Nyt on hyvä aika vaihtaa ilmanvaihdon suodattimet
Katso video
Päivitetty 23.08.2025
suodattimen-vaihtaminen-keväällä-1920x1080
Ilmanvaihtokone on kuin talosi keuhkot: se huolehtii, että sisätiloissa riittää raikasta ilmaa ja että käytetty ilma poistuu. Kun sisäilma suodatetaan puhtaaksi, jaksat ja voit paremmin. Siksi on tärkeää, että vaihdat suodattimet säännöllisesti.
Nyt on taas keväisen suodattimien vaihdon aika! Katso ohjeet videolta.
Miksi ilmanvaihdon suodattimet pitää vaihtaa?
Ilmanvaihtokoneen yksi tärkeimmistä tehtävistä on suodattaa sisään tuotavasta ulkoilmasta tehokkaasti pölyt, pienhiukkaset ja ilmansaasteet. Saasteita ja pölyä on erityisesti kaupunkialueilla, mutta siitepölyä leijuu ilmassa kaikkialle – asuitpa kaupungissa tai maalla.
Suodattimen säännöllisellä vaihtamisella pidät huolta ilmanvaihtokoneestasi, sillä suodattimien vaihto on tärkeää myös sen toiminnan kannalta. Tehokas suodatus vähentää lisäksi kanaviston puhdistuksen tarvetta.
Suodattimen vaihdon vaikutus energiatalouteen
Säännöllinen suodattimien vaihto ei vain paranna ilmanlaatua, vaan sillä on myös suora vaikutus ilmanvaihtokoneen energiatehokkuuteen. Tukkeutuneet suodattimet estävät ilman kulun, mikä tekee ilmanvaihtokoneen työskentelystä vaikeampaa. Tämä voi johtaa siihen, että kone joutuu käyttämään enemmän energiaa ilmavirran ylläpitämiseksi.
Pitämällä suodattimet puhtaina ja vaihtamalla ne säännöllisesti varmistat, että ilmanvaihtokoneesi toimii optimaalisesti ja käyttää vähemmän energiaa. Näin voit pienentää sähkölaskuja ja edistää kodin energiatehokkuutta.
Vaihda suodattimet vähintään kahdesti vuodessa
Suodattimet tulisi pitää puhtaina ja vaihtaa riittävän usein, jotta suodatusteho säilyy. Hyvä nyrkkisääntö on suodattimien uusiminen keväisin ja syksyisin eli kahdesti vuodessa. Vilkasliikenteisessä ympäristössä tai allergiaperheessä suodattimet voi olla tarpeen vaihtaa useamminkin.
Alkuperäisten suodattimien etuna on, että ne on suunniteltu ja mitoitettu ilmanvaihtokoneellesi. Vääränlaiset suodattimet voivat aiheuttaa ohivirtausta ja pahimmillaan jopa rakenteiden kastumista. Käyttämällä alkuperäisiä suodattimia varmistat ilmanvaihtokoneesi toiminnan ja sijoitat perheesi hyvinvointiin.
Katso videolta, kuinka Vallox-ilmanvaihtokoneiden suodattimet vaihdetaan helposti ja nopeasti
Vinkkejä suodattimen vaihdon ajankohdasta
Suodattimen vaihdon tarve ei ole kaikille sama, ja se voi vaihdella useiden tekijöiden mukaan. Oikean ajoituksen valitseminen on tärkeää, jotta ilmanvaihtokoneesi toimii parhaalla mahdollisella tavalla.
  • Alueen ilmanlaatu: Kaupunkialueilla, joissa ilmassa on enemmän saasteita ja pölyä, suodattimet voivat likaantua nopeammin. Maaseudulla ilmanlaatu voi olla puhtaampaa, mutta esimerkiksi siitepölykauden aikana suodattimien vaihto voi olla tarpeen useammin. Seuraa alueesi ilmanlaadun ilmoituksia ja harkitse suodattimien vaihtamista useammin, jos ilmanlaatu on huonompi.
