Ilmalämpöpumppu jopa –35 asteen pakkasiin ja 5 vuoden takuulla – katso uutuuden 10 oivallusta
Heidi UusitaloKaupallinen yhteistyöNIBE Energy Systems Oy logoNIBE Energy Systems Oy
Päivitetty 17.11.2026•5 min
NIBE lapsi_1920x1080
Kodin miellyttävä sisälämpötila lisää asumismukavuutta vuoden jokaisena päivänä. NIBE ALVA -ilmalämpöpumppu tuo lämpöä talvipakkasilla ja viilennystä kesähelteillä. (Kuva: NIBE)
Tässä on mietitty ihan kaikkea. Se on ensimmäinen ajatus, kun tutustuu NIBEn uuden ALVA-ilmalämpöpumpun ominaisuuksiin.
ALVA on testattu –35 asteen pakkasiin, ja sillä on viiden vuoden takuu. Mutta siihen eivät tämän uutuuden houkutukset lopu. Mukana on monta sellaista arkea helpottavaa oivallusta, joita ei ehkä ole tullut edes ajatelleeksi ilmalämpöpumppua valitessa.
Kun kaikkiin ominaisuuksiin tutustuu, voi olla vaikea enää tyytyä vähempään. Tutustutaanpa siis tarkemmin, mitä kaikkea NIBE ALVA osaa.
1. Lämmitystehoa riittää vielä kovillakin pakkasilla ja viilennystä kesähelteisiin
Suomen talvessa ilmalämpöpumpulta vaaditaan paljon. Pakkasen kiristyessä ei riitä, että laite pysyy käynnissä, vaan sen pitäisi myös tuottaa kunnolla lämpöä. NIBE ALVA on suunniteltu pohjoisiin olosuhteisiin, ja se on testattu toimimaan jopa –35 asteen pakkasiin.
Malliston tehokkain ALVA 35 tuottaa jopa 5,0 kilowattia lämmitystehoa vielä –15 asteessa ja 4,4 kilowattia –20 asteessa.
ALVAn ulkoyksikössä on automaattinen sulatustoiminto ja sisäänrakennettu lämmitysvastus. Lisäksi kosteussuojattu elektroniikka ja korroosiosuojattu pohjakaukalo ovat suunniteltuja kestämään vaativia sääolosuhteita.
Kesällä ALVA on päivien – ja etenkin öiden – pelastaja tehokkaalla viilennyksellään. Nauti helteestä ulkona, mutta pidä kotisi sopivan vilpoisana!
Tutustu NIBE ALVA -ilmalämpöpumppuun ja sen ominaisuuksiin.
2. Hiljaisuus on mukavuutta
Ilmalämpöpumpun ääni ei välttämättä tunnu tärkeältä asialta ostovaiheessa. Mutta kun laite käy päivittäin, sen äänitasolla onkin yllättävän suuri merkitys.
NIBE ALVAn sisäyksikön äänitaso laskee hiljaisessa tilassa jopa 19 desibeliin, mikä vastaa hyvin hiljaista kuiskausta. Hiljainen tila voidaan ottaa käyttöön esimerkiksi iltaisin ja öisin, kun kodissa kaivataan erityistä rauhaa.
Bonuksena myös sisäyksikön led-näyttöä voi himmentää tai sen voi sammuttaa kokonaan. Pieni yksityiskohta, mutta etenkin hämärässä huoneessa tai nukkumaan mennessä varsin mukava sellainen.
3. Ilmalämpöpumpun ulkoyksikkökin voi olla tyylikäs
Ilmalämpöpumpun sisäyksikön ulkonäköön kiinnitetään usein paljon huomiota. Ulkoyksikkö jää sen sijaan helposti vähemmälle huomiolle, vaikka se saattaa olla näkyvällä paikalla talon julkisivussa vuosikausia.
NIBE ALVAn ulkoyksikkö on tyylikkään musta, eikä vaadi ympärilleen mitään kehikkoa tai ritilää. Se tuo vaihtelua perinteisiin vaaleisiin laitteisiin ja sopii erityisen hyvin tummiin julkisivuihin sekä moderniin rakennustyyliin.
