Soraa, hiekkaa, mursketta ja sepeliä Rudukselta
Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Rudus Oy (Maisematuotteet)
Päivitetty 17.02.2018
Oikea kiviaines oikeaan paikkaan
Rakentamisen kiviaineksilla on omat tehtävänsä, eivätkä ne väärässä paikassa toimi toivotulla tavalla. Salaojasora ei esimerkiksi ole oikea ratkaisu maanvaraisen lattian alle, mutta kapillaarikatkosepeli katkaisee veden kulkeutumisen niin ylöspäin kuin sivusuunnassakin.
Oikeat kiviainesvalinnat ovat oleellinen osa alapohja toimivuutta: ne estävät osaltaan mm. kosteuden pääsyn rakenteisiin ja radonin pääsyn sisäilmaan. Ruduksen valikoimissa on kaikki asianmukaisen rakentamisen vaatimat kiviainekset.
Tutustu tarkemmin kiviainesvalikoimaan tästä
Kerroksittain pienenevä raekoko
Rakennuspaikan massanvaihto tehdään routimattomasta, hyvin tiivistyvästä ja kantavasta kiviaineksesta, esimerkiksi sora- tai kalliomurskeesta. Murskeen raekoko määräytyy kerrospaksuuden mukaan: mitä paksumpi kerros, sitä suurempi kiviaineksen maksimiraekoko.
Minimikerrospaksuuden on oltava vähintään 3 x kiviaineksen maksimiraekoko. Esimerkiksi yhden metrin kerroksen materiaalit voisivat olla seuraavat: pohjalle jakavan kerroksen murske 0/90 mm – noin 80 cm, sen päälle kantavan kerroksen alaosan murske 0/32 mm – noin 20 cm tai pohjalle jakavan kerroksen murske 0/90 mm – noin 90 cm, sen päälle kantavan kerroksen yläosan murske 0/16 mm – noin 10 cm.
Salaoja toimii vain oikealla kiviaineksella
Salaojakiviaineksia käytetään salaojaputkien ympärystäyttöihin. Salaojaputken ympärystäytön tehtävä on johtaa vesi ympäröivästä maasta salaojaputkeen. Siksi salaojakiviaineksen rakeiden välissä pitää olla riittävästi huokostilaa jossa vesi pystyy virtaamaan. Käytettävän kiviaineksen tulee olla rakeisuudeltaan sellaista, että se läpäisee veden vaivatta, mutta kuitenkin suodattaa vedestä putkea tukkivat epäpuhtaudet itseensä.
Salaojasora on hyvä valinta helpoille, hyvin vettä läpäiseville rakennuspaikoille. Sepeliä kannattaa käyttää, jos rakennuspaikka on alavalla maalla eikä maaperä suodata hyvin vettä. Sepeliä käytettäessä pitää erottaa salaojarakenne suodatinkankaalla muista maa-aineksista.
Kapilaarikatkokiviaines estää veden nousun
Kapillaarikatkokiviainesta käytetään pohjamaasta kapillaarisesti nousevan veden vedennousun katkaisuun. Kapillaarisesti maasta nouseva vesi voi siirtyä rakenteisiin maanvaraisen laatan alla olevasta täyttömateriaalista suoraan tai ryömintätilasta tiivistymällä talon alapohjaan. Veden kapillaarinen nousu rakenteisiin asti estetään, kun kapillaarikatkokiviaineksen kerrospaksuus on suurempi kuin sen kapillaarinen nousukorkeus.
Kapillaarikatkokerroksen paksuus on aina oltava vähintään 20 % suurempi kuin kerrokseen käytetyn kapillaarikatkokiviaineksen vedennousukorkeus
Kapillaarikatkokiviaineksena voidaan käyttää someroa tai sepeliä, jonka raekoko on 5/11 mm - 16/32 mm ja jonka kapillaarinen nousukorkeus on tutkittu.
Tavanomaisilla tuotantoprosesseilla tuotettujen kapillaarikatkokiviainesten kapillaarinen nousukorkeus on yleisesti noin 250 mm - 400 mm. Hyvälaatuisilla ja vesi-seulotuilla kapillaarikatkosepeleillä voidaan tarvittaessa päästä 200 mm:n ja jopa pienempiin kerrospaksuuksiin.
Kiviaineksen raekoolla ja kerrospaksuudella on vaikutusta kapilaari-ilmiöön.
