Akkuoksasaha testissä: mihin pieni yhden käden saha riittää pihalla?
Täydellinen akkuoksasaha puutarhatöihin naisille: kevyt, helppokäyttöinen ja yllättävän tehokas. (Kuva Sari Nieminen)
Kun lähdin raivaamaan myrskyn kaatamia puita, tiesin jo etukäteen, mitä en tarvinnut. En tarvinnut painavaa moottorisahaa, jota pitäisi hallita molemmin käsin ja jonka käyttö vaatii enemmän voimaa kuin järkeä. Tarvitsin kevyen, helposti hallittavan ja turvallisen laitteen, eli sellaisen, joka toimii luontevasti myös ilman aiempaa moottorisahakokemusta.
Akkuoksasaha on kevyt akkukäyttöinen saha, joka on tarkoitettu puiden oksien karsimiseen ja pihan pienempiin sahaustöihin.
SKIL:in akkuoksasaha 0512 AA vaikutti heti mielenkiintoiselta. Se on pieni, mutta ärhäkkä ja juuri sopiva tilanteisiin, joissa kaivataan ketteryyttä, ei raakaa voimaa.
Otin sen mukaan metsään kokeiltavaksi myrskyn jälkiä siivotessa, keskelle sellaista maisemaa, jossa oksat eivät lopu kesken ja karsittavaa riittää.
Mihin akkuoksasaha sopii?
Akkuoksasaha on tarkoitettu ennen kaikkea puiden oksien karsimiseen ja pihan pienempiin sahaustöihin. Se sijoittuu työkaluna oksasaksien ja varsinaisen moottorisahan väliin: voimaa on enemmän kuin käsityökaluissa, mutta koko ja paino pysyvät selvästi ketjusahaa maltillisempina.
Pienikokoinen akkuoksasaha toimii erityisen hyvin tilanteissa, joissa oksia täytyy poistaa nopeasti ja hallitusti. Tyypillisiä käyttökohteita ovat esimerkiksi omenapuiden hoitoleikkaukset, pensaiden ja koristepuiden karsinta sekä myrskyssä katkenneiden oksien siistiminen pihalta.
Yhden käden mallit on suunniteltu nimenomaan pihan huoltotöihin. Niiden etu on keveys ja helppo hallittavuus, minkä ansiosta saha kulkee mukana pihatöissä lähes yhtä vaivattomasti kuin oksasakset. Kun oksan paksuus kasvaa käsityökaluille turhan suureksi, akkuoksasaha tekee työn nopeasti ja siististi.
Juuri tällaisiin tilanteisiin tämäkin testissä ollut pieni akkuoksasaha on tarkoitettu.
Katso myös puhdistusohjeet: Testasimme, miten helppo akkuoksasaha on puhdistaa >>
Kevyt mutta napakka – akkuoksasaha, jota voi käyttää yhdellä kädellä
Ensimmäinen asia, jonka SKIL:in akkuoksasahasta huomaa, on sen paino tai oikeastaan sen puute. Laite on selvästi suunniteltu niin, ettei se rasita ranteita tai hartioita, vaikka sahaamista olisi enemmänkin.
Käytin sahaa pääasiassa yhdellä kädellä, mikä ei ole mitenkään itsestään selvää tämän tyyppisissä työkaluissa. Tartuntaote on pitävä ja ergonominen, ja laite pysyy hyvin hallinnassa. Kahvasta saa kiinni tukevasti myös ohuemmilla sormilla, ja painopiste on miellyttävän tasapainoinen.
Lainasin akkusahaa myös isännälle, joka ei millään olisi palauttanut konetta enää takaisin ja keksi monia uusia käyttökohteita akkusahalle. Mutta niistä sitten uusissa artikkeleissa lisää (ota SKIL-testiartikkelisarja seurantaan).
SKIL akkuoksasaha on erittäin kevyt käsitellä myös yhdellä kädellä. (Video Sari Nieminen)
Ketjun automaattinen kiristys toimii luotettavasti. Minun ei tarvinnut pysähtyä säätämään tai pelätä, että ketju löystyy kesken työn. Sama koskee automaattista öljyvoitelua: se toimii taustalla huomaamatta, juuri niin kuin pitääkin.
Sahasin oksia, jotka vaihtelivat sormenpaksuisista jopa yli 10-senttisiin. Kaikki meni poikki yhdellä vedolla. Tässä kohtaa laitteen moottorin tehokkuus ja pieni mutta pippurinen terä tekevät vaikutuksen. SKIL-akkukonesaha katkaisee oksat puhtaasti, ilman että käyttäjän tarvitsee painaa tai vääntää.
Kuinka paksuja oksia akkuoksasahalla kannattaa sahata?
Pienen akkuoksasahan vahvuus on nimenomaan oksien karsimisessa. Testissä sahalla katkaistiin vaivattomasti useiden senttien paksuisia oksia, ja työ sujui nopeasti ilman että sahaa tarvitsi painaa tai pakottaa puuhun.
SKILin mukaan testissä ollut 0512 AA -akkuoksasaha soveltuu valmistajan mukaan noin 15 senttimetrin paksuisille oksille. Käytännössä sopiva sahauspaksuus riippuu kuitenkin myös puulajista, oksan kosteudesta ja siitä, kuinka sujuvaa työskentelyä haetaan. Itse sahasin huomattavasti paksumpia oksia 5,0 Ah akulla.
