Näin huollat mökin ilmanvaihdon syyskuntoon: Katso video!
Laura HamppulaKaupallinen yhteistyöVelco Oy logoVelco Oy
Päivitetty 25.09.2025
Asentamalla Velcon korvausilmaventtiilit varmistat mökin ilmanvaihdon toimivuuden talven kosteutta vastaan – pieni työ nyt säästää suuremmilta remonteilta myöhemmin.
Mökin ilmanvaihdon syystarkastus kannattaa, sillä toimiva ilmanvaihto ehkäisee kosteuden kertymistä ja rakenteiden vaurioitumista talven aikana. Pienellä panostuksella mökki pysyy terveenä ja keväällä vastassa on raikas sisäilma. Useimmiten tarvittavat parannukset ovat vieläpä kohtuuhintaisia, sillä ilmanvaihdon kunnostaminen maksaa monesti vain satoja euroja.
Riittävä ilmanvaihto pitää mökin rakenteet kunnossa
Tilastokeskuksen mukaan Suomessa on reilu puoli miljoonaa mökkiä. Yli 70 prosenttia suomalaisista mökeistä on rakennettu ennen vuotta 1990. Mökkikanta kasvoi eniten 1980-luvulla. Erityisesti vanhemmista kesämökeistä ilmanvaihdon toiminnan kannalta oleelliset korvausilmaventtiilit puuttuvat usein kokonaan. Ilmaa ei tule sisään ja käytetty kostea ilma ei pääse poistumaan. Ilmanvaihtoon liittyy myös paljon yleisiä harhaluuloja.
– Usein kuulee sanottavan, että hirsirakennus hengittää ja hoitaa näin ilmanvaihdon. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Hirsi kyllä tasaa kosteutta, mutta ilmanvaihtoa se ei korvaa. Ilmanvaihto edellyttää aina toimivien korvausilmaventtiilien löytymistä, kertoo Markus Mäkinen Velcolta.
<p data-block-key="jd6ln">Korvausilmaventtiilin asennus onnistuu helposti reikäsahalla – pieni työ, joka parantaa mökin ilmanvaihtoa merkittävästi.</p>
<p data-block-key="n6zxg">Velco Mökkiventtiilin suodatin torjuu tehokkaasti siitepölyä ja pienhiukkasia, tehden mökin sisäilmasta terveellisemmän ja raikkaamman.</p>
Eroon kosteudesta
Yksi ilmanvaihdon keskeinen tehtävä on poistaa ylimääräinen kosteus rakennuksesta, jotta vältytään ikäviltä vaurioilta. Kun ilma ei kierrä, kosteus tiivistyy pinnoille. Rakenteiden kostuminen lisääntyy, jos mökki on talven ajan kylmillään tai peruslämmöllä. Kun kosteutta kertyy liikaa, se alkaa vähitellen vahingoittaa mökin rakenteita ja pintoja.
Tyypillisiä merkkejä ovat maalin tai rappauksen hilseily, puumateriaalin tummuminen sekä lattioiden pullistumat. Toimiva ilmanvaihto edistää myös viihtyvyyttä merkittävästi. Mökillä oleskelun aikana huonon ilmanvaihdon voi huomata etenkin aamuisin makuutilojen tunkkaisesta ilmasta.
– Yksi selvä merkki korvausilman puutteesta on liiallinen hiilidioksidi sisäilmassa. Se tuntuu hapettomana, raskaanakin ilmana ja heikentää yöunen laatua Myös takkaa voi olla vaikea saada syttymään ilman riittävää korvausilmaa, Mäkinen havainnollistaa.
<p data-block-key="jk9po">Automaattisesti säätyvä Velco Mökkiventtiili huolehtii ilmanvaihdosta ympäri vuoden – myös silloin, kun mökki on tyhjillään.</p>
Paranna ilmanvaihtoa Velco Mökkiventtiilin avulla
Velco Mökkiventtiili on helppo tapa parantaa mökin ilmanvaihtoa. Automaattisesti ulkolämpötilan mukaan säätyvä venttiili tekee ilmanvaihdosta huoletonta ja huolehtii mökin ilmanvaihdosta myös käyttökauden ulkopuolella ilman turhaa lämpöhukkaa. Venttiilin toiminta perustuu sen täysin omavaraiseen vahatermostaattiin, joka säätää venttiililautasen avausta ulkolämpötilan mukaan +10°C ja -5°C välillä.
Venttiili ei tarvitse sähköä ja se toimii luotettavasti ympäri vuoden – myös silloin, kun mökki on tyhjillään. Tarvittaessa venttiili on suljettavissa myös käsin. Velco Mökkiventtiili voidaan asentaa helposti ohueenkin ulkoseinään 100 mm reikäsahaa apuna käyttäen.
<p data-block-key="ouwss">Velco Mökkiventtiilit ovat saatavilla esimerkiksi K-Raudasta. Mökkiventtiilit ovat helppo ja kustannustehokas ratkaisu mökin ilmanvaihdon parantamiseen.</p>
Velco Mökkiventtiili sisältää erittäin tehokkaan suodattimen, joka suodattaa sataprosenttisesti siitepölyn ja torjuu tehokkaasti terveydelle erittäin haitallisten pienhiukkasten pääsyä sisäilmaan. Se helpottaa allergikoiden oireita ja tekee mökin sisäilmasta raikkaamman ja terveellisemmän kaikille. Poikkeuksellinen suodatuskyky perustuu patentoidun 3M Filtrete™-suodatinmateriaalin sähköiseen varaukseen. Sähköisesti varattu suodatin vetää magneetin tavoin jopa mikroskooppisetkin hiukkaset puoleensa ja vangitsee ne tiukasti suodattimen kuituihin. Velco-suodattimet ovat menestyneet lukuisissa testeissä ja niille on ainoana suodattimena myönnetty Allergiatunnus® takeena korkeasta suodatustehosta.
Lisää tietoa tuotteesta
Velco Mökkiventtiilit löydät esimerkiksi lähimmästä K-Raudastasi.
Näin saat mökin ilmanvaihdon kuntoon
  • Korvausilmaventtiilit sijoitetaan mökin makuu- ja oleskelutiloihin.
  • Hyvä nyrkkisääntö korvausilmaventtiilien määrälle on, että jokaista noin 20 m² kohti on yksi venttiili.
  • Korvausilmaventtiili kannattaa sijoittaa mahdollisimman korkealle. Hyvä paikka venttiileille on katonrajassa ikkunan yläpuolella.
  • Voit tehostaa ilmanvaihtoa talvella jättämällä tulisijan hormin savupellin raolleen, jolloin hormiin syntyy pieni imu, joka vetää sisäilmaa ulos.
  • Kesämökin ilmanvaihto on syytä jättää toimivaksi myös käyttökauden ulkopuolella. Mikäli korvausilmaventtiilit suljetaan talveksi, on keväällä vastassa kostea ilma ja epämiellyttävä tuoksu.
Haluaisitko lisätietoa? Velcon asiantuntijat auttavat mielellään
Velco Oy
painovoimainen ilmanvaihto
Likaiset suodattimet eivät toimi kunnolla
Asianajaja vastaa: Mikä on asukkaan oikeus terveelliseen sisäilmaan?
