Pihakoulu 2.1 Pihakiveyksen asennus
![20098_18148.jpg](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.rkt-prod.rakentaja.com%2Fmedia%2Foriginal_images%2F20098_18148.jpg&w=3840&q=90)
Onnistuneessa pihakivien asennuksessa valitusta kivestä riippumatta on lähtökohtana kunnollisten pohjatöiden tekeminen. Kun pohja on kunnolla tehty, niin valmistajan ohjeen ja valitun ladontamallin noudattamisella päästään hyvään, kestävään ja näyttävään lopputulokseen.
Asennuspaikan maaperä
Vanhaan, routimattomaan pihaan pohjatöiksi saattaa riittää pelkkä asennushiekan levittäminen, mutta usein pohjamaan suoruus tai haluttu kallistus täytyy ensin varmistaa ja tarvittaessa muotoilla. Kallistusten tulee aina olla rakennuksista poispäin. Kallistukseksi riittää n. 2 cm:n kallistus metriä kohti. Jos kiveys liittyy muihin olemassa oleviin pintoihin (esim. toiseen kiveykseen tai asfalttiin) pitää valmiin pinnan korkeudet suunnitella ja mitata erittäin huolellisesti.
Uutta pihan pinnoitusta rakennettaessa routimattoman perusmaan päälle levitetään n. 20 cm soraa tai sepeliä (raekoko 0-16 mm), joka tiivistetään ja sen päälle levitetään asennushiekkaa n. 3 cm kerros. Routivalle maaperälle rakennettaessa pohjatyöt alkavat joko routivan maaperän salaojituksella ja/tai routaeristyksellä, jolloin maata poistetaan vähintään 50 cm kerros. Salaojat ja routaeristeet ja peitetään sorakerroksella, jonka paksuus on n. 40 cm. Maa tiivistetään ja tasataan huolellisesti. Tasatun pohjan päälle levitetään n. 3 cm:n kerros asennushiekkaa.
Pihakivien asennus
Asennustapa voi vaihdella valitusta kivestä riippuen, mutta useimmissa tapauksissa asennus alkaa asennushiekan levityksellä. Asennushiekalla ei ole tarkoitus oikoa pohjanmaan epätasaisuuksia: Jotta vältytään kiveyksen epätasaiselta painumiselta, asennushiekkakerroksen tulee olla kauttaaltaan tasainen 2-3 cm kerros. Levitetty asennushiekka tasoitetaan laudanpätkällä. Isoilla pinnoilla voidaan apuna käyttää sopivan paksuisia teräsputkia tai -ohjureita, jotka ladotaan maahan n. 1,5 m:n välein ennen asennushiekan levittämistä. Lautaa hivutetaan teräsputkia myöten, jolloin ylimääräinen asennushiekka saadaan vedettyä pois.
![20098_18155.jpg](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.rkt-prod.rakentaja.com%2Fmedia%2Foriginal_images%2F20098_18155.jpg&w=3840&q=75)
Kivet ladotaan valitun asennusmallin mukaisesti. Kivien asentaminen aloitetaan kiveystä rajaavista, kiinteistä rakenteista, kuten seinistä, portaista yms. Ladonta pyritään tekemään aina valmiin kiveyksen päältä. Tasatun asennushiekan päälle ei astuta. Ladonnan apuna kannattaa käyttää linjalankoja, jotta halutut suorat linjat säilyvät. Kivi lasketaan paikoilleen asennushiekan päälle ja tarvittaessa kopautetaan paikalleen kumivasaralla.
![20098_18149.jpg](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.rkt-prod.rakentaja.com%2Fmedia%2Foriginal_images%2F20098_18149.jpg&w=3840&q=75)
Saumaus
Useimmat betonikivet edellyttävät saumausta. Saumaus toteutetaan hienolla (raekoko 0,2-1,0 mm) saumaushiekalla. Saumauksen aikana kiveyksen tulee olla kuiva. Asennushiekkaa levitetään kiveykselle ja harjataan saumojen täytteeksi. Betonikivet ankkuroidaan paikalleen täryttämällä n. 80 kg:n tärylevyllä.
![Betonisten pihakivien lisäksi vaihtoehtona on mm. pihatiilet.](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.rkt-prod.rakentaja.com%2Fmedia%2Foriginal_images%2F20098_18150.jpg&w=3840&q=75)
![20074_4465.jpg](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.rkt-prod.rakentaja.com%2Fmedia%2Foriginal_images%2F20074_4465.jpg&w=1080&q=75)
Rudus Betonituotteen pihanäyttely Tuusulassa
![20076_5386.jpg](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.rkt-prod.rakentaja.com%2Fmedia%2Foriginal_images%2F20076_5386.jpg&w=1080&q=75)
Pihakivien asentaminen
Honka Rock ja Abetonin roomalaiset kivet
![Rafi_kuvaa_ei_loytynyt_1200x675.jpg](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.rkt-prod.rakentaja.com%2Fmedia%2Foriginal_images%2FRafi_kuvaa_ei_loytynyt_1200x675.jpg&w=1080&q=75)
Pientalojen hinnat tasaantumassa, pientalotonttikauppa hiljentynyt
![201411_41763.jpg](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.rkt-prod.rakentaja.com%2Fmedia%2Foriginal_images%2F201411_41763.jpg&w=1080&q=75)
Keskuspölynimuri sopii jokaiseen kotiin
![täbillä näkyy älykotijärjestelmän ohjauskeskus ja vieressä hohvalla makaa lapsi](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.rkt-prod.rakentaja.com%2Fmedia%2Foriginal_images%2Fabb_luo_turvallisuutta_asumiseen_kodinohjauksella-1280x720.jpg&w=1080&q=75)
