Miksi putket jäätyvät, kun ilma lauhtuu?
Kun pakkanen hellittää, jäätymisen jäljet näkyvät: näin tunnistat tilanteen ja toimit turvallisesti
Päivitetty 15.03.20261 min
Miksi putket jäätyvät pakkasen lauhtuessa
Jäätynyt vesiputki voi paljastua vasta lauhalla: sulaminen käynnistää ongelman, ja hanasta tulee vain lirutus tai ei mitään. (Kuva Adobe Stock)
Onko putki jäässä eikä vettä tule, ja ihmetyttääkö, miksi ongelma iskee juuri silloin, kun pakkanen hellittää? Usein lauha sää paljastaa sen, mikä ehti syntyä pakkasella. Jäätynyt kohta alkaa sulaa, paine vaihtelee ja mahdollinen hiushalkeama avautuu. Silloin huomaat, ettei vesi kulje tai että jossain alkaa vuotaa, tihkumalla tai reilummin.
Jos epäilet jäätymistä tai putkirikkoa, toimi heti näin:
  • Tarkista vuodon merkit: kosteus, tihkuminen ja rakenteista kuuluva veden ääni.
  • Sulje pääsulku, jos vuoto on mahdollinen.
  • Avaa hanat kevyesti, jotta paine purkautuu.
  • Älä käytä avotulta tai kuumailmapuhallinta umpimähkään. Väärä kohta ja liika lämpö voivat rikkoa putken tai sytyttää rakenteita.
  • Jos jäätynyttä kohtaa ei löydy nopeasti tai tilanne on epävarma, jätä sulatus ammattilaisille.
Jäätyminen tapahtuu harvoin “yhtäkkiä”, ja taustalla on yleensä joku tuttu riskipaikka: ulkoseinän nurkka, alapohja, ryömintätila, kylmä tekninen tila, läpivienti, sulkuventtiilin seutu tai rakennus, jossa lämpöä on laskettu liikaa. Kun nämä kohdat tunnistaa, jäätymistä voi ehkäistä tehokkaasti jo ennen seuraavaa pakkasjaksoa.
Miksi putkien jäätyminen sattuu usein vasta lauhalla?
Putket voivat jäätyä kovalla pakkasella, mutta varsinainen yllätys tulee usein vasta silloin, kun ilma alkaa lämmetä. Syyt liittyvät siihen, että jää, vesi ja rakenteet reagoivat lämmön vaihteluun eri tahdissa.
Vaikka ulkona lauhtuu, rakennus ei lämpene samaa vauhtia. Seinät, alapohja ja läpiviennit voivat pysyä kylminä pitkään. Jos sisällä samalla lasketaan lämmitystä, putkien ympärillä on vähemmän lämpöä. Silloin putki voi jäähtyä riskikohdassa vielä senkin jälkeen, kun pakkanen on jo hellittänyt.
Kolmas mahdollisuus on se, että putki on vaurioitunut jo pakkasella, mutta jää on pitänyt tilanteen näennäisesti kasassa. Kun jää sulaa, vaurio alkaa näkyä: vettä ei tule, paine heittelee tai jossain alkaa tihkua.
Olennaista on erottaa kaksi asiaa toisistaan: onko kyse ainoastaan jäätymisestä vai onko putki jo rikkoutunut. Molemmissa tilanteissa tavoite on sama: estää vahingon paheneminen ja välttää sulatuksessa riskit, jotka tekevät tilanteesta nopeasti kalliimman.
Kun hanasta tulee vain lirutus tai ei mitään, tärkeintä on rajata tilanne nopeasti. Onko kyse jäätymisestä vai jo alkaneesta vuodoista? Mitä aiemmin vahingon saa hallintaan, sitä pienemmäksi riskit jäävät.
Mitä putkessa tapahtuu, kun se jäätyy
Jäätyminen alkaa usein putken sisäpinnalta ja tyypillisesti kylmimmästä kohdasta, kuten ulkoseinän nurkan, alapohjan tai läpiviennin läheltä. Kun jääkerros kasvaa, virtaus heikkenee ja putkeen voi muodostua jäätulppa.
