Valitse täydellinen kiuas mökkisaunaan
Sari NieminenKaupallinen yhteistyöMondex logoMondex
Päivitetty 16.05.2025
mondex puukiukaat mökkisaunaan 1920x1080
Olipa kyseessä puukiuas mökille tai sähkökiuas kaupunkiasuntoon niin mallistostamme löytyy täydellinen kiuas jokaiseen saunaan.
Kesämökin sauna on monelle suomalaiselle tärkeä osa mökkielämää. Se on paikka, jossa voi rentoutua, rauhoittua ja nauttia perinteisistä löylyistä.
Mutta jotta saunaelämyksestä tulisi täydellinen, kiuasvalinta on avainasemassa. Kiuas ei ole pelkästään saunan sydän, vaan se vaikuttaa suoraan saunomiskokemukseen: miten hyvin löylyt leviävät, kuinka nopeasti sauna lämpenee ja millaisen tunnelma kiuas luo.
Mondexin kiuasvalikoima tarjoaa kaksi erinomaiseksi todettua puukiuasta, Motti ja Klapi, jotka molemmat täyttävät mökin saunan lämmitystarpeet erinomaisesti. Näiden kahden kiukaan välillä on kuitenkin eroja, jotka kannattaa ottaa huomioon, sillä valinta voi vaikuttaa siihen, miten hyvät löylyt saunasi antaa. Voiko mökillä käyttää myös sähkökiuasta? Entä miten puukiukaat eroavat toisistaan? Pureudutaanpa näihin kysymyksiin, jotta löydämme parhaat kiuasratkaisut juuri sinun kesämökillesi!
Puukiukaat mökille: Motti ja Klapi
Mondexin valikoimassa on kaksi puukiuasta, jotka molemmat tarjoavat loistavat löylyt, mutta niiden ominaisuudet ja käyttötarkoitukset eroavat toisistaan. Motti ja Klapi ovat erinomaisia valintoja molemmat, mutta kumpi niistä sopii paremmin juuri sinun mökkisaunaasi?
Motti – pehmeiden löylyjen ystäville
Motti on täydellinen valinta, jos saunasi on neliöiltään suurempi tai jos arvostat pehmeitä ja pitkiä löylyjä. Motti-kiuasta on saatavilla kahdessa eri versiossa: vesisäiliöllä ja ilman. Vesisäiliöllinen Motti on erityisen kätevä, jos mökiltäsi ei löydy suihkua ja lämmintä vettä. Vesisäiliön voi valita joko kiukaan oikealle tai vasemmalle puolelle.
<p data-block-key="ix8cs">Mondex Motti-kiuasta on saatavana sekä RST että musta.</p>
Kiukaan suuri kivimassa, 60 kg, varaa lämpöä tehokkaasti ja takaa miellyttävän saunakokemuksen pitkään. Tämä kiuas on suunniteltu saunoihin, joiden tilavuus on 12–22 m³, joten se sopii erinomaisesti isompiin saunoihin, joissa kaivataan enemmän lämpöä ja pitkään kestävää löylyä.
Erityisominaisuudet, kuten säädettävät jalat ja lasiluukku, tekevät Motista paitsi käytännöllisen myös visuaalisesti miellyttävän kiukaan. Liekki näkyy kauniisti lasiluukun kautta ja valaisee saunan tunnelmallisesti.
Motissa on myös kolmikanavainen polttotekniikka, pitkä tulenkierto sekä optimoitu ilmankiertojärjestelmä, joka takaa puhtaan ja tehokkaan palamisen – tärkeä ominaisuus, kun halutaan vähentää saunan pienhiukkaspäästöjä. Saunomisen jälkeen kiukaan lämpö kuivattaa tehokkaasti niin saunan kuin pesutilankin.
Motti-puukiukaassa hormiliitäntä on sekä kiukaan päällä että kiukaan takana, mikä antaa valinnanvapautta kiukaan sijoitteluun saunassa.
Klapi – kompaktia tyyliä pienempään saunaan
Klapi on puolestaan pienempi ja kompaktimpi kiuas, joka on suunniteltu erityisesti pienempiin saunoihin. Se on hyvä valinta saunoihin, joiden tilavuus on 8–16 m³. Kiuas itsessään ei ole varustettu vesisäiliöllä, mutta sellaisen voi helposti lisätä kiukaan yläpuolelle piippusäiliön muodossa.
<p data-block-key="x7x30">Mondex Klapi-kiuas on saatavana sekä RST että musta.</p>
Klapi-kiukaan 70 kg kivimassa varaa lämpöä pitkään ja tarjoaa monipuoliset löylyt. Kivimassa varaa lämpöä tehokkaasti, joten löylyt jatkuvat pitkään, vaikka tuli pääsisi sammumaan.
Klapi on loistava vaihtoehto silloin, kun tilaa on rajoitetusti, mutta saunomiskokemuksesta ei haluta tinkiä. Klapin pyöreä ja moderni muotoilu tekee siitä tyylikkään lisän mihin tahansa saunaan ja pyöreän muodon ansiosta kiukaan luukun voi sijoittaa melkeinpä mihin suuntaan tahansa. Lisäksi klapin suojaetäisyydet ovat pienet, eteen 500 mm ja sivuille 250 mm.
