Tiesitkö tämän häkämyrkytyksistä? Näin vältät näkymättömän vaaran kotonasi
Helena Lindgren
Julkaistu 12.11.2025
häkä on vaarallinen
Häkä on hajuton ja väritön kaasu, joka voi aiheuttaa hengenvaarallisen myrkytyksen huomaamatta – siksi tulisijojen ja ilmanvaihdon kunnossapito on erityisen tärkeää. (Kuva Envatio)
Vielä nykyisinkin Suomessa kuolee häkämyrkytykseen kymmeniä ihmisiä joka vuosi. Alkoholin ja lääkkeiden ohella häkäkaasu on Suomessa yksi niistä kemikaaleista, jotka aiheuttavat eniten myrkytyskuolemia. Miksi näin tapahtuu ja miten häkäkuolemat voitaisiin välttää?
Mitä häkä on, mistä sitä tulee?
Kun mikä tahansa hiiltä sisältävä polttoaine palaa, syntyy häkää eli hiilimonoksidia (CO). Häkäkaasua muodostuu sisätiloissa epätäydellisten palamisprosessien aikana.
Häkäkaasu on ihmiselle vaarallinen, täysin hajuton, mauton, väritön ja näkymätön kaasu. Sen tuloa huoneilmaan ei aistein pysty havaitsemaan.
Kaikki sellainen palaminen ja polttaminen, josta savua ei johdeta hormin kautta suoraan ulkoilmaan, tuottavat häkää sisäilmaan. Tällaisia ovat esimerkiksi kaasuliedet, -uunit ja -keittimet, kaasulamput ja -lämmittimet sekä kamiinat, tupakointi, kynttilät jne. Myös tulisijat kuten uunit, takat ja puukiukaat, joissa on hormiliitäntä, voivat silti tuottaa häkää sisäilmaan silloin, jos tulisijan hormi ei vedä kunnolla tai veto tahallisesti estetään, vaikkapa sulkemalla savupellit liian aikaisin.
<p data-block-key="w2mmj">Hiilen palaminen tuottaa häkää eli hiilimonoksidia, jos palaminen on epätäydellistä. Tämän näkymättömän vaaran voi estää huolellisella tulisijan käytöllä ja säännöllisellä nuohouksella. (Kuva: Envato)</p>
Häkäkaasun lähteitä:
  • liikenne (merkitys vähenee jatkuvasti autokannan uusiutuessa)
  • pienimittakaavainen lämmitys kiinteillä polttoaineilla, kuten puulämmitys, saattaa aiheuttaa joillakin pientaloalueilla lyhytaikaisia suuria pitoisuuksia ulkoilmaan
  • jäähallien polttomoottorikäyttöiset jäänhoitokoneet ja esim. karting-hallien polttomoottorit
  • bensiinikäyttöisen auton tyhjäkäynti suljetussa tilassa
  • polttoaineella tai kaasulla hiljaa käyvät lämmitinlaitteet
Ulkoilmassa häkäkaasupitoisuudet ovat yleensä alhaisia ja se voi aiheuttaa haitallista altistumista – kuitenkin yleensä lyhyen aikaa. Sen sijaan välittömästi vaarallisia, ulkoilmapitoisuuksiin verrattuna jopa 100 - 1000-kertaisia altistumisia käytännössä aiheuttavat vain suurehkot, sisätilojen lähteet, kuten kaasulaitteet, tulisijat ja polttomoottorit.
Häkäkaasukuolemat johtuvat suurista lyhytaikaisista häkäkaasun pitoisuuksista sisäilmassa. Tämän vuoksi häkävaroitin on tarpeellinen, halpa ja helppo henkivakuutus, silloin kun kotona on käytössä oleva tulisija tai muu yllä mainittu häkää tuottava laite. Huomioitavaa on, että häkävaroitin ei kuitenkaan koskaan korvaa toimivaa palovaroitinta, koska ko. laitteet on valmistettu reagoimaan eri vaaroihin.
Miksi häkäkaasu on vaarallista?
Hengitysilmasta häkä eli hiilimonoksidi siirtyy keuhkojen kautta vereen, jossa se sitoutuu happea hanakammin punasolujen hemoglobiiniin, syrjäyttäen sieltä samalla hapen. Tällöin hapen kuljetus elimistöön estyy kokonaan. Häkämyrkytykseen menehtynyt ihminen on siis kuollut tukehtumalla hapenpuutteeseen.
Suuret pitoisuudet johtavat tajuttomuuteen, jopa ilman varoittavia oireita. Joillekin ihmisille häkäaltistuminen onneksi kuitenkin aiheuttaa varoittavia oireita, kunhan niistä ollaan tietoisia ja ymmärretään riskit. Tällaisia oireita saattavat olla esimerkiksi päänsärky ja pahoinvointi.
<p data-block-key="11jja">Häkämyrkytys voi iskeä huomaamatta myös makuuhuoneessa, jos ilma ei vaihdu tai tulisija ei vedä kunnolla. Häkävaroitin on halpa ja tehokas turvalaite jokaiseen kotiin. (Kuva: Envato)</p>
Häkämyrkytykseen viittaavia oireita
On syytä epäillä hätämyrkytystä, jos pako- tai palokaasuille altistumisen yhteydessä alkaa esiintyä joitakin seuraavista oireista: päänsärky, huimaus, oksentelu, korvien soiminen, näköhäiriöt, heikotus tai levottomuus, hengityksen kiihtyminen, sydämen sykkeen kiihtyminen, ihon ja limakalvojen mahdollinen muuttuminen normaalia punaisemmaksi.
Vaikean myrkytyksen oireita ovat tajunnantason heikentyminen, tajuttomuus, kouristukset, hengitysvaikeudet ja hidas pulssi.
Miten pitää toimia, jos epäilee häkämyrkytystä?
Edellä mainittuja oireita voi esiintyä monista muistakin syistä, mutta jos ollaan sisällä suljetussa tilassa ja tiloissa on laite, joka mahdollisesti saattaa tuottaa häkää, niin silloin on varminta toimia sen oletuksen mukaisesti, että oireiden syynä on häkä. Toisin sanoen kaikki altistuneet on saatava välittömästi ulos raittiiseen ilmaan!
Lievät oireet poistuvat vähitellen parin tunnin kuluessa. Mikäli jollain on voimakkaampia oireita, on syytä heti soittaa hätänumeroon 112 ja asettaa tajuissaan oleva puoli-istuvaan asentoon.
Tokkurainen tai tajuton henkilö autetaan kylkiasentoon ja tarkkaillaan hengitystä avun saapumiseen asti. Mikäli potilaan hengityksen ilmavirta lakkaa tuntumasta auttajan käden kämmenselkään, käännetään potilas välittömästi selinmakuulle ja aloitetaan elvytys. Hätäkeskus – jonne on siis soitettu heti alussa – antaa kyllä ohjeet elvytykseen.
Häkämyrkytysten ehkäisy
  • Asunnon tulisijat ja savuhormit tarkistetaan nuohoojan toimesta vuosittain.
  • Tulisijan pellit suljetaan vasta kun hiilet ovat tummuneet.
  • Kaasua tai muuta polttoainetta käyttäviä lämmittimiä käytetään vain hyvin tuuletetuissa tiloissa.
  • Lämmityslaitteet huolletaan säännöllisesti.
  • Vältetään auton tyhjäkäyntiä suljetuissa tiloissa.
turvallisuus
Kuka vastaa sähkölaitteiden turvallisuudesta?
Tunnelmoi turvallisesti: yksikin kynttiläpalosta aiheutuva kuolema on liikaa