Kaivantojen täyttökiviainekset
Täyttökiviaineksia käytetään kaivantojen ja kanaalien alku-ja lopputäyttöihin. Kiviainestuotteina käytetään tällöin:
Täytehiekkaa - routimatonta hienoa kiviainesta
Täytesoraa - kalliosta tai sorakivistä murskaamalla tehtyä kiviainesta.
Karkeaa täytettä - routimatonta karkeaa kiviainesta
Alkutäyttö
Alkutäytöllä tarkoitetaan johtokaivantojen eli johtojen, kaapeleiden, salaojien, putkien ja kaivojen alkutäyttöjä sekä rumpujen ympärystäyttöjä. Täyttöjen alle tehdään tarvittaessa kiviainesarina siihen soveltuvista kiviaineksista.
Putkikaivannot
  • Putkikaivannon alkutäyttö tehdään materiaalilla, joka sopii kaikille kyseisen kaivannon putkille.
  • Betoniputkien ja muoviputkien alkutäyttö valitaan putken koon mukaan.
  • Putkien alkutäytön kiviaineksessa ei saa olla kiviä, jotka aiheuttavat putken rikkoontumisriskin.
  • Roudan aiheuttama putkien vaurioitumisriski pitää ottaa huomioon alueilla, joilla routa pääsee syvälle, esim. liikennöitävät ja lumesta puhtaana pidettävät alueet.
Kaapelien, putkitusten ja hiekkasuojatun kanavan alkutäytön kiviaineksina käytetään hiekkaa, jonka rakeisuus on sellainen että putkien ja kaapeleiden vaurioitumisriski vältetään.
Pihojen, teiden ja rakennuspohjan salaojien ympärystäyttömateriaalina käytetään salaojakiviaineksia.
Talonrakennuksessa perusmuurin sisäpuolinen täyttö tehdään kapillaarikatkokiviaineksella tai salaojakiviaineksella perustustavasta riippuen.
Lopputäyttö
Kanaalien lopputäytössä suositellaan käytettävän routivuusominaisuuksiltaan samanlaista kiviainesta kuin kanaalin ympäristö. (pienentää routanousueroja ympäristön ja kaivantokohdan välillä). Kalliokaivannot ja louhepenkereessä olevat kaivannot täytetään soralla tai vastaavalla routimattomalla murskatulla materiaalilla 0/32…200 mm.
Talon maarakennusmateriaalit
  • TÄYTEHIEKKA: routimatonta hienoa täytekiviainesta, yleistäyttöihin, joissa on pieni kerrospaksuus,
  • SEULOTTU TÄYTEHIEKKA: routimatonta hienoa täytekiviainesta, maksimiraekoko 16 mm, viemäri- ja vesijohtoputkien suojatäytöt.
  • KANTAVAT MURSKEET: kalliosta tai luonnonsorasta murskattua kiviainesta, jonka raekoko on 0/32...56 mm, lisäämään rakenteen kantavuutta ja tasaamaan alustaa mahdollisesti tuleville rakenteille (anturat, perusmuurit jne.).
  • VÄLPÄTYT SORAT: routimatonta karkeaa täytekiviainesta, maksimiraekoko enintään 100...150 mm, täyttökohteet, joissa kerrospaksuus on >300 mm.
  • SALAOJASORA RIL I, RIL II: seulottua, yleensä vesiseulottua luonnonsoraa 0/8...16 mm, salaojarakenteisiin, kun pohjavesi ei nouse salaojakerrokseen saakka. Suodattaa roskat paremmin kuin salaojasora RIL I.
  • KAPILAARIKATKO: kalliosta tai sorakivistä murskaamalla tehtyä kiviainesta, raekoko 5...8/16 mm tai 5...8/32 mm. saatavana myös vesiseulottuna, maanvastaisen lattian alle ja perusmuurin ympärille sen välittömään kosketukseen.
Nyt myös verkkokaupasta!
Soran, hiekan, murskeiden ja sepelien ostaminen on nyt entistä helpompaa. Rudus on avannut kiviaineksia myyvän verkkokaupan. Verkkokaupassa on myytävänä 15 eri kiviainestuotetta, muun muassa kalliomurskeita, kivituhkaa, salaojasepeliä, kapillaarikatkosepeliä sekä leikkihiekkaa ja turvahiekkaa.
Ruduksen verkkokauppa palvelee sekä kuluttajia että yritysasiakkaita. Toistaiseksi kiviaineksia voi ostaa toimitettuna asiakkaan rakennuskohteeseen vain Etelä-Suomen alueella. Pelkän tuotteen ostaminen kaupasta ei ole mahdollista. Toimitusvaihtoehtoina on nuppi- tai kasettitoimitus. Tutustu tästä!
