Kuinka paljon lasitettu terassi maksaa? Terassilasituksen hinnat ja esimerkit
Anna AaltoKaupallinen yhteistyöLukkan lasitusjärjestelmät logoLukkan lasitusjärjestelmät
Päivitetty 27.10.2026•5 min
Lukkan lasiterassi kuvaaja Anna Aalto
Terassilasitus maksaa suuntaa-antavasti noin 500–1 000 euroa juoksumetriltä valitusta lasitusjärjestelmästä riippuen. Kokonaisen lasiterassin hinta liukulaseineen on noin 700–1 100 euroa neliömetriltä. Kuva: Anna Aalto
Mistä lasitetun terassin hinta muodostuu ja mitä erilaiset lasitusratkaisut maksavat? Tässä artikkelissa käymme läpi terassilasituksen hintaan vaikuttavat tekijät, suuntaa-antavat hinnat ja konkreettiset hintaesimerkit. Kerromme myös, miten saat tarkan tarjouksen omaan kohteeseesi – maksutta.
Terassilasituksen hintaan vaikuttavat terassin koko ja muoto, valittu lasijärjestelmä, profiilien väri, lukitusvaihtoehto, mahdolliset lisätuotteet, kuten kaihtimet ja kaiteet, sekä asennuksen vaativuus.
Tarkka hinta selviää vasta jälleenmyyjän maksuttomalla suunnittelukäynnillä. Paikallinen Lukkan-jälleenmyyjä mittaa terassisi, kuuntelee toiveesi ja laatii niiden pohjalta yksilöllisen tarjouksen. Käynti on maksuton eikä sido sinua mihinkään.
Lasitusjärjestelmä vaikuttaa merkittävästi hintaan
Terassilasitusjärjestelmiä on useita, ja ne eroavat toisistaan niin ominaisuuksiltaan, ulkonäöltään kuin hinnaltaankin.
Pystypuitteellinen liukulasitus (Lukkan Aava tai GL) sijoittuu hintatasoltaan edullisempaan päähän, koska käytettävä lasi on ohuempaa kuin puitteettomissa laseissa. Puitteelliset liukulasit ovat silti ylivoimaisen tukevat, koska pystypuitteet jäykistävät tehokkaasti rakenteen. Lisäksi ne antavat hyvän sääsuojan, sillä lasien väliset saumat ovat suljetut. Pystypuitteelliset lasitukset ovatkin usein paras valinta esimerkiksi tuulisille paikoille.
Pystypuitteeton lasitus (Lukkan Tyyni) tarjoaa esteettömimmän näkymän. Se sopii erityisesti kohteisiin, joissa avoin maisema on tärkeä osa terassin tunnelmaa. Koska lasipinta jää näkyviin ilman pystysuuntaisia metalliprofiileja, kokonaisuus on mahdollisimman yhtenäinen.
Eristyslasitusjärjestelmä, kuten Lukkan Termo, on hinnaltaan kalliimpi investointi, mutta niillä pidennät terassikautta tavallisiin liukulaseihin verrattuna. Lasitettu terassi toimii myös puskurina sisä- ja ulkotilan välillä, mikä voi kohteesta riippuen tuoda energiansäästöhyötyjä.
Sopiva järjestelmä kannattaa valita ennen kaikkea sen perusteella, miten terassia halutaan käyttää. Jos tavoitteena on pidentää käyttökautta mahdollisimman pitkälle keväästä syksyyn – tai jopa talvikaudelle – eristyslasitus on harkitsemisen arvoinen. Jos taas arvostat ennen kaikkea avointa näkymää, puitteeton järjestelmä voi olla paras vaihtoehto.
Jälleenmyyjä osaa suositella kohteeseen sopivaa ratkaisua nähtyään terassin ja kuultuaan, miten haluat sitä käyttää.
Myös lasien ja profiilien ulkonäköä voi muokata omaan kotiin sopivaksi. Alumiiniprofiileja on saatavana RAL-sävyissä, ja lasin voi valita esimerkiksi kirkkaana, harmaana tai opaalina. Näillä valinnoilla ei yleensä ole merkittävää vaikutusta kokonaiskustannukseen, mutta valmiin terassin ilmeeseen sitäkin enemmän.
