  • Piha
Toimitus testaa: Toimiiko robottiruohonleikkuri ongelmapihalla?
Löimme miehen kanssa vetoa – katso kumpi voitti!
Heidi Uusitalo
Robert Bosch Oy / Työkalut logoRobert Bosch Oy / TyökalutLue lisää
Julkaistu 04.06.2025
ongelmapihan laikkaaminen robottileikkurilla 1920x1080
Bosch robottiruohonleikkuri ahkeroi tarkasti myös aidanvierustoilla ja pitää nurmikon siistinä vaikeapääsyisissäkin kohdissa. (Kuva Heidi Uusitalo)
Myimme kotimme ja kaupan yhteydessä jouduimme luopumaan Eskosta. Esko oli siis meidän robottiruohonleikkurimme. Esko oli ahkeroinut pihallamme lähes 10 vuotta ja minä olin saanut käyttää leikkaamiselta säästyneen ajan pihan kaunistamiseen muilla tavoin ja nauttien kesäpäivistä Eskon ahertaessa.
Uudessa kodissamme oli niin ongelmainen piha-alue (mm. koira-aidan ja lukuisten epätasaisuuksien vuoksi), että tulin ostaneeksi akkuruohonleikkurin. Ruohonleikkuu on perheessämme naisten hommia, joten hyvin äkkiä minulla tuli ikävä Eskoa. Todella kova ikävä. Ehdotin miehelleni, että ostaisimme uuden Eskon. Mieheni oli kuitenkin sitä mieltä, että robottiruohonleikkuri ei selviäisi pihastamme. Niinpä löimme asiasta vetoa ja hommasin Bosch Indego M+ 700 robottiruohonleikkurin. Boschin robottiruohonleikkuriin päädyin siitä syystä, että myös Esko oli Boschin sukua.
Kuinkas kävi? Kumpi voitti?
Eräänä lauantaipäivänä hääräsimme noin kaksi tuntia pihassamme ja asensimme Hemmon. Tuo kaksi tuntia (ja 5 säkillistä multaa) kului lähinnä lukuisten koiramme kaivamien kolojen paikkaamiseen sekä puolisen tuntia rajalangan asettamiseen. Sen jälkeen Hemmo aloitti työt. En ole koskaan saanut nurmikkoamme yhtä upeaksi mitä nurmi oli jo yhden Hemmon ajelun jälkeen! Lisäksi rakastuin Bosch Smart Gardening Appiin. Siitä näen kätevästi koko ajan vaikka kotisohvalta mitä Hemmo touhuaa.
Mutta miten Hemmo selvisi sivupihoistamme? Katso alta miten piha jossa on lisäalueita leikataan kätevästi. (Laita äänet päälle, niin kuulet ohjeet!)
Kuten huomaat, on selvää, että voitin vedon. Mitä tulee lopputulokseen, tyttäreni sanoin: ”nurmikko on kuin jostain pleikkaripelistä”. Mahtavaa on myös, että robotti leikkaa myös trampoliinin alta sujuvasti, eikä minun tarvitse enää rikkoa selkääni sitä siirrellessä.
Tältä näyttää Bosch Smart Gardening Appi:
<p data-block-key="7csty">Bosch Smart Gardening on käyttäjäystävällinen sovellus, jolla voit hallinnoida Indegoa nopeasti ja helposti mistä tahansa paikasta. Asenna sovellus ja muodosta langaton yhteys ruohonleikkuriin napin painalluksella. (Kuva Heidi Uusitalo)</p>
Robottiruohonleikkuri kannattaa hankkia mikäli:
  • nurmikko on suurikokoinen
  • nurmikon leikkaaminen kyllästyttää tai fyysinen työ on raskasta
  • leikkaaminen vie liikaa aikaasi
  • et saa ruohosta muutoin riittävän siistiä tai haluat erityisen upean nurmikon
  • pidät siitä, että robottileikkurit ovat hiljaisia ja eivät aiheuta päästöjä
Piha
koneet
työkalut
puutarhuri
kesä
tuotetietous
ohjeet
ulkotilat
vihertyöt
Kotitapaturmien ehkäisykampanja
Varmista lasten lomaturvallisuusLasten turvallisuusasiat kannattaa laittaa kuntoon heti lomakauden alkaessa. Lasten kanssa käydään yhdessä läpi vaaranpaikat kesäkodissa ja sen ympäristössä. Samalla heitä opastetaan toimimaan turvallisesti eri tilanteissa, myös matkoilla. On tärkeää sopia, mitä lapset saavat tehdä keskenään, missä asioissa tarvitaan aikuisen lupa ja milloin aikuinen seuraa mukana.Hyvä järjestys luo turvallisuutta. Vaaralliset aineet pidetään lukkojen takana tai muuten pois lasten käsiltä. Lääkkeiden paikka on lukitussa lääkekaapissa. Alkoholijuomat ja tupakat säilytetään lukkojen takana, samoin puhdistusaineet ja kemikaalit. Terävät ja vaaralliset esineet pidetään lasten ulottumattomissa, samoin tulitikut, tupakansytyttimet ja muovipussit. Kesäsaunan kuuma vesipata on lapsille vaarallinen, joten saunan ovi on syytä pitää lukossa.Vanhemmille lapsille opetetaan tulen oikea käsittely mökkioloissa. Lapsille opetetaan myös, miten menetellä, jos syttyy tulipalo. Tulipalon syttyessä ei saa mennä piiloon, vaan nopeasti ulos turvaan. Hätänumeron 112 käyttö kerrataan perheen kanssa. Ainakin jonkun perheessä on hyvä olla ensiaputaitoinen, jos kotona tai mökillä sattuu jotain. Lisäksi kannattaa pitää ensiapuvälineet mukana mökillä ja matkalla.Kesällä lapsille hankitaan usein leluja ja harrastevälineitä. Ennen ostopäätöstä on hyvä tutkia lelujen turvallisuus, mistä materiaalista lelu on valmistettu, minkä ikäiselle ja mihin käyttöön se on tarkoitettu. Irtoavat osat ja pikkuruiset tavarat joutuvat helposti suuhun ja aiheuttavat tukehtumisvaaran. Lelujen muovikääreitä ei saa koskaan jättää pienten lasten käsiin. Käyttöohjeisiin pitää aina perehtyä.
Mies istuu tietokoneella tutkien poroton-harkkorakenteiden suunnitteluohjetta.
Poroton-kennoharkko: ratkaisu moneen
Poroton-suunnitteluohje päivitettyMassiivitiilisten Poroton-harkkorakenteiden suunnitteluohje on päivitetty ja löytyy nyt suunnittelijoiden suosimasta ProdLib-tuotekirjastosta. Kaikki esitetyt ulkoseinäratkaisut täyttävät 0,17 W/m2K lämmöneristävyysvaatimuksen. Palvelusta löytyvät myös tyypillisimmät rakennedetaljit.
Etanadynamiitti toimii myös viileällä
Onko pihassa häiritseviä kiviä, kalliota tai betonirakenteita? Murtolaastilla eli etanadynamiitillä rikot ja murrat häirikkökivet pois helposti - myös viileällä ilmalla.