Myös sisäyksikön muotoilu on huoliteltu. Sen pyöristetyt linjat tekevät ilmeestä pehmeän. Kun ilmalämpöpumppu on näkyvä osa kotia, ei ole lainkaan yhdentekevää, miltä se näyttää.
<p data-block-key="rahi7">NIBE ALVA -ilmalämpöpumpun tyylikkään musta ulkoyksikkö erottuu edukseen perinteisistä vaaleista malleista ja sopii erityisen hyvin moderniin rakennustyyliin. Sisäyksikön ajaton valkoinen muotoilu puolestaan sulautuu kodin sisustukseen. Kuva: NIBE</p>
4. Sähkökatkon jälkeen lämpöpumppu jatkaa siitä, mihin jäi
Tämä on yksi niistä ominaisuuksista, joiden tarpeellisuuden huomaa usein vasta silloin, kun sitä tarvitsee. Jos sähköt katkeavat, NIBE ALVA käynnistyy automaattisesti uudelleen sähkönsyötön palauduttua. Mikä parasta, se palauttaa samat asetukset, jotka olivat käytössä ennen sähkökatkoa.
Ominaisuus on hyödyllinen kotona, mutta erityisesti vapaa-ajan asunnolla, jossa ei välttämättä olla paikalla. Jos mökillä pidetään esimerkiksi 10 asteen ylläpitolämpöä, lämpöpumpun automaattinen uudelleenkäynnistyminen vähentää huolta siitä, jääkö laite sähkökatkon jälkeen pois päältä. myUplink-sovelluksesta voi halutessaan tarkistaa laitteen tilan.
5. Takka lämmittää – ilmalämpöpumppu auttaa levittämään lämmön
Monessa suomalaiskodissa on takka. Ota täysi hyöty irti takasta NIBE ALVAn takkatoiminnolla:
Takkatoiminnossa ilmalämpöpumpun puhallin auttaa levittämään tulisijan tuottamaa lämpöä huoneeseen myös silloin, kun ilmalämpöpumpulle asetettu tavoitelämpötila on jo saavutettu. Näin takan lämpö ei jää vain tulisijan lähelle. Etenkin avarissa tiloissa toiminto on miellyttävä lisä.
<p data-block-key="j57q0">NIBE ALVA -ilmalämpöpumpun tyylikäs muotoilu ja pehmeälinjainen sisäyksikkö sulautuvat kauniisti kodin sisustukseen. Kuva: NIBE</p>
6. Liiketunnistin huomioi, mitä huoneessa tapahtuu
NIBE ALVAssa on infrapunaan perustuva liiketunnistin, joka havaitsee liikettä huoneessa ja säätää laitteen tehoa sen perusteella.
Tavoitteena on pitää sisälämpötila miellyttävänä ja parantaa energiatehokkuutta ilman, että käyttäjän tarvitsee muuttaa asetuksia itse.
Toinen arkea helpottava ominaisuus on automaattinen ilmanohjaus. Laite voi suunnata ilmavirtaa sekä pysty- että vaakasuunnassa, jolloin lämmin tai viileä ilma leviää tasaisemmin tilaan.
7. Allergiasuodatin ja itsepuhdistustoiminto helpottavat arkea
Ilmalämpöpumppu kierrättää sisäilmaa, joten myös ilman suodatuksella on merkitystä.
NIBE ALVAssa on Allergen Clear -suodatin, joka vähentää sisäilmassa olevia allergeeneja sekä viruksia ja bakteereja. Suodatin voi näin osaltaan parantaa sisäilman laatua.
Myös laitteen puhtaanapidossa on ajateltu käyttömukavuutta. ALVAn itsepuhdistustoiminto kuivaa sisäyksikköä ja suodatinta automaattisella ohjelmalla. Ohjelma kestää kaksi tuntia ja auttaa vähentämään huollon tarvetta.