Sinua voisi kiinnostaa myös: 6 + 1 syytä, miksi parvekkeelle ja terassille kannattaa hankkia lasitus
Lisätuotteet vaikuttavat sekä tunnelmaan että hintaan
Lasitus toimii sellaisenaankin, mutta lisätuotteilla terassista voidaan tehdä entistä viihtyisämpi, turvallisempi ja paremmin omaan käyttöön sopiva.
Kaihtimet suojaavat auringon paahteelta ja lisäävät yksityisyyttä. Lukitusjärjestelmillä voidaan parantaa terassin turvallisuutta myös silloin, kun et ole kotona.
Jokainen lisävaruste kasvattaa kokonaiskustannusta, mutta samalla se voi lisätä terassin käyttömukavuutta merkittävästi.
Lisätuotteiden tarkka hinta riippuu terassin mitoista, valituista tuotteista ja toteutuksesta. Siksi ne kannattaa ottaa huomioon jo projektin budjettia suunniteltaessa.
Mitä terassilasitus maksaa?
Vaikka terassilasituksen tarkka hinta selviää vasta kohteen mittauksen ja suunnittelun jälkeen, suuntaa-antavien hintojen avulla projektin budjettia voi arvioida jo etukäteen.
Alla olevat hinnat ovat kuluttajahintoja asennettuna ja sisältävät arvonlisäveron 25,5 %. Hinnat ovat arvioita, ja lopullinen hinta määräytyy kohteen mittojen, rakenteiden ja valittujen ratkaisujen perusteella.
  • Pystypuitteellinen liukulasitus (Aava, GL): 500–600 €/jm
  • Pystypuitteeton liukulasitus (Tyyni): 600–700 €/jm
  • Pystypuitteellinen eristyslasitus (Termo): 800–1 000 €/jm
  • Korkea kääntyvä lasitus: 600–700 €/jm
  • Lasikaide: 500–700 €/jm
  • Lasiterassikokonaisuus sisältäen liukulasit: 700–1 100 €/m²
  • Perustukset: 250–350 €/m²
Esimerkkejä terassilasituksen hinnasta
Hintaa on helpompi hahmottaa konkreettisen esimerkin avulla. Jos lasitettavaa seinäpintaa on yhteensä kuusi juoksumetriä, suuntaa-antavat kustannukset olisivat:
6 m × 500–600 €/m = noin 3 000–3 600 €
6 m × 600–700 €/m = noin 3 600–4 200 €
6 m × 800–1 000 €/m = noin 4 800–6 000 €
Huomioithan, että laskelmat ovat suuntaa-antavia esimerkkejä, eivät tarjouksia. Lopulliseen hintaan vaikuttavat muun muassa terassin korkeus ja rakenne, asennusolosuhteet, mahdolliset perustustyöt sekä valitut lisävarusteet.
Budjetoinnin kannalta projekti kannattaa jakaa osiin. Itse lasitusjärjestelmä on yleensä suurin yksittäinen kustannus, mutta esimerkiksi perustukset, kaihtimet ja muut yksilölliset ratkaisut voivat muodostaa merkittävän osan kokonaisuudesta.
Kun sinulla on jo ennen suunnittelukäyntiä suuntaa-antava budjetti mielessä, jälleenmyyjän on helpompi ehdottaa ratkaisuja, jotka sopivat sekä käyttötarpeisiisi että budjettiisi.
Projektin monimutkaisuus ja lisävarusteiden määrä vaikuttavat hintaan siinä missä lasitettavat metritkin. Yksinkertainen suorakaiteen muotoinen terassi ilman lisävarusteita on lähtökohtaisesti edullisempi toteuttaa kuin samankokoinen kulmarakenne kaiteineen ja kaihtimineen.
Siksi ennen suunnittelukäyntiä kannattaa miettiä, mitkä ominaisuudet ovat sinulle tärkeimpiä ja mitkä puolestaan sellaisia, joista voisit tarvittaessa tinkiä.
Paljonko kokonainen lasiterassi maksaa?
Jos kyse ei ole olemassa olevan terassin lasittamisesta vaan kokonaisesta lasiterassista lasikattoineen, runkoineen ja liukulaseineen, kustannukset muodostuvat useammasta osasta.
