Miten valita kotiin sopiva takka?
Päivitetty 26.02.20262 min
1920 jack russelin terrieri lämmittelee takkatulen lämmössä makuualustalla
Takkaa valitessa usein ajatellaan, että takka sopii jo olemassa olevaan tai suunniteltuun sisustukseen. Ulkonäkö on toki tärkeä, mutta miellyttävän ulkonäön lisäksi monet muut seikat vaikuttavat siihen, kuinka hyvin takka kodissa palvelee. Valinnat kannattaa tehdä huolella, jotta takka toimii tehokkaasti ja turvallisesti.
Mitä huomioida takkaa valittaessa
Usein uudisrakentajan mielessä pyörii monta kysymystä takoista ja niiden käytöstä. Yksi keskeisistä kysymyksistä on talon lämmitysjärjestelmä – millainen merkitys tulisijalla on talon energiaratkaisuihin liittyen?
On hyvä muistaa, että palamiseen tarvitaan riittävästi ilmaa. Tiesitkö, että yhden puukilon polttamiseen tarvitaan jopa noin 10 kuutiota paloilmaa? Takan hormi synnyttää luonnollisen vetopaineen, mutta tiiviissä nykyaikaisessa talossa se ei aina riitä. Usein tarvittava ilma tulee kilpailuun koneellisen ilmanvaihdon kanssa, joten paloilman saanti kannattaa suunnitella etukäteen.
kuivia polttopuita puukorissa takan edustalla
Ohje
Ohje
Takan ostajan muistilista
On olemassa viisi asiaa, joita jokaisen takkaa valitsevan kannattaa miettiä eri takkoja ja kamiinoita vertaillessaan.
Näiden viiden asian keskinäinen tärkeysjärjestys vaihtelee aina valinnan tekijän mukaan:
  1. Takan ulkonäkö: sopiiko takka tilaan ja sisustukseen.
  2. Lämmitystarpeen määrä: kuinka paljon lämpöä ja varalämpöä tarvitaan.
  3. Ruoan valmistamisen mahdollisuus: voiko takkaa käyttää ruoanlaittoon.
  4. Tunnelman luonti kotiin: haluatko takan tuovan kodikkuutta ja näkyvää tulta.
  5. Varalämmönlähde: voiko takka toimia esimerkiksi kodin lämmittäjänä sähkökatkon aikana.
Takan teho ja oikea mitoitus
Takan valinnassa yksi tärkeimmistä tekijöistä on oikea teho suhteessa lämmitettävän tilan kokoon. Liian suuritehoinen takka aiheuttaa helposti lämmitystilanteessa tilan ylikuumenemista ja epämukavuutta, kun taas liian pieni takka ei tuota riittävästi lämpöä. Erityisesti energiatehokkaissa ja hyvin eristetyissä taloissa lämmitystarve on usein maltillisempi kuin vanhemmissa rakennuksissa, jolloin se näkyy myös takan tehon tarpeessa. Oikein mitoitettu takka toimii tehokkaasti, parantaa asumismukavuutta ja tukee talon muuta lämmitysjärjestelmää. Pyydä apua asiantuntijoilta, jotta löydät kotiisi sopivan tehokkaan takan.
Sijoittaminen ja rakenteelliset vaatimukset
Takan sijoittaminen vaikuttaa merkittävästi sen toimivuuteen ja turvallisuuteen. Jo suunnitteluvaiheessa on hyvä huomioida lattian kantavuus, suojaetäisyydet palaviin materiaaleihin sekä hormin sijainti. Painavammat takat vaativat usein alleen vahvistetun perustuksen, kun taas kevyemmät mallit ovat usein helpompia sijoittaa olemassa oleviin rakenteisiin. Myös paloturvallisuusmääräykset ja riittävä suojaus lattia- ja seinäpintoihin tulee varmistaa. Huolellinen suunnittelu helpottaa asennusta ja varmistaa takan turvallisen käytön.
Kenelle mikäkin takka sopii
Eri takkatyypit palvelevat erilaisia tarpeita, joten valinnassa kannattaa pohtia omaa käyttötarkoitusta. Varaava takka sopii erityisesti jatkuvaan lämmitykseen ja tilanteisiin, joissa halutaan tasaista lämpöä pitkään. Nopeaa lisälämpöä kaipaavalle kiertoilmatakka on hyvä vaihtoehto, sillä se lämmittää tilan nopeasti. Pienempi takka voi puolestaan olla toimiva ratkaisu vapaa-ajan asuntoon tai tilaan, jossa lämmitystarve on vähäinen. Kun käyttötarkoitus on selkeä, sopivan takan valinta helpottuu huomattavasti.
Varaava takka tuo turvaa
Tänä päivänä kotimme on täynnä erilaisia mukavuuksia ja mukavuustekijöitä. On kotiteatteria, erilaisia teknologisia laitteita esimerkiksi ruoan valmistukseen sekä helposti säädettävää lämmitystä. Näitä kaikkia kuitenkin yhdistää yksi asia: sähkö.
Alati yleistyvät rajut sääilmiöt sähkökatkoksineen ovat tulleet meille tutuiksi viime vuosina. Mikä siis neuvoksi sähkönjakelun keskeytyessä?
Varaavan takan omistajana sinulla ei ole huolta. Lado kuivat puut tulipesään, avaa pelti ja sytytä. Varaavan takan ansiosta sinulla on lempeää säteilylämpöä kotonasi koko vuorokauden – ja leivinuunissa sekä varaavan takan tulipesässä voit myös valmistaa ruokaa.
Kiertoilmatakka lämmittää nopeasti
Jos tarvitset pikalämmittäjää ja haluat kuitenkin että lämpö säilyisi hieman pidempään kuin kamiinoissa, on kiertoilmatakka hyvä vaihtoehto. Kiertoilmatakat lämmittävät ympäröivän tilan nopeasti ja varaavat myös hyvin lämpöä. Kiertoilmatakka on perinteisiä kamiinoita parempi vaihtoehto juuri lämmönvaraavuuden takia. Kiertoilmatakkaa on myös helppo sijoittaa esimerkiksi vapaa-ajan asuntoon, koska se ei välttämättä vaadi suuria perustuksia. Tilanne on kuitenkin varmistettava mallikohtaisesti.
nainen lämmittelee käsiään mustan kamiinan edessä
Huolellinen suunnittelu varmistaa, että takka toimii turvallisesti ja tukee kodin muuta lämmitysjärjestelmää. Kun huomioit mitoituksen, sijoittamisen ja käyttötarpeet, löydät kotiisi ratkaisun, joka palvelee pitkään ja tuo asumiseen sekä mukavuutta että turvaa. Älä epäröi pyytää apua alan asiantuntijoilta.
hormit
tulisijat
Alta vai päältä? - osaatko sytyttää tulisijan?
