenee. Ääni saattaa voimistua, kun termostaatti avataan ja vesi alkaa virrata patterin läpi.
Kauttaaltaan kylmä patteri voi oireilla muustakin syystä. Jos myös patterille tuleva putki on kylmä, tarkistettavaksi jäävät termostaattiventtiili, kiertovesipumppu, sulkuventtiilit ja verkoston tasapaino. Ilmaus ei korjaa jokaista lämmityshäiriötä.
Mitä patterin ilmaamiseen tarvitaan?
Varaa ilmausavain tai venttiiliin sopiva ruuvimeisseli, pieni astia ja imevä liina. Ilmausruuvi sijaitsee tavallisesti patterin yläkulmassa termostaatin vastakkaisella puolella.
Lämmitysvesi voi olla kuumaa ja värjätä tekstiilejä tai lattiamateriaaleja. Suojaa venttiilin alapuoli ennen ruuvin avaamista. Jos ilmausruuvi on jumissa, vaurioitunut tai vuotaa jo valmiiksi, jätä työ LVI-asentajalle.
Näin ilmaat vesikiertoiset patterit
- Tarkista laitteen käyttöohje. Selvitä lämmitysverkoston tavoitepaine ja se, miten lämmityspiirin kiertovesipumppu pysäytetään. Jos laitteessa on useita pumppuja, varmista pysäyttäväsi oikean pumpun.
- Kirjaa painemittarin lukema. Jos paine on jo alle laitevalmistajan tai asentajan ilmoittaman rajan, verkostoa voidaan joutua täyttämään ennen ilmausta. Lisää vettä itse vain, jos täyttöventtiilin käyttö ja tavoitepaine ovat varmasti tiedossa.
- Pysäytä lämmityspiirin kiertovesipumppu. Käytä laitteen käyttöohjeessa neuvottua toimintoa. Koko lämmityslaitteen virtaa ei pidä katkaista, ellei valmistaja niin ohjeista.
- Avaa patteritermostaatit täysin. Odota pumpun pysäyttämisen jälkeen 30–60 minuuttia. Tänä aikana verkostossa liikkuvat ilmakuplat ehtivät nousta pattereiden yläosiin.
- Avaa ilmausruuvia hitaasti. Pidä astiaa venttiilin alla ja käännä ruuvia vähän kerrallaan. Ruuvia ei irroteta kokonaan. Ensin venttiilistä kuuluu tavallisesti sihinää.
- Sulje ruuvi, kun ilma loppuu. Kun sihinä lakkaa ja venttiilistä tulee tasainen vesinoro, sulje ruuvi napakasti mutta kevyesti. Liiallinen kiristäminen voi vaurioittaa venttiiliä.
- Käy patterit järjestelmällisesti läpi. Monikerroksisessa omakotitalossa aloita alimmasta kerroksesta ja etene ylöspäin. Ilmaa lopuksi lämmöntuottajasta kauimpana oleva patteri.
- Tarkista verkoston paine uudelleen. Ilmauksessa poistuu myös hieman vettä, joten paine voi laskea. Täytä järjestelmä käyttöohjeen mukaiseen paineeseen ja sulje täyttöventtiilit huolellisesti.
- Käynnistä pumppu ja palauta termostaatit. Anna järjestelmän toimia vähintään tunnin ajan. Kuuntele erityisesti yläkerran ja lämmöntuottajasta kauimpana olevia pattereita. Ilmaus voidaan joutua toistamaan järjestelmän täytön tai laitteiston uusimisen jälkeen.
Paljonko patteriverkostossa pitää olla painetta?
Yhtä kaikkiin omakotitaloihin sopivaa painelukemaa ei ole. Käyttöpaineeseen vaikuttavat lämmityslaitteen vaatimukset, verkoston korkeusero ja paisunta-astian mitoitus. Myös veden lämpötila vaikuttaa mittarin lukemaan.
Laitevalmistajien ohjeet havainnollistavat eroja:
- Jäspi Kauko 20/60 SR täytetään ja ilmataan noin yhden barin paineessa.
- NIBE ilmoittaa lämpöpumppujärjestelmälle normaaliksi painevaihteluksi 0,5–1,5 bar.
- Gebwell ohjeistaa tarkistamaan tavoitepaineen asennuspöytäkirjasta. Sen Aries-lämpöpumpun ohjeessa kiinteistökohtainen alue on 0,8–2,0 bar.
Tästä syystä vanhan vastauksen ohje nostaa paine suoraan 1,5 bariin ei sovellu yleisohjeeksi. Tarkista oikea lukema käyttöohjeesta, asennuspöytäkirjasta tai LVI-asentajalta. Vertaa painelukemia mahdollisuuksien mukaan aina samankaltaisessa lämpötilanteessa.
