Osa 8: Purku- ja suojaustyöt – tärkeä osa onnistunutta remonttia
Tiina Painokallio
Päivitetty 12.11.2025
Purkutyö on olennainen osa remonttia – tee se suunnitelmallisesti ja turvallisesti. (Kuva: Envato)
Ennen kuin ensimmäistäkään lautaa vaihdetaan tai seinää maalataan, on remonttikohde valmisteltava huolella. Purku- ja suojaustöillä estetään vahinkoja, säästetään aikaa ja pidetään tilat turvallisina ja siisteinä. Tässä oppaassa käymme läpi tärkeimmät vaiheet, joita ei kannata ohittaa.
Huolellinen valmistelu ehkäisee yllätyksiä
Ennen purkutöiden aloitusta kannattaa tehdä perusteellinen kartoitus koko remonttikohteesta. Käy läpi piirustukset, tarkista aiemmat remontit ja selvitä, missä kulkevat kaikki talotekniikan linjat. Tämä vähentää riskiä, että työn aikana vahingoitetaan esimerkiksi kantavia rakenteita, sähkökaapeleita tai vesiputkia.
Myös mahdolliset piilossa olevat ongelmat, kuten kosteusvauriot tai home, kannattaa tunnistaa jo varhaisessa vaiheessa, jotta ne voidaan hoitaa ennen uusien rakenteiden asentamista. Kun lähtötilanne on dokumentoitu valokuvin ja muistiinpanoin, se helpottaa työn etenemisen seurantaa ja toimii todisteena mahdollisissa takuu- tai vakuutustilanteissa.
Purkutyö vaatii suunnitelman ja oikeat välineet
Purkutyö ei tarkoita vain seinien kaatamista tai lattioiden repimistä. Se on harkittua ja suunniteltua työtä, jossa otetaan huomioon:
  • Rakenteiden kantavuus
  • Piilossa kulkevat sähkö- ja putkilinjat
  • Asbestin tai muiden haitta-aineiden mahdollisuus
  • Jätteiden lajittelu ja poiskuljetus
Varmista ennen purkua, mitä materiaaleja purettavissa rakenteissa on ja tarvitseeko niille teettää haitta-ainekartoitus. Esimerkiksi ennen vuotta 1994 rakennetut asunnot sisältävät usein erittäin vaarallista asbestia. Tarvittaessa asbestipurku on teetettävä luvan omaavalla ammattilaisella.
Lue myös:
Jokaisen ennen vuotta 1994 rakennetun talon remontissa tulee huomioida asbesti
Työturvallisuus on kaiken perusta
Purkutyö ja remontin valmistelu eivät ole vain teknistä tekemistä, vaan myös työturvallisuuden varmistamista. Käytä aina asianmukaisia suojaimia, kuten hengityssuojaimia, suojalaseja ja työhanskoja. Huolehdi, että työtila on hyvin valaistu ja että kulkureitit pidetään esteettöminä.
Jos työmaa sijaitsee kodin asutuissa tiloissa, varmista myös perheenjäsenten ja lemmikkien turvallisuus esimerkiksi rajaamalla työalue selkeästi. Ammattilaiset käyttävät usein myös merkkauksia ja varoituskylttejä, jotta kukaan ei vahingossa kulje vaarallisille alueille. Turvallinen työskentely ei ainoastaan ehkäise tapaturmia, vaan myös varmistaa, että remontti etenee suunnitellussa aikataulussa ilman tarpeettomia viivästyksiä.
Miten suojata pinnat, huonekalut ja kodin muut osat?
Suojaaminen kannattaa, vaikka remontti kohdistuisi vain yhteen huoneeseen. Käytä seuraavia suojausmenetelmiä:
  • Lattiat: rakennuspahvi, suojalevyt tai muovit, erityisesti jos kyseessä on parketti tai laatta
  • Huonekalut: siirrä pois tai peitä hyvin muovilla
  • Ovet ja ikkunat: tiivistä reunat pölysululla tai teippauksella
  • Ilmanvaihto: sulje tai peitä venttiilit ja vaihda suodattimet remontin jälkeen
Suojaustyöt vievät usein vain muutaman tunnin, mutta voivat säästää satoja euroja ja paljon vaivaa myöhemmin.