Jäätulpan taakse voi jäädä vesiosuus, josta tulee käytännössä suljettu tila. Kun se osa alkaa jäätyä, vesi laajenee jääksi muuttuessaan noin 9 prosenttia, ja paine kasvaa nopeasti. Paine hakee heikoimman kohdan, usein liitoksen, mutkan, venttiilin seudun tai kohdan, jossa putki on jo valmiiksi rasittunut. Putki voi vaurioitua pakkasella, mutta vuoto havaitaan monesti vasta lauhtuessa, kun jäätulppa sulaa ja vesi pääsee taas liikkeelle.
<p data-block-key="zjtea">Jäätyminen alkaa usein riskikohdasta, kuten ulkoseinän nurkasta, alapohjasta tai läpiviennin läheltä, jossa putki jäähtyy nopeimmin. (Kuva Adobe Stock)</p>
Tee ensin nämä tarkistukset:
  • Koskeeko ongelma yhtä hanaa vai koko asuntoa. Jos vain yksi hana tai yksi linja oireilee, vika voi olla paikallinen. Jos koko asunto on ilman vettä, katse kääntyy helpommin runkolinjaan tai pääsulkuun.
  • Tarkista näkyvät riskikohdat. Ulkoseinän vieressä kulkevat putket, tuulikaappi, kylmä tekninen tila, ryömintätilan yläpuoliset vedot, läpiviennit, sulkuventtiilin seutu ja kaapin takanurkka ovat tavallisia paikkoja.
  • Katso onko merkkejä vuodosta. Kosteus, tummumat, tihkuminen, veden ääni tai selittämätön haju ovat hälytysmerkkejä.
  • Sulje pääsulku, jos vuoto on mahdollinen tai epävarma. Tämä on nopein tapa estää vesivahinkoa pahenemasta.
  • Avaa hanat kevyesti. Pieni virtaus auttaa huomaamaan, milloin vesi alkaa liikkua, ja vähentää paineen kertymistä.
Jos epäilet jäätymistä, lämmitys tehdään turvallisesti ja hallitusti:
  • Lämmitä tilaa, jossa putki todennäköisesti kulkee. Avaa kaappien ovet, lisää huonelämpöä ja ohjaa lämpöä kohti putkireittiä.
  • Kohdista lämpö varoen. Hiustenkuivaaja tai lämmin puhallin voi auttaa näkyvissä kohdissa, kun lämpöä pidetään liikkeessä ja etäisyys säilyy.
  • Seuraa koko ajan. Jos vesi alkaa tulla, tarkkaile liitoksia ja rakenteita. Sulaminen voi paljastaa vuodon.
Vältä näitä:
  • Avotuli ja liekillä lämmittäminen. Rakenteet, pöly ja eristeet syttyvät herkästi, ja putki voi vaurioitua.
  • Liian kuuma paikallinen lämmitys. Nopea lämpöshokki voi rikkoa putken tai liitoksen.
  • Sulatuksen aloittaminen sokkona. Jos et tiedä, missä putki kulkee, riskinä on vahingoittaa rakenteita ja pahentaa tilannetta.
Kotikonsti jäätyneen viemärin avaamiseen
Avaa allaskaapin ovet ja tuo kaappiin lämmintä huoneilmaa (tarvittaessa pieni lämpöpuhallin kaapin suulle, ei liian lähelle muoveja). Kohdista lämpö vesilukkoon ja putkeen:
Kaada viemäriin lämmintä vettä annoksina, älä kerralla kiehuvaa “pommina”. Kaada viemäriin kuumaa hanavettä tai lämmintä suolavettä pienissä erissä (esim. 2–5 dl kerrallaan), odota hetki ja toista.
Milloin sulatus kannattaa jättää ammattilaiselle?
Ammattilainen on oikea ratkaisu nopeasti, jos jokin näistä täyttyy:
  • Et löydä jäätynyttä kohtaa, eikä vesi ala palautua turvallisilla ensitoimilla. Jos putkireitti on epäselvä ja ongelma jatkuu, tilanne muuttuu helposti arvailuksi.
  • Putki kulkee rakenteissa, kuten seinän tai lattian sisällä tai alapohjassa. Silloin lämmitys joudutaan kohdistamaan epätarkasti, ja riski vaurioittaa putkea tai rakenteita kasvaa.
  • Näet tai epäilet vuotoa. Tihkuminen, kosteusjäljet, rakenteista kuuluva veden ääni tai uusi kosteus ovat riittävä syy keskeyttää toimet ja rajata vahinko heti.
