Puzer-keskuspölynimurit
Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö KP-Tekno Oy
Päivitetty 25.11.2008
Jokainen ihminen arvostaa puhdasta koti-ilmaa. Perinteinen pölynimuri ei pysty tekemään kodista helpolla puhdasta, sillä sen poistoilmassa oleva hieno mikropöly jää leijailemaan ja laskeutuu uudestaan tilaan. Puzer-keskuspölynimurit eivät puhalla poistoilmaa takaisin huoneilmaan, vaan se johdatetaan keskuspölynimurin poistoilmaputkiston kautta suoraan ulos. Siksi keskuspölynimuri on käytännöllisempi. Se poistaa kodistasi kaikkein pienimmänkin mikropölyn ja on hiljainen ja helppo käyttää.
Puzer- keskuspölynimurit ovat markkinoiden hiljaisimpia. Niiden äänitaso on vain 68 dB (A). Hiljainen käyntiääni ei häiritse muiden perheenjäsenten toimintaa.
Puzer-keskuspölynimureissa on myös edistyksellinen ilman läpivirtaustekniikka. Ilmavirta kulkee mahdollisimman esteettömästi imurin läpi, jolloin teho välittyy paremmin koko järjestelmän läpi suulakkeelle asti. Sekä Puzer Eevan ja Oivan imuteho on 653 W:a, mikä tarkoittaa yli kaksinkertaista imutehoa tavalliseen imuriin verrattuna.
Tilaa keskuspölynimuri Rakentaja.fi-Jäsentukusta
Lisätietoa keskuspölynimureista...
Keskuspölynimurijärjestelmien asennus on helppoa ja nopeaa. Järjestelmän voi asentaa niin uuteen kuin vanhaankin taloon. Asennustyö hoituu muutamassa tunnissa ja teet sen asennusohjeidemme avulla itsekin.
Kompakti ja tehokas Puzer Eeva
Puzerin uusi edistyksellinen tekniikka on mahdollistanut Puzer Eeva -keskuspölynimurin hämmästyttävän pienen koon. Imurin keskusyksikkö on nyt helppo sijoittaa kotiin kuin kotiin. Puzer Eeva on tehokas keskuspölynimuri, jonka tyylikäs muotoilu, pieni koko ja hiljainen ääni mahdollistavat sen sijoittamisen melkein mihin vain asunnossa. Halutessasi voit asentaa sen vaikka keittiön tai kodinhoitohuoneen kaapistoon, jolloin pölypussin tyhjennys käy kätevästi. Tyylikäs muotoilu sallii asentamisen näkyvällekin paikalle.
Imurin käyttö on helppoa ja nopeaa. Letku kiinnitetään valokatkaisijan näköiseen imurasiaan ja imuri käynnistetään kahvasta. Letku ei kolhi huonekaluja eikä naarmuta parkettia ja sen kanssa on helppo kurkotella kaappien päällystät ja kulkea portaikoissa. Säädettävän teleskooppivarren ansiosta imurointiasento on mukava eikä rasita selkää. Imurin kahva on ergonomisesti muotoiltu, jolloin sen piteleminen ei rasita kättä.
Uudistunut klassikkotuote - Puzer Oiva
Puzer-säiliökoneita on vain yksi malli, kaikille sopiva avainlipputuote Puzer Oiva, jossa on imurasia myös pölysäiliössä. Puzer Oivan uudelleensuunnittelussa on huomioitu uudella tavalla tuotteen tehokkuus, hiljaisuus sekä sen huolto- ja imuominaisuudet.
Uudistetun pölysäiliön ansiosta Oiva on entistä kevyempi ja säiliön kiinnitys helpompi käsitellä. Lisäksi Oivan moottori on suojattu ylilämpösuojalla.
Moottorin uuden soft-start käynnistyksen ansiosta asentaminen vanhaan asuntoon on entistä helpompaa. Enää ei tarvita sulaketaululla16A sulaketta, vaan olemassa oleva 10A riittää. Soft-start tarkoittaa sitä, että imuri ei lähde heti täydellä voimalla käymään, vaan virta syötetään moottorille noin 0,5s aikana jolloin käynnistys-ampeerit ovat paljon pienemmät, kuin ilman soft-starttia.
