Vapaa-ajan asunnon tehokkaat pikalämmittäjät
Tulikivi Oyj logoTulikivi OyjLue lisää
Julkaistu 29.05.2018
Tulikivi Harmaja on tehokas varaava kiertoilmatakka.
Myrsky heitti pihapuut pitkin pientaretta, sähköt ovat olleet poikki jo usean tunnin ajana ja kylmä alkaa hiipiä pirttiin sisään. Talveakin pitäisi jo ajatella helteistä huolimatta. Suurten tulisijojen lämmittäminen vie aikaa ja kylmä nipistelee sillä välin varpaita. Ja kuka sitä mökkiä lämmittää sen ollessa tyhjillään? Tulikiven nopeat lämmittäjät, kiertoilmatakat ja kamiinat, sekä tulisijoihin sijoitettavat sähkövastukset ovat hyvä apu pikaiseen lämmittämiseen. Tehokkaiden ja näppärien pikalämmittäjien ansiosta mökin saa lämpimäksi nopeasti.
Harmaja-tulisija
  • Varaava kiertoilmatakka; massaa 884 kg.
  • Sisus keraamista massaa, jota käytetään myös muissa Tulikiven tulisijoissa
  • Pintamateriaalina vuolukivi
  • Lämmitysala 20-50 m²
Takkatulen lämpöä ei myrsky vie
Suomessa lähes jokaisessa mökissä tai loma-asunnossa on tulisija. Takka luo tunnelmaa, mutta toimii usein myös päälämmönlähteenä. Takkaa voidaan käyttää myös lisälämmönlähteenä sähkölämmityksen rinnalla. Kesä- tai syysmyrskyn seurauksena sähkönjakeluun voi tulla pitkiäkin katkoksia. Usein sähkökatkokset vaikuttavat voimakkaasti juuri mökkeihin ja takka on silloin ainoa sähköstä riippumaton lämmönlähde.
Peruslämpö päällä silloin, kun mökki on tyhjillään
Myös isoja varaavia tulisijoja voidaan käyttää mökin nopeaan lämmitykseen. Tulisijaan hankittu sähkövastus antaa lisämahdollisuuksia peruslämmön ylläpitoon. Miten peruslämmön ylläpito onnistuu?
Tulisijaan asennetut sähkövastukset mahdollistavat sen, että mökin peruslämpöä voidaan ylläpitää sähkölämmitteisen takan avulla. Koska takka on varaava, levittää se lämpöä pitkään ja tasaisesti. Lämmönvarausominaisuuden ansiosta tulisija voidaan lämmittää esimerkiksi edullisemmalla yösähköllä joka toinen tai kolmas päivä. Takan luovuttaessa keräämänsä lämpöä hitaasti ei sähkölämmitystä tarvitse pitää yllä jatkuvasti.
Sähkövastuksilla varustetun tulisijan etuna on myös se, että mökille saavuttaessa takka ei ole jääkylmä. Näin puut syttyvät helpommin ja pääset nopeammin nauttimaan lämmöstä sekä kunnon takkatulesta.
Talvi tulee taas kesän jälkeen
Kesän helteillä unohtaa herkästi syksyä seuraavan talven. Tulisijan valintaa kannattaakin miettiä koko vuotta silmällä pitäen.
Tulikiven valikoimasta löytyy useita erilaisia pikalämmittäjiä tarpeen ja tilan mukaan. Kamiinoita sisältävä mallisto Tanka pitää sisällään kuusi erikokoista ja muotoista variaatiota, joista löytyy helposti omiin tarpeisiin parhaiten sopiva. Kaikista Tanka-kamiinoista löytyy sydämenä sama tulipesä.
Tanka-kamiinat eivät varaa lämpöä samalla tavalla kuin perinteiset suuremmat varaavat takat, sillä kamiinoiden tarkoituksena on tuoda mukavuuslämpö huonetilaan nopeasti. Vuolukivellä verhottujen kamiinoiden pinta kuitenkin säilyttää lämpöä hetken aikaa.
Tanka-kamiinoiden lisäksi erinomaisia teholämmittäjiä ovat myös Harmaja sekä Kaira tuoteperheet, joista Harmaja on varaava kiertoilmatakka ja Kaira muodoiltaan pyöreä kiertoilmatakka.
Puiden palamista säätelee automatiikka
Luukkujen suuri lasi on Tankassa suunniteltu pysymään kirkkaana. Kirkkaana pysymiseen vaikuttaa lasiin johdettu palamisilma, jonka virtaus huuhtoo pois lasin pinnalla olevat nokipartikkelit. Tanka-mallin kamiinoissa Tanka 3 ja Tanka 5 löytyy lasipintaa myös kamiinan sivuilla.
Sekä Tanka että Kaira kamiinoissa lisää käyttömukavuutta tuo Autopilot – palamisensäätöautomatiikka. Automatiikan ansiosta tulipesän ilmanottoa ei tarvitse säätää koko ajan itse, vaan Autopilot säännöstelee palamisilman sopivaa määrää itse sen mukaisesti, kuinka paljon puuta tulipesässä on vielä jäljellä. Puut palavat tehokkaasti loppuun asti ja kamiinan hyötysuhde paranee.