Työalueen eristäminen vähentää pölyhaittoja
Pöly seinien, lattioiden ja katon rakenteista voi levitä laajalle, ellei työaluetta rajata kunnolla. Käytä:
  • Vetoketjullisia pölyseiniä
  • Ovien tilalle asennettavia suojaverhoja tai muovisia sulkuja
  • Alipaineistuslaitteita, jotka imevät pölyn ulos tilasta
Jos asut asunnossa remontin aikana, työalueen ja asuinalueen erottaminen on erittäin tärkeää sisäilman ja mukavuuden kannalta.
Suunnitelmallisuus säästää aikaa ja rahaa
Moni ajattelee, että purkutyöt ovat remontin "helppo osa", mutta todellisuudessa juuri tässä vaiheessa voidaan joko luoda pohja onnistuneelle projektille tai aiheuttaa kalliita viivästyksiä. Kun purku- ja suojaustyöt tehdään järjestelmällisesti, seuraavat työvaiheet etenevät nopeammin ja turvallisemmin.
Hyvä käytäntö on laatia kirjallinen työjärjestys, jossa määritellään purkutyön eteneminen, vastuut ja aikataulu. Näin vältetään päällekkäistä työtä ja varmistetaan, että kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit ovat saatavilla oikeaan aikaan. Lisäksi selkeä suunnitelma auttaa pitämään budjetin hallinnassa, kun ylimääräisiä korjauksia ja yllätyskuluja ei synny.
Sähköjen ja vesipisteiden turvaaminen
Ennen kuin ryhdyt purkamaan rakenteita, pysähdy hetkeksi miettimään, mitä kaikkea niiden takana voi piillä. Purkutöissä voi vahingossa vaurioittaa sähköjohtoja tai vesilinjoja, mikä voi johtaa vakaviin vaurioihin ja vaaratilanteisiin. Varmista ennen aloitusta:
  • Onko sähkökatkaisu tarpeen?
  • Pitääkö vesilinjoja sulkea tai suojata?
  • Onko kaikki irrotettavat kalusteet, kuten hanat tai pistorasiat, purettu turvallisesti?
Aina ei tarvita ammattilaista, mutta jos vähänkään epäilyttää, kannattaa pyytää sähkö- tai LVI-asentaja avuksi purkutöiden aloitukseen. Näin varmistat, että työ etenee turvallisesti ja vältät ikävät ja kalliit vahingot.
Purkamisesta syntyy yllättävän paljon jätettä
Vaikka remontti olisi pieni, jo pelkkä purkuvaihe voi tuottaa huomattavan määrän jätettä. Vanhojen materiaalien, kuten kipsilevyjen, lattialautojen ja kaakeleiden, irrottaminen tuottaa helposti useita jätesäkkejä tai jopa kokonaisen lavallisen verran poistettavaa. Myös pölyiset suojamuovit, pahvit ja pakkausmateriaalit muodostavat oman osansa jätetaakasta.
Purkutöitä suunnitellessa onkin hyvä ottaa huomioon jätehuollon käytännön järjestelyt – esimerkiksi, mihin jätettä voi kerätä ja miten se kuljetetaan pois. Tilaa tarvittaessa jäteastia tai -lava hyvissä ajoin, jotta työmaa pysyy siistinä eikä roskia tarvitse varastoida sisätiloissa. Oikein toteutettu jätteiden käsittely tekee remontista sujuvampaa ja vähentää ympäristökuormitusta.
<p data-block-key="vi6n7">Pienikin remontti voi tuottaa yllättävän paljon purkujätettä, joten jätehuolto kannattaa suunnitella etukäteen. Jäteastian tai lavan ajoissa varaaminen auttaa pitämään työmaan siistinä ja vähentää turhaa vaivaa myöhemmin. (Kuva: Tiina P.)</p>
Purkutyö tuottaa runsaasti jätettä: puuta, kipsiä, betonia, muovia ja metallia. Hyvä käytäntö on:
  • Lajitella jäte työmaalla suoraan eri jäteastioihin tai säkkeihin
  • Selvittää etukäteen, mitä paikallinen jäteasema ottaa vastaan ja millä ehdoilla
  • Tilata tarvittaessa remonttijäteastia, erityisesti isommissa projekteissa
Joissain tapauksissa voit kierrättää materiaaleja itse tai antaa ne uusiokäyttöön – esimerkiksi purkupuuta voi hyödyntää mökkiprojekteissa tai askartelussa.
hankkeen aloitus
ekologisuus
määräykset
kunnostus
rakentaminen
remontointi
aikataulut
kunnossapito
Valitse oikeat materiaalit remonttiin – älä tingi vääristä asioista: osa 6