Uusi letkukela kaikille keskuspölynimureille
  • Sopii kaikille keskuspölynimuri letkuille merkistä riippumatta
  • Helppo ja nopea letkunkelaus
  • Mahtuu 400 mm kaappiin
  • Asennus 6 ruuvilla
  • Kelalle mahtuu jopa 14 m letku
  • Kelan halkaisija 480 mm
  • Syvyys 280 mm (ilman veiviä 210 mm)
KP-Tekno Oy
Sohvan imurointi
Puzer Easy kerrostaloon
Vietämme suurimman osan vuorokaudesta sisätiloissa, joten sisäilman laadulla on erittäin suuri merkitys hyvinvointiimme. Puzer-keskuspölynimuri on kätevä ja tehokas ratkaisu sisäilman laadun parantamiseen. Keskuspölynimuri ei ole alunperin suomalainen keksintö, mutta täällä niiden tuotekehitys on kulkenut pitkin harppauksin eteenpäin. Kehityksen kärkijoukoissa kulkevalla KP-Teknolla on jo viisitoistavuotinen kokemus keskuspölymimurien valmistuksesta. Yrityksen Puzer-mallisto on saavuttanut vankan jalansijan Suomen keskuspölynimurimarkkinoilla, ja Puzerit tunnetaan myös eri puolilla Eurooppaa sekä Japanissa ja Kiinassa.Lisätietoa keskuspölynimureista...Puzer Easyn voit hankkia myös Jäsentukusta...Perinteiset Puzer-keskuspölymimurit soveltuvat käytettäviksi omakoti-, rivi- ynnä muissa pientaloissa, joissa tavallista imuria käytettäessä ongelmaksi muodostuva mikropöly johdetaan poistoilmaputkiston kautta suoraan ulkoilmaan. Uusinta mallia, Puzer Easyä, voidaan käyttää myös kerrostaloissa sijaitsevissa asunnoissa ja toimistotiloissa, koska se ei vaadi imu- eikä poistoilmaputkistoa. Poistoilma johdetaan täysin puhdistettuna siihen tilaan, johon imuri on asennettu.
Perhe yhdessä sohvalla
Puhtaampi koti - mikrohiukkaset pois sisäilmasta
Vietämme päivittäin lähes 90 % ajastamme sisätiloissa. Työpaikoilla on kiinnitetty huomiota sisäilman laatuun jo pitkään, koska sen on todettu vähentävän ihmisten sairastelua ja parantavan työtehoa. Sen sijaan koti-ilman laatu on jäänyt pienemmälle huomiolle homeongelmaisia koteja lukuun ottamatta. Keskuspölynimuri on yksi ratkaisu parantamaan sisäilman laatua ja tekemään kodistasi miellyttävämmän ja terveellisemmän ympäristön.
Tyttö nojaa sohvaan
Keskuspölynimurin toimintaperiaate
Kun käyttäjä liittää letkun imurasiaan, lähtee imurasialta sähköinen viesti keskusyksikölle laitteiston käynnistämistä varten. Keskusyksikkö käynnistyy ja järjestelmän synnyttämä alipaine aiheuttaa imun runkoputkistossa. Keskusyksikkö on toiminnassa niin kauan, kunnes letku irroitetaan imurasiasta. Kehittyneimmät keskuspölynimurit ovat varustettavissa myös kahvakäynnistyksellä.Yhdellä imurasialla jopa sata neliötäImuroidessa käytetään yleisesti 8 metrin pituista kevyttä letkua, joka ylettyy jopa 100 m² kokoisen alueen siivoamiseen. Imurasiat ovat tyylikkään huomaamattomia ja ne suositellaan asennettavaksi käytön kannalta parhaaseen paikkaan noin metrin korkeudelle.
Uuden vuoden tarjoiluun
Mausteiset keitot maistuvat viileämpinäkin ja ne tarjoillaan tuoreen leivän kera. Maukas liemi on hyvän keiton kulmakivi.Itämaiset keitot tuovat uutta näkemystä arkisiin lounaskeittoihin ja keittoja valmistettaessa huomaa niiden olevan melko helppo tekosia ja maukkaita.Keitto on trendikäs...
Puun sahaus
Tee se itse - Pikkujakkara
Nikkaroi itse kätevä yhden askelman jakkara, jonka voi kevyesti siirtää paikasta toiseen kahvan avulla.
Mukana suomalaisessa rakentamisessa jo 50 vuotta
Gyproc kipsilevynä on jo käsite. Sen tuntee jokainen lähes vauvasta aina vaariin asti. Rautakaupasta haettavaa kipsilevyä ei kutsuta kipsilevyksi, vaan tuttavallisesti "Gyprociksi". Tämä kertoo osaltaan sen, miten suomalaiset ovat luottaneet näiden tuotteiden laatuun sekä turvallisuuteen jo puolen vuosisadan ajan – ja luottavat myös jatkossa.Tiesitkö sitä, että kipsilevy on myös ekologinen ratkaisu? – Ylijäänyt kipsilevy on nimittäin mahdollista kierrättää.