  • Lähellä on sähköasennuksia tai paloriski on koholla. Vanhoissa rakenteissa, pölyisissä teknisissä tiloissa ja eristeiden läheisyydessä lämmittäminen voi aiheuttaa vaaratilanteen.
  • Kun kyseessä on taloyhtiö, vastuukysymykset ja ilmoitusketjut kannattaa hoitaa oikein. Usein ensimmäinen yhteys on huoltoyhtiö tai isännöinti, jotta oikea tekijä saadaan paikalle ja vahinko dokumentoitua.
Jos tilanne tuntuu yhtään epävarmalta, varmin ja usein myös halvin ratkaisu on katkaista vahingon riski ajoissa ja kutsua tekijä, joka löytää jäätyneen kohdan ilman arvailua.
<p data-block-key="a6jms">Kun epäilet jäätymistä, vältä avotulta ja rajaa vahinko ensin: tarkista vuodon merkit ja sulje tarvittaessa pääsulku. (Kuva Adobe Stock)</p>
Paljonko sulatus maksaa?
Jäätyneen putken sulatus on usein “pieni keikka”, joka maksaa yllättävän paljon, koska työ tehdään helposti kiireellisenä ja usein työajan ulkopuolella. Hintaan vaikuttavat yleensä:
  • päivystys ja minimiveloitus (monella tekijällä vähintään 2 h)
  • lähtömaksu, hälytysraha ja matkakulut
  • työn kesto ja paikka (näkyvissä oleva putki vs. rakenteiden sisällä kulkeva linja)
  • erikoistyökalut (esim. lämpökamera, sulatuslaitteet)
Hintahaarukka suomalaisista hinnastoista (esimerkkejä)
Alla olevat luvut ovat suoraan yritysten julkisista hinnastoista ja näyttävät, millaisissa rajoissa sulatus ja päivystys tyypillisesti liikkuvat. Toteutunut hinta määräytyy aina kohteen, ajankohdan ja laskutuksen perusteella.
  • Arkisin päivätyönä putkitöiden tuntihinnat ovat esimerkeissä noin 65–110 €/h (tai samaa luokkaa olevia LVI-työn hintoja), ja lisäksi voi tulla huoltoautokuluja.
  • Iltaisin, öisin ja viikonloppuna päivystys nousee selvästi, esimerkeissä noin 122–210 €/h, ja joissain hinnastoissa erikseen myös lähtömaksu tai hälytysraha.
  • Osalla toimijoista päivystys hinnoitellaan myös pakettina, esimerkiksi 499–599 €, joka sisältää kaksi tuntia ja sen jälkeen tuntiveloituksen.
Käytännön johtopäätös: sulatus voi olla muutamasta sadasta eurosta ylöspäin, ja päivystysaikana hinta karkaa helpommin, koska minimiveloitus, lisät ja matkakulut tulevat mukaan.
Entä jos putki on jo rikkoutunut?
Sulatuksen hinta on usein pienin huoli, jos putki on vaurioitunut ja sulamisvesi pääsee rakenteisiin. Vakuutuspuolella on arvioitu, että putkirikon seurauksena syntyvän vesivahingon korjaus on tyypillisesti useiden tuhansien eurojen luokkaa.
Kannattaa myös muistaa, että putkien sulatuskustannuksia ei yleensä korvata kotivakuutuksesta, vaikka vuotovahingon seuraukset voivat kuulua korvauksen piiriin tilanteesta ja suojeluohjeista riippuen.
Lue myös: Pakkaskausi laittaa putket koetukselle
Jos pakkanen yllättää ja putket uhkaa jäätyä
Liian pinnassa olevat vesijohdot kannattaa kaivaa esiin kesällä ja lämpöeristää paremmin, jolloin putkirikkoa voi ehkäistä.
Talvi voi kuitenkin päästä yllättämään ja putket uhkaa jäätyä, niin jäätymisalttiin putken kohdalle voi kasata lunta. Tallaamaton lumi nimittäin eristää jonkin verran lämpöä.
Tätä vinkkiä kannattaa käyttää ainoastaan hätätilanteessa ja lyhytaikaisesti. Voit myös laskea hanasta vettä hyvin pienellä, jotta putkessa liikkuu vettä eikä se pääse jäätymään yhtä helposti.
eristys
vesiputkistot
viemäröinti
keittiö
käyttövesi
talvi
Miten liiallista vedenkulutusta voisi estää tai edes vähentää?