Harmaja-tulisijassa toimintaperiaate on hieman erilainen. Tulisijan sivuilla, lattia rajassa olevista aukoista ohjautuu huoneilmaa sisäosan sekä vuolukivikuoren väliin. Ylös virratessaan ilma lämpiää tehokkaasti ja purkautuu ulos uunin kansikivissä olevista aukoista lämmittämään huonetilaa.
Tulikiven Tanka 4SW vuolukiviverhoiltuna ja valkoisena sekä vuolukiviverhoiltu Kaira 6.
Tanka-kamiina
  • Kuusi erikokoista ja muotoista variaatiota
  • Hormiliitos voidaan tehdä sekä päältä että takaa
  • Pintavaihtoehtona joko musta teräspeltiverhoilu tai vuolukivi joko luonnollisena harmaana, mustana tai valkoisena
  • Eivät varaavia, vaan tarkoitettu nopeaan lämpötilan nostamiseen
  • Lämmittävät konvektion avulla, jolloin kattoa kohti nouseva lämmin ilma kierrättää samalla huoneilmaa
  • Alhaiset pöly- ja hiilimonoksidipäästöt alittavat maailman tiukimmat, Saksan BlmSchV:ssa asetetut päästönormit
  • Kevyt Tanka ei vaadi alleen erillistä perustusta.
Kaira-sisustustakka
  • Saatavilla kolmea eri kokoa
  • Muotokieleltään pyöreä, jolloin myös luukku on malliltaan kaareva
  • Alittaa maailman tiukimmat päästönormit.
  • Teräsrunko, joka on päällystetty Tulikiven vuolukivellä
  • Riittävän tiivis myös matalaenergiataloon
  • Saatavilla lisävarusteena hormiliitäntäsarja ja lisälämmönvarausmassa, jonka ansiosta Kaira varaa paremmin lämpöä kuin perinteiset teräksestä valmistetut sisustustakat.
  • Kevyt Kaira ei vaadi alleen erillistä perustusta
Tulikivi Oyj
hormit
tulisijat
Tulisija käyttövalmiiksi vain kahdessa tunnissa!
Omistatko vanhan tulisijan? Tiesitkö, että mahdollisesti vuosikymmeniä vanha tulisijasi ei välttämättä ole kovin tehokas lämmittäjä? Uudet tekniikat lämmön talteenottamiseen ovat tehneet uusista tulisijoista suuren lämmitystehon omaavia. Myös kehittynyt polttotekniikka edesauttaa pienen puumäärän riittämisen suurenkin tilan lämmitykseen.Nyt ennen uuden lämmityskauden alkamista on hyvä aika päivittää vanha tulisija tai vaikka hankkia tulisija taloon jossa sitä ei entuudestaan ole ollut. Tulikiveltä saat avuksesi ammattilaiset, joilla on vuosien kokemus niin takan asentamisesta kuin vanhojen tulisijojen pois purkamisesta.Pääset tutustumaan Tulisija-mallistoihin tästä linkistä.
Pielinen-mallisto: uudet kiertoilmatakat
Tulikiven uusi Pielinen-takkamallisto koostuu neljästä pienikokoisesta kiertoilmatakasta. Näitä kiertoilmatakkoja on saatavilla kahdella korkeudella ja kolmella eri vuolukiviverhoilulla. Näissä minimalistisen moderneissa takoissa on vaihtoehtoina kulma-, pysty-, vaaka- ja läpiluukku. Samalla ilmeikäs vuolukivi saa uuden kameleonttimaisen tulkinnan: Nobilen.
Tulikivi Koli S classic takka
Kodin toinen varaava lämmittäjä - tiilipiippu
Olemme ehkä tottuneet siihen, että sähkönsaantimme on pitkälti häiriötöntä ja kotimme pysyvät lämpiminä ulkona paukkuvasta pakkasesta tai syysmyrskystä huolimatta. Entä jos sähkönsaanti keskeytyykin? Pysyykö kotisi lämpimänä? Mitä jos sähkökatko kestääkin useamman päivän ajan?Varaavan takan sijoittaminen kotiin on erinomainen ratkaisu, sillä se on täysin sähköstä riippumaton lämmitysjärjestelmä. Paras tilanne on kodeissa, joissa takan lisäksi on myös puuhella tai -liesi.
Käytätkö tulisijaasi tehokkaasti?
Oletko uusimassa tai hankkimassa kotiisi tulisijaa? Nyt voit liittää tulisijasi W10-vesilämmitysjärjestelmään ja lämmittää takalla osan käyttövedestä tai hyödyntää lämpöenergian lattialämmityksessä. Näin sekä säästät lämmityskustannuksissa että jaat lämmön tasaisesti eri puolille taloa.
Ecodesign-direktiivi: mistä on kyse, ja miksi siitä kannattaa kiinnostua?
Oletko kuullut puhuttavan Ecodesign-direktiivistä? Kyseessä on tulisijoja koskeva tuore ekosuunnitteluasetus, joka määrittelee uudelle myytävälle takalle päästövaatimukset sekä kuukausittaisen energiatehokkuuden minimirajan. Melkoinen direktiivi eikö, mutta mitä se tarkoittaa sinulle konkreettisesti?
