  • Piha
Tee se itse - Lehtikomposti
Valmistaudu syksyyn: näin teet itse lehtikompostorin
Päivitetty 10.03.2026
Lehtikompostori
Hyvä lehtikomposti on riittävän suuri ja helppo käyttää. © Adobe Stock
Hyvän kompostikehikon tulee olla riittävän suuri; mitoiltaan siis vähintään metri kertaa metri, mielellään vähän enemmän. Pienempi komposti kuivuu eikä lämpene. Sen tulee olla myös helposti tyhjennettävä - ja sijaita sopivassa paikassa!
Mitä tarvitset lehtikompostiin:
Yksinkertaiseen lehtikompostiin tarvitaan lautaa noin 60-80 metriä. Myös vajaasärmäinen ja kyllästämätön lauta käy. Sopivat mitat ovat esimerkiksi 120x120, korkeutta korkeintaan metri. Pystyrakenteisiin kannattaa käyttää hieman vahvempaa tavaraa, esim. 50 x 50-100 mm.
Käytön helpottamiseksi kompostikehikosta ei kannata rakentaa liian korkeaa, sillä lehtikuormat pitää saada sinne kätevästi ja selkää liikaa rasittamatta. Myös valmis multa on aika painavaa, kun sitä lapioi kompostista kärryyn.
Kehikko kannattaa rakentaa vatupassin avulla, jottei se olisi vinksallaan ja häiritsisi muuten siistin pihan ilmettä. Seiniin ei tulisi jättää liian suuria rakoja. Tiiviissä kehikossa lämpö pysyy paremmin kuin harvassa. Rakoja kuitenkin tarvitaan, jotta komposti saa tarvitsemaansa ilmaa.
Kerrataanpa:
  • Lautaa noin 60 - 80 metriä (myös vajaasärmäinen ja kyllästämätön käy)
  • Valmiin lehtikompostin mitat esimerkiksi 120 x 120 cm. Korkeutta korkeintaan 100 cm.
  • Pystyrakenteisiin vahvempaa, 50x50-100 mm puutavaraa.
  • Työkaluina riittävät: mitta, kynä, saha, vatupassi, vasara ja nauloja tai vaihtoehtoisesti ruuvinväännin ja ulos soveltuvat ruuvit.
<p data-block-key="luyn3">Valmis lehtikompostikehikko on mitoiltaan ja rakenteeltaan varsin yksinkertainen. Tekovaiheessa kannattaa muistaa käytettävyys.</p>
Lehtikompostorin sijoituspaikka
Lehtikompostin paikka on valittava huolella. Sen tulee olla varjoisa, mutta kuitenkin lämmin. Kompostin luokse tulee myös päästä sujuvasti kottikärryjen kanssa. Kompostin voi sijoittaa esimerkiksi kookkaampien pensaiden suojaan. Lehtikomposti on aina yhteydessä maahan; sieltä kompostiin nousevat lahottajaeliöt.
Pohjusta komposti risuilla tai puuhakkeella, jolloin se saa riittävästi palamiseensa tarvitsemaa happea. Tämän jälkeen komposti kasataan kerroksittain; vuoronperään eloperäisiä jätteitä ja kuivikkeita. Välikerroksiin voi laittaa esimerkiksi lantaa, kompostimultaa tai kanankakkaa. Multakin kiihdyttää palamista.
Lehtikompostiin laitetaan vain puutarhasta kertyvää, eloperäistä materiaalia - kotitalouden biojätteet tulee laittaa erilliseen, lämpöeristettyyn kompostoriin.
Lisätietoa kompostoinnista Puutarha.netistä
Kompostiin voi lisätä myös kaupasta saatavia herätteitä. Jo muutaman päivän kuluttua lämpötilan pitäisikin olla nousussa. Lämpötila on helppo tarkistaa; työnnät vain tikun kompostiin riittävän syvälle. Jos tikku on lämmin, komposti lahoaa hyvää vauhtia!
VINKKI: Voit istuttaa kruunuksi vielä kurpitsan ja seurata kuinka kesän hedelmä paisuu. Multaa avoin lehtikomposti antaa kuitenkin vasta parin vuoden päästä.
syksyisiä puiden lehtiä nostetaan maasta kädessä valkoiset käsineet
Piha
diy
jätehuolto
pihatyöt
Onnistunut pihakivetys
Piha
Haravoinnin tarpeellisuus syksyllä: Kannattaako lehdet haravoida syksyllä vai jättää maahan?