Klapissa on myös lasiluukku, joka tuo tunnelmaa, kuten Mondexin isompi puukiuas Mottikin. Kolmikanavainen polttotekniikka takaa myös tässä mallissa tehokkaan palamisen. Tämä kiuas on täydellinen, jos arvostat pientä ja kompaktia kiuasta, joka lämmittää nopeasti ja tarjoaa silti täydelliset löylyt pienessä tilassa.
Klapin hormiliitäntä on valittavissa joko päältä tai takaa, joten se on helppo asentaa erilaisiin saunoihin.
Nopeampi ja vaivattomampi vaihtoehto: sähkökiuas
Vaikka perinteinen puukiuas on monelle mökkisaunassa se aito ja oikea valinta, on myös sähkökiuas yhä suositumpi vaihtoehto. Sähkökiuas on erityisen kätevä, jos mökillä ei ole mahdollisuutta varastoida puita.
Sähkökiuasta voidaan myös ohjata ajastimella tai WiFi-ohjauksella etänä. Mondexin M-mallin sähkökiukaissa on helppokäyttöiset vääntönupit, E2-mallin kiukaat on varustettu erillisohjaimella, ja E2 WiFi-mallin kiukaita voi lisäksi ohjata etänä puhelimella. Tällöin voit hallita muun muassa kiukaan päälläoloaikaa, lämmityksen ajastusta sekä saunan lämpötilaa puhelimesta käsin.
Mondex sähkökiukaiden E2-malleissa on älykäs ja helppokäyttöinen erillisohjain, joka lämmittää saunasi energiatehokkaasti. Ensimmäisillä käyttökerroilla ohjain tunnistaa saunasi ja oppii ylläpitämään tilan lämpöä optimaalisesti. Ohjaimen voit sijoittaa saunatilaan, pukuhuoneeseen tai vaikkapa valokytkinrasiaan. E2-mallin kiukaat ovat saatavilla WiFillä tai ilman.
Mondexilta löytyy useita sähkökiuasmalleja, jotka sopivat eri kokoisiin saunoihin ja erilaisiin saunomiskokemuksiin. Sähkökiuas antaa saunan suunnittelijalle paljon vapaammat kädet kiukaan sijoittamiseen. Haluatko kiukaan seinälle, lauteisiin upotettuna tai lattiamallisena?
<p data-block-key="zi1xz">Uskomattoman tyylikäs Rakka-sähkökiuas, jonka patentoitu rakenne korostaa kiven luonnollista karheaa kauneutta. Rakenteensa ansiosta Rakasta saa samankaltaiset löylyt kuin puukiukaista – pitkät, kosteat ja pehmeät.</p>
Ohje
Ohje
Mitoita kiuas oikein käyttämällä kiuasvalitsinta
Mondex loi kiuasvalitsimen, jotta kiukaan koon arviointi olisi helpompaa. Laskurin avulla tiedät, mitkä Mondex-kiukaat sopivat saunaasi.
Vinkit saunojalle
  • Polta kuivia puita – ei märkiä! Märät puut ovat huonoja kiukaan tehokkuuden kannalta. Polttopuiden kosteuspitoisuuden tulisi olla alle 20 %.
  • Älä kiirehdi – saunassa ei ole hoppu! Suomalaiset saunovat mielellään pitkään, nauttien kiukaan lämmöstä. Saunominen on rentoutumista, ei suorittamista.
  • Löylyjen laatu on tärkeämpi kuin määrä. Saunan lämpötila ei aina ole tärkein tekijä, vaan tärkeämpää on saada pehmeät ja miellyttävät löylyt.
  • Muista huoltaa kiuas. Hyvin hoidettu ja huollettu kiuas takaa, että se kestää pitkään ja löylyt ovat aina parhaimmillaan. Kiukaan puhdistus ja kivien säännöllinen vaihto ovat osa saunan huoltoa, jotta kiuas säilyttää tehokkuutensa ja tarjoaa parhaat löylyt.
Jos kiukaasi ei huoltotoimenpiteistä huolimatta pysty enää parhaimpaan löylynautintoon, tutustu Mondexin kiuasvalikoimaan ja löydä Mondex kiukaista omaan mökkisaunaasi paras vaihtoehto!
Ohje
Ohje
Mondex: Kotimaiset avainlippu-kiukaat
  • Kaikki Mondex-tuotteet valmistetaan Ylivieskassa, mistä kertoo tuotteiden avainlipputunnus.
  • Mondex-kiukaissa käytetään laadukkaita materiaaleja ja ne testataan aina perusteellisesti.
  • Varaosaverkkokaupasta löydät varaosat niin uusiin, kuin vanhempiinkin Mondex-kiukaisiin. Varaosat toimitetaan nopeasti suoraan tehtaalta Ylivieskasta.
  • Rekisteröimällä Mondex-kiukaasi neljän viikon sisällä ostohetkestä saat sille vuoden lisätakuun!
Mondex
kiuas
sauna
Kiuas kaipaa huoltoa – milloin korjaus riittää ja milloin uusi on parempi