Soraa lavalla
Pienrakentajan kiviainekset
Vielä 50 vuotta sitten pientalon rakennuspaikka valittiin paljolti maaperän mukaan Hiekkamaa oli ylivoimaisesti suosituin, ainakin jos taloon haluttiin rakentaa kellari. Nykyään tärkeimmät tontin valintakriteerit ovat sijainti ja hinta. Suurimmat rakentamisen kustannussäästöt saavutat jo suunnitteluvaiheessa. Suunnittelijoiden avulla tapahtuva kodin suunnittelu maksaa itsensä takaisin. Arkkitehti osaa niveltää toisiinsa perheen tarpeet sekä rakennuspaikan ja ympäristön antamat mahdollisuudet. Rinteeseen rakennettavaan omakotitaloon saadaan kellarikerrokseen paljon lisäneliöitä.
Betonilattian valu
Betonin valinta
Ammattilaisten roolia pienrakentamisessa ei voi koskaan kyllin korostaa. Pientalon työmaasta vastaavan pitää ymmärtää rakentamisesta ja materiaaleista laaja-alaisemmin kuin suurilla työmailla. Siksi vastaavaa valittaessa kannattaa aina kysyä hänen aikaisempia kohteitaan.Rakennesuunnittelijan tehtävänä on määritellä käytettävä betonilaatu ja rasitusluokat rakennepiirustuksiin sekä rakennuksen käyttöikätavoite. Betonia tilattaessa ilmoitetaan rakennesuunnittelijan määrittelemät tiedot valmisbetonin toimittajalle. Toimittajalta voi myös kysyä neuvoa mihin tahansa betonin valintaan ja valamiseen liittyvistä asioista.Lisätietoa betonista...
Onnistunut pihakivetys
Betonisten pihakivien ja -laattojen suosio kasvaa koko ajan. Eikä ihme: ne ovat helppoja asentaa, käytössä vaivattomia, viimeistelevät pihan ja jopa nostavat kiinteistön arvoa. Niiden hankkiminen suoraan kotipihalle on myös helppoa, sillä kivi- ja betonituotteita voi ostaa muun muassa Rudus Oy:n verkkokaupasta. Kaunis ja kestävä pihakivetys on helppo toteuttaa, jos se perustuu hyvään suunnitteluun ja huolellisiin pohjatöihin.
Suomen luonto
Turkulainen perhe halusi luontoa kunnioittavan kodin kaikkine toimintoineen
Heikkilän perheen uudiskohde on kaunis, perinteinen ja luontoa kunnioittava kokonaisuus. Turun Paattisilla sijaitsevan uudiskohteen omistajat, Julius ja Emilia Heikkilä, harkitsivat alun perin valmiin talon ostamista, mutta päätyivät lopulta rakentamaan itse, jotta voisivat varmasti toteuttaa kolmihenkisen perheensä toiveet ja saada lopputuloksesta omannäköisen.
Kivien käyttäminen piharakentamisessa
Kivet luovat pihalle paitsi mielenkiintoisia kiintopisteitä, myös lisäävät helppokulkuisuutta ja pihan siistinä pitämistä. Erilaisten pihakivien käyttö rinnakkain taas lisää kiinnostavuutta. Mutta mistä tietää, mitkä kivet soveltuvat toistensa pariksi ja miten niistä saadaan luotua se paras kokonaisuus – siihen apuna toimii pihasuunnitelma.Kivien käyttöön otetaan kantaa pihasuunnitelmassa tai erillisessä kiveyssuunnitelmassa. Maastonmuodot ja tehdyt suunnitteluratkaisut vaikuttavat erilaisten kivituotteiden tarpeeseen. Suunnittelun varhaisessa vaiheessa on paikallaan selvittää halutaanko ja voidaanko piharakentamisessa hyödyntää tontilta tai lähistöltä löytyvää kiveä, esimerkiksi maakivet ja ampukivilouhe ovat monikäyttöisiä materiaaleja. Niiden rakennusaikainen varastoiminen voi olla haaste, ja kappaleiden paino voi tuoda oman vaikeutensa. Yleensä käsittelyyn ja asentamiseen vaaditaan konevoimaa.
Keittiön parhaat innovaatiot
Keittiön toiminnallisuudet kehittyvät koko ajan. Uudet innovaatiot lisäävät keittiön käyttömukavuutta, tehostavat ja helpottavat toimintoja sekä tuovat lisää tilaa säilytykseen, jopa sinne, mistä et uskoisi tilaa löytyvänkään! Mikä seuraavista innovaatioista on suosikkisi?