Lasiterassikokonaisuuden suuntaa-antava hinta liukulaseineen on noin 700–1 100 euroa neliömetriltä. Jos kohteeseen tarvitaan uudet perustukset, niiden suuntaa-antava kustannus on noin 200–300 euroa neliömetriltä.
Kokonaisbudjetissa kannattaa huomioida myös mahdolliset kaiteet, kaihtimet, lukitusjärjestelmät ja muut yksilölliset ratkaisut.
Voiko terassilasituksen ostaa rahoituksella?
Tarjolla on myös rahoitusvaihtoehto, jonka avulla voit toteuttaa lasituksen ilman suurta kertamaksua.
Rahoitus ei vaadi vakuuksia eikä ennakkomaksua, vaan maksat vasta, kun työ on tehty. Ensimmäinen lasku erääntyy kuukauden kuluttua kohteen valmistumisesta. Voit itse päättää, maksatko laskun kerralla korottomasti ja kuluttomasti vai sinulle sopivissa erissä. Rahoitus on turvallinen tapa maksaa hankinta, ja OP:n omistaja-asiakkaana kerrytät rahoituksesta myös OP-bonuksia.
Voiko terassin lasittaa talvella?
Terassilasitusta aletaan usein suunnitella keväällä, kun aurinko alkaa paistaa ja terassikausi lähestyy. Lasituksia voidaan kuitenkin asentaa kaikkina vuodenaikoina – myös talvella.
Talviasennuksessa jäätyneestä maasta voi olla hyötyä, sillä se suojaa pihaa asennustöiden aikana. Talvikaudella vapaita asennusaikoja voi myös olla paremmin saatavilla kuin vilkkaimpana sesonkina.
Jos siis suunnittelet terassin lasittamista seuraavaksi kevääksi tai kesäksi, suunnittelukäynti kannattaa varata jo hyvissä ajoin. Näin sinulla on tarjous valmiina silloin, kun haluat tehdä päätöksen.
Suunnittelukäynti ei sido sinua mihinkään – päätös syntyy vasta, jos hyväksyt saamasi tarjouksen.
Lukkan Studio auttaa hahmottamaan lopputulosta
Jos haluat jo ennen suunnittelukäyntiä hahmotella, miltä erilaiset lasitusratkaisut näyttäisivät omalla terassillasi, Lukkan Studio auttaa vertailemaan vaihtoehtoja.
Suunnittelutyökalulla voit kokeilla erilaisia järjestelmiä, profiilivärejä ja lasitusvaihtoehtoja omaan kotiisi sovitettuna.
Myös terassilasituksen ostajan oppaaseen kannattaa tutustua ennen ensimmäistä yhteydenottoa. Oppaaseen on koottu vastauksia terassilasituksen hankintaan liittyviin usein kysyttyihin kysymyksiin.
Näin saat tarkan hinnan terassilasitukselle
Lasitetun terassin tarkka hinta selviää vasta, kun ratkaisu suunnitellaan omaan kohteeseesi. Verkossa julkaistut hintatiedot – tämän artikkelin luvut mukaan lukien – auttavat budjetoinnissa, mutta eivät korvaa mittauksia ja paikallisen asiantuntijan tekemää arviota.
Maksuttomalla suunnittelukäynnillä paikallinen Lukkan-jälleenmyyjä tutustuu terassiin ja sen rakenteisiin, ottaa tarvittavat mitat ja käy kanssasi läpi käyttötarpeet sekä toiveet. Niiden perusteella hän suosittelee kohteeseen sopivaa lasitusratkaisua ja laatii yksilöllisen tarjouksen.
Suunnittelukäynti on maksuton eikä sido sinua tilaukseen.
Löydä lähin Lukkan-jälleenmyyjä ja pyydä maksuton suunnittelukäynti.
Voit ottaa yhteyttä myös Lukkanin asiakaspalveluun:
0291 230 221
asiakaspalvelu@lukkan.fi
WhatsApp: +358 50 559 4522
Kiinnostuitko lasituksesta? Jätä yhteydenottopyyntö:
lasitukset
remontointi
Kannattaako terassilasitus? 6 + 1 syytä, miksi se on loistava valinta
Parvekelasituksen hyödyt taloyhtiölle – pidennä julkisivun käyttöikää