Jos paine laskee ilmauksen jälkeen uudelleen tai vettä pitää lisätä toistuvasti, järjestelmässä voi olla vuoto tai paisunta-astian toimintahäiriö. Jatkuva täyttötarve kuuluu LVI-asentajan selvitettäväksi.
Vaikuttaako kesäasento patterin ilmaukseen?
Kesäasennossa lämmityksen automatiikka voi sulkea lämmityksen, pysäyttää pumpun tai jatkaa pumpun käyttämistä laitteen toimintaperiaatteen mukaan. Pelkkä kesätilan valinta ei siksi vahvista, että pumppu on varmasti pysähtynyt ilmauksen ajaksi.
Tarkista pumpun tila laitteen näytöstä tai käyttöohjeesta. Ilmauksen jälkeen patteri ei välttämättä lämpene kesäsäällä, vaikka kaikki olisi kunnossa, sillä automatiikka ei käynnistä lämmitystä ilman lämmöntarvetta. Toimintaa voidaan kokeilla laitteen ohjeessa mainitulla testitoiminnolla tai seuraavan lämmitystarpeen aikana.
Lorina jatkuu ilmauksen jälkeen: mistä vikaa etsitään?
| Oire | Seuraava tarkistus |
| Patteri pulputtaa ja yläosa jää viileäksi | Ilmaa patteri ja tarkista verkoston paine. |
| Venttiilistä kuuluu suhinaa tai vihellystä termostaattia avattaessa | Pumpun virtaus, paine-ero tai patteriverkoston perussäätö voi vaatia tarkistuksen. |
| Koko patteri ja tuloputki ovat kylmiä | Tarkistuta termostaattiventtiili, sulut, kiertovesipumppu ja putkilinja. |
| Ilma palaa samaan patteriin nopeasti | Selvitä verkoston tiiviys, paisunta-astia ja ilmanpoiston toiminta. |
| Paine laskee jatkuvasti | Etsi mahdolliset vuodot ja tilaa LVI-asentaja tutkimaan järjestelmä. |
| Paine nousee voimakkaasti järjestelmän lämmetessä | Paisunta-astia tai täyttöpaine pitää tarkistaa. |
Jos patteri jää ilmauksen jälkeen kylmäksi, termostaattiventtiili voi olla jumissa tai verkosto voi tarvita tasapainotuksen. Helenin mukaan suhina voi kertoa patteriverkoston perussäädön tarpeesta. Jäspin vianetsintäohje puolestaan yhdistää lorinan verkostossa olevaan ilmaan.
Lämmityksen toimintaa kannattaa arvioida huonelämpötilan perusteella. Termostaatti sulkee patterin virtauksen, kun huone on saavuttanut tavoitelämpötilan, jolloin toimiva patteri voi tuntua viileältä.
Jos lämmityslaitteen huolto kuuluu syksyn töihin, tarkista myös Oman kodin vuosikellon syyskuun huoltotyöt. Lämpöpumppukodin omistajalle löytyy erillinen ohje lämpöpumpun huoltoon ja ylläpitoon.
Milloin LVI-asentaja pitää kutsua?
Tilaa asentaja, jos et tunne järjestelmän täyttöventtiiliä tai oikeaa käyttöpaineen aluetta. Ammattilaista tarvitaan myös silloin, kun ilmausruuvi vuotaa, patteri pysyy kylmänä tai verkoston paine muuttuu jatkuvasti.
Uudessa tai vasta muutetussa järjestelmässä ota ensisijaisesti yhteyttä asennuksen tehneeseen liikkeeseen. Asentajan pitää tarkistaa, että verkosto on ilmattu, paineistettu ja säädetty käyttöönottotilanteessa oikein.
Rakennusalan laitteet, tuotteet ja huolto-ohjeet muuttuvat. Tilaa maksuton Rakentaja.fi-uutiskirje, niin saat kerran viikossa koosteen oman kodin tärkeistä huoltotöistä ja käytännön ohjeista.
Lähteet
Aiheuttaako lämmitys päänvaivaa? Tilla muistutus sähköpostiisi
Milloin patterit kannattaa koekäyttää, ilmanvaihto huoltaa tai sadevesijärjestelmä tarkistaa? Oman talon vuosikello muistuttaa ajankohtaisista huoltotöistä kuukausi kerrallaan. Saat samalla kerran viikossa Rakentaja.fi tärkeimmät ohjeet suoraan sähköpostiisi.
Tilaa maksuton Rakentaja.fi-uutiskirje ja pysy oman talosi huoltotöiden tahdissa
