Vallox Aito Kotilämpö -ilmalämmityskone korvasi vanhan Valmetin
Päivitetty 11.02.2025
Vallox-kotilämpö
Maalämpöön liitetty uusi Vallox Aito Kotilämpö -ilmalämmityskone modernisoi Henri Haapamäen kodin lämmityksen ja ilmanvaihdon.
Syksyllä 2024 Henri Haapamäen talossa toteutettiin merkittävä energiaremontti, jossa vanha öljylämmitys vaihdettiin maalämpöön. Samalla yli 40 vuotta palvellut Valmet Kotilämpö -ilmalämmityskone sai väistyä Vallox Aito Kotilämpö -koneen tieltä.
Tavoitteena parempi toimintavarmuus ja energiatehokkuus asumismukavuutta unohtamatta
Haapamäki kertoi, että vanha Valmet Kotilämpö oli ollut käytössä jo vuodesta 1981, ja osa sen säädöistä oli lakannut toimimasta jo kauan aikaa sitten. Huoli koneen lopullisesta hajoamisesta oli yksi syy, miksi päätös uuden koneen hankkimisesta oli helppo tehdä. Hän vertasi koneen vaihtamista ikkuna- tai kattoremonttiin – kaikki ovat yhtä tärkeitä investointeja rakennuksen tulevaisuuden ja jälleenmyyntiarvon kannalta.
Päätös valita juuri Vallox, perustui pitkälti kotimaisuuteen ja asennuksen vaivattomuuteen. Vallox Aito Kotilämpö valmistetaan yhä samalla tehtaalla, jossa valmistui jo aikoinaan suositut Valmet Kotilämpö -ilmalämmityskoneet. Myös se, että kaikki tekniset tiedot sekä käyttö- ja asennusohjeet löytyivät selvällä suomen kielellä Valloxin verkkosivuilta, vaikutti valintaan.
Uuden koneen ja sen yläpuolella olevien kanavien asennustyö sujui nopeasti ammattilaisilta vain muutamassa päivässä. Laitteen paikalleen asentamisen jälkeen on erittäin tärkeää mitata ja säätää ilmamäärät, jotta järjestelmä saadaan mahdollisimman energiatehokkaaksi ja ilmaa tulee eri huoneisiin juuri sopiva määrä. Siksi mittaus ja säätö kannattaakin jättää ilmalämmitysjärjestelmiin perehtyneen ammattilaisen tehtäväksi.
<p data-block-key="nzegx">Koneen asennus ja käyttöönotto sujui osaavilta ammattilaisilta nopeasti. Asennuksen jälkeen on tärkeää vielä mitata ja säätää ilmamäärät, jotta järjestelmä toimii mahdollisimman energiatehokkaasti ja lämmintä ilmaa tulee eri huoneisiin juuri sopivasti.</p>
Vallox Aito Kotilämpö nykyaikaisti kodin lämmityksen ja ilmanvaihdon
Vallox Aito Kotilämpö -ilmalämmityskoneen voi liittää kaikkiin lämmitysjärjestelmiin öljystä sähköön eli myös matalalämpöisiin maalämpöjärjestelmiin, kuten Haapamäen talossa on tehty osana lämmitysremonttia.
Laitteen ilmalämmitysosassa on 6-rivinen nestekiertoinen lämmityspatteri. Sen avulla talo lämpiää tehokkaasti ja vedottomasti pienellä kiertoilmavirralla.
Ilmanvaihto-osassa on ristivastavirtakenno, joka ei sekoita poistoilman hajuja ja kosteutta tulo- tai kiertoilmaan. Lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde on noin 77 %, mikä tarkoittaa, että se hyödyntää poistoilman lämpöä tehokkaasti tuloilman lämmittämisessä. Haapamäki huomautti, että suurin ero vanhan ja uuden koneen välillä onkin juuri tehokas lämmöntalteenotto, mikä auttaa säästämään energiaa ja sen myötä myös rahaa. Lisäksi uuden koneen puhaltimien sähkönkulutus on vain puolet vanhan ilmalämmityskoneen puhaltimiin verrattuna.
Vallox Aito Kotilämpö -koneen mukana tuleva MyVallox Control -ohjain mahdollistaa ilmanvaihdon ja sisäilman lämpötilan hallinnan helposti.
Sisäänrakennetut anturit tekevät koneen toiminnasta huoletonta, sillä ne tehostavat ilmanvaihtoa automaattisesti esimerkiksi silloin, kun ne havaitsevat ilmankosteuden tai hiilidioksidiarvojen nousun suihkun jälkeen tai talon täyttyessä vieraista.
Ilmanvaihdon tiloja, kuten Kotona ja Poissa, voidaan ohjata myös keittiöstä käsin Vallox Delico PTD EC -liesikuvun avulla. Haapamäki on tyytyväinen myös liesikuvun erinomaiseen imutehoon ja tyylikkääseen ulkonäköön, mikä tekee ruoanlaitosta entistä miellyttävämpää.
Haapamäki aikoo seurata ensimmäisen vuoden aikana laitteiden energiankulutusta ja jakaa kokemuksiaan YouTube-kanavallaan. Energiansäästön ohella yksi lähtökohta vaihtoprojektille oli elämänlaadun paraneminen. Ensivaikutelmat uudesta laitteesta ovatkin olleet hyviä, ja sisäilma on lämmitysremontin jälkeen ollut miellyttävän lämmintä ja raikasta.
Lue koko juttuHenri Haapamäen kokemuksista ilmalämmityskoneen vaihtoprojektissa.
Vaihda vanha ilmalämmityskoneesi energiatehokkaaseen Vallox Aito Kotilämpöön
Päivitä kotisi lämmitys ja ilmanvaihto Vallox Aito Kotilämpö -ilmalämmityskoneella! Tämä energiatehokas ja nykyaikainen laite sopii suoraan vanhojen ilmalämmityskoneiden tilalle ilman suuria kanavamuutoksia. Vallox Aito Kotilämpö tarjoaa paremman lämmöntalteenoton ja alhaisemman energiankulutuksen. Ohjaa ilmanvaihtoa helposti MyVallox-ohjaimella ja nauti raikkaasta sisäilmasta ympäri vuoden. Klikkaa tästä ja lue lisää!
Tilaa Valloxin esitteitä
ilmalämpöpumppu
Vallox vaihtaa ilmaa: raikkaan ilman kodit Porin asuntomessuilla
