Osaatko saumata laatoituksen oikein?
Päivitetty 12.03.20262 min
1920 saniainen harmaaksi laatoitetussa kylpyhuoneessa
Laatoituksen oikeaoppinen saumaus vaikuttaa merkittävästi pinnan kestävyyteen, ulkonäköön ja puhtaanapitoon. Huolellinen työ ja oikea pesutekniikka palkitsevat tekijän tiiviillä ja tasavärisellä saumalla, joka on helppo pitää puhtaana – puhdistukseen riittää yleensä vesi tai laimea pesuliuos.
Tämä ohje soveltuu yleisohjeeksi sisä- ja ulkotilojen laatoitusten saumaukseen. Huomioi aina kohdekohtaiset suunnitelmat sekä voimassa olevat rakentamismääräykset, erityisesti märkätiloissa.
Näin saumaat laattasauman
Sekoita saumalaastijauhe juomakelpoiseen veteen pakkauksen ohjeen mukaisesti. Seisota saumalaastia noin 5 minuuttia ja sekoita uudelleen. Käytä puhdasta astiaa ja puhdasta vettä, jotta saumalaastin ominaisuudet säilyvät.
Suojaa nurkka- ja liikuntasaumat ennen saumalaastin levitystä esimerkiksi saumanarulla. Nurkka- ja liikuntasaumoihin tehdään elastinen sauma (esimerkiksi silikonimassa) vasta saumalaastin kovettumisen jälkeen, ei ennen saumalaastin levitystä. Elastiset saumat toteutetaan aina suunnitelmien mukaisesti, koska ne mahdollistavat rakenteiden liikkeet ja ehkäisevät halkeilua.
<p data-block-key="ika3h">Ensin sekoitetaan laasti huolellisesti.</p>
Levitä laasti solukumilastalla saumattavalle pinnalle. Saat saumat täyttymään helpommin liikuttamalla lastaa vinottain saumoihin nähden.
Varmista, että saumat täyttyvät kokonaan.
<p data-block-key="ika3h">Laasti levitetään saumattavalle pinnalle.</p>
Pesuajankohtaan vaikuttaa laattatyyppi ja olosuhteet. Aloita pesu, kun laastia ei enää tartu sormeen saumaa painettaessa.
Vaihda pesuvesi usein työn aikana, jotta saumoista tulee tasaväriset.
Poista pesun lopuksi sauman pinnalle muodostunut vaahto ja ylimääräinen vesi. Liikuta mahdollisimman kuivaa sientä hitaasti laatoituksen pinnalla vinottain saumoihin nähden. Paina vain kevyesti, ettei saumasta tule liian syvä. Muista puhdistaa sieni usein.
<p data-block-key="ika3h">Pesu aloitetaan, kun laastia ei tartu sormeen saumaa painettaessa.</p>
Poista laatan pinnalle jäänyt pölykalvo pehmeällä rätillä sauman kuivuttua, yleensä seuraavana päivänä.
<p data-block-key="ika3h">Pölykalvo poistetaan seuraavana päivänä.</p>
Vinkit onnistuneeseen lopputulokseen
Työskentele rauhallisesti riittävän pienissä alueissa kerrallaan, jotta pesu voidaan tehdä oikeaan aikaan. Liian suuri työalue kerralla lisää riskiä epätasaiseen lopputulokseen.
Pidä työvälineet puhtaina koko työn ajan. Likainen vesi tai sieni voi aiheuttaa saumojen värivaihtelua ja heikentää lopputuloksen ulkonäköä. Vaihda siis pesuvettä säännöllisesti puhtaaseen.
Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta ja suositelluista lämpötilaolosuhteista, jotta saumalaasti kovettuu tasaisesti. Vältä vetoa ja liian nopeaa kuivumista erityisesti märkätiloissa.
Tyypillisimmät virheet saumauksessa
Liian aikainen laattapintojen pesu on yksi yleisimmistä virheistä, joka voi heikentää vasta tehtyjen saumojen lujuutta ja aiheuttaa lopullisissa saumoissa värivaihtelua. Toisaalta pölykalvon liian myöhäinen pesu vaikeuttaa puhdistusta ja voi jättää laatan pintaan pysyvän kalvon.
Liiallinen veden käyttö pesuvaiheessa voi huuhdella sideaineita pois saumasta, jolloin sauma jää heikoksi ja huokoiseksi. Pesusienen tulee olla vain kevyesti kostea. Älä siis kasta pesusientä liikaa.
Saumojen vajaa täyttyminen heikentää laatoituksen kestävyyttä ja voi lisätä kosteuden pääsyä rakenteisiin. Saumat tulee siis syystä täyttää huolellisesti koko syvyydeltään.
Elastisten saumojen puuttuminen nurkista ja liikuntasaumoista voi johtaa halkeiluun rakenteiden eläessä. Näiden saumojen toteutus suunnitelmien mukaisesti on tärkeää rakenteen toimivuuden kannalta.
Ohje
Ohje
Huomioitavaa määräysten ja hyvän rakennustavan kannalta
Märkätiloissa tulee käyttää vedeneristysjärjestelmään yhteensopivia ja käyttötarkoitukseen hyväksyttyjä tuotteita sekä noudattaa kohteen suunnitelmia ja työselostuksia. Saumaus ei saa heikentää vedeneristyksen toimivuutta, ja rakenteiden kuivumisajat tulee huomioida ennen tilan käyttöönottoa.
  • Liikunta- ja nurkkasaumat tehdään elastisina suunnitelmien mukaisesti.
  • Saumojen tulee olla tiiviit ja tasaiset, jotta rakenteen kosteustekninen toiminta säilyy.
  • Noudata aina työselostuksia sekä valmistajien ohjeita.
rakentaminen
remontointi
DIY-palstalta löydät tavallisen kodinomistajan remonttiarkea ja ratkaisuja