  • Asukasmäärä ja sisäilman laatu: Jos taloudessasi on paljon asukkaita tai lemmikkejä, suodattimet voivat likaantua nopeammin. Erityisesti suurperheissä, joissa on runsaasti sisäilman liikkumista, suodattimien vaihto voi olla tarpeen useammin. Myös allergioista tai hengityselinsairauksista kärsivien henkilöiden kotona kannattaa kiinnittää erityistä huomiota suodattimien kuntoon.
  • Rakennuksen ikä: Vanhemmissa rakennuksissa ilmanvaihtokoneet saattavat olla vähemmän tehokkaita ja suodattimet voivat tukkeutua nopeammin. Uudemmissa, energiatehokkaissa rakennuksissa ilmanvaihtojärjestelmä voi olla tehokkaampi, mutta silti suodattimien vaihto kahdesti vuodessa on suositeltavaa.
Ota nämä tekijät huomioon ja säädä suodattimien vaihtoväliä tarpeen mukaan, jotta voit varmistaa, että ilmanvaihtokoneesi toimii parhaalla mahdollisella tavalla ja sisäilma pysyy raikkaana.
Vaarat vääränlaisten suodattimien käytöstä
Vääränlaisten suodattimien käyttäminen ilmanvaihtokoneessa voi aiheuttaa ongelmia, jotka vaikuttavat sekä ilmanlaatuun että koneen toimintaan. Valloxin suodattimet on suunniteltu erityisesti Valloxin ilmanvaihtokoneille, ja ne takaavat optimaalisen suodatustehon sekä ilmanvaihdon tehokkuuden. Vääränlaisten suodattimien käyttö voi kuitenkin johtaa ongelmiin, joista on syytä olla tietoinen.
  • Homeen ja bakteerien kasvu: Vääränlainen suodatin voi estää ilman kulun ja aiheuttaa kosteuden kertymistä ilmanvaihtokoneeseen ja kanavistoon. Tämä luo ihanteelliset olosuhteet homeen ja bakteerien kasvulle. Vallox-suodattimet on suunniteltu estämään tällaiset ongelmat ja takaamaan, että ilma kulkee esteettömästi ilmanvaihtokoneessa.
  • Rakenteiden vaurioituminen: Vääränlaiset suodattimet voivat myös aiheuttaa liian korkean ilmanvastuksen, jolloin ilmanvaihtokone joutuu tekemään enemmän työtä. Tämä voi johtaa laitteen ylikuormittumiseen ja pahimmillaan jopa rakenteiden vaurioitumiseen, kuten ilmanvaihtokanavien kondensoitumiseen ja kosteusvaurioihin.
  • Vähemmän tehokas ilmanvaihto: Vääränlainen suodatin ei pysty suodattamaan ilmaa yhtä tehokkaasti kuin Valloxin alkuperäinen suodatin. Tämä voi johtaa heikentyneeseen ilmanlaatuun ja saastuneen ilman pääsyyn sisätiloihin, mikä voi pahentaa hengityselinsairauksien oireita ja allergioita.
Valloxin suodattimet on tarkasti mitoitettu ja testattu, jotta ilmanvaihtokoneesi toimii mahdollisimman tehokkaasti. Vääränlaiset suodattimet voivat aiheuttaa enemmän haittaa kuin hyötyä, joten on tärkeää käyttää vain valmistajan suosittelemia suodattimia.
Suodattimet helposti verkkokaupasta tai lähimmältä jälleenmyyjältä
Hanki alkuperäiset Vallox-suodattimet Valloxin omasta verkkokaupasta tai lähimmältä jälleenmyyjältäsi (hyvin varustellut rautakaupat ja LVI-alan erikoisliikkeet). Löydä lähin Vallox-suodattimia myyvä LVI-alan erikoisliike Valloxin karttapalvelusta.
Tilaa Vallox-suodattimet alla olevasta linkistä.
Tilaa Valloxin esitteitä
suodattimet
koneellinen ilmanvaihto
Unelmoitko terveellisestä ja raikkaasta kodin ilmasta?
