Näin tiivistät lattian läpiviennin ja kynnyksen
Päivitetty 10.02.20261 min
(klikkaa kuva suuremmaksi)
1. Puhdista läpiviennin ulkopinta ja karhenna tarvittaessa esim. hiekkapaperilla (muoviset läpiviennit). Leikkaa kuitukankaasta tai kuitukangaspalasta n . 3 0 x 3 0 cm² (WC-viemäriputkelle) tai n. 20 x 20 cm² (käsienpesualtaan viemäriputkelle) kokoinen pala. Taittele pala ja leikkaa kulma auki n. 15 mm putken sädettä pienemmäksi.
2. Levitä vedeneristysmassaa runsaasti läpiviennin ympärille ja juureen, vähintään 15 mm valmista lattiapintaa korkeammalle. Pujota tekemäsi tiivistyspala tiiviisti läpiviennin ympärille. Tiivistyspalan tulee olla tiukka, joten venytä se tasaisesti putken päälle.
3. Varmista, että tiivistyspala nousee tiiviisti putkea vasten. Painele esim. lastalla huolellisesti kiinni lattiaan.
4. Sivele uusi kerros vedeneristysmassaa tiivistyspalan päälle ja putken ympärille.
Näin tiivistät kynnyksen
Kynnyksen kohdalla suositellaan vedeneristeen nostamista 15 mm valmista lattiapintaa ylemmäs. Kynnyksen voit valaa esim. pikatasoitteella.
Näin vedeneristät kiristysrenkaallisen lattiakaivon ja lattian liitoksen
<p data-block-key="y17s3">(klikkaa kuva suuremmaksi)</p>
1. Levitä vedeneristysmassaa runsaasti lattiakaivon ympärille. Kiinnitä tuoreeseen massaan kuitukankaasta leikkaamasi 40 x 40 cm² kokoinen pala. Muista levittää ohut kerros massaa myös palan alapintaan lattiakaivon kohdalle.
2. Painele vahvikepala huolellisesti kiinni, esim. lastalla! Varmistu kankaan täydellisestä läpikastumisesta. Levitä uusi kerros vedeneristysmassaa vahvikepalan päälle.
3. Asenna toinen 40 x 40 cm² kuitukangaspala ja kiinnitä kankaat varovasti toisiinsa lastaa apuna käyttäen. Pienen reiän leikkaaminen kankaaseen kaivon keskikohtaan nopeuttaa massan kuivumista.
<p data-block-key="odarc">(klikkaa kuva suuremmaksi)</p>
4. Levitä runsaasti vedeneristysmassaa koko lattian alalle, myös kaivon päälle, esim. telalla.
5. Anna vedeneristysmassakerroksen kuivua vähintään 6 h ennen seuraavan eristekerroksen levittämistä. Olosuhteet vaikuttavat oleellisesti kuivumisaikaan. Vedeneristysmassa levitetään vähintään kahtena kerroksena.
6. Kuitukankaan tilalla voit käyttää Kaivo- laippaa, joka kiinnitetään kuivuneelle pohjustusaine / kosteussulkupinnalle. Irrota ensin puolet suojapaperista ja aseta kaivolaippa oikeaan kohtaan kaivon päälle.
<p data-block-key="u8hx8">(klikkaa kuva suuremmaksi)</p>
7. Poista suojapaperi kokonaan ja painele kaivolaippa tiiviisti kiinni lattiaan.
8. Levitä vedeneritysmassaa kaivolaipan ja koko lattian alalle kahteen kertaan.
9. Anna vedeneristyksen kuivua, olosuhteista riippuen vähintään 12 h. Tarkista, että kerros on ehjä ja yhtenäinen. Leikattavan reiän koko riippuu lattiakaivotyypistä sekä kaivon korkeusasemasta. Piirrä kaivonvalmistajan ohjeiden mukainen ympyrä keskelle kaivoa.
<p data-block-key="76t7d">(klikkaa kuva suuremmaksi)</p>
10. Leikkaa mattoveitsellä lattiakaivon keskiosaan ensin ohjetta pienempi reikä. Leikkaa varovasti: aloita sisemmältä ja etene kohti piirtämääsi ympyrää. Älä leikkaa reikää liian suureksi! Tarkasta, että kaivon tiiviste on paikoillaan.
11. Taivuta liepeet kaivon sisään. Voit lämmittää massakerrosta varovasti, jolloin siitä tulee taipuisampi. Lämpötila ei saa nousta yli +40°C.
12. Paina kiristysrengas tiiviisti paikoilleen siiviläkannen avulla niin, että vedeneriste jää ehjänä joka puolelta kaivon ja kiristysrenkaan väliin. Poista kaivon siiviläkansi.
remontointi
Miten kilpailuttaa remontti oikein? Näin valitset hyvän urakoitsijan: osa 5
Viikon kysymys:  Remontin teettäminen ja sen rahoitus?