Akku kestää yllättävän pitkään ja saha jaksaa enemmän kuin odotin
Karsintatyössä yksi tärkeimmistä asioista on se, kuinka pitkään laite jaksaa pyöriä ilman keskeytystä. SKIL lupaa sahalleen 200 katkaisua yhdellä 5,0 Ah akulla, kun sahataan 50 mm:n paksuista oksaa. Testin perusteella tämä ei ole liioittelua.
Akkuoksasaha kulki mukana metsässä pitkiä toveja, eikä akun lataaminen tullut ajankohtaiseksi kesken työn. Karsittavaa oli runsaasti, ja vaikka oksien paksuus vaihteli, laite pysyi toimintakunnossa ilman hyytymisen merkkejä. Käytännössä kone olisi jaksanut pidempään kuin käyttäjä. Välillä oli pakko pitää kahvitauko, vaikka saha ei sitä olisi vaatinut.
Akkukäyttöisyys tuo muutenkin vapautta. Ei tarvitse murehtia bensasta, polttoaineen sekoittamisesta tai käynnistysnarusta. Myös ääni- ja hajuhaitat jäävät olemattomiksi. Vaikka saha on tehokas, sen ääni on maltillinen, ja hiljaisuus on erityisesti mökkiolosuhteissa tai tiheän asutuksen keskellä kiistaton plussa.
Jos käytössä on valmiiksi SKIL:in 20V Max -akkutyökaluja, akkujen ja laturin jakaminen eri laitteiden välillä tuo myös säästöä ja joustavuutta.
Turvallisuus kunnossa, huolto vaivatonta ja säilytys fiksusti mietitty
Pienissä moottorityökaluissa turvallisuus on usein kiinni yksityiskohdista: Tässä Skill on tehnyt monta asiaa oikein. Teräketjussa on suojus, joka estää vahingot kuljetuksen ja varastoinnin aikana. Sahatessa ote pysyy vakaana, ja koko laite tuntuu hallitulta. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun käyttäjällä ei ole kokemusta isommista moottorisahoista.
Huollon kannalta SKIL:in akkuoksasaha on poikkeuksellisen helppo. Ketju kiristyy automaattisesti, kun teräsuojus vapautetaan, ja automaattinen öljyvoitelu pitää terän kunnossa ilman erillistä säätämistä. Ketjun vaihto onnistuu ilman työkaluja, joten senkin voi tehdä vaikka mökillä, jos tarve tulee vastaan.
Säilytykseen saha ei tarvitse omaa laatikkoa tai erillistä telineviritystä. Mukana tuleva Easy Storage -koukku mahdollistaa laitteen ripustamisen seinälle tai hyllyn reunaan. Säilytystilan säästyminen on yllättävän iso etu, kun työkaluhyllyillä alkaa olla muutenkin ahdasta.
Testin yhteenveto: pieni saha, suuri hyöty
SKIL:in akkuoksasaha osoittautui testissä juuri sellaiseksi työkaluksi, jonka toivoisi löytyvän valmiina käden ulottuvilta silloin kun puutarhassa tai metsässä tarvitsee nopeasti ja tehokkaasti katkoa oksia. Se ei korvaa isoa moottorisahaa, mutta sen ei ole tarkoituskaan. Se täyttää sen välin, jossa oksasakset jäävät vajaiksi ja iso saha on liikaa.
Kevyt rakenne, yhdellä kädellä hallittavuus ja vaivaton käyttö tekevät siitä aidosti helppokäyttöisen myös niille, joilla ei ole erityistä sahakokemusta tai fyysistä voimaa yllin kyllin. Turvallisuudesta ja huollon helppoudesta ei ole tingitty, ja akun kesto on käytännön töissä erinomainen.
SKIL 0512 AA on ennen kaikkea tehokas apuri, joka alentaa kynnystä tarttua puutöihin. Se sopii yhtä hyvin puutarhaharrastajalle, mökkiläiselle kuin karsintaa tekevälle pihan omatoimirakentajalle, erityisesti silloin, kun kaipaa ketteryyttä, luotettavuutta ja yksinkertaisuutta ilman kompromisseja.
SKIL Hiiliharjaton akkuoksasaha 0512 AA
- Moottori: Hiiliharjaton (pidempi käyttöikä, enemmän tehoa)
- Terä: 15 cm terälaippa ja ketju
- Sahauskapasiteetti: Jopa 150 mm paksut oksat
- Akun kesto: Jopa 200 katkaisua 5,0 Ah akulla (50 mm oksalla)
- Ketjuvoitelu: Automaattinen
- Ketjun kiristys: Automaattinen
- Ketjun vaihto: Ilman työkaluja
- Turvallisuus: Ketjusuojus kuljetukseen ja säilytykseen
- Ergonomia: Kevyt rakenne, helppo hallita yhdellä kädellä
- Säilytys: Easy Storage -koukku mukana
- Yhteensopivuus: Skill 20V Max -akkusarjan kanssa
- Toimitussisältö: Saha, ketjusuojus ja ripustuskoukku (akku ja laturi myydään erikseen)
