Vahingoittiko myrsky kattoa? Spray-paikkausaine korjaa pienet vuodot hetkessä
Ruiskutettava paikkausaine vuotojen ja halkeamien korjaamiseen
Päivitetty 31.12.20253 min
Tyta-flexi-gum-AI-kuva 1920x1080
Syksyllä rännit ja katto kannattaa tarkistaa huolellisesti. Pienet vuodot ja halkeamat on helppo paikata spraylla ennen talven tuloa. (Kuva Sari Nieminen, AI-kuva)
Syksyn ja alkutalven myrskyt, viimeksi Hannes, ovat muistuttaneet karulla tavalla siitä, kuinka haavoittuvia katot ja sadevesijärjestelmät ovat. Hannes kaatoi puita rakennusten ja sähkölinjojen päälle, repi kattorakenteita ja katkoi sähköjä eri puolilla maata. Ilmatieteen laitoksen mukaan myrsky oli vaikutuksiltaan yksi tämän vuosituhannen pahimmista matalapainemyrskyistä Suomessa, ja samaan aikaan ilman sähköä oli pahimmillaan yli 180 000 asiakasta.
Kun suurimmat rakenteelliset vauriot on kartoitettu ja ammattilaiset hoitavat kiireellisimmät korjaukset, omakotitalon katto ja rännit kannattaa käydä läpi rauhassa myös pienempien vaurioiden varalta. Myrsky paljastaa usein kohtia, jotka ovat olleet jo pidempään heikkoja: löystyneitä ruuveja, ruostuneita saumoja, halkeilleita läpivientejä ja rännien liitoksia, joista vesi pääsee väärään paikkaan.
Myrskyn jälkeen tarkastus kannattaa aloittaa sadevesijärjestelmästä. Ränneihin ja syöksytorviin on voinut kertyä oksia, lehtiä ja kattomateriaalia, jotka estävät veden kulun. Kun vesi ei pääse poistumaan esteettä, se jää seisomaan ja hakeutuu pienimmästäkin raosta rakenteisiin. Siksi rännien puhdistus on hyvä tehdä heti, kun katolla liikkuminen on turvallista.
Samalla on tärkeää tarkistaa vesikaton kunto. Käy läpi läpiviennit, saumakohdat ja liitokset ja katso erityisesti kohtia, joissa näkyy ruostetta, hiushalkeamia tai myrskyn irrottamia kiinnikkeitä. Ne voivat näyttää pieniltä, mutta kosteuden ja pakkasvaihtelun kanssa vaurio kasvaa nopeasti ja voi johtaa rakenteellisiin ongelmiin.
Jos tarkastuksessa paljastuu pieni halkeama, sen voi paikata ilman raskasta remonttia. Ruiskutettava paikkausaine tekee työn nopeasti ja helpommin kuin perinteiset massat, ja antaa suojaa ennen kuin vaurio kasvaa suuremmaksi.
Tytan Flexi Gum -spray sopii hyvin juuri tällaisiin pieniin paikkauksiin, kun halutaan estää kosteuden eteneminen nopeasti. Se Tiivistää pinnat, kuten metallin, alumiinin, galvanoidun metallin, PVC:n, betonin ja bitumimateriaalit. Flexi GUM on nestemäinen kumi aerosolimuodossa, joka muodostaa suojaavan, UV:n kestävän, vedenpitävän sekä kosteutta ja korroosiota estävän kerroksen.
Huoltolista katolle ja ränneille
  1. Puhdista rännit ja syöksytorvet
    Poista lehdet, neulaset ja sammal. Varmista, että vesi kulkee vapaasti koko matkalla alas – tukkeutunut syöksytorvi voi jäätyä talvella ja halkaista putken.
  2. Tarkista vesikaton läpiviennit
    Katso erityisesti savupiipun, ilmanvaihtoputkien ja antennin juuret. Halkeama tai huono tiivistys näissä kohdissa on yleinen vuodon aiheuttaja.
  3. Käy läpi saumakohdat ja liitokset
    Varsinkin pelti- ja huopakatolla pienetkin raot voivat päästää vettä sisään. Syksyn kosteus paljastaa usein paikat, jotka eivät enää pidä.
  4. Tutki ruuvikiinnitykset ja ruostejäljet
    Peltikaton ruuvit löystyvät ajan kanssa. Jos ruostetta näkyy, se on hiottava ja korjattava heti, muuten se leviää nopeasti.
  5. Testaa sadevesijärjestelmän toimivuus
    Kaada vettä ränniin ja seuraa, päätyykö se sinne minne pitää. Jos vesi lorisee väärästä kohdasta alas, kyse voi olla tukoksesta tai pienestä halkeamasta, jonka saa paikattua spraylla.
  6. Poista oksat ja roskat katolta
    Märkä lehtimassa ja oksat pitävät katon jatkuvasti kosteana, mikä lisää vaurioiden riskiä.
  7. Tarkista ullakko sisältäpäin
    Etsi tummentumia, kosteuden jälkiä tai valon kajastuksia kattorakenteiden välistä – ne kertovat vuodosta, vaikka ulkopuolelta kaikki näyttäisi ehjältä.
Näin käytät Tytan Flexi Gum -paikkausainetta
Ennen paikkauksen aloittamista pinta on puhdistettava huolellisesti. Poista irtonainen lika, lehdet ja erityisesti ruoste, sillä jos korroosiota jää alle, se etenee paikan läpi. Pinnan on hyvä olla myös kuiva.
Ravista Tytan Flexi Gum -purkkia noin minuutin ajan ja kokeile suihkutusta ensin pahville tai muulle jämäpalalle. Suihkuta paikka 15–30 senttimetrin etäisyydeltä. Yksi kerros kuivuu pölykuivaksi noin 20–30 minuutissa, jonka jälkeen voit lisätä toisen kerroksen tarvittaessa. Täysi kovettuminen kestää noin kolme vuorokautta, mutta paikka on jo varhaisessa vaiheessa vedenpitävä.
Jos haluat viimeistellyn lopputuloksen, paikan voi myöhemmin maalata esimerkiksi vesiohenteisella tai öljypohjaisella maalilla.
Tytan FlexiGum spray paikka-aine pullo
Rakennuskemia Oy
katto
vesikatto
kunnostus
huolto
kosteusvaurio
kunnossapito
Miksi aurinkopaneelit pitää puhdistaa
Oikea aika kattoremontille – vinkit taloyhtiön hallitukselle
