Rakennus- ja pihatyöt käyntiin huolettomasti ja vaivattomasti vuokratyövälineillä
Päivitetty 13.09.2025
1920 pitkävartinen kirves iskettynä suureen puupölkkyyn
Halonhakkuu perinteisin menetelmin kasvattaa kuntoa, mutta nopeutta ja lisää turvallisuutta työhön saa esimerkiksi klapikoneella.
Syksy tekee tuloaan lehtien tippuessa puista ja valmistautuminen talvea varten alkaa. Valmistautuminen alkaa kodissa ja kodin ympäristössä esimerkiksi klapihommilla ja pihan siistimisellä. Työt voivat vaatia klapikonetta klapien halkaisuun, oksasilppuria oksien katkomiseen tai vaikkapa henkilönostinta rännien puhdistamiseen. Mistä siis tarvittavat työvälineet ja miksi vuokraus voisi olla järkevä vaihtoehto?
Aika on arvokasta ja aikaa voikin kulua työvälineiden etsimiseen, ostamiseen ja hakemiseen. Kuitenkin kaikki uusien laitteiden ja tarjouksien vertailemiseen ja ynnä muuhun tutkimiseen käytetty aika on pois omasta ajasta sieltä tärkeimmästä eli omasta kodista.
Rakennustöissä tarvittavien työvälineiden vuokraus vai osto?
Puhumattakaan työvälineen tai suuremman laitteen hankinnasta, kuten minikaivurin tai henkilönostimen, ostaminen ei välttämättä ole aina järkevin ratkaisu. Hankinnan järkevyyttä ei puolla myöskään se, että jos työvälinettä tarvitsee harvoin tai jopa vain kertaluontoisesti. Ostaminen vaatii kuitenkin pääomaa ja vaikka hankinta ei olisikaan kallis, on monen harvakseltaan käytetyn työvälineen tai laitteen ostaminen rahan haaskaamista. Kaivinkone tai telineiden hankintakin voi käydä kukkarolle turhan kalliiksi. Rahalle voi olla parempia käyttökohteita.
Työvälineet tarvitsevat huoltoa ja säilytystilaa
Työvälineiden säilyttäminen vaatii myös erikseen tilaa, jolloin varattu tila on jostain muusta käytöstä pois. Käytetyn tila arvo nousee sitä arvokkaammaksi mitä tiiviimmin asuu.
Työvälineet ja laitteet vaativat myös huoltoa ja hoitoa, jotta iloa ja toimintaa riittää pidemmäksi aikaa. Vuoden kosteassa ulkotilassa säilynyt työväline voi olla ruostunut talven aikana, jolloin ilo katoaa nopeasti ruosteista tai huonosti huollettua työvälinettä käsiteltäessä ja käyttäessä.
Kaikilla ei myöskään ole vetokoukkua autossa, jolloin suurempien työvälineiden tai laitteiden hakeminen ei aina välttämättä ole edes mahdollista.
Vaihtoehtona on vuokravälineet, jolloin saa tarvitsemansa huollettuna, hoidettuna ja jopa kotiin tuotuna.
<p data-block-key="ph5wz">Minikaivurin vuokraaminen voi olla monessa tapauksessa huomattavasti järkevämpää kuin omaksi ostaminen.</p>
<p data-block-key="eqtvd">Myös erilaisia rakennuskoneita, kuten naulaimia, voi vuokrata käyttöön juuri siksi aikaa kun projekti on käynnissä.</p>
Vuokratyövälineet pihatöihin
Vuokravälineet ovat järkevä ratkaisu, kun haluaa halvemmalla hyvää. Tosin kertaluontoisesti, mutta niinhän ne piha- ja puutarhatöissäkin vaadittavat työvälineet ja laitteet ovat harvemmin käytössä, kuten esimerkiksi pensasleikkuri, moottorisaha, oksasaha tai -silppuri. Syksyllä on myös hyvää aikaa istuttaa pensaita, pensasaitoja ja puita, jolloin harvemmin tarvittava maaporakone tulee tarpeeseen.
Vuokravälineiden edut – huollettu, turvallinen ja heti käyttövalmis
Vuokravälineet ovat aina huollettuja ja hoidettuja, jolloin välinettä tai laitetta käyttöönotettaessa voi olla varma toimivuudesta ja laitteen turvallisuudesta. Yllättävän rankkasateen sattuessa, moitteettomasti toimivat vesi-imurit, uppopumput ja kosteudenkuivaimet ovat kultaakin arvokkaampia. Puhumattakaan laitteiden suojavälineistä, kuten sirkkelin teräsuojista, jotka ovat varmasti kunnossa ja toimivia. Vuokratessa ei tarvitse murehtia erikseen niiden toimivuudesta.
Työvälineiden vuokraus on siis kannattavaa, kun:
  • tarvitset työvälinettä vain satunnaisesti tai kertaluontoisesti
  • kun tarvittava väline on suuri ja hintava, kuten esimerkiksi maaporakone
  • haluat, että käyttämäsi työvälineet ovat varmasti kunnossa ja asianmukaisin suojin varustettuja
  • tarvitset työvälinettä pikaisesti
Useassa tilanteessa akuttomuus on huomattava etu, jolloin modernin akkutyövälineen vuokralle ottaminen voi olla huomattavasti halvempaa kuin työvälineen itselleen ostaminen. Ekologisuutta on olla ostamatta aina uutta tuotetta, vaan kiertotalouden nimissä hyödyntää yhtä valmistettua tuotetta vuokraamalla.
Työvälineet ja laitteet saa myös todella nopeasti käyttöönsä, kuten henkilönostimen. Nostin on välittömästi käyttövalmis. Nostin on myös mahdollista tilata kotiin tuotuna.
Kaivinkonekin on mahdollista saada paikalle kaivuutöitä varten käyttövalmiina ja asianmukaiset telineet auttavat työssä kuin työssä saamaan työt turvallisesti tehtyä.
Tilaa vaikka kotiisi kuljetettuna tarvittavat puutarhatyövälineet tai rakennustyövälineet viikonloppua varten, jolloin työt sujuvat ilolla – hyvillä ja huolletuilla työvälineillä ja laitteilla!
<p data-block-key="ek3yy">Korkeilla paikoilla, esimerkiksi rännejä puhdistettaessa, on henkilönostin turvallinen vaihtoehto asianmukaisine valjaineen.</p>
työkalut
rakentaminen
vuokraaminen
pihatyöt
Näin hoidat nurmikkosi oikein: Nurmikon leikkaus
Piha
