Painovoimaisen ilmanvaihdon parantaminen helposti
Voit asentaa hormi-imurin itse
Tiina PainokallioKaupallinen yhteistyöEskon Oy logoEskon Oy
Päivitetty 31.10.20252 min
1920 Mies istuu harmaalla sohvalla ja nauttii kädet niskan takana raittiista sisäilmasta swegon
Toimivan ilmanvaihdon ansiosta nukumme paremmat yöunet, pysymme virkeinä, työtehomme paranee ja huonosta sisäilmasta aiheutuvat sairaudet helpottavat. Toimivaan ilmanvaihtojärjestelmään tarvitaan raikasta tuloilmaa sekä poistohormi, joka vetää käytetyn ilman ulos. Aina ei kuitenkaan poistohormin oma veto riitä, jolloin sisäilma jää tunkkaiseksi tai alkaa toimimaan väärinpäin. Tällöin kannattaa hankkia hormi-imuri tehostamaan ilmanvaihtoa.
Hormi-imuri on myös ekologinen vaihtoehto
Spiroflex-hormi-imuri toimii tuulen voimalla. Sen käyttäminen ei näy sähkölaskussa, et tarvitse sähköjohdoille pistokkeita eikä sinun tarvitse murehtia mahdollisista sähkökatkoksista.
Teräksinen hormi-imuri pyörii herkästi pienelläkin tuulenvireellä. Siinä on suljettu laakeripesä, jossa on kaksi kuulalaakeria, joten se on varmatoiminen valinta. Kuulalaakeroidun imurin käyttöikä on pitkä ja laakerit on tarvittaessa helppo vaihtaa. Imuri on muotoiltu niin, että sadevesi ja roskat eivät pääse hormin sisälle. Näin ollen myös hormin käyttöikä pitenee.
Hormi-imuri on helppo asentaa
Mekaanisen hormi-imurin voit asentaa helposti itse. Hormi-imuri asetetaan hormin päähän ja kiinnitetään siipimuttereilla.
Mikäli imurin asentaminen mietityttää, et ole varma, kuinka asennus tapahtuu tai minkä kokoisen Spiroflexin tarvitsisit, voit ottaa yhteyttä myös suoraan Eskon Oy, vaihde, puh. (09) 863 41 61 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen eskon@eskon.fi.
Näin valitset oikean hormi-imurin
  • Galvanoitu hormi-imuri
    • 100-200 mm soveltuu käytettäväksi mm. asuinhuoneistojen ilmanvaihdon parantamisessa ja yläpohjatuuletuksissa.
  • Ruostumaton hormi-imuri
    • 100 mm soveltuu käytettäväksi mm. käymälöissä, veneissä ja meren läheisyydessä olevissa rakennuksissa.
    • 150-200 mm soveltuu käytettäväksi mm. asuinhuoneistojen ilmanvaihdon parantamisessa ja merenrantakohteissa.
  • Käymälöihin, radon-poistoihin ja kaivoihin suositellaan ruostumatonta versiota.
  • Varmista hormiputken halkaisija esim. lupakuvista.
  • Valitse sopiva halkaisija. Ilmoitettu halkaisija on putken halkaisija. Hormi-imuri voidaan asentaan hormin sisä- tai ulkopuolelle.
  • Mikäli ei löydy imuria, jossa on sama halkaisija kuin putkessa, saatavilla on sovitekappale. Jätä tässä tapauksessa yhteydenottopyyntö sivun alalaidasta.
Tilaa hormi-imuri verkkokaupasta. >>
Hormi-imuri moniin kohteisiin
Spiroflex-hormi-imurin kokovaihtoehtoja on useita välilä 100-300 mm. Eskon Oy:n maahantuoma hormi-imuri soveltuukin esimerkiksi omakoti-, rivi- ja kerrostaloasuntoihin, mökeille, huusseihin, veneisiin ja radonin poistoon.
Imuri kiinnitetään katolla olevaan putkeen yleensä suoraan. Eskon Oy:n pajalla valmistetaan myös sovitteita, mikäli sellaisia tarvitaan.
Huomio
Huomio
Tiesitkö tätä ilmanvaihdosta?
  • Ihminen viettää jopa 90 % ajastaan sisätiloissa.
  • Hyvä ilmanvaihto takaa asukkaiden hyvinvoinnin.
  • Hyvä ilmanvaihto luo terveyttä, viihtyisyyttä ja jaksamista sekä on meluton, vedoton, hajuton, pölytön ja miellyttävän lämpöinen.
  • Ilman tulisi vaihtua talossa kokonaan joka toinen tunti.
  • Tunkkainen haju kertoo liian heikosta ilmanvaihdosta.
  • Pesutilat eivät saisi olla kosteina useita tunteja.
  • Useissa taloissa ei ole hallittua korvausilmaa, vaan pelkästään poistoilmaa.
  • Talvella tuulettaminen kuluttaa paljon energiaa, jolloin ilmanvaihtoa on syytä tehostaa.
Jätä yhteydenottopyyntö Eskonin palveluista
Eskon Oy
painovoimainen ilmanvaihto
hormistot
Vanha hormi on mahdollista kunnostaa
Mikä tukkii ilmanvaihtokanavia taloyhtiössä?