Eikö olisi mukavaa, jos koti tai vapaa-ajan asunto olisi sopivan lämmin jo ennen kuin saavut paikalle?
NIBE ALVAssa on sisäänrakennettu wifi, jonka ansiosta ilmalämpöpumppu on helppo liittää nettiin ja ottaa maksuton myUplink-sovellus käyttöön. ALVAn toimintoja voi hallita myUplink-sovelluksella myös kodin ulkopuolelta; sovelluksella voi esimerkiksi tarkistaa laitteen tilan, säätää lämpötilaa ja muuttaa puhaltimen asetuksia. Maksuton versio sisältää keskeiset ohjaustoiminnot, hälytykset ja tietenkin ohjelmistopäivitykset, joiden ansiosta laite voi tulevaisuudessa saada uusia toiminnallisuuksia.
Älykkään ajastimen avulla lämpöpumpuun voi myös ohjelmoida erilaisia käyttötiloja arkipäiville, viikonlopuille ja öille. Viikon aikana voidaan määritellä jopa 28 käyttötilaa. Lisäksi myUplink mahdollistaa pörssisähkön hinnan huomioivan ohjauksen.
Etähallinta on erityisen kätevä mökkikäytössä. ALVAn 10 asteen ylläpitolämpötoiminto auttaa pitämään rakennuksen peruslämmöllä pidempien poissaolojen aikana.
<p data-block-key="6mklk">NIBEn myUplink-sovelluksella voit seurata pörssisähkön hintaa ja ohjata ALVA-ilmalämpumppua etänä. Sovellus mahdollistaa myös sähkön hinnan huomioivan ohjauksen. (Kuva: NIBE)</p>
9. Korkein energialuokka sekä lämmityksessä että viilennyksessä
ALVA kuuluu parhaaseen A+++-energialuokkaan sekä lämmityksessä että jäähdytyksessä. Sen hyötysuhde eli SCOP on teholuokasta riippuen 5,1–5,2. Luku kertoo laitteen laskennallisesta energiatehokkuudesta standardoiduissa olosuhteissa.
ALVAssa on panostettu myös lämmönvaihtimen rakenteeseen. Patentoitu rakenneprofiili parantaa tehokkuutta jopa 10 prosenttia.
ALVA käyttää R32-kylmäainetta, jonka ilmastoa lämmittävä vaikutus on pienempi kuin aiemmin yleisesti käytetyn R410A-kylmäaineen.
10. Viiden vuoden takuu tuo turvaa hankintaan
Ilmalämpöpumppu on hankinta, jonka odotetaan palvelevan vuosia. Siksi ostopäätöksessä kannattaa kiinnittää huomiota paitsi laitteen ominaisuuksiin myös takuuseen, huoltoon ja asennuksen laatuun. NIBE ALVAlla on viiden vuoden takuu.
Oikein valittu ja ammattitaitoisesti asennettu ilmalämpöpumppu tuo kotiin miellyttävää lämpöä talvella ja viilennystä kesällä. NIBE ALVA osoittaa, että nykyajan ilmalämpöpumpulta voi odottaa paljon muutakin. Kun tekninen suorituskyky, hiljaisuus, ulkonäkö ja pienet arkea helpottavat toiminnot yhdistyvät samaan laitteeseen, kokonaisuus on todella houkutteleva.
Mikä NIBE ALVA sopii omaan kotiin?
NIBE ALVA -mallistossa on kolme eri teholuokkaa. Suuntaa-antavat käyttökohteiden pinta-alat ovat:
ALVA 20 noin 40–100 m²
ALVA 25 noin 50–120 m²
ALVA 35 noin 70–150 m²
Tutustu NIBE ALVA -ilmalämpöpumppuun ja sen ominaisuuksiin NIBEn verkkosivuilla.
Haluan lisätietoa NIBE lämmitysratkaisuista
ilmalämpöpumppu
remontointi
Hallitse lämpöpumppuasi älykkäästi – MyUplink-palvelun avulla
