Osa 7: Sisäilma ja remontti – huomioi pöly, kosteus ja tuuletus
Tiina Painokallio
Päivitetty 05.11.2025
Rakennuspölyä ei kannata aliarvioida – suojaaminen on avainasemassa. (Kuva: Envato)
Remontti tuo mukanaan riskejä sisäilmalle – pöly, kosteus ja ilmanvaihdon heikentyminen voivat vaikuttaa asumisterveyteen. Hyvä suunnittelu, suojaus ja jälkihoito ehkäisevät haittoja. Tässä artikkelissa kerromme, miten voit pitää sisäilman puhtaana ennen remonttia, sen aikana ja sen jälkeen.
Tässä artikkelissa käsitellään vain tavanomaista remonttipölyä. Tärkeää on huomioida myös vaarallisen asbestin mahdollisuus.
Lue siis myös: Jokaisen ennen vuotta 1994 rakennetun talon remontissa tulee huomioida asbesti
Remonttipöly voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittoja
Rakennuspöly on yksi yleisimmistä sisäilman ongelmista remontin yhteydessä. Erityisen haitallista on (asbestin lisäksi) hienojakoinen kvartsipöly, joka voi aiheuttaa hengitystieoireita ja pahimmillaan keuhkosairauksia. Pölyä syntyy esimerkiksi:
  • Pintojen hionnasta ja purkutöistä
  • Laastin, tasoitteiden ja kipsilevyjen käsittelystä
  • Lattiamateriaalien poistosta tai asennuksesta
Suojaa työalueet muovisilla pölyseinillä tai suljettavilla oviratkaisuilla, käytä alipaineistusta ja huolehdi koneellisesta ilmanvaihdosta. Ammattilaiset voivat käyttää rakennusimureita ja pölypusseja työvälineiden yhteydessä.
Pölynhallinta alkaa purkuvaiheessa ja jatkuu loppusiivoukseen asti
Pölyn haitat eivät pääty remontin valmistumiseen, sillä se voi jäädä pinnoille, ilmanvaihtokanaviin ja tekstiileihin jopa vuosiksi. Tämä voi johtaa pitkäaikaisiin sisäilmaongelmiin ja lisätä herkistymisen riskiä erityisesti lapsilla, vanhuksilla ja hengityssairauksista kärsivillä. Pölyhiukkaset kulkeutuvat helposti huoneesta toiseen, ellei työaluetta ole eristetty kunnolla. Tämän vuoksi pölynsuojaus on aloitettava heti purkuvaiheessa ja pidettävä yllä koko projektin ajan.
Käytä aina tarkoitukseen suunniteltuja pölyseiniä ja suljettavia oviratkaisuja, ja varmista, että työkalut on varustettu pölynpoistolaitteilla. Myös säännöllinen imurointi HEPA-suodattimella varustetulla rakennusimurilla vähentää merkittävästi hienopölyn leviämistä.
Jos remontti kestää pitkään, on hyvä tehdä välisiivouksia, jotta pölyn määrä ei pääse kasvamaan hallitsemattomasti. Lopuksi perusteellinen loppusiivous ja ilmanvaihdon puhdistus ovat välttämättömiä, jotta tilat ovat turvalliset ottaa käyttöön. Näin voidaan varmistaa, ettei remontista jää pysyviä haittoja sisäilmaan ja asumisterveyteen.
Lue myös:
Pölynhallinta on monella työmaalla yhä retuperällä – "Asetusta ei tunneta"
Kosteudenhallinta on kriittistä erityisesti kylpyhuone- ja keittiöremonteissa
Vesivahinkojen ja homeen ehkäisy alkaa jo purkuvaiheessa. Remontin aikana voi syntyä piilevää kosteutta esimerkiksi seuraavista syistä:
  • Vanhojen rakenteiden kosteus jää ilman kuivatusta
  • Uudet rakenteet asennetaan liian nopeasti ilman kuivumisaikaa
  • Vesikalusteita tai putkia asennetaan virheellisesti
Varmista, että rakenteet kuivuvat kunnolla ennen seuraavaa työvaihetta. Ammattimainen kosteusmittaus on usein suositeltava, ja laitevuokraamoista voi tarvittaessa hankkia kuivaimia kotikäyttöönkin.
Ilmanvaihdon merkitys usein unohtuu remontissa
Moni keskittyy remontin aikana vain näkyviin työvaiheisiin ja unohtaa sisäilman laadun merkityksen. Hyvä ilmanvaihto on kuitenkin yksi tärkeimmistä tekijöistä turvallisen ja terveellisen työympäristön varmistamisessa.
