Raikasta kodin sisustusta – uutta ilmettä keittiöön
Keittiön välitilan laatoitus
Päivitetty 11.02.20261 min
1920 AdobeStock_222296894
Kun kotia haluaa uudistaa, ei tarvitse välttämättä puhua suurista remonteista tai kalliista ratkaisuista. Parhaimpia uudistuksia ovat ne, joissa lopputuloksena on itselle mieluisa kokonaisuus riippumatta siitä paljonko kunnostustyöhön on käyttänyt rahaa.
Miten kotiaan voi sitten raikastaa, tässä muutama vinkki keittiöön.
Keittiön ilmeen raikastamiseen voi ottaa montakin lähestymistapaa. Rajuin näistä olisi koko vanhan keittiön purku ja uuden asennus aina lattiasta kaapistoihin asti. Mutta jos mietimme asiaa budjetti-näkökulmasta, koko keittiön uusiminen ei välttämättä ole mahdollista, eikä edes järkevää toteuttaa kovin usein – yleisin sykli on jopa vuosikymmen, ellei enemmän. Mietitään siis edullisempia ratkaisuja, joita on mahdollista toteuttaa nopeasti, helposti ja itse.
Toinen vaihtoehto on uudistaa keittiön yleisilme hyödyntämällä olemassa olevaa. Esimerkiksi keittiökaappien rungot säilyttämällä säästetään jo pitkä rivi euroja. Mikäli keittiön pohja on toimiva, on kaapistojen ovien vaihto varteenotettava ratkaisu. Kun halutaan esimerkiksi tummasta keittiöstä vaalea, voi puukuvioiset ovet vaihtaa vaikka valkoisiin korkeakiiltoisiin ja niin edelleen.
Vieläkin yksinkertaisempi toimenpide on vaihtaa kaapistoihin sekä laatikostoihin uudet, ilmeeltään modernimmat vetimet.
Mutta on vielä yksi seikka, jonka uudistamalla muuttuu parhaimmillaan koko keittiön ilme kerralla. Oletko kiinnittänyt huomiota keittiön välitilaan, miltä se näyttää? Vaikka kaapistot ovat yleensä keittiössä visuaalisesti hallitsevin elementti, on välitila aina esillä siinä missä kaapistotkin. Välitilan laatoitus on kiva tapa uudistaa ja tehdä tilasta ilmeeltään nykyaikaisempi.
<p data-block-key="n8t2b">Laatoitukseen ja keittiön värimaailmaan yhteensopiva saumalaasti löytyy varmasti eri värivaihtoehtojen joukosta.</p>
Näin onnistut keittiön välitilan laatoituksessa:
Koska vesi voi roiskahtaa keittiössä ja käytössä on keittiön vesipisteen lisäksi astianpesukonetta, pakastinta ja jääkaappia, on suositeltavaa huolehtia keittiön vesipisteen taakse vähintään kosteussulkukäsittely.
Mitä työvaiheita välitilan laatoitus pitää sisällään?
Lyhyesti: kosteussulkukäsittelyn, laatoituksen, laattojen saumauksen ja viimeistelyn. Se, mistä ehdottomasti kannattaa aloittaa on suunnittelu, jossa sinun tulee ottaa huomioon esimerkiksi laattajako ja ja laattojen lukumäärä. Älä laske määrää liian pienellä marginaalilla, sillä samaa laattaerää voi olla hankalaa saada jos määrä jää muutamaa laattaa vajaaksi. Mahdolliset mittavirheet tai laatan rikkoutuminen voi nimittäin verottaa tarkkaan laskettujen laattojen määrää liikaa.
Toteutusvaiheessa muista varata itsellesi riittävästi tilaa laattojen leikkaamista varten.
Muita ideoita keittiön välitilaan
laatan leikkaus.
Laatoitustyössä, kosteussulkukäsittelyn kuivuttua, kiinnitä laatat seinään kätevästi kaakeliliimalla. Kaakeliliima on sisätiloissa käytettävä, heti käyttövalmis laattaliima keraamisten laattojen kiinnitykseen seinille. Kaakeliliima on joustava ja tarttuu hyvin erilaisille alustoille. Heti käyttövalmiina tuotteena se ei vaati erillistä sekoittamista, se ei pölyä eikä sotke ympäristöä ja mikä parasta – tuotetta ei mene hukkaan, vaan työn tullessa valmiiksi, sulje purkin kansi.
Itse laatoitusprosessi sujuu samoin kuin perinteisellä kiinnityslaastilla. Työvälineeksi Kaakeliliiman levitykseen tarvitset laattakoolle sopivankokoisen hammaslastan. Paina laatta kiinni tuoreeseen liimapintaan. Poista ylimääräinen pursuava kaakeliliima heti tuoreeltaan. Kiinnitä laatat avosaumaan – suositeltava saumaväli on 3 millimetriä.
Kaakeliliiman kuivuttua noin vuorokauden (riippuen tilan lämpötilasta) saumaa laatat saumalaastilla. Saumalaastissa ei sinun tarvitse tyytyä vain muutamaan sävyvaihtoehtoon, vaan voit valita muuhun sisustukseesi parhaiten soveltuvan sävyn eri värivaihtoehdoista. Viimeistele vielä liikuntasaumat, esimerkiksi seinän sekä työtason väliltä käyttäen silikonia.
Toimituksen huomautus: Mikäli asut talossa, joka on rakennettu ennen vuotta 1994, tulee ennen remontin aloitusta tehdä asbestikartoitus. Asbesti on kuitumateriaali, joka ei poistu keuhkoista sinne päästyään ja aiheuttaa mm. keuhkosyöpää. Asbestikartoituksessa ammattilainen ottaa näytepalat, jotka lähetetään tutkittavaksi laboratorioon. Mikäli asbestia havaitaan, tulee välitilan purku teettää asbestipurkuluvan saaneella ammattilaisella. Välitila on yksi yleisimpiä paikkoja, joissa asbestia löytyy, asbestikartoitus on siis äärimmäisen tärkeää.
Lue lisää asbestista
liimat
huoneisto
keittiö
koti
kiinnitys
laatat
seinät
tuotetietous
Tiesitkö? Monikäyttöinen kipsilevy on remontoijan luottokaveri
