Unohda perunankuoriminen käsin – kokeilimme hullulta kuulostavaa ideaa
Tämä temppu helpottaa uusien perunoiden pesua: Katso video!
Päivitetty 23.09.2025
perunoiden pesu SKILL-akkuporakoneen avulla 1920x1080
Kuvan koneen kyljessä lukee "harjaton", mutta kyllä kuvan SKIL iskuporakoneesta se harja löytyy, ainakin tässä tapauksessa
Uudet perunat, tilli, voi ja kylmä silli. Klassikko, jonka äärellä suomalainen hiljenee, ainakin hetkeksi. Mutta tätä klassikkoa edeltää aina yksi ja sama ongelma: ne perunat.
Oletkos koskaan raaputtanut pussillista uusia perunoita puhtaaksi? Raivostuttavaa! Onneksi meidän SKIL-akkukoneestamme on moneksi. Tämä on keittiösi tehokkain apuväline sitten sähkövatkaimen. Toimitus testasi, miten tämä "lifehack" oikeasti pelittää.
Pestään perunat porakoneella – toimiiko se oikeasti?
Kippaa perunat sopivan kokoiseen astiaan tai tiskialtaaseen. Me tässä kokeilimme oman tiskialtaamme kahta eri allaskokoa ja totesimme, että pienempi, jossa perunat ovat tiiviimmin on parempi.
Valuta perunoiden päälle vettä. Vettä saa olla niin että perunat peittyvät mutta eivät niin sanotusti uiskentele liian vapaasti. Meillä videolla saattaa tiskialtaassa olla jo liikaa vettä ja näin perunat pääsevät niin sanotusti karkuun.
Harjana akkukoneen päässä joku saattaisi käyttää vaikka vessaharjaa, mutta silloin kannattaa varautua siihen, että silli jää syömättä ja ruokapöydässä vallitsee jäätävä hiljaisuus. Emme suosittele.
<p data-block-key="3x1mf">Pussillinen uusia perunoita likoamassa vedessä ja seuraavaksi alkaa pesu, ehkä hieman epätavallisella menetelmällä.</p>
Uudet perunat puhtaaksi ilman käsin raaputtamista
Käyttämämme harja löytyi varaosaliikkeen työkaluhyllystä. Samassa pakkauksessa taisi olla vähän kaikenlaista harjaa eri tarkoituksiin, mutta niistä sitten myöhemmässä artikkelissa lisää, kun annamme vinkkejä SKIL-akkukoneen käyttöön muussakin kuin keittiössä.
Liitä seuraavaksi valitsemasi harja SKILL 3085 HB -akkukoneeseen, ja laita kone käymään. Perunoita ei tarvitse kauaa pyöritellä kun niistä on tullut kauniin puhtaita, mullattomia ja hiekattomia.
Mitä SKIL-akkukone tekee keittiössä?
Iskulla varustettu porakone jaksaa pyörittää perunanpesuharjaa iloisesti. Mekaaninen iskuvasaratoiminto ei onneksi käynnisty tässä käytössä, mutta on hyvä tietää, että koneella saa tarvittaessa reikiä myös tiileen ja betoniin. Pientä lisäturvaa tuo takaiskun estävä jarruteknologia, joka sammuttaa koneen, jos harja jää jumiin. Ranteesi kiittävät.
<p data-block-key="q98c2">Voihan niitä perunoita hinkata myös yksi kerrallaan, jos haluaa täysin kuorettomia gourmet-perunoita. Itse henkilökohtaisesti pidän sellaisista, joihin on jätetty myös kuorta, sillä kuoressahan ovet perunan vitamiinit.</p>
LED-valo valaisee altaan tehokkaasti, ja valittavana on jopa taskulampputila. Yksikään peruna ei jää pesemättä. Pehmeäpintainen ergonominen kahva takaa hyvän otteen, vaikka kädet olisivat vähän perunankuorivedestä liukkaat.
Digitaalinen hiiliharjaton moottori tarjoaa enemmän tehoa ja kymmenen kertaa pidemmän käyttöiän. Kahden vaihteen ja 24+1+1 momenttisäädön ansiosta perunoiden pesutahti on juuri niin hellä tai rivakka kuin kesävieraat vaativat.
Akku latautuu ”PWRJUMP™”-toiminnon ansiosta 15 prosenttiin vain viidessä minuutissa eli juuri sopivasti sinä aikana kun kattila alkaa kiehua. Ja jos puhelin on päässyt tyhjentymään reseptien selailussa, mukana tulevalla USB-adapterilla senkin saa lataukseen saman akun voimalla. Perunoiden pesun jälkeen voitkin siirtyä terassin tekoon.
SKILL 3085 HB ei ole pelkkä työkalu. Se on kesäkeittiön musta hevonen.
SKIL XP brushless” -akkuiskuporakone
  • SKIL ”XP”: Ylivertainen suorituskyky korkealuokkaisten teknisten ominaisuuksien, edistyksellisen hiiliharjattoman moottorin ja alan johtavan akkuteknologian ansiosta
  • ”PWRASSIST™”: USB-adapteri mahdollistaa mobiililaitteiden lataamisen tien päällä
  • Automaattinen ”PWRJUMP™”: lataa akun 0 prosentista 15 prosenttiin vain 5 minuutissa (4,0 Ah:n akku / 100 % 50 minuutissa)
  • Digitaalinen hiiliharjaton moottori: entistä voimakkaampi ja tehokkaampi sekä kymmenen kertaa pidempi käyttöikä
  • Suuri vääntömomentti vaivattomaan poraukseen ja ruuvaukseen
  • Takaiskun estävä jarruteknologia: Parantaa käyttöturvallisuutta, koska takaiskun välttämiseksi moottori sammuu käyttötarvikkeen jumittumistilanteessa
  • Edistyksellinen LED-työvalo kahdella käyttöasetuksella: taskulampputila ja ajastettu sammutus 10 minuutin kuluttua.
  • Iskuporaustoiminto tiilen poraukseen
  • Toimintatavan valitsimella helppo vaihtaminen ruuvaamisen, poraamisen ja iskuporaamisen välillä
  • Kaksi vaihdetta: suuri kierrosluku poraukseen ja suuri vääntö vaativiin ruuvaustöihin
  • Metallinen 13 mm:n pikaistukka takaa käyttötarvikkeen pitävän kiinnityksen
  • Automaattinen karalukitus tarvikkeiden nopeaan ja helppoon vaihtamiseen
  • 24-asentoinen vääntömomentin säätö tarkkaan ruuvaukseen sekä yksi asetus normaaliin poraamiseen ja yksi asetus iskuporaamiseen
  • Sivukahva varmistaa turvallisen kahden käden otteen
  • Säädettävä nopeus hellävaraiseen aloitukseen ja tarkkaan hallintaan kaikissa tilanteissa
  • Litiumioniteknologia: ei muisti-ilmiötä eikä varauksen itsetyhjenemistä, joten aina käyttövalmis
  • Hyvä käyttömukavuus ja hallittavuus ergonomisen muotoilun ja pehmustetun kahvan ansiosta
  • Kuljettamista helpottava vyöpidike
SKIL työkalut
ideat
diy
työkalut
Testasimme pienen ja tehokkaan akkuoksasahan: Mihin se riittää?
Piha
Suunnittele unohtumattomat juhlat: Aikataulu ja muistilista apunasi