Remontin aikana ilmanvaihtoa ei tule sulkea kokonaan, ellei ammattilainen toisin ohjeista. Huono ilmanvaihto voi aiheuttaa:
  • Pölyn kertymistä muihin tiloihin
  • Hajuhaittoja (esim. maali, liima, tiivisteet)
  • Rakenteiden kostumista
Erityisesti kerrostaloasunnoissa on tärkeää huolehtia siitä, ettei ilmanvaihto aiheuta pölyä naapuriasuntoihin. Käytä tarvittaessa suodatinkankaita tai alipaineistajia estämään epäpuhtauksien leviäminen. Pienillä ja oikea-aikaisilla toimilla voi vähentää altistumista ja pitää työskentely-ympäristön terveellisempänä koko projektin ajan.
Ilmanvaihdon optimointi remontin jälkeen
Kun työ on valmis, ilmanvaihto kannattaa säätää ja tarkistaa, jotta sisäilma palautuu mahdollisimman nopeasti puhtaaksi. Tämä voi tarkoittaa koneellisen ilmanvaihdon tehostamista, ikkunoiden tuulettamista lyhyinä jaksoina tai suodattimien vaihtamista. Jos remontti on ollut pölyinen tai tiloissa on käytetty paljon kemiallisia aineita, voi olla tarpeen jatkaa tehostettua ilmanvaihtoa useamman päivän ajan. Hyvin toimiva ilmanvaihto lyhentää haitallisten aineiden poistumisaikaa ja parantaa asumismukavuutta merkittävästi.
<p data-block-key="gsxkm">Rauhallinen hetki remontin keskellä – nauttien puhtaasta sisäilmasta hyvin toteutettujen suojaustoimien ansiosta. (Kuva: Envato)</p>
Suojaa asuinalueet huolellisesti
Suojaa asuinalueet huolellisesti jo ennen ensimmäistäkään työvaihetta – näin säästyt ylimääräiseltä siivoamiselta ja vahingoilta, joita voi muuten syntyä huomaamatta. Jos remontti tehdään asutussa tilassa, suojaustoimet ovat erityisen tärkeitä.
Käytä:
  • Suojamuoveja tai pahvia lattioiden ja huonekalujen päällä
  • Ovien tiivistystä ja sulkua työalueen ja asuintilojen välillä
  • Eri sisäänkäyntiä tai kulkureittejä remontin aikana
Pienillä keinoilla voi vähentää altistumista huomattavasti ja säästää jälkisiivouksessa. Muista, että hyvä suojaus tekee remontista paitsi siistimmän myös turvallisemman kaikille tilassa liikkujille. Se on pieni investointi, joka maksaa itsensä takaisin työrauhan ja parempien lopputulosten muodossa.
Jälkisiivous ja ilmanvaihdon tasapainottaminen
Kun remontti on valmis, tee perusteellinen loppusiivous ennen tilan käyttöönottoa. Pyyhi kaikki pinnat kostealla, jotta mahdollinen hienopöly saadaan sidottua eikä se pääse leviämään uudelleen ilmaan. Vältä imureita, jotka eivät ole varustettu hienosuodattimilla – ne voivat levittää hienopölyä takaisin ilmaan.
Tarkistuta myös ilmanvaihtokanavien puhtaus, erityisesti jos remontti oli laaja. Huonekohtaiset tulo- ja poistoilman venttiilit voivat kaivata säätöä tai puhdistusta, jotta koko järjestelmä toimii optimaalisesti. Tarvittaessa voit tilata ammattilaisen tekemään kanavien puhdistuksen ja mittaamaan ilmanvaihdon toimivuuden.
Muista myös vaihtaa ilmanvaihtokoneen suodattimet tai puhdistaa ne valmistajan ohjeiden mukaisesti. Jos remontissa käytettiin runsaasti pölyä tuottavia työmenetelmiä, kuten hiontaa tai purkutöitä, suodattimet voivat olla yllättävän tukossa. Hyvin huollettu ilmanvaihto takaa, että sisäilma pysyy raikkaana ja terveellisenä heti remontin jälkeen.
hankkeen aloitus
ekologisuus
määräykset
kunnostus
rakentaminen
remontointi
aikataulut
kunnossapito
Valitse oikeat materiaalit remonttiin – älä tingi vääristä asioista: osa 6
